  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
    6.6k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    Vielen lieben Dank!
    Bald ist es soweit, ich werde berichten!!!:-)
    jwedenig
    Guten Morgen!
    Entschuldige wenn ich dich wieder bezügl. deines Skriptes belästige, aber wo würde ich meinen Datenpunkt "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
    Danke Dir!
    Liebe Grüße
    Jürgen
    • J jwedenig
      Guten Morgen!
      Danke Dir!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      @jwedenig sagte: "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
      Ergänze einen 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der eine Freigabevariable temp für die Einspeise-Steuerung setzt:
      J 2 Antworten Letzte Antwort
        jwedenig
        danke dir, ich werde es versuchen
          jwedenig
          du meinst hier dazwischen, oder?
          • J jwedenig
            @jwedenig sagte: du meinst hier dazwischen, oder?
            Ja, z.B.
              Ja, z.B.
              jwedenig
              Lieber Paul53!
              Anbei nochmals das Skript ink. Temp Schwelle.
              Wenn Du so nett wärest und kurz einen Blick drauf wirfst?
              Ohne dem Zusatz funktioniert es perfekt:
              Jeweils bei einem Überschuss von 1000W schalten sich Heizstab 1 und Pumpe ein, dann Heizstab 2 und Pumpe und dann beide Heizstäbe mit Pumpe.
              Aus geht auch alles richtig!
              Meine Frage:
              Was passiert jetzt bei dem Skript, wenn die 70 Grad erreicht werden, dann schalten sich beide Heitstäbe und Pumpe aus, richtig?
              Und was passiert, wenn die Temperatur unter 65 Grad sinkt?
              Wird dann wieder das Einschaltszenario gestartet mit zuerst Herzstab 1 und Pumpe usw. oder schalten sich dann gleich alle Verbraucher wieder ein da ja Überschuss vorhanden ist?
              Vielen Dank
              Liebe Grüße
              Jürgen
              • J jwedenig
                Lieber Paul53!
                Meine Frage:
                Vielen Dank
                Liebe Grüße
                Jürgen
                @jwedenig
                Es fehlt die Prüfung der Variablen temp im Einspeise-Trigger:
                Außerdem fehlt die Initialisierung der Variablen temp bei Skriptstart:
                Wenn die Temperatur unter 65°C sinkt, erfolgt das Zuschalten über Stufe 1 --> Stufe 2 --> Stufe 3 im 10 Minuten Abstand.
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  So?
                  Bildschirmfoto 2023-09-27 um 14.15.54.png Skript.rtf
                  • J jwedenig
                    So?
                    @jwedenig sagte: So?
                    Ja, aber prüfe bei der Initialisierung besser auf < 70, denn bei = 70 wird temp kurz darauf auf false gesetzt.
                      jwedenig
                      so?
                      • J jwedenig
                        so?
                        @jwedenig sagte: so?
                        Sieht gut aus.
                          Sieht gut aus.
                          jwedenig
                          Vielen lieben Dank!
                          Hier 2 Fotos damit ich dich an meinem Projekt (bzw. deinem Skript) teilhaben lassen kann.
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          J B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            Vielen lieben Dank!
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            jwedenig
                            70 Grad -alles aus!
                            Dein Skript funktionert perfekt! DaIMG_2F5F75F2EA16-1.jpeg nke , danke, danke
                            • J jwedenig
                              @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
                              Welche Leistung hat die PV-Anlage?
                              11kwp
                              Rille06
                              @jwedenig
                              Moin,
                              Ich hab zwar zu dem Script nichts zu sagen, wollte aber meine Erfahrungen bezüglich Heizstabauslegung einbringen.
                              Ich hab bei mir 12,8kWp installiert mit einem 9kW Heizstab, das ganze wird über einen Leistungsteller und Pumpe auf Temperatur XX gebracht.
                              Den Gedanken mit den 2 unterschiedlichen Leistungsstufen kann ich zwar nachvollziehen, allerdings kommst du mit 750W nicht sonderlich weit.
                              Im schlechtesten falls mischst du nur Wasser im Puffer um und hast dadurch keine Einschichtung mehr (Warmes Wasser Oben, kaltes unten),
                              dass kann dann gerade in der Übergangszeit zu mehr Brennerstars führen als nötig.
                              Bei 11kWp würde ich die Gesamte Leistung des Heizstabes in 3 Stufen, je 1,5kW aufteilen.
                              Zusätzlich ich würde mir überlegen mit Rücklaufanhebung zu arbeiten, dadurch wird der Pufferspeicher dann auch Richtig "befüllt" und du vermeidest durchmischen des Pufferspeichers.
                              • R Rille06
                                @jwedenig
                                Moin,
                                jwedenig
                                @rille06
                                ok, danke für deine Meinung!
                                Aber wie funktioniert genau eine Rücklaufanhebung?
                                • J jwedenig
                                  @rille06
                                  jwedenig
                                  Hi Paul!
                                  Wo ist mein Denkfehler?
                                  Ich bekomme bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!
                                  • J jwedenig
                                    Hi Paul!
                                    #66
                                    @jwedenig sagte: bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!
                                    Vorschlag:
                                      Vorschlag:
                                      jwedenig
                                      #67
                                      ich werde es probieren und berichten, vielen Dank wieder einmal
                                      • J jwedenig
                                        Vielen lieben Dank!
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        Blockmove
                                        #68
                                        @jwedenig
                                        Da stellen sich mir als Elektriker die Nackenhaare auf.
                                        Pack doch die Shellys wenigstens in ein geschlossenes Gehäuse.
                                        Bei meiner Heizstabsteuerung arbeite ich mit einem gleitendem Mittelwert bei der Überschussermittlung.
                                        Ist etwas besser geeignet bei Wolken
                                        The difference beetween Man and Boys:
                                        The price of their toys 😀
                                          Vorschlag:
                                          jwedenig
                                          #69
                                          funktioniert wie immer, danke Dir!
                                          Wo würde ich den diese Bausteine einsetzen, damit Alexa mir das auch sagt?
