  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
    6.6k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    Lieber paul53!
    Wo in dem Skript für 2 Heizstäbe mit 750W und 1,5kW müssten den meine Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
    Vielen Dank für deine Geduld!
    Liebe Grüße
    Jürgen
    #41
    @jwedenig sagte: Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
    In der Funktion "Heizstab".
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      jwedenig
      #42
      alles richtig?
      Dann wieder mal ein grosses Danke!
      • J jwedenig
        alles richtig?
        #43
        @jwedenig sagte: alles richtig?
        Kann keinen Fehler erkennen. Nur mit der Telegramm-Ausgabe wirst Du nicht ganz zufrieden sein: Es fehlen Trennzeichen (Leerzeichen).
          jwedenig
          #44
          ok, das schaff ich :-)
          • J jwedenig
            alles richtig?
            #45
            Unten fehlt unter dem Funktionsaufruf "Heizstab" das "stop delayOff".
            Funktion: Wenn nach Sonnenschein (Stufe 3) eine große, dicke Wolke kommt, dann wird nach 5 Minuten auf Stufe 2 geschaltet. Wenn innerhalb der 5 Minuten der Überschuss so weit zurückgegangen ist, dass die Bedingung "ueberschuss > 100" nicht wieder erfüllt wird, muss die Sperre "falls nicht Verzögerung delayOff" gelöst werden, sonst bleibt die Stufe auf 2. Das macht "stop delayOff" an dieser Stelle: Die Timervariable delayOff wird auf null gesetzt.
              jwedenig
              #46
              vielen Dank!
              Bin echt schon gespannt wie das dann beim Einbau funktionieren wird!!!!
              • J jwedenig
                vielen Dank!
                jwedenig
                #47
                Lieber Paul53!
                Jetzt hätte ich noch eine Bitte für das Skript mit 2 Heizstäben.
                Bei der Installation kamen wir drauf, dass ja auch die Pumpe nun einen Shelly hat.
                Somit meine Frage:
                Wie binde ich diesen Shelly nun im Skript ein?
                Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
                Wie realisiere ich. das?
                Vielen Dank
                LG
                Jürgen
                2 Heizstäbe.rtf
                • J jwedenig
                  Lieber Paul53!
                  Somit meine Frage:
                  Vielen Dank
                  LG
                  Jürgen
                  2 Heizstäbe.rtf
                  #48
                  @jwedenig sagte: Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
                  In der Funktion Heizstab():
                  steuere Pumpe mit stufe > 0
                    jwedenig
                    #49
                    Vielen lieben Dank!
                    Bald ist es soweit, ich werde berichten!!!:-)
                    • J jwedenig
                      Vielen lieben Dank!
                      jwedenig
                      #50
                      Guten Morgen!
                      Entschuldige wenn ich dich wieder bezügl. deines Skriptes belästige, aber wo würde ich meinen Datenpunkt "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
                      Danke Dir!
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      • J jwedenig
                        Guten Morgen!
                        Danke Dir!
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        #51
                        @jwedenig sagte: "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
                        Ergänze einen 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der eine Freigabevariable temp für die Einspeise-Steuerung setzt:
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                          jwedenig
                          #52
                          danke dir, ich werde es versuchen
                            jwedenig
                            #53
                            du meinst hier dazwischen, oder?
                            • J jwedenig
                              #54
                              @jwedenig sagte: du meinst hier dazwischen, oder?
                              Ja, z.B.
                                Ja, z.B.
                                jwedenig
                                #55
                                Lieber Paul53!
                                Anbei nochmals das Skript ink. Temp Schwelle.
                                Wenn Du so nett wärest und kurz einen Blick drauf wirfst?
                                Ohne dem Zusatz funktioniert es perfekt:
                                Jeweils bei einem Überschuss von 1000W schalten sich Heizstab 1 und Pumpe ein, dann Heizstab 2 und Pumpe und dann beide Heizstäbe mit Pumpe.
                                Aus geht auch alles richtig!
                                Meine Frage:
                                Was passiert jetzt bei dem Skript, wenn die 70 Grad erreicht werden, dann schalten sich beide Heitstäbe und Pumpe aus, richtig?
                                Und was passiert, wenn die Temperatur unter 65 Grad sinkt?
                                Wird dann wieder das Einschaltszenario gestartet mit zuerst Herzstab 1 und Pumpe usw. oder schalten sich dann gleich alle Verbraucher wieder ein da ja Überschuss vorhanden ist?
                                Vielen Dank
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                • J jwedenig
                                  Lieber Paul53!
                                  Meine Frage:
                                  Vielen Dank
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  #56
                                  @jwedenig
                                  Es fehlt die Prüfung der Variablen temp im Einspeise-Trigger:
                                  Außerdem fehlt die Initialisierung der Variablen temp bei Skriptstart:
                                  Wenn die Temperatur unter 65°C sinkt, erfolgt das Zuschalten über Stufe 1 --> Stufe 2 --> Stufe 3 im 10 Minuten Abstand.
                                    @jwedenig
                                    jwedenig
                                    #57
                                    So?
                                    Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.15.54.png Skript.rtf
                                    • J jwedenig
                                      So?
                                      #58
                                      @jwedenig sagte: So?
                                      Ja, aber prüfe bei der Initialisierung besser auf < 70, denn bei = 70 wird temp kurz darauf auf false gesetzt.
                                        jwedenig
                                        #59
                                        so?
                                        • J jwedenig
                                          so?
                                          #60
                                          @jwedenig sagte: so?
                                          Sieht gut aus.
