  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
    6.6k
71 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jwedenig sagte: so?
    Sieht gut aus.
    jwedenig
    #61
    Vielen lieben Dank!
    Hier 2 Fotos damit ich dich an meinem Projekt (bzw. deinem Skript) teilhaben lassen kann.
    Liebe Grüße
    Jürgen
    J B 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      Vielen lieben Dank!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      jwedenig
      #62
      70 Grad -alles aus!
      Dein Skript funktionert perfekt! DaIMG_2F5F75F2EA16-1.jpeg nke , danke, danke
      • J jwedenig
        @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
        Welche Leistung hat die PV-Anlage?
        11kwp
        Rille06
        #63
        @jwedenig
        Moin,
        Ich hab zwar zu dem Script nichts zu sagen, wollte aber meine Erfahrungen bezüglich Heizstabauslegung einbringen.
        Ich hab bei mir 12,8kWp installiert mit einem 9kW Heizstab, das ganze wird über einen Leistungsteller und Pumpe auf Temperatur XX gebracht.
        Den Gedanken mit den 2 unterschiedlichen Leistungsstufen kann ich zwar nachvollziehen, allerdings kommst du mit 750W nicht sonderlich weit.
        Im schlechtesten falls mischst du nur Wasser im Puffer um und hast dadurch keine Einschichtung mehr (Warmes Wasser Oben, kaltes unten),
        dass kann dann gerade in der Übergangszeit zu mehr Brennerstars führen als nötig.
        Bei 11kWp würde ich die Gesamte Leistung des Heizstabes in 3 Stufen, je 1,5kW aufteilen.
        Zusätzlich ich würde mir überlegen mit Rücklaufanhebung zu arbeiten, dadurch wird der Pufferspeicher dann auch Richtig "befüllt" und du vermeidest durchmischen des Pufferspeichers.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rille06
          @jwedenig
          Moin,
          jwedenig
          #64
          @rille06
          ok, danke für deine Meinung!
          Aber wie funktioniert genau eine Rücklaufanhebung?
          • J jwedenig
            @rille06
            jwedenig
            #65
            Hi Paul!
            Wo ist mein Denkfehler?
            Ich bekomme bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!
            • J jwedenig
              Hi Paul!
              #66
              @jwedenig sagte: bei jeder Änderung die Nachricht: Auto wird geladen, es sollte aber nur einmal kommen. Dafür kommt die 2te Meldung gar nicht!
              Vorschlag:
              J 2 Antworten Letzte Antwort
                Vorschlag:
                jwedenig
                #67
                ich werde es probieren und berichten, vielen Dank wieder einmal
                • J jwedenig
                  Vielen lieben Dank!
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  Blockmove
                  #68
                  @jwedenig
                  Da stellen sich mir als Elektriker die Nackenhaare auf.
                  Pack doch die Shellys wenigstens in ein geschlossenes Gehäuse.
                  Bei meiner Heizstabsteuerung arbeite ich mit einem gleitendem Mittelwert bei der Überschussermittlung.
                  Ist etwas besser geeignet bei Wolken
                  The difference beetween Man and Boys:
                  The price of their toys 😀
                    Vorschlag:
                    jwedenig
                    #69
                    funktioniert wie immer, danke Dir!
                    Wo würde ich den diese Bausteine einsetzen, damit Alexa mir das auch sagt?
                    • J jwedenig
                      #70
                      @jwedenig sagte: Wo würde ich den diese Bausteine einsetzen, damit Alexa mir das auch sagt?
                        jwedenig
                        #71
                        DANKEEE
