  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
    6.6k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jwedenig sagte: 750Watt Überschuss heizen! und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
    Stufenschaltung unter den geänderten Bedingungen:
    jwedenig
    @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
    du bist ein Wahnsinn! Hast Du das bei Dir am Laufen oder programmierst du das so schnell?
    Das möcht ich auch können
      @jwedenig sagte: 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
      Das sind dann maximal nur 2,25 kW. Welche Leistung hat die PV-Anlage?
      Du meinst, er schaltet 2 Heizwendeln in Reihe, so dass sie nur den halben Strom einer Heizwendel aufnehmen? Phasen kann man nicht in Reihe schalten.
      jwedenig
      11kwp
      paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwedenig
        11kwp
        @jwedenig sagte: 11kwp
        Dann sollen nur 2,25 kW für WW genutzt werden, obwohl 4,5 kW möglich wären?
          jwedenig
          naja, ist ja auch nur zur Unterstützung für die Gastherme, damit habe ich im Herbst und Frühjahr auch was davon, und im Sommer sollten ja die 2,25kw reichen für 50 Grad warmes Wasser, oder?
          • J jwedenig
            jwedenig
            Ich habe leider keine Erfahrungswerte was Heizstab kw Leistung betrifft.
            Vertraue da ganz auf meinen Freund!
            Mein Wasserspeicher hat 150Liter!
              jwedenig
              Hast du das als Blockly Export auch? 😊
              • J jwedenig
                @jwedenig sagte: als Blockly Export auch?
                  <variables>
                    <variable id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</variable>
                    <variable id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</variable>
                    <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                    <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="V88W|+Iln7v+rgj)=Zch" x="13" y="-63">
                    <field name="VAR" id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_arithmetic" id="UPGMM~b*V$d-a*#;tS[D" inline="false">
                        <field name="OP">ADD</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="~wy?L?:xH(Ni)}x,PFCD">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="logic_ternary" id="*J#=-SvRj,t10JsQT^g)" inline="true">
                            <value name="IF">
                              <block type="get_value" id="Di]!Es+iNie7c[+9)*;x">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="THEN">
                              <block type="math_number" id="e=$;Dm*Kdv-Y8so-i~0#">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ELSE">
                              <block type="math_number" id="`O}G]nrYU1J(u^B(cJ4D">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="};}!|b@GbaTL{Y_1M4mO">
                          </shadow>
                          <block type="logic_ternary" id=";LD9IL!$vH=aILt*01D]" inline="true">
                            <value name="IF">
                              <block type="get_value" id="UP`ZrOpZ0?YW7(BPAKu=">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="THEN">
                              <block type="math_number" id="_#[$Y6bW6I=KD6W@i8-H">
                                <field name="NUM">2</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ELSE">
                              <block type="math_number" id="a`){P].I3sR02/vH?$|t">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Bezug-Einspeisung</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="variables_set" id="U0g[6)DF7XBr6PjSBC1%">
                            <field name="VAR" id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="fF$hk1tVi-R05oeMt;V%">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="ixiYq]/$A+RSmijBZE[,">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="Cs,pKE7(!7+1jmwBW.2/">
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="9X:XKXRgH!xZ!=zZbThm">
                                <field name="COMMENT">3 mal 750 W</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="lg4*^=8|`oo@q1o#)S/S">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="vP_iZf?M;`@RCY1gD^i:">
                                            <field name="NUM">1000</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                        <field name="NAME">delayOn</field>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                        <field name="DELAY">10</field>
                                        <field name="UNIT">min</field>
                                          <block type="controls_if" id="L^8:G3aDU.xP#v0K7^n[">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="rRm-_cjXetCm)~hcAE~}">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="k?Bzt4RS=S!C{E%~JKR%">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="?UTjTS/9I`U;T!+,CaMi">
                                                    <field name="NUM">3</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="math_change" id="j%wz0Z;.Z9l}/YcJ|u@O">
                                                <value name="DELTA">
                                                  <shadow type="math_number" id="*QTjL.s^?cd[t)LK(x*L">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="toS^1+[sVXvM12+04n~j">
                                                    <mutation name="Heizstab"></mutation>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="Ji]v?2~|pv5`v!eeLtH`">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id=":{IrB{m-gbX@X2|pVyXZ">
                                                <field name="NUM">100</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                            <field name="NAME">delayOff</field>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                            <field name="DELAY">5</field>
                                              <block type="controls_if" id="N`KrOVa}E?2GEgP!,hnz">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="!!K9CK;|;n]ddqB#Sv9x">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="(BxBl^T0kZqo1s{{@q2;">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="aJaeQbM-4{Urt]DVf9Q.">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="math_change" id="Sq6c}B`kReZUISESR)FH">
                                                      <shadow type="math_number" id="!F{}xNQ_117l8Vz1)Bw-">
                                                        <field name="NUM">-1</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="$}C4r;1}f|vwd?j_@rJ*">
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="OA/~iF@YN+W@j9A9#Eh~">
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="Q6,+1QdD4Bq`#0DA-`[=" x="412" y="237">
                    <field name="NAME">Heizstab</field>
                    <statement name="STACK">
                      <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                          <block type="math_number_property" id="2[3jGAZF1c!_#4rLN^lK">
                            <mutation divisor_input="false"></mutation>
                            <field name="PROPERTY">ODD</field>
                            <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                              <shadow type="math_number" id="^mbt0I.5NcdGL)U11cys">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="8/kAAEJZB_bXT3h*p`y9">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                              <block type="logic_compare" id="2L^iKhb3yF2tiPb$(%l$">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="/QAECrxs6x0t8U~:B%E*">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="PH|,U:I~$fQ*Ja^o2^h0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                    <variables>
                    </variables>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                              <value name="IF">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                              <value name="IF">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  jwedenig
                  vielen Dank!
                  Wenn ich alles installiert habe werde ich darüber berichten wies läuft!
                  Ich würde es auch sehr gerne verstehen, was Du da programmiert hast!
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                                <value name="IF">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="THEN">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ELSE">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                                <value name="IF">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="THEN">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ELSE">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    jwedenig
                    Lieber paul53!
                    Wo in dem Skript für 2 Heizstäbe mit 750W und 1,5kW müssten den meine Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
                    Vielen Dank für deine Geduld!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    • J jwedenig
                      Lieber paul53!
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      @jwedenig sagte: Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
                      In der Funktion "Heizstab".
                        jwedenig
                        alles richtig?
                        Dann wieder mal ein grosses Danke!
                        • J jwedenig
                          alles richtig?
                          @jwedenig sagte: alles richtig?
                          Kann keinen Fehler erkennen. Nur mit der Telegramm-Ausgabe wirst Du nicht ganz zufrieden sein: Es fehlen Trennzeichen (Leerzeichen).
                            jwedenig
                            ok, das schaff ich :-)
                            • J jwedenig
                              alles richtig?
                              Unten fehlt unter dem Funktionsaufruf "Heizstab" das "stop delayOff".
                              Funktion: Wenn nach Sonnenschein (Stufe 3) eine große, dicke Wolke kommt, dann wird nach 5 Minuten auf Stufe 2 geschaltet. Wenn innerhalb der 5 Minuten der Überschuss so weit zurückgegangen ist, dass die Bedingung "ueberschuss > 100" nicht wieder erfüllt wird, muss die Sperre "falls nicht Verzögerung delayOff" gelöst werden, sonst bleibt die Stufe auf 2. Das macht "stop delayOff" an dieser Stelle: Die Timervariable delayOff wird auf null gesetzt.
                                jwedenig
                                vielen Dank!
                                Bin echt schon gespannt wie das dann beim Einbau funktionieren wird!!!!
                                • J jwedenig
                                  vielen Dank!
                                  jwedenig
                                  Lieber Paul53!
                                  Jetzt hätte ich noch eine Bitte für das Skript mit 2 Heizstäben.
                                  Bei der Installation kamen wir drauf, dass ja auch die Pumpe nun einen Shelly hat.
                                  Somit meine Frage:
                                  Wie binde ich diesen Shelly nun im Skript ein?
                                  Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
                                  Wie realisiere ich. das?
                                  Vielen Dank
                                  LG
                                  Jürgen
                                  2 Heizstäbe.rtf
                                  • J jwedenig
                                    Lieber Paul53!
                                    Somit meine Frage:
                                    Vielen Dank
                                    LG
                                    Jürgen
                                    2 Heizstäbe.rtf
                                    @jwedenig sagte: Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
                                    In der Funktion Heizstab():
                                    steuere Pumpe mit stufe > 0
                                      jwedenig
                                      Vielen lieben Dank!
                                      Bald ist es soweit, ich werde berichten!!!:-)
                                      • J jwedenig
                                        Vielen lieben Dank!
                                        jwedenig
                                        Guten Morgen!
                                        Entschuldige wenn ich dich wieder bezügl. deines Skriptes belästige, aber wo würde ich meinen Datenpunkt "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
                                        Danke Dir!
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        • J jwedenig
                                          Guten Morgen!
                                          Danke Dir!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                          @jwedenig sagte: "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
                                          Ergänze einen 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der eine Freigabevariable temp für die Einspeise-Steuerung setzt:
