  4. iobroker kaum benutzbar - redis 100%
    5.2k
89 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • caravandriverC Offline
    caravandriver
    Systemdata
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 12GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 16.20.1
    Nodejs-Version: 16.20.1
    NPM-Version: 8.19.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass sich der Admin nur sehr täge nutzen lässt. Die Objekte laden klappt häufig gar nicht. Die Auslasung ist auf Grund des Redis Servers sehr hoch.
    Woran lieg das? Wie kann ich das prüfen?
    • caravandriverC caravandriver
      Systemdata
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.19.4
      Image genutzt: Nein
      @caravandriver sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
      Woran lieg das?
      An der Überlastung des redis?
      Wie bist du da ansonsten unterwegs?
      iob diag
      anschauen.
      caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
        Woran lieg das?
        iob diag
        anschauen.
        caravandriver
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        Press any key to continue
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Distributor ID:	Debian
        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         09:07:18 up 46 min,  1 user,  load average: 3.62, 4.07, 4.07
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-09-01 09:07:18 CEST
                   Universal time: Fri 2023-09-01 07:07:18 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:             12G        5.4G        3.5G        0.0K        3.1G        6.6G
        Swap:           7.2G        0.0K        7.2G
        Total:           19G        5.4G         10G
                12000 M total memory
                 5379 M used memory
                  581 M active memory
                 7577 M inactive memory
                 3490 M free memory
                    0 M buffer memory
                 3129 M swap cache
                 7167 M total swap
                    0 M used swap
                 7167 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/loop0                                   ext4       63G   18G   42G  31% /
        none                                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                                         devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/fuse
        tmpfs                                        tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                                        tmpfs     3.2G  188K  3.2G   1% /run
        tmpfs                                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        //192.168.0.89/Kram                          cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/Kram
        //192.168.0.89/Backup                        cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/backup
        //192.168.0.89/video                         cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/filme
        //192.168.0.89/homes                         cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/homes
        //192.168.0.89/VU                            cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/vu
        //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/dms_input
        tmpfs                                        tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
        [Thu Aug 10 13:41:28 2023] EXT4-fs (dm-5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Thu Aug 10 13:41:29 2023] EXT4-fs (dm-5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
        [Thu Aug 10 13:41:40 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Thu Aug 10 13:41:43 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Aug 21 14:07:03 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Fri Sep  1 08:20:42 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET           SOURCE                                       FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/loop0                                   ext4   rw,relatime
        |-/mnt/Kram      //192.168.0.89/Kram                          cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
        |-/mnt/backup    //192.168.0.89/Backup                        cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
        |-/mnt/filme     //192.168.0.89/video                         cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
        |-/mnt/homes     //192.168.0.89/homes                         cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
        |-/mnt/vu        //192.168.0.89/VU                            cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
        `-/mnt/dms_input //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
        /var:
        6.2G	/var/
        3.8G	/var/log/journal/c01d62f951a24586b96d69a8f9b64825
        3.8G	/var/log
        2.0G	/var/lib
        Archived and active journals take up 3.7G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        710M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        270M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        216M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
        215M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
        147M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolventil
        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolventil/.pioenvs/poolventil/libFrameworkArduino.a
        16M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolventil/.pioenvs/poolventil/firmware.elf
        8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolventil/.pioenvs/poolventil/libe58/libWiFi.a
        7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/poolventil/.pioenvs/poolventil/libc9f/libESPAsyncWebServer-esphome.a
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v16.20.1
        /usr/bin/node 		v16.20.1
        /usr/bin/npm 		8.19.4
        /usr/bin/npx 		8.19.4
        nodejs:
          Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.20.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
         *** 16.20.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.12
        admin: 		6.9.1
        javascript: 	7.1.4
        Adapters from github: 	5
        Adapter State
          system.adapter.adguard.0                : adguard               : SmarthomeVM                              - disabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : SmarthomeVM                              - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
        + system.adapter.fhem.1                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
        + system.adapter.fhem.2                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
        + system.adapter.fhem.3                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmarthomeVM                              - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : SmarthomeVM                              - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : SmarthomeVM                              - disabled, port: 9090
          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : SmarthomeVM                              - disabled
        + system.adapter.midea.0                  : midea                 : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : SmarthomeVM                              - disabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.0.160
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : SmarthomeVM                              - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.0.160
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : solaranzeige                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.pvoutputorg.0            : pvoutputorg           : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.renault.0                : renault               : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.0.160
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.160
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.synology.0               : synology              : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.1               : telegram              : SmarthomeVM                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : SmarthomeVM                              - disabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : solaranzeige                             -  enabled
          system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SmarthomeVM                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmarthomeVM                              -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.160, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.0.160
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : SmarthomeVM                              - disabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : SmarthomeVM                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.9.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
        Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "enigma2"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
        Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
        Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
        Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
        Adapter    "pvoutputorg"  : 1.8.9    , installed 1.8.9
        Adapter    "renault"      : 0.0.21   , installed 0.0.21
        Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vedirect"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.0, installed 0.3.0
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.0.0, installed 1.0.0
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
        Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "xbox"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects: 	224870
        States: 	170116
        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
        Fetched 4586 B in 0s (13.1 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 10
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      998        212261213  4908/perl
        tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      998        212262769  4908/perl
        tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      998        212262771  4908/perl
        tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      998        212262770  4908/perl
        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        212234344  292/mariadbd
        tcp        0      0 192.168.0.160:6379      0.0.0.0:*               LISTEN      109        212421169  40573/redis-server
        tcp        0      0 0.0.0.0:45115           0.0.0.0:*               LISTEN      0          212232892  236/rpc.mountd
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        212234296  178/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          212262581  4830/master
        tcp        0      0 127.0.0.1:34751         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       212249546  1967/io.yahka.0
        tcp        0      0 192.168.0.160:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       212252979  2076/io.web.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        212234290  178/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:35181           0.0.0.0:*               LISTEN      0          212233340  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          212233320  -
        tcp        0      0 192.168.0.160:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       212237267  902/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.0.160:1889      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       212239621  721/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.0.160:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       212239622  721/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          212232579  1/init
        tcp        0      0 192.168.0.160:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       212246768  1595/io.sainlogic.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:34185           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       212249531  1967/io.yahka.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:58765           0.0.0.0:*               LISTEN      0          212232884  236/rpc.mountd
        tcp        0      0 192.168.0.160:12004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       212239289  1028/io.wolf.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:34013           0.0.0.0:*               LISTEN      0          212232876  236/rpc.mountd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          212262582  4830/master
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       212483506  41739/io.upnp.0
        tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       212256059  2997/io.terminal.0
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       212253332  2300/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       212233733  415/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       212257161  3514/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       212247202  1764/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::46819                :::*                    LISTEN      0          212233342  -
        tcp6       0      0 :::37953                :::*                    LISTEN      0          212232880  236/rpc.mountd
        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        212234293  178/systemd-resolve
        tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          212233331  -
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        212421170  40573/redis-server
        tcp6       0      0 :::58359                :::*                    LISTEN      0          212232896  236/rpc.mountd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          212232192  1/init
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          212263348  4834/apache2
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          212232019  1/init
        tcp6       0      0 :::59373                :::*                    LISTEN      0          212232888  236/rpc.mountd
        udp        0      0 0.0.0.0:60670           0.0.0.0:*                           1001       212423641  41739/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:44671           0.0.0.0:*                           0          212232890  236/rpc.mountd
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       212237214  875/io.mihome-vacuu
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       212247203  1764/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:45623           0.0.0.0:*                           0          212232882  236/rpc.mountd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       212535287  67726/io.chromecast
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       212249528  1967/io.yahka.0
        udp        0      0 192.168.0.160:5353      0.0.0.0:*                           1001       212237700  814/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        212234289  178/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       212237020  775/io.shelly.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        212234295  178/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          212230890  1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:33958           0.0.0.0:*                           0          212232874  236/rpc.mountd
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       212236278  616/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       212432020  41739/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          212233330  -
        udp        0      0 0.0.0.0:59540           0.0.0.0:*                           0          212233339  -
        udp6       0      0 :::51798                :::*                                0          212232878  236/rpc.mountd
        udp6       0      0 :::52964                :::*                                0          212232894  236/rpc.mountd
        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        212234292  178/systemd-resolve
        udp6       0      0 :::38998                :::*                                0          212233341  -
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          212230893  1/init
        udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          212233332  -
        udp6       0      0 :::59628                :::*                                0          212232886  236/rpc.mountd
        2023-09-01 09:08:03.394  - silly: chromecast.0 (67726) States system redis pmessage io.system.adapter.chromecast.0.logLevel/io.system.adapter.chromecast.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1693552083380,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","lc":1681116675930}
        2023-09-01 09:08:03.395  - silly: chromecast.0 (67726) sendTo "getMac" to system.adapter.net-tools.0 from system.adapter.chromecast.0: 192.168.22.108
        2023-09-01 09:08:03.437  - silly: chromecast.0 (67726) States system redis pmessage messagebox.system.adapter.chromecast.0/messagebox.system.adapter.chromecast.0:{"command":"send","message":"getMac","from":"system.adapter.net-tools.0","callback":{"message":"192.168.22.108","id":1,"ack":true,"time":1693552083400},"_id":79966438}
        2023-09-01 09:08:03.597  - info: chromecast.0 (67726) State value to set for "chromecast.0.getMac.port" has to be type "number" but received type "string"
        2023-09-01 09:08:03.599  - debug: chromecast.0 (67726) New device chromecast at 192.168.22.108:8009
        2023-09-01 09:08:03.617  - debug: chromecast.0 (67726) chromecast - getMac.player.state value unchanged -> SKIP
        2023-09-01 09:08:03.622  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.address:{"val":"192.168.22.108","ack":true,"ts":1693552083617,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1681039956675}
        2023-09-01 09:08:03.623  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.port:{"val":"8009","ack":true,"ts":1693552083617,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1681039956675}
        2023-09-01 09:08:03.623  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.status.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1693552083617,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1693552083617}
        2023-09-01 09:08:03.623  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.status.playing:{"val":false,"ack":true,"ts":1693552083618,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1692635100047}
        2023-09-01 09:08:03.626  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.playlist.currentItemId:{"val":1,"ack":true,"ts":1693552083624,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1690901286658}
        2023-09-01 09:08:03.627  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.player.currentTime:{"val":null,"ack":true,"ts":1693552083626,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1693552083626}
        2023-09-01 09:08:03.947  - info: chromecast.0 (67726) chromecast - Connected client
        2023-09-01 09:08:03.953  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.status.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1693552083951,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1693552083951}
        2023-09-01 09:08:03.959  - info: chromecast.0 (67726) Update client status: chromecast
        2023-09-01 09:08:03.960  - info: chromecast.0 (67726) chromecast - Try to join player
        2023-09-01 09:08:03.963  - info: chromecast.0 (67726) chromecast - Connected player
        2023-09-01 09:08:03.963  - info: chromecast.0 (67726) chromecast - Player joint
        2023-09-01 09:08:03.969  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.player.mute:{"val":false,"ack":true,"ts":1693552083967,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1681039956704}
        2023-09-01 09:08:03.972  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.player.volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1693552083969,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1684686723033}
        2023-09-01 09:08:03.972  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.status.isActiveInput:{"val":true,"ack":true,"ts":1693552083969,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1681043136902}
        2023-09-01 09:08:03.972  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.status.isStandBy:{"val":false,"ack":true,"ts":1693552083969,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1681043136902}
        2023-09-01 09:08:03.972  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.status.displayName:{"val":"Backdrop","ack":true,"ts":1693552083969,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1692635640393}
        2023-09-01 09:08:03.972  - silly: chromecast.0 (67726) States user redis pmessage io.chromecast.0.*/io.chromecast.0.getMac.status.text:{"val":"","ack":true,"ts":1693552083969,"q":0,"from":"system.adapter.chromecast.0","user":"system.user.admin","lc":1692635640393}
        2023-09-01 09:08:06.002  - info: javascript.0 (589) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Copy text starting here:
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: 		5.15.83-1-pve
        Installation: 		lxc
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		0
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	10
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.1
        			/usr/bin/npm 		8.19.4
        			/usr/bin/npx 		8.19.4
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:             12G        5.8G        3.8G        0.0K        2.4G        6.2G
        Swap:           7.2G        1.0M        7.2G
        Total:           19G        5.8G         10G
        Active iob-Instances: 	64
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
        			admin 			6.9.1
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Objects: 		224870
        States: 		170116
        Size of iob-Database:
        6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          root
          /root
          root
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Total:           19G        5.4G         10G
                   5379 M used memory
                    581 M active memory
                   3490 M free memory
                      0 M buffer memory
                   3129 M swap cache
                   7167 M total swap
                      0 M used swap
                   7167 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          6.2G	/var/
          3.8G	/var/log
          2.0G	/var/lib
          /usr/bin/npm 		8.19.4
          /usr/bin/npx 		8.19.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          admin: 		6.9.1
          javascript: 	7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	224870
          States: 	170116
          Pending Updates: 10
          		     v.2023-04-16
          Installation: 		lxc
          User-ID: 		0
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		8.19.4
          			/usr/bin/npx 		8.19.4
          MEMORY:
          Total:           19G        5.8G         10G
          			admin 			6.9.1
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Objects: 		224870
          States: 		170116
          root
          Die alte Leier... Meld dich nicht als root an. Auch nicht in einem Container.
          Schmeiß die Updates drauf, geh auf nodejs@18, stell das nodesource-Repo auf die aktuelle Struktur um.
          Ist recht viel Zeug, möglich das hier einfach zu viel Kram in die db läuft.
          Stell die Instanzen auf ein gescheites LogLevel. Der chomecast knallt dir z. B. im Millisekundentakt da irgendwas rein.
          HomoranH caravandriverC 2 Antworten Letzte Antwort
            root
            @thomas-braun sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
            @caravandriver
            das hast du doch sicher bereits im log gesehen, dass der auf silly steht.
              root
              caravandriver
              @thomas-braun @homoran sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
              auf ein
              Beim Update auf die neuste Version:
              ithub.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
              npm ERR! code 126
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c npip install
              npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-01T09_03_09_333Z-debug-0.log
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                auf ein
                npm ERR! code 126
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @caravandriver ,
                altes Problem, suche nutzen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @caravandriver ,
                  caravandriver
                  @wal Habe ich und natürlich nichts gefunden... Deshalb frage ich ja.
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    https://forum.iobroker.net/search?term=npip%3A Permission denied&in=titlesposts
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      caravandriver
                      schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                      @wal
                      Das habe ich auch so gefunden, aber: Was ist die Lösung? Esphome brauche ich gar nicht und ist eigentlich auch nicht aktiv.
                        @wal
                        Dann schmeiß es raus. Wenn du es beheben willst:
                        nopy ist das Stichwort für die Suche.
                          caravandriver
                          @thomas-braun Das mit dem rausschmeißen habe ich auch versucht. Geht aber nicht. Was muss ich denn löschen, damit er es nicht mehr mit neu bauen will?
                          npm i nopy habe ich auch gemacht. Dann ist der Admin irgendwann aufrufbar wärend des Prozesses, aber der läuft dann auf einen Fehler (eben den oben genannten mit esphome) und dann war es das dann wieder.
                          ein iob fix in sagt dann eben ist nicht installiert...
                          npm -v aktuell = 9.6.7
                          node -v = v18.17.1
                            node -v = v18.17.1
                            Damit kann ich nix anfangen.
                            Hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/67980/esphome-dashboard-geht-nicht
                            hat es jedenfalls funktioniert.
                              node -v = v18.17.1
                              aber nicht gezeigt!
                              wo hast du es ausgeführt?
                              mit welchem user?
                                aber nicht gezeigt!
                                mit welchem user?
                                caravandriver
                                @homoran Nach einem Reboor klappte es nun mit npm i nopy.
                                Jetzt ist alles aktuell - das alte Problem mit dem Redis aber noch da.
                                Fast alle Adapter stehen auch nur noch auf Errorlog. Trozdem keine Veränderung.
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:	11
                                Codename:	bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                 13:04:39 up  1:18,  1 user,  load average: 6.87, 7.29, 6.93
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Fri 2023-09-01 13:04:39 CEST
                                           Universal time: Fri 2023-09-01 11:04:39 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                iobroker tty dialout audio video ssh redis
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             12G        5.0G        5.2G        0.0K        1.8G        7.0G
                                Swap:           7.2G        657M        6.5G
                                Total:           19G        5.6G         11G
                                         4951 M used memory
                                          796 M active memory
                                         5633 M inactive memory
                                         5228 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         1819 M swap cache
                                         7167 M total swap
                                          657 M used swap
                                         6510 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/loop0                                   ext4       63G   19G   41G  32% /
                                tmpfs                                        tmpfs     3.2G  184K  3.2G   1% /run
                                //192.168.0.89/video                         cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/filme
                                //192.168.0.89/VU                            cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/vu
                                //192.168.0.89/Backup                        cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/backup
                                //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/dms_input
                                //192.168.0.89/homes                         cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/homes
                                //192.168.0.89/Kram                          cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/Kram
                                tmpfs                                        tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                                //192.168.0.89/Backup/iobroker               cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /opt/iobroker/backups
                                [Fri Sep  1 11:42:04 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                [Fri Sep  1 11:45:58 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                `-/opt/iobroker/backups //192.168.0.89/Backup/iobroker               cifs   rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=heckmic,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                                /var:
                                5.8G	/var/
                                3.7G	/var/log/journal/c01d62f951a24586b96d69a8f9b64825
                                3.7G	/var/log
                                1.6G	/var/lib
                                Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                6.0G	/opt/iobroker/backups/
                                8.8M	/opt/iobroker/backups/vis
                                6.2M	/opt/iobroker/backups/vis/MeinHaus
                                2.5M	/opt/iobroker/backups/vis/main
                                752K	/opt/iobroker/backups/vis/main/img/Hintergrund
                                55M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/MeinHaus
                                4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo
                                1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                1.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo/green.jpg
                                840K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo/bakestone.jpg
                                /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                /usr/bin/node 		v18.17.1
                                /usr/bin/npm 		9.6.7
                                /usr/bin/npx 		9.6.7
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                Temp directories causing npm8 problem: 1
                                Some problems detected, please run iob fix
                                ioBroker Status
                                No connection to objects 192.168.0.160:6379[redis]
                                admin: 		6.9.1
                                javascript: 	7.1.4
                                Adapter State
                                  system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : SmarthomeVM                              - disabled
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	224862
                                States: 	170114
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:33965           0.0.0.0:*               LISTEN      0          213136649  211/rpc.mountd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:34099           0.0.0.0:*               LISTEN      0          213135008  -
                                tcp        0      0 192.168.0.160:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213177430  3884/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 192.168.0.160:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213485766  68123/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 192.168.0.160:1889      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213485765  68123/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:33275         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213198887  5603/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        213135940  157/systemd-resolve
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          213134111  1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          213149422  2124/master
                                tcp        0      0 0.0.0.0:36395           0.0.0.0:*               LISTEN      0          213136661  211/rpc.mountd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        213137479  265/mariadbd
                                tcp        0      0 192.168.0.160:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213180762  4101/io.sainlogic.0
                                tcp        0      0 192.168.0.160:12004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213176337  3765/io.wolf.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          213135966  -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:46657           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213190075  5603/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:46873           0.0.0.0:*               LISTEN      0          213136673  211/rpc.mountd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        213135934  157/systemd-resolve
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      998        213150307  2215/perl
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      998        213150308  2215/perl
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      998        213150306  2215/perl
                                tcp        0      0 192.168.0.160:6379      0.0.0.0:*               LISTEN      109        213541673  81725/redis-server
                                tcp        0      0 192.168.0.160:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213186243  4697/io.web.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      998        213151890  2215/perl
                                tcp6       0      0 :::34457                :::*                    LISTEN      0          213135982  -
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        213541674  81725/redis-server
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          213151075  2156/apache2
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          213136394  1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          213135903  1/init
                                tcp6       0      0 :::52417                :::*                    LISTEN      0          213136667  211/rpc.mountd
                                tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          213135973  -
                                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        213135937  157/systemd-resolve
                                tcp6       0      0 :::37563                :::*                    LISTEN      0          213136679  211/rpc.mountd
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       213181724  4241/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 :::37757                :::*                    LISTEN      0          213136655  211/rpc.mountd
                                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       213192646  6820/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       213186350  4926/io.terminal.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       213316775  33376/io.simple-api
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       213559664  83132/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       213559744  83010/io.upnp.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          213149423  2124/master
                                udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          213136686  -
                                udp        0      0 0.0.0.0:51426           0.0.0.0:*                           0          213135007  -
                                udp        0      0 0.0.0.0:52404           0.0.0.0:*                           1001       213549428  83010/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       213301600  29585/io.mihome-vac
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       213181725  4241/io.harmony.0
                                udp        0      0 192.168.0.160:5353      0.0.0.0:*                           1001       213327960  35089/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       213190072  5603/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        213135933  157/systemd-resolve
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       213176354  3783/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:55457           0.0.0.0:*                           0          213136658  211/rpc.mountd
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        213135939  157/systemd-resolve
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          213135815  1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:57623           0.0.0.0:*                           0          213136646  211/rpc.mountd
                                udp        0      0 0.0.0.0:41969           0.0.0.0:*                           0          213136670  211/rpc.mountd
                                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       213299115  30131/io.mihome.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       213552686  83010/io.upnp.0
                                udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          213135974  -
                                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        213135936  157/systemd-resolve
                                udp6       0      0 :::54956                :::*                                0          213135981  -
                                udp6       0      0 :::55128                :::*                                0          213136676  211/rpc.mountd
                                udp6       0      0 :::40961                :::*                                0          213136652  211/rpc.mountd
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          213134777  1/init
                                udp6       0      0 :::57937                :::*                                0          213136664  211/rpc.mountd
                                2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Vorherage: 59
                                2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_WInd0
                                2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_Regen0
                                2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_zu_dunkel: true
                                2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_zu_dunkel_MIttelwert11817
                                2023-09-01 13:06:00.036  - info: javascript.0 (3684) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Go-e an Insel
                                2023-09-01 13:06:00.036  - info: javascript.0 (3684) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Ladeleistung: -145
                                2023-09-01 13:06:00.036  - info: javascript.0 (3684) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Gesamtleistung: 758
                                2023-09-01 13:06:00.042  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.Bilderrahmen_view_wechsel: 8
                                2023-09-01 13:06:00.042  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.Bilderrahmen_view_wechsel: Energiefluss
                                2023-09-01 13:06:02.974  - error: sainlogic.0 (4101) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                                2023-09-01 13:06:03.129  - error: go-e.0 (11175) connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80 at amx / 2
                                2023-09-01 13:06:03.132  - error: go-e.0 (11175) connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80 at amx / 6
                                2023-09-01 13:06:03.134  - error: go-e.0 (11175) connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80 at amx / 6
                                2023-09-01 13:06:07.396  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Stromkosten.Solarinsel_Zellendifferenz: Mittelwert Liste: 22.2
                                2023-09-01 13:06:16.449  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 55.8
                                2023-09-01 13:06:17.943  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: 1
                                2023-09-01 13:06:17.943  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: false
                                2023-09-01 13:06:18.014  - error: sainlogic.0 (4101) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                                2023-09-01 13:06:18.133  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.Bilderrahmen_view_wechsel: Wetter Außentemperatur
                                2023-09-01 13:06:26.412  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
                                2023-09-01 13:06:32.984  - error: sainlogic.0 (4101) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                                2023-09-01 13:06:36.419  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 55.9
                                2023-09-01 13:06:46.455  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
                                2023-09-01 13:06:48.014  - error: sainlogic.0 (4101) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                                		     v.2023-04-16
                                Installation: 		lxc
                                User-ID: 		1001
                                X-Server: 		false
                                Pending OS-Updates: 	0
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                MEMORY:
                                Mem:             12G        4.9G        5.3G        0.0K        1.8G        7.1G
                                Swap:           7.2G        738M        6.4G
                                Total:           19G        5.6G         11G
                                Active iob-Instances: 	60
                                			admin 			6.9.1
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Objects: 		224862
                                States: 		170114
                                Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                                  caravandriver
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:	11
                                  Codename:	bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Total:           19G        5.6G         11G
                                           4951 M used memory
                                            796 M active memory
                                           5228 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           1819 M swap cache
                                           7167 M total swap
                                            657 M used swap
                                           6510 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  5.8G	/var/
                                  3.7G	/var/log
                                  1.6G	/var/lib
                                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  admin: 		6.9.1
                                  javascript: 	7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	224862
                                  States: 	170114
                                  Pending Updates: 0
                                  		     v.2023-04-16
                                  Installation: 		lxc
                                  User-ID: 		1001
                                  X-Server: 		false
                                  			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                  			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                  MEMORY:
                                  Total:           19G        5.6G         11G
                                  			admin 			6.9.1
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Objects: 		224862
                                  States: 		170114
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Total:           19G        5.6G         11G
                                             4951 M used memory
                                              796 M active memory
                                             5228 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             1819 M swap cache
                                             7167 M total swap
                                              657 M used swap
                                             6510 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    5.8G	/var/
                                    3.7G	/var/log
                                    1.6G	/var/lib
                                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    admin: 		6.9.1
                                    javascript: 	7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	224862
                                    States: 	170114
                                    Pending Updates: 0
                                    		     v.2023-04-16
                                    Installation: 		lxc
                                    User-ID: 		1001
                                    X-Server: 		false
                                    			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                    			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                    MEMORY:
                                    Total:           19G        5.6G         11G
                                    			admin 			6.9.1
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Objects: 		224862
                                    States: 		170114
                                    ich hab's wieder nicht gesehen!
                                    was sind das alles für Sonderzeichen in deinem Output?
                                      caravandriver
                                      @homoran Ich leite die Ausgabe von iob diag in eine Datei um und paste das hier. Ich weiß nicht warum die Zeichen dabei komisch werden.
                                        Nicht notwendig, das landet eh schon in /home/iobroker
                                        Besser kopiert man das aber 1:1 aus dem Terminal. Mit gescheiten funktioniert das auch sehr gut.
                                          wahrscheinlich handeltces sich um Steuerzeichen von einem unnötigen Windows Programm
