  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
    6.6k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jwedenig sagte: alles richtig?
    Unten fehlt unter dem Funktionsaufruf "Heizstab" das "stop delayOff".
    Funktion: Wenn nach Sonnenschein (Stufe 3) eine große, dicke Wolke kommt, dann wird nach 5 Minuten auf Stufe 2 geschaltet. Wenn innerhalb der 5 Minuten der Überschuss so weit zurückgegangen ist, dass die Bedingung "ueberschuss > 100" nicht wieder erfüllt wird, muss die Sperre "falls nicht Verzögerung delayOff" gelöst werden, sonst bleibt die Stufe auf 2. Das macht "stop delayOff" an dieser Stelle: Die Timervariable delayOff wird auf null gesetzt.
    jwedenig
    vielen Dank!
    Bin echt schon gespannt wie das dann beim Einbau funktionieren wird!!!!
    • J jwedenig
      vielen Dank!
      jwedenig
      Lieber Paul53!
      Jetzt hätte ich noch eine Bitte für das Skript mit 2 Heizstäben.
      Bei der Installation kamen wir drauf, dass ja auch die Pumpe nun einen Shelly hat.
      Somit meine Frage:
      Wie binde ich diesen Shelly nun im Skript ein?
      Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
      Wie realisiere ich. das?
      Vielen Dank
      LG
      Jürgen
      2 Heizstäbe.rtf
      • J jwedenig
        Lieber Paul53!
        Somit meine Frage:
        Vielen Dank
        LG
        Jürgen
        2 Heizstäbe.rtf
        @jwedenig sagte: Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
        In der Funktion Heizstab():
        steuere Pumpe mit stufe > 0
          jwedenig
          Vielen lieben Dank!
          Bald ist es soweit, ich werde berichten!!!:-)
          • J jwedenig
            Vielen lieben Dank!
            jwedenig
            Guten Morgen!
            Entschuldige wenn ich dich wieder bezügl. deines Skriptes belästige, aber wo würde ich meinen Datenpunkt "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
            Danke Dir!
            Liebe Grüße
            Jürgen
            • J jwedenig
              Guten Morgen!
              Danke Dir!
              Liebe Grüße
              Jürgen
              @jwedenig sagte: "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
              Ergänze einen 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der eine Freigabevariable temp für die Einspeise-Steuerung setzt:
              J 2 Antworten Letzte Antwort
                jwedenig
                danke dir, ich werde es versuchen
                  jwedenig
                  du meinst hier dazwischen, oder?
                  • J jwedenig
                    @jwedenig sagte: du meinst hier dazwischen, oder?
                    Ja, z.B.
                      Ja, z.B.
                      jwedenig
                      Lieber Paul53!
                      Anbei nochmals das Skript ink. Temp Schwelle.
                      Wenn Du so nett wärest und kurz einen Blick drauf wirfst?
                      Ohne dem Zusatz funktioniert es perfekt:
                      Jeweils bei einem Überschuss von 1000W schalten sich Heizstab 1 und Pumpe ein, dann Heizstab 2 und Pumpe und dann beide Heizstäbe mit Pumpe.
                      Aus geht auch alles richtig!
                      Meine Frage:
                      Was passiert jetzt bei dem Skript, wenn die 70 Grad erreicht werden, dann schalten sich beide Heitstäbe und Pumpe aus, richtig?
                      Und was passiert, wenn die Temperatur unter 65 Grad sinkt?
                      Wird dann wieder das Einschaltszenario gestartet mit zuerst Herzstab 1 und Pumpe usw. oder schalten sich dann gleich alle Verbraucher wieder ein da ja Überschuss vorhanden ist?
                      Vielen Dank
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      • J jwedenig
                        Lieber Paul53!
                        Meine Frage:
                        Vielen Dank
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        @jwedenig
                        Es fehlt die Prüfung der Variablen temp im Einspeise-Trigger:
                        Außerdem fehlt die Initialisierung der Variablen temp bei Skriptstart:
                        Wenn die Temperatur unter 65°C sinkt, erfolgt das Zuschalten über Stufe 1 --> Stufe 2 --> Stufe 3 im 10 Minuten Abstand.
                          @jwedenig
                          jwedenig
                          So?
                          Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.15.54.png Skript.rtf
                          • J jwedenig
                            So?
                            @jwedenig sagte: So?
                            Ja, aber prüfe bei der Initialisierung besser auf < 70, denn bei = 70 wird temp kurz darauf auf false gesetzt.
                              jwedenig
                              so?
                              • J jwedenig
                                so?
                                @jwedenig sagte: so?
                                Sieht gut aus.
                                  Sieht gut aus.
                                  jwedenig
                                  Vielen lieben Dank!
                                  Hier 2 Fotos damit ich dich an meinem Projekt (bzw. deinem Skript) teilhaben lassen kann.
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                    Vielen lieben Dank!
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                    jwedenig
                                    70 Grad -alles aus!
                                    Dein Skript funktionert perfekt! DaIMG_2F5F75F2EA16-1.jpeg nke , danke, danke
                                    • J jwedenig
                                      @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
                                      Welche Leistung hat die PV-Anlage?
                                      11kwp
                                      Rille06
                                      @jwedenig
                                      Moin,
                                      Ich hab zwar zu dem Script nichts zu sagen, wollte aber meine Erfahrungen bezüglich Heizstabauslegung einbringen.
                                      Ich hab bei mir 12,8kWp installiert mit einem 9kW Heizstab, das ganze wird über einen Leistungsteller und Pumpe auf Temperatur XX gebracht.
                                      Den Gedanken mit den 2 unterschiedlichen Leistungsstufen kann ich zwar nachvollziehen, allerdings kommst du mit 750W nicht sonderlich weit.
                                      Im schlechtesten falls mischst du nur Wasser im Puffer um und hast dadurch keine Einschichtung mehr (Warmes Wasser Oben, kaltes unten),
                                      dass kann dann gerade in der Übergangszeit zu mehr Brennerstars führen als nötig.
                                      Bei 11kWp würde ich die Gesamte Leistung des Heizstabes in 3 Stufen, je 1,5kW aufteilen.
                                      Zusätzlich ich würde mir überlegen mit Rücklaufanhebung zu arbeiten, dadurch wird der Pufferspeicher dann auch Richtig "befüllt" und du vermeidest durchmischen des Pufferspeichers.
                                      • R Rille06
                                        @jwedenig
                                        Moin,
                                        jwedenig
                                        @rille06
                                        ok, danke für deine Meinung!
                                        Aber wie funktioniert genau eine Rücklaufanhebung?
                                        • J jwedenig
                                          @rille06
                                          jwedenig
                                          Hi Paul!
                                          Wo ist mein Denkfehler?
                                          Ich bekomme bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!
