  4. iob node fix - Skript
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
198 Beiträge 34 Kommentatoren 82.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • G guitardoc
    @thomas-braun Kurze Frage dazu: wenn man gleichzeitig noch die Homebridge auf dem System hat, dann hat man zwei Installationen von Node drauf - Homebridge installiert Node in abweichenden Pfaden. Das können sogar unterschiedliche Versionen sein, es funktioniert trotzdem beides - ioB und Homebridge - einwandfrei. Kann der Node fixer das berücksichtigen, damit die Homebridge Installation nicht zerschossen wird oder interessiert das den Fixer gar nicht dass da noch eine zweite Installation drauf ist?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #81
    @guitardoc
    Der Fixer haut alles weg, was nicht in den Installationspfaden des nodesource-Paketes, aber im $PATH liegt.
    Wo liegt denn die Installation der Homebridge?
    Hab ich mangels Homebridge nicht getestet.
    Edit:
    Hab gerade mal geschaut. Deren nodejs wohnt in
    Node Path /opt/homebridge/bin/node
    Das dürfte vom iob-Skript nicht tangiert werden, liegt es doch nicht im Standard $PATH. Außer sie verändern die Einträge dort.
    Kannst es ja testen ...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @guitardoc
      Edit:
      G
      G
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
      #82
      Die Installation der Homebridge liegt hier:
      Node.js und NPM sind unter /opt/homebridge/bin/ zu finden (und deshalb auch nur für Homebridge sichtbar und nutzbar).
      Edith: Posts haben sich überschnitten…
      • G guitardoc
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #83
        @guitardoc
        Dann gibt es da kein Problem.
        • G guitardoc
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #84
          @guitardoc
          Wie schaut es denn aus, wenn du das Skript aufrufst?
          • haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #85
            Das Skript unterstützt ja kein Docker/Container, also , wer auf die aktuelle 18.18.0 updaten möchte, kann das über diese Anleitung machen.
            Installation Instructions
            Node.js
            If you have root access, you can omit the 'sudo' command as you already have full administrative privileges.
            1. Download and import the Nodesource GPG key
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
            sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
            curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
            1. Create deb repository
            NODE_MAJOR=18
            echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            1. Run Update and Install
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install nodejs -y
            Mein Ergebnis:
            • Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              #86
              @haselchen sagte in iob node fix - Skript:
              ... was aber nur notwendig ist, wenn man nicht das offizielle (Buanet-)Image nutzt.
              Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #87
                @marc-berg
                Korrekt.
                Spreche da logischerweise nur für mich.
                Ich hole mir nicht jedesmal nen neuen Container, wenn mal Node aktualisiert wird oder der JS Controller.
                Das geht auch , soweit ich das praktiziere, in ein und dem gleichen Container.
                Aus dem Gedächtnis heraus, musste ich , glaube ich, 1mal ein neues Container Image benutzen.
                Ansonsten ist das jetzt hier seit ein paar Jahren der 2. Iobroker Container und läuft alles aktuell.
                • haselchenH haselchen
                  @marc-berg
                  Korrekt.
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  #88
                  Jedem nach seinem Gusto, ich finde es aber falsch solche Tipps zu verbreiten. Wohin das manuelle Rumgefrickel an Node führt, können wir hier täglich mehrfach "bewundern". Du magst das im Griff haben, viele andere nicht.
                  Wenn man Docker korrekt eingerichtet hat, ist es eine Sache von zwei Mausklicks oder drei Befehlen auf der Kommandozeile und man hat ein aktuelles Image mit allen Abhängigkeiten. So zumindest das Konzept hinter Docker, wie ich es verstanden habe.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    F
                    F
                    fastfoot
                    #89
                    @marc-berg sagte in iob node fix - Skript:
                    wollte ich eig. genau so schreiben, aber das image(von heute Nacht) hat immer noch 18.17.1. Ich weiss dass André das umgestellt hat, evtl. geht da was beim deploy schief
                    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                    • F fastfoot
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      #90
                      @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                      Das sind aber zwei verschiedene paar Schuhe, wie ich finde. @haselchen sprach von einem Upgrade auf eine neue Major Version.
                      Unabhängig davon kann man ja mit einem "apt update && apt upgrade" die Minor Version hochziehen, ohne viel kaputt machen zu können.
                      haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #91
                        @marc-berg
                        Die Anleitung bezog sich auf Node 18.
                        Da man mit dem normalen update&upgrade von 18.17 nicht auf 18.18 mehr kommt.
                        Natürlich kann man bei MAJOR_NODE auch 20 eingeben, dann wird die Version auf 20 angehoben.
                        Mir ging es aber um die 18.18.0
                        Aber wie Du schon geschrieben hast, jeder nach seinem Gusto.
                          F
                          F
                          fastfoot
                          #92
                          @marc-berg jaein, da das repo im image nicht umgestellt ist würde es auch keine Minor updates mehr geben. Irgendwo hatte André geschrieben dass er das repo umgestellt hat, aber das ist nicht der Fall. Vlt. soll das aber auch erst für die nächste Version gelten. @andre ?
                          Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            #93
                            Ah, okay. Dann sollte aber, wie du schreibst, an der Quelle angepackt und nicht Symptome behandelt werden.
                              F
                              F
                              fastfoot
                              #94
                              voll deiner Meinung, das ist wohl auch der Grund warum das node-fix/update Skript(cooles Tool!) die Docker Container nicht unterstützt. Mal sehen ob André sich noch zu Wort meldet, sonst mach ich ein issue auf
                              • F fastfoot
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #95
                                Ich mach ja einen Bogen um die Dinger und mir ist immer gesagt worden, das macht man nicht so (klassisch per Paketmanager), man holt sich eine frische Tupperdose und gut ist. Deswegen auch keine Unterstützung über das Skript.
                                  F
                                  F
                                  fastfoot
                                  #96
                                  @thomas-braun naja, für klassische Containeranwendungen mag das richtig sein, aber der iobroker ist halt keine solche klassische Anwendung. Dennoch finde ich den Ausschluss ok weil das Image regelmässig neu gebaut wird und einem so auch keine Neuerungen entgehen.
                                  • F fastfoot
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #97
                                    @fastfoot
                                    Offengesagt hatte ich auch gar keine Lust auf diese Diskussion.
                                    • F fastfoot
                                      andreA
                                      andreA
                                      andre
                                      #98
                                      Die Nodejs Repo Umstellung ist in Docker Image v9 drin. Kommt die Tage als beta wenn ich die nötige Zeit auftreiben kann. In v8 habe ich dazu eigentlich nichts mehr geplant... Könnte man drüber nachdenken noch ne v8.1.1 zu machen, die nur den Repo-Fix enthält...
                                      Zum Thema iobroker node fix hier mein Senf:
                                      Meines Erachtens braucht man das Script im Docker Container nicht. Ist node im Allerwertesten, zieht man das Image neu und gut. Eben so, wie @Thomas-Braun das in seiner bekannt charmanten Art schon beschrieben hat 😂 :
                                      @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
                                      Eine explizite Unterstützung von Docker-Umgebungen durch das Script ist daher für mich auch nicht erforderlich.
                                      Der Aufruf des iob fix wird ab v9 bereits mit folgender Info begleitet:
                                      echo "The ioBroker fixer script is not specifically designed to run in Docker."
                                      echo "Although it is generally safe to use, use it at your own risk and make sure to restart your container immediately after execution!"
                                      Etwas Ähnliches würde ich auch für iob node fix anstreben. Während der "normale" Fixer noch bestimmte Aktionen macht, die /opt/iobroker betreffen, macht der node fix doch nur node, oder? Falls dem so ist, könnte man die Ausführung auch komplett blocken und auf das Neuladen des Docker Images hinweisen...
                                      Ich möchte das hier auch nicht zur Diskussion stellen. Wer eine Meinung dazu hat kann das mit mir gerne im Discord Channel für beta testing docker image diskutieren. In diesem Thread solltet ihr euch auf "Nicht-Docker-Umgebungen" beschränken.
                                      Dem schließe ich mich an. :)
                                      MfG,
                                      André
                                      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #99
                                        @andre sagte in iob node fix - Skript:
                                        Genau das wird schon gemacht.
                                        if [ -f "$DOCKER" ];
                                        then
                                                echo "Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container";
                                                unset LC_ALL;
                                                exit 1;
                                          @fastfoot
                                          F
                                          F
                                          fastfoot
                                          #100
                                          my bad, sorry...
                                          84.1k
                                          1.4m
