  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
    6.6k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    aber dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!
    @jwedenig sagte: dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!
    In der Variable Überschuss steht dann 2781.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      jwedenig
      ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
      Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      • J jwedenig
        Liebe Grüße
        Jürgen
        @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
        was soll das bedeuten?
        • J jwedenig
          Liebe Grüße
          Jürgen
          @jwedenig sagte: Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters
          Wenn der Shelly die Last (Heizstab 1,5 kW) einschaltet, verringert sich der Überschuss um 1500 W. Beim Ausschalten erhöht er sich wieder um 1500 W.
          • J jwedenig
            Das Ganze ist erst im Entstehen!
            Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
            Ein Freund wird mir diesen installieren.
            Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
            Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
            Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
            Was haltest Du davon?
            Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.
            @jwedenig sagte: die einzelnen Phasen nehmen ... welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten.
            Für 3 Phasen benötigt man 3 Shellys.
            3-Stufen-Lösung:
              3-Stufen-Lösung:
              jwedenig
              vielen Dank , du bist der Hammer!
              aber leider noch ein paar Fragen:
              wie habe ich das zu verstehen?
              @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
              Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
              Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?
              Wie funktioniert deine 3 Phasen Schaltung Überschussabhängig?
              So wie ich es verstehe schalten sich ja alle 3 ein bei einem Überschuss oder ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
              Sorry, ich will es nur verstehen, danke Dir!!
              • J jwedenig
                @jwedenig sagte: wie habe ich das zu verstehen?
                Wenn "Switch1" (Phase 1) nicht eingeschaltet ist.
                Bezug ist negativ in der Variablen ueberschuss. Es wird nur im Überschussbereich (positiv) geschaltet. Teurer Bezug soll ja verhindert werden.
                Ja.
                  warum nur 2?
                  eine 3-Stufen-Lösung
                  braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen
                  hoffentlich bei der Elektrik!
                  400V sind kein Spaß!
                  jwedenig
                  @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
                  warum nur 2?
                  Erklärung meines Freundes:
                  es schaltet 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
                  und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
                  • J jwedenig
                    warum nur 2?
                    @jwedenig sagte: 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
                    Das sind dann maximal nur 2,25 kW. Welche Leistung hat die PV-Anlage?
                    Du meinst, er schaltet 2 Heizwendeln in Reihe, so dass sie nur den halben Strom einer Heizwendel aufnehmen? Phasen kann man nicht in Reihe schalten.
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jwedenig
                      warum nur 2?
                      @jwedenig sagte: 750Watt Überschuss heizen! und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
                      Stufenschaltung unter den geänderten Bedingungen:
                        jwedenig
                        so wird er es gemeint haben!
                          jwedenig
                          du bist ein Wahnsinn! Hast Du das bei Dir am Laufen oder programmierst du das so schnell?
                          Das möcht ich auch können
                            jwedenig
                            11kwp
                            paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jwedenig
                              11kwp
                              @jwedenig sagte: 11kwp
                              Dann sollen nur 2,25 kW für WW genutzt werden, obwohl 4,5 kW möglich wären?
                                jwedenig
                                naja, ist ja auch nur zur Unterstützung für die Gastherme, damit habe ich im Herbst und Frühjahr auch was davon, und im Sommer sollten ja die 2,25kw reichen für 50 Grad warmes Wasser, oder?
                                • J jwedenig
                                  jwedenig
                                  Ich habe leider keine Erfahrungswerte was Heizstab kw Leistung betrifft.
                                  Vertraue da ganz auf meinen Freund!
                                  Mein Wasserspeicher hat 150Liter!
                                    jwedenig
                                    Hast du das als Blockly Export auch? 😊
                                    • J jwedenig
                                      @jwedenig sagte: als Blockly Export auch?
                                        <variables>
                                          <variable id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</variable>
                                          <variable id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</variable>
                                          <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                                          <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id="V88W|+Iln7v+rgj)=Zch" x="13" y="-63">
                                          <field name="VAR" id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_arithmetic" id="UPGMM~b*V$d-a*#;tS[D" inline="false">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="~wy?L?:xH(Ni)}x,PFCD">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="logic_ternary" id="*J#=-SvRj,t10JsQT^g)" inline="true">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="get_value" id="Di]!Es+iNie7c[+9)*;x">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="math_number" id="e=$;Dm*Kdv-Y8so-i~0#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="math_number" id="`O}G]nrYU1J(u^B(cJ4D">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="};}!|b@GbaTL{Y_1M4mO">
                                                </shadow>
                                                <block type="logic_ternary" id=";LD9IL!$vH=aILt*01D]" inline="true">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="get_value" id="UP`ZrOpZ0?YW7(BPAKu=">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="math_number" id="_#[$Y6bW6I=KD6W@i8-H">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="math_number" id="a`){P].I3sR02/vH?$|t">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Bezug-Einspeisung</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="variables_set" id="U0g[6)DF7XBr6PjSBC1%">
                                                  <field name="VAR" id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="fF$hk1tVi-R05oeMt;V%">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="ixiYq]/$A+RSmijBZE[,">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="Cs,pKE7(!7+1jmwBW.2/">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="9X:XKXRgH!xZ!=zZbThm">
                                                      <field name="COMMENT">3 mal 750 W</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                                              <field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="lg4*^=8|`oo@q1o#)S/S">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="vP_iZf?M;`@RCY1gD^i:">
        <field name="NUM">1000</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                                              <field name="NAME">delayOn</field>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO1">
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                                              <field name="DELAY">10</field>
                                                              <field name="UNIT">min</field>
        <block type="controls_if" id="L^8:G3aDU.xP#v0K7^n[">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="rRm-_cjXetCm)~hcAE~}">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="k?Bzt4RS=S!C{E%~JKR%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="?UTjTS/9I`U;T!+,CaMi">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="j%wz0Z;.Z9l}/YcJ|u@O">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="*QTjL.s^?cd[t)LK(x*L">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="toS^1+[sVXvM12+04n~j">
        <mutation name="Heizstab"></mutation>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Ji]v?2~|pv5`v!eeLtH`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":{IrB{m-gbX@X2|pVyXZ">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
        <field name="NAME">delayOff</field>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="controls_if" id="N`KrOVa}E?2GEgP!,hnz">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="!!K9CK;|;n]ddqB#Sv9x">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(BxBl^T0kZqo1s{{@q2;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="aJaeQbM-4{Urt]DVf9Q.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="Sq6c}B`kReZUISESR)FH">
        <shadow type="math_number" id="!F{}xNQ_117l8Vz1)Bw-">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="$}C4r;1}f|vwd?j_@rJ*">
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="OA/~iF@YN+W@j9A9#Eh~">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="Q6,+1QdD4Bq`#0DA-`[=" x="412" y="237">
                                          <field name="NAME">Heizstab</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                                <block type="math_number_property" id="2[3jGAZF1c!_#4rLN^lK">
                                                  <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                                  <field name="PROPERTY">ODD</field>
                                                  <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                                    <shadow type="math_number" id="^mbt0I.5NcdGL)U11cys">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="8/kAAEJZB_bXT3h*p`y9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                                    <block type="logic_compare" id="2L^iKhb3yF2tiPb$(%l$">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="/QAECrxs6x0t8U~:B%E*">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="PH|,U:I~$fQ*Ja^o2^h0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="IF">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="THEN">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ELSE">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="IF">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="THEN">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ELSE">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        jwedenig
                                        vielen Dank!
                                        Wenn ich alles installiert habe werde ich darüber berichten wies läuft!
                                        Ich würde es auch sehr gerne verstehen, was Du da programmiert hast!
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="IF">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="THEN">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ELSE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="IF">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="THEN">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ELSE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          jwedenig
                                          Lieber paul53!
                                          Wo in dem Skript für 2 Heizstäbe mit 750W und 1,5kW müssten den meine Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
                                          Vielen Dank für deine Geduld!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
