  4. iob node fix - Skript
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
198 Beiträge 34 Kommentatoren 91.9k Aufrufe 37 Beobachtet
    Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
    __
    BETA-TESTING
    (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
    Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
    Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
    chmod 744 iob_node_update
    ./iob_node_update
    Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
    ./iob_node_update XX
    Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
    Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
    Nothing to do, your installation is using the correct paths.
    Nothing to do, your installed version is the recommended one.
    Also 2x 'nothing to do'.
    (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
    Meinungen? Anregungen? Wünsche?
    Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
    sissiwupS
    sissiwupS
    sissiwup
    #121
    eine Suche über alle Dateien kann lange dauern ...
    Vlt. ist es hier sinnvoller eine positiv-Liste anzugeben? Ich habe mich beholfen mit einen weitern Ausschluss (/mnt)
    if [[ "$VERNODE" != "v$NODERECOM" ]] && [[ "$NODERECOM" == [[:digit:]]*.[[:digit:]]*.[[:digit:]]* ]];
    then
             echo -e "\nYou are running nodejs $VERNODE. Do you want to install recommended version $NODERECOM? ";
             echo -e "\nPress <y> to continue or any other key to quit";
             read -r -s -n 1 char;
             if
                     [[ "$char" = "y" ]] || [[ "$char" = "Y" ]]
             then
                     echo "Trying to fix your installation now. Please be patient."
                     # Finding nodesource.gpg or nodesource.key and deleting. Current key is pulled in later.
                     $SUDOX rm "$($SUDOX find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt \) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print)";
                     # Deleting nodesource.list Will be recreated later.
                     $SUDOX rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*;
             else
                     echo "We are not fixing your installation. Exiting.";
             exit;
             fi;
    fi;
    Wer doch als root arbeiten möchte Zeile 82-86 löschen :
     77 if [ -f "$DOCKER" ];
     78 then
     79         echo "Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container";
     80         unset LC_ALL;
     81         exit 1;
     82         elif [ "$(id -u)" -eq 0 ];
     83                  then
     84                          echo -e "This script must not be run as root! \nPlease use your standard user!"
     85         unset LC_ALL;
     86         exit 1;
     87 fi;
    MfG
    Sissi
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • sissiwupS sissiwup
      then
               if
               then
               else
               exit;
               fi;
      fi;
       78 then
       80         unset LC_ALL;
       81         exit 1;
       83                  then
       85         unset LC_ALL;
       86         exit 1;
       87 fi;
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #122
      @sissiwup sagte in iob node fix - Skript:
      Es gibt keinen Grund dafür.
        then
                 if
                 then
                 else
                 exit;
                 fi;
        fi;
         78 then
         80         unset LC_ALL;
         81         exit 1;
         83                  then
         85         unset LC_ALL;
         86         exit 1;
         87 fi;
        #123
        die gibt es nicht!
          then
                   if
                   then
                   else
                   exit;
                   fi;
          fi;
           78 then
           80         unset LC_ALL;
           81         exit 1;
           83                  then
           85         unset LC_ALL;
           86         exit 1;
           87 fi;
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #124
          Nein, beide Codepassagen sind genauso richtig und bedürfen keiner Anpassung.
          AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
            AlexAtHomeA
            AlexAtHomeA
            AlexAtHome
            #125
            @thomas-braun Vielen Dank für das Script, es hat mir gerade das Leben sehr einfach gemacht (Upgrade von NodeJS 16.20.2 auf 18.18.0). Worked like a charm :-)
            • ofri2607O
              ofri2607O
              ofri2607
              #126
              @Thomas-Braun
              auch von meiner Seite einen herzlichen Dank; war wirklich easy und problemlos.
              Beide Systeme 1x master und 1x slave (beides Raspi 4 mit bullseye) von v18.17.1 auf 18.18.0
              Den master hatte ich vor einiger Zeit entsprechend deinem HowTo gemacht, aber die notwendigen Änderungen (31.08.2023) noch nicht; hier script laufen lassen und danach sudo apt update && sudo apt upgrade.
              Der slave ist relativ neu frisch aufgesetzt, hier hatte das script ein downgrade auf 18.17.0 gemacht und anschließend selbstständig die 18.18.0 installiert.
              Ich denke, alles genauso, wie von dir geplant und gewollt.
              • ofri2607O ofri2607
                @Thomas-Braun
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #127
                @ofri2607 sagte in iob node fix - Skript:
                Ja, so soll das.
                sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ja, so soll das.
                  sissiwupS
                  sissiwupS
                  sissiwup
                  #128
                  bei mir kommt under debian:
                  N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                  Das kann man lösen durch:
                  deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                  Also konkrete Angabe der Architektur. Vlt. hat ja auch ein anderer das Problem...
                  MfG
                  Sissi
                    #129
                    @sissiwup wie passt denn
                    arch=amd64
                    zu
                    Architektur »i386«
                    • Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #130
                      @sissiwup
                      Die Meldung fängt man sich nur ein, wenn (in der Vergangenheit) falsche Pakete (für die falsche Architektur) installiert wurden. Bei 'ordentlichen' Installationen passiert das nicht.
                        @sissiwup
                        sissiwupS
                        sissiwupS
                        sissiwup
                        #131
                        @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
                        @sissiwup
                        oder wenn man multi-arch support aktiviert hat (für nicht 64-bit Softwarepakete)
                        dpkg --print-foreign-architectures
                        i386
                        Wer das nicht braucht:
                        dpkg --remove-architecture i386
                        MfG
                        Sissi
                          @sissiwup
                          i386
                          #132
                          @sissiwup gib mal die Langfassung von iob diag
                            sudo apt update
                            __
                            BETA-TESTING
                            ./iob_node_update
                            R
                            R
                            reutli
                            schrieb am zuletzt editiert von reutli
                            #133
                            warum kommt denn nach erfolgreichem update auf 18.18.0 und erneutem Aufruf trotzdem nochmals die Abfrage ob man auf 18.18.0 updaten möchte?
                            ioBroker nodejs fixer 2023-09-24
                            No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                            /usr/bin/node 		v18.18.0
                            /usr/bin/npm 		9.8.1
                            /usr/bin/npx 		9.8.1
                            /usr/bin/corepack 	0.19.0
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version v.18 ?
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $
                            es kommt zwar die Meldung
                            aber eins drüber meint er, er könnte von .18 auf .18 updaten...
                            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                            • R reutli
                              /usr/bin/npm 		9.8.1
                              /usr/bin/npx 		9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #134
                              @reutli sagte in iob node fix - Skript:
                              Weil für dein System keine empfohlene Version ausgelesen werden kann und daher kein Abgleich dagegen möglich ist.
                              Ist das z. B. ein Multihost-Slave?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F
                                F
                                firebowl
                                #135
                                Sehr geile Sache das Script. :)
                                Leider aktualisiert es bei mir die Version nicht auf 18.18.0
                                Es wird erkannt, dass sie vorhanden ist und installiert werde soll.
                                Nach dem Lauf ist aber weiterhin die 18.17.1 installiert. :(
                                R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F firebowl
                                  R
                                  R
                                  reutli
                                  #136
                                  @firebowl
                                  Die Ausgabe zeigen hilft, damit einem geholfen wird...
                                    R
                                    R
                                    reutli
                                    #137
                                    Ja exakt, ist ein Slave
                                    • F firebowl
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #138
                                      @firebowl
                                      Dann lass mal sehen was da ausgespuckt wird. Vollständig.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @firebowl
                                        F
                                        F
                                        firebowl
                                        schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                                        #139
                                        @thomas-braun Sorry, musste meinen kleinen schnell in die Krippe bringen.
                                        Hier der Output:
                                        Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                        Checking your installation now. Please be patient!
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                        [sudo] password for mike:
                                        kvm
                                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                        *** These repos are active on your system:
                                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                        Package: nodejs
                                        Pin: origin deb.nodesource.com
                                        Pin-Priority: 1001
                                        *** These repos are active after the adjustments:
                                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5247 B]
                                        Fetched 17.4 kB in 0s (36.4 kB/s)
                                        Installing the recommended nodejs version now!
                                        *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                        We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                        Öhm Http error 500? Seh ich das richtig?
                                        • F firebowl
                                          Hier der Output:
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          kvm
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #140
                                          @firebowl sagte in iob node fix - Skript:
                                          Wo siehst du das?
                                          sagt?
                                          84.2k
                                          1.4m
