  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
    6.6k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jwedenig sagte: jetzt aber?
    Immer noch die falsche Variable delayon.
    jwedenig
    @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
      @jwedenig sagte: Wo ist die Last versteckt?
      In der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).
      jwedenig
      Aber wie misst der Schalter die Leistung wenn er noch ausgeschalten ist!
      Ich stehe auf der Leitung! Leider verstehe ich das Skript nicht ganz und bitte jetzt nicht sagen: Lass es sein, du bist zu blöd!
      Ich habe schon alle Teile gekauft und froh eure Hilfe zu bekommen!
      Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?😥
      • J jwedenig
        @jwedenig sagte: Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?
        Damit kann man es testen.
          jwedenig
          was passiert hier?
          • J jwedenig
            was passiert hier?
            @jwedenig sagte: was passiert hier?
            Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
            Vergleiche mit positiven Werten sind leichter zu beherrschen.
              jwedenig
              aber dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!
              • J jwedenig
                @jwedenig sagte: dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!
                In der Variable Überschuss steht dann 2781.
                  jwedenig
                  ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
                  Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  • J jwedenig
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
                    was soll das bedeuten?
                    • J jwedenig
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      @jwedenig sagte: Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters
                      Wenn der Shelly die Last (Heizstab 1,5 kW) einschaltet, verringert sich der Überschuss um 1500 W. Beim Ausschalten erhöht er sich wieder um 1500 W.
                      • J jwedenig
                        Das Ganze ist erst im Entstehen!
                        Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
                        Ein Freund wird mir diesen installieren.
                        Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
                        Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
                        Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
                        Was haltest Du davon?
                        Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.
                        @jwedenig sagte: die einzelnen Phasen nehmen ... welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten.
                        Für 3 Phasen benötigt man 3 Shellys.
                        3-Stufen-Lösung:
                          3-Stufen-Lösung:
                          jwedenig
                          vielen Dank , du bist der Hammer!
                          aber leider noch ein paar Fragen:
                          wie habe ich das zu verstehen?
                          Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?
                          Wie funktioniert deine 3 Phasen Schaltung Überschussabhängig?
                          So wie ich es verstehe schalten sich ja alle 3 ein bei einem Überschuss oder ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
                          Sorry, ich will es nur verstehen, danke Dir!!
                          • J jwedenig
                            @jwedenig sagte: wie habe ich das zu verstehen?
                            Wenn "Switch1" (Phase 1) nicht eingeschaltet ist.
                            Bezug ist negativ in der Variablen ueberschuss. Es wird nur im Überschussbereich (positiv) geschaltet. Teurer Bezug soll ja verhindert werden.
                            Ja.
                              warum nur 2?
                              eine 3-Stufen-Lösung
                              braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen
                              hoffentlich bei der Elektrik!
                              400V sind kein Spaß!
                              jwedenig
                              @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
                              warum nur 2?
                              Erklärung meines Freundes:
                              es schaltet 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
                              und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
                              • J jwedenig
                                warum nur 2?
                                @jwedenig sagte: 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
                                Das sind dann maximal nur 2,25 kW. Welche Leistung hat die PV-Anlage?
                                Du meinst, er schaltet 2 Heizwendeln in Reihe, so dass sie nur den halben Strom einer Heizwendel aufnehmen? Phasen kann man nicht in Reihe schalten.
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwedenig
                                  warum nur 2?
                                  @jwedenig sagte: 750Watt Überschuss heizen! und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
                                  Stufenschaltung unter den geänderten Bedingungen:
                                    jwedenig
                                    so wird er es gemeint haben!
                                      jwedenig
                                      du bist ein Wahnsinn! Hast Du das bei Dir am Laufen oder programmierst du das so schnell?
                                      Das möcht ich auch können
                                        jwedenig
                                        11kwp
                                        paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jwedenig
                                          11kwp
                                          @jwedenig sagte: 11kwp
                                          Dann sollen nur 2,25 kW für WW genutzt werden, obwohl 4,5 kW möglich wären?
