  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
    6.6k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    Das Ganze ist erst im Entstehen!
    Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
    Ein Freund wird mir diesen installieren.
    Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
    Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
    Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
    Was haltest Du davon?
    Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.
    @jwedenig sagte: die einzelnen Phasen nehmen ... welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten.
    Für 3 Phasen benötigt man 3 Shellys.
    3-Stufen-Lösung:
      3-Stufen-Lösung:
      jwedenig
      vielen Dank , du bist der Hammer!
      aber leider noch ein paar Fragen:
      wie habe ich das zu verstehen?
      @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
      Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
      Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?
      Wie funktioniert deine 3 Phasen Schaltung Überschussabhängig?
      So wie ich es verstehe schalten sich ja alle 3 ein bei einem Überschuss oder ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
      Sorry, ich will es nur verstehen, danke Dir!!
      • J jwedenig
        @jwedenig sagte: wie habe ich das zu verstehen?
        Wenn "Switch1" (Phase 1) nicht eingeschaltet ist.
        @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
        Bezug ist negativ in der Variablen ueberschuss. Es wird nur im Überschussbereich (positiv) geschaltet. Teurer Bezug soll ja verhindert werden.
        Ja.
          warum nur 2?
          eine 3-Stufen-Lösung
          braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen
          hoffentlich bei der Elektrik!
          400V sind kein Spaß!
          jwedenig
          @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
          warum nur 2?
          Erklärung meines Freundes:
          es schaltet 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
          und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
          • J jwedenig
            warum nur 2?
            @jwedenig sagte: 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
            Das sind dann maximal nur 2,25 kW. Welche Leistung hat die PV-Anlage?
            Du meinst, er schaltet 2 Heizwendeln in Reihe, so dass sie nur den halben Strom einer Heizwendel aufnehmen? Phasen kann man nicht in Reihe schalten.
            J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jwedenig
              warum nur 2?
              @jwedenig sagte: 750Watt Überschuss heizen! und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
              Stufenschaltung unter den geänderten Bedingungen:
                jwedenig
                so wird er es gemeint haben!
                  jwedenig
                  du bist ein Wahnsinn! Hast Du das bei Dir am Laufen oder programmierst du das so schnell?
                  Das möcht ich auch können
                    jwedenig
                    11kwp
                    paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jwedenig
                      11kwp
                      @jwedenig sagte: 11kwp
                      Dann sollen nur 2,25 kW für WW genutzt werden, obwohl 4,5 kW möglich wären?
                        jwedenig
                        naja, ist ja auch nur zur Unterstützung für die Gastherme, damit habe ich im Herbst und Frühjahr auch was davon, und im Sommer sollten ja die 2,25kw reichen für 50 Grad warmes Wasser, oder?
                        • J jwedenig
                          jwedenig
                          Ich habe leider keine Erfahrungswerte was Heizstab kw Leistung betrifft.
                          Vertraue da ganz auf meinen Freund!
                          Mein Wasserspeicher hat 150Liter!
                            jwedenig
                            Hast du das als Blockly Export auch? 😊
                            • J jwedenig
                              @jwedenig sagte: als Blockly Export auch?
                                <variables>
                                  <variable id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</variable>
                                  <variable id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</variable>
                                  <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                                  <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                                </variables>
                                <block type="variables_set" id="V88W|+Iln7v+rgj)=Zch" x="13" y="-63">
                                  <field name="VAR" id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_arithmetic" id="UPGMM~b*V$d-a*#;tS[D" inline="false">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="~wy?L?:xH(Ni)}x,PFCD">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="logic_ternary" id="*J#=-SvRj,t10JsQT^g)" inline="true">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="get_value" id="Di]!Es+iNie7c[+9)*;x">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="math_number" id="e=$;Dm*Kdv-Y8so-i~0#">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="math_number" id="`O}G]nrYU1J(u^B(cJ4D">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="};}!|b@GbaTL{Y_1M4mO">
                                        </shadow>
                                        <block type="logic_ternary" id=";LD9IL!$vH=aILt*01D]" inline="true">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="get_value" id="UP`ZrOpZ0?YW7(BPAKu=">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="math_number" id="_#[$Y6bW6I=KD6W@i8-H">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="math_number" id="a`){P].I3sR02/vH?$|t">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                                          <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Bezug-Einspeisung</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="U0g[6)DF7XBr6PjSBC1%">
                                          <field name="VAR" id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="fF$hk1tVi-R05oeMt;V%">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="ixiYq]/$A+RSmijBZE[,">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="Cs,pKE7(!7+1jmwBW.2/">
                                                </shadow>
                                                <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="9X:XKXRgH!xZ!=zZbThm">
                                              <field name="COMMENT">3 mal 750 W</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="lg4*^=8|`oo@q1o#)S/S">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="vP_iZf?M;`@RCY1gD^i:">
                                                          <field name="NUM">1000</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                                      <field name="NAME">delayOn</field>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                                      <field name="DELAY">10</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                        <block type="controls_if" id="L^8:G3aDU.xP#v0K7^n[">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="rRm-_cjXetCm)~hcAE~}">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="k?Bzt4RS=S!C{E%~JKR%">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="?UTjTS/9I`U;T!+,CaMi">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="math_change" id="j%wz0Z;.Z9l}/YcJ|u@O">
                                                              <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="*QTjL.s^?cd[t)LK(x*L">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="toS^1+[sVXvM12+04n~j">
        <mutation name="Heizstab"></mutation>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="Ji]v?2~|pv5`v!eeLtH`">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id=":{IrB{m-gbX@X2|pVyXZ">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                                          <field name="NAME">delayOff</field>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                                          <field name="DELAY">5</field>
                                                            <block type="controls_if" id="N`KrOVa}E?2GEgP!,hnz">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="!!K9CK;|;n]ddqB#Sv9x">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(BxBl^T0kZqo1s{{@q2;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="aJaeQbM-4{Urt]DVf9Q.">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="math_change" id="Sq6c}B`kReZUISESR)FH">
        <shadow type="math_number" id="!F{}xNQ_117l8Vz1)Bw-">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="$}C4r;1}f|vwd?j_@rJ*">
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="OA/~iF@YN+W@j9A9#Eh~">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="Q6,+1QdD4Bq`#0DA-`[=" x="412" y="237">
                                  <field name="NAME">Heizstab</field>
                                  <statement name="STACK">
                                    <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                        <block type="math_number_property" id="2[3jGAZF1c!_#4rLN^lK">
                                          <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                          <field name="PROPERTY">ODD</field>
                                          <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                            <shadow type="math_number" id="^mbt0I.5NcdGL)U11cys">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="8/kAAEJZB_bXT3h*p`y9">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                            <block type="logic_compare" id="2L^iKhb3yF2tiPb$(%l$">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="/QAECrxs6x0t8U~:B%E*">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="PH|,U:I~$fQ*Ja^o2^h0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                                  <variables>
                                  </variables>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                            <value name="IF">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="THEN">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ELSE">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                            <value name="IF">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="THEN">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ELSE">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                jwedenig
                                vielen Dank!
                                Wenn ich alles installiert habe werde ich darüber berichten wies läuft!
                                Ich würde es auch sehr gerne verstehen, was Du da programmiert hast!
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                    <variables>
                                    </variables>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                              <value name="IF">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="THEN">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ELSE">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                              <value name="IF">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="THEN">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ELSE">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="BOOL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  jwedenig
                                  Lieber paul53!
                                  Wo in dem Skript für 2 Heizstäbe mit 750W und 1,5kW müssten den meine Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
                                  Vielen Dank für deine Geduld!
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  • J jwedenig
                                    Lieber paul53!
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                    @jwedenig sagte: Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
                                    In der Funktion "Heizstab".
                                      jwedenig
                                      alles richtig?
                                      Dann wieder mal ein grosses Danke!
                                      • J jwedenig
                                        alles richtig?
                                        @jwedenig sagte: alles richtig?
                                        Kann keinen Fehler erkennen. Nur mit der Telegramm-Ausgabe wirst Du nicht ganz zufrieden sein: Es fehlen Trennzeichen (Leerzeichen).
                                          jwedenig
                                          ok, das schaff ich :-)
