  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
    6.6k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    alles richtig?
    Dann wieder mal ein grosses Danke!
    @jwedenig sagte: alles richtig?
    Kann keinen Fehler erkennen. Nur mit der Telegramm-Ausgabe wirst Du nicht ganz zufrieden sein: Es fehlen Trennzeichen (Leerzeichen).
      jwedenig
      ok, das schaff ich :-)
      • J jwedenig
        alles richtig?
        Unten fehlt unter dem Funktionsaufruf "Heizstab" das "stop delayOff".
        Funktion: Wenn nach Sonnenschein (Stufe 3) eine große, dicke Wolke kommt, dann wird nach 5 Minuten auf Stufe 2 geschaltet. Wenn innerhalb der 5 Minuten der Überschuss so weit zurückgegangen ist, dass die Bedingung "ueberschuss > 100" nicht wieder erfüllt wird, muss die Sperre "falls nicht Verzögerung delayOff" gelöst werden, sonst bleibt die Stufe auf 2. Das macht "stop delayOff" an dieser Stelle: Die Timervariable delayOff wird auf null gesetzt.
          jwedenig
          vielen Dank!
          Bin echt schon gespannt wie das dann beim Einbau funktionieren wird!!!!
          • J jwedenig
            vielen Dank!
            jwedenig
            Lieber Paul53!
            Jetzt hätte ich noch eine Bitte für das Skript mit 2 Heizstäben.
            Bei der Installation kamen wir drauf, dass ja auch die Pumpe nun einen Shelly hat.
            Somit meine Frage:
            Wie binde ich diesen Shelly nun im Skript ein?
            Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
            Wie realisiere ich. das?
            Vielen Dank
            LG
            Jürgen
            2 Heizstäbe.rtf
            • J jwedenig
              Lieber Paul53!
              Somit meine Frage:
              Vielen Dank
              LG
              Jürgen
              2 Heizstäbe.rtf
              @jwedenig sagte: Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
              In der Funktion Heizstab():
              steuere Pumpe mit stufe > 0
                jwedenig
                Vielen lieben Dank!
                Bald ist es soweit, ich werde berichten!!!:-)
                • J jwedenig
                  Vielen lieben Dank!
                  jwedenig
                  Guten Morgen!
                  Entschuldige wenn ich dich wieder bezügl. deines Skriptes belästige, aber wo würde ich meinen Datenpunkt "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
                  Danke Dir!
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  • J jwedenig
                    Guten Morgen!
                    Danke Dir!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    @jwedenig sagte: "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
                    Ergänze einen 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der eine Freigabevariable temp für die Einspeise-Steuerung setzt:
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                      jwedenig
                      danke dir, ich werde es versuchen
                        jwedenig
                        du meinst hier dazwischen, oder?
                        • J jwedenig
                          @jwedenig sagte: du meinst hier dazwischen, oder?
                          Ja, z.B.
                            Ja, z.B.
                            jwedenig
                            Lieber Paul53!
                            Anbei nochmals das Skript ink. Temp Schwelle.
                            Wenn Du so nett wärest und kurz einen Blick drauf wirfst?
                            Ohne dem Zusatz funktioniert es perfekt:
                            Jeweils bei einem Überschuss von 1000W schalten sich Heizstab 1 und Pumpe ein, dann Heizstab 2 und Pumpe und dann beide Heizstäbe mit Pumpe.
                            Aus geht auch alles richtig!
                            Meine Frage:
                            Was passiert jetzt bei dem Skript, wenn die 70 Grad erreicht werden, dann schalten sich beide Heitstäbe und Pumpe aus, richtig?
                            Und was passiert, wenn die Temperatur unter 65 Grad sinkt?
                            Wird dann wieder das Einschaltszenario gestartet mit zuerst Herzstab 1 und Pumpe usw. oder schalten sich dann gleich alle Verbraucher wieder ein da ja Überschuss vorhanden ist?
                            Vielen Dank
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            • J jwedenig
                              Lieber Paul53!
                              Meine Frage:
                              Vielen Dank
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                              @jwedenig
                              Es fehlt die Prüfung der Variablen temp im Einspeise-Trigger:
                              Außerdem fehlt die Initialisierung der Variablen temp bei Skriptstart:
                              Wenn die Temperatur unter 65°C sinkt, erfolgt das Zuschalten über Stufe 1 --> Stufe 2 --> Stufe 3 im 10 Minuten Abstand.
                                @jwedenig
                                jwedenig
                                So?
                                Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.15.54.png Skript.rtf
                                • J jwedenig
                                  So?
                                  @jwedenig sagte: So?
                                  Ja, aber prüfe bei der Initialisierung besser auf < 70, denn bei = 70 wird temp kurz darauf auf false gesetzt.
                                    jwedenig
                                    so?
                                    • J jwedenig
                                      so?
                                      @jwedenig sagte: so?
                                      Sieht gut aus.
                                        Sieht gut aus.
                                        jwedenig
                                        Vielen lieben Dank!
                                        Hier 2 Fotos damit ich dich an meinem Projekt (bzw. deinem Skript) teilhaben lassen kann.
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jwedenig
                                          Vielen lieben Dank!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                          jwedenig
                                          70 Grad -alles aus!
                                          Dein Skript funktionert perfekt! DaIMG_2F5F75F2EA16-1.jpeg nke , danke, danke
