  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
    6.6k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jwedenig sagte: Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
    In der Funktion Heizstab():
    steuere Pumpe mit stufe > 0
    jwedenig
    Vielen lieben Dank!
    Bald ist es soweit, ich werde berichten!!!:-)
    • J jwedenig
      Vielen lieben Dank!
      jwedenig
      Guten Morgen!
      Entschuldige wenn ich dich wieder bezügl. deines Skriptes belästige, aber wo würde ich meinen Datenpunkt "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
      Danke Dir!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      • J jwedenig
        Guten Morgen!
        Danke Dir!
        Liebe Grüße
        Jürgen
        @jwedenig sagte: "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
        Ergänze einen 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der eine Freigabevariable temp für die Einspeise-Steuerung setzt:
        J 2 Antworten Letzte Antwort
          jwedenig
          danke dir, ich werde es versuchen
            jwedenig
            du meinst hier dazwischen, oder?
            • J jwedenig
              @jwedenig sagte: du meinst hier dazwischen, oder?
              Ja, z.B.
                Ja, z.B.
                jwedenig
                Lieber Paul53!
                Anbei nochmals das Skript ink. Temp Schwelle.
                Wenn Du so nett wärest und kurz einen Blick drauf wirfst?
                Ohne dem Zusatz funktioniert es perfekt:
                Jeweils bei einem Überschuss von 1000W schalten sich Heizstab 1 und Pumpe ein, dann Heizstab 2 und Pumpe und dann beide Heizstäbe mit Pumpe.
                Aus geht auch alles richtig!
                Meine Frage:
                Was passiert jetzt bei dem Skript, wenn die 70 Grad erreicht werden, dann schalten sich beide Heitstäbe und Pumpe aus, richtig?
                Und was passiert, wenn die Temperatur unter 65 Grad sinkt?
                Wird dann wieder das Einschaltszenario gestartet mit zuerst Herzstab 1 und Pumpe usw. oder schalten sich dann gleich alle Verbraucher wieder ein da ja Überschuss vorhanden ist?
                Vielen Dank
                Liebe Grüße
                Jürgen
                • J jwedenig
                  Lieber Paul53!
                  Meine Frage:
                  Vielen Dank
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  @jwedenig
                  Es fehlt die Prüfung der Variablen temp im Einspeise-Trigger:
                  Außerdem fehlt die Initialisierung der Variablen temp bei Skriptstart:
                  Wenn die Temperatur unter 65°C sinkt, erfolgt das Zuschalten über Stufe 1 --> Stufe 2 --> Stufe 3 im 10 Minuten Abstand.
                    @jwedenig
                    jwedenig
                    So?
                    Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.15.54.png Skript.rtf
                    • J jwedenig
                      So?
                      @jwedenig sagte: So?
                      Ja, aber prüfe bei der Initialisierung besser auf < 70, denn bei = 70 wird temp kurz darauf auf false gesetzt.
                        jwedenig
                        so?
                        • J jwedenig
                          so?
                          @jwedenig sagte: so?
                          Sieht gut aus.
                            Sieht gut aus.
                            jwedenig
                            Vielen lieben Dank!
                            Hier 2 Fotos damit ich dich an meinem Projekt (bzw. deinem Skript) teilhaben lassen kann.
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            J B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jwedenig
                              Vielen lieben Dank!
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                              jwedenig
                              70 Grad -alles aus!
                              Dein Skript funktionert perfekt! DaIMG_2F5F75F2EA16-1.jpeg nke , danke, danke
                              • J jwedenig
                                @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
                                Welche Leistung hat die PV-Anlage?
                                11kwp
                                Rille06
                                @jwedenig
                                Moin,
                                Ich hab zwar zu dem Script nichts zu sagen, wollte aber meine Erfahrungen bezüglich Heizstabauslegung einbringen.
                                Ich hab bei mir 12,8kWp installiert mit einem 9kW Heizstab, das ganze wird über einen Leistungsteller und Pumpe auf Temperatur XX gebracht.
                                Den Gedanken mit den 2 unterschiedlichen Leistungsstufen kann ich zwar nachvollziehen, allerdings kommst du mit 750W nicht sonderlich weit.
                                Im schlechtesten falls mischst du nur Wasser im Puffer um und hast dadurch keine Einschichtung mehr (Warmes Wasser Oben, kaltes unten),
                                dass kann dann gerade in der Übergangszeit zu mehr Brennerstars führen als nötig.
                                Bei 11kWp würde ich die Gesamte Leistung des Heizstabes in 3 Stufen, je 1,5kW aufteilen.
                                Zusätzlich ich würde mir überlegen mit Rücklaufanhebung zu arbeiten, dadurch wird der Pufferspeicher dann auch Richtig "befüllt" und du vermeidest durchmischen des Pufferspeichers.
                                • R Rille06
                                  @jwedenig
                                  Moin,
                                  jwedenig
                                  @rille06
                                  ok, danke für deine Meinung!
                                  Aber wie funktioniert genau eine Rücklaufanhebung?
                                  • J jwedenig
                                    @rille06
                                    jwedenig
                                    Hi Paul!
                                    Wo ist mein Denkfehler?
                                    Ich bekomme bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!
                                    • J jwedenig
                                      Hi Paul!
                                      #66
                                      @jwedenig sagte: bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!
                                      Vorschlag:
                                        Vorschlag:
                                        jwedenig
                                        #67
                                        ich werde es probieren und berichten, vielen Dank wieder einmal
                                        • J jwedenig
                                          Vielen lieben Dank!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                          Blockmove
                                          #68
                                          @jwedenig
                                          Da stellen sich mir als Elektriker die Nackenhaare auf.
                                          Pack doch die Shellys wenigstens in ein geschlossenes Gehäuse.
                                          Bei meiner Heizstabsteuerung arbeite ich mit einem gleitendem Mittelwert bei der Überschussermittlung.
                                          Ist etwas besser geeignet bei Wolken
                                          The difference beetween Man and Boys:
                                          The price of their toys 😀
