  4. iobroker kaum benutzbar - redis 100%
    5.2k
89 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • caravandriverC caravandriver
    @wal
    Das habe ich auch so gefunden, aber: Was ist die Lösung? Esphome brauche ich gar nicht und ist eigentlich auch nicht aktiv.
    @caravandriver sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
    Dann schmeiß es raus. Wenn du es beheben willst:
    nopy ist das Stichwort für die Suche.
    caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
      caravandriverC Offline
      caravandriver
      @thomas-braun Das mit dem rausschmeißen habe ich auch versucht. Geht aber nicht. Was muss ich denn löschen, damit er es nicht mehr mit neu bauen will?
      npm i nopy habe ich auch gemacht. Dann ist der Admin irgendwann aufrufbar wärend des Prozesses, aber der läuft dann auf einen Fehler (eben den oben genannten mit esphome) und dann war es das dann wieder.
      ein iob fix in sagt dann eben ist nicht installiert...
      npm -v aktuell = 9.6.7
      node -v = v18.17.1
        node -v = v18.17.1
        Damit kann ich nix anfangen.
        Hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/67980/esphome-dashboard-geht-nicht
        hat es jedenfalls funktioniert.
          node -v = v18.17.1
          aber nicht gezeigt!
          wo hast du es ausgeführt?
          mit welchem user?
            aber nicht gezeigt!
            mit welchem user?
            caravandriver
            @homoran Nach einem Reboor klappte es nun mit npm i nopy.
            Jetzt ist alles aktuell - das alte Problem mit dem Redis aber noch da.
            Fast alle Adapter stehen auch nur noch auf Errorlog. Trozdem keine Veränderung.
            *** ioBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
            It helps us to help you!
            Press any key to continue
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : x86_64
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Distributor ID:	Debian
            Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             13:04:39 up  1:18,  1 user,  load average: 6.87, 7.29, 6.93
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-09-01 13:04:39 CEST
                       Universal time: Fri 2023-09-01 11:04:39 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobroker
            /home/iobroker
            iobroker tty dialout audio video ssh redis
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G        5.0G        5.2G        0.0K        1.8G        7.0G
            Swap:           7.2G        657M        6.5G
            Total:           19G        5.6G         11G
                    12000 M total memory
                     4951 M used memory
                      796 M active memory
                     5633 M inactive memory
                     5228 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1819 M swap cache
                     7167 M total swap
                      657 M used swap
                     6510 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/loop0                                   ext4       63G   19G   41G  32% /
            none                                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                                         devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/fuse
            tmpfs                                        tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                                        tmpfs     3.2G  184K  3.2G   1% /run
            tmpfs                                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            //192.168.0.89/video                         cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/filme
            //192.168.0.89/VU                            cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/vu
            //192.168.0.89/Backup                        cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/backup
            //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/dms_input
            //192.168.0.89/homes                         cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/homes
            //192.168.0.89/Kram                          cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/Kram
            tmpfs                                        tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
            //192.168.0.89/Backup/iobroker               cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /opt/iobroker/backups
            [Thu Aug 10 13:41:28 2023] EXT4-fs (dm-5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Thu Aug 10 13:41:29 2023] EXT4-fs (dm-5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
            [Thu Aug 10 13:41:40 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Thu Aug 10 13:41:43 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Aug 21 14:07:03 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Fri Sep  1 08:20:42 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Fri Sep  1 11:42:04 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Fri Sep  1 11:45:58 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            TARGET                  SOURCE                                       FSTYPE OPTIONS
            /                       /dev/loop0                                   ext4   rw,relatime
            |-/mnt/filme            //192.168.0.89/video                         cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
            |-/mnt/vu               //192.168.0.89/VU                            cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
            |-/mnt/backup           //192.168.0.89/Backup                        cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
            |-/mnt/dms_input        //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
            |-/mnt/homes            //192.168.0.89/homes                         cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
            |-/mnt/Kram             //192.168.0.89/Kram                          cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
            `-/opt/iobroker/backups //192.168.0.89/Backup/iobroker               cifs   rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=heckmic,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
            /var:
            5.8G	/var/
            3.7G	/var/log/journal/c01d62f951a24586b96d69a8f9b64825
            3.7G	/var/log
            1.6G	/var/lib
            Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.0G	/opt/iobroker/backups/
            8.8M	/opt/iobroker/backups/vis
            6.2M	/opt/iobroker/backups/vis/MeinHaus
            2.5M	/opt/iobroker/backups/vis/main
            752K	/opt/iobroker/backups/vis/main/img/Hintergrund
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            55M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/MeinHaus
            4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
            1.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo/green.jpg
            840K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo/bakestone.jpg
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
            /usr/bin/node 		v18.17.1
            /usr/bin/npm 		9.6.7
            /usr/bin/npx 		9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            Temp directories causing npm8 problem: 1
            Some problems detected, please run iob fix
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            No connection to objects 192.168.0.160:6379[redis]
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.12
            admin: 		6.9.1
            javascript: 	7.1.4
            Adapters from github: 	5
            Adapter State
              system.adapter.adguard.0                : adguard               : SmarthomeVM                              - disabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : SmarthomeVM                              - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
            + system.adapter.fhem.1                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
            + system.adapter.fhem.2                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
            + system.adapter.fhem.3                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmarthomeVM                              - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : SmarthomeVM                              - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : SmarthomeVM                              - disabled, port: 9090
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.midea.0                  : midea                 : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : SmarthomeVM                              - disabled, port: 54321
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.0.160
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : SmarthomeVM                              - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.0.160
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : solaranzeige                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.pvoutputorg.0            : pvoutputorg           : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.renault.0                : renault               : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.0.160
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.160
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.synology.0               : synology              : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.1               : telegram              : SmarthomeVM                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : SmarthomeVM                              - disabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : solaranzeige                             -  enabled
              system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SmarthomeVM                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.160, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : SmarthomeVM                              - disabled
            + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.0.160
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : SmarthomeVM                              - disabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : SmarthomeVM                              -  enabled
              system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : SmarthomeVM                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.9.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
            Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "enigma2"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
            Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
            Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
            Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
            Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
            Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
            Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
            Adapter    "pvoutputorg"  : 1.8.9    , installed 1.8.9
            Adapter    "renault"      : 0.0.21   , installed 0.0.21
            Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
            Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vedirect"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.0, installed 0.3.0
            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.0.0, installed 1.0.0
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
            Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
            Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
            Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "xbox"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Objects and States
            Objects: 	224862
            States: 	170114
            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:33965           0.0.0.0:*               LISTEN      0          213136649  211/rpc.mountd
            tcp        0      0 0.0.0.0:34099           0.0.0.0:*               LISTEN      0          213135008  -
            tcp        0      0 192.168.0.160:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213177430  3884/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.0.160:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213485766  68123/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.0.160:1889      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213485765  68123/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:33275         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213198887  5603/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        213135940  157/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          213134111  1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          213149422  2124/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:36395           0.0.0.0:*               LISTEN      0          213136661  211/rpc.mountd
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        213137479  265/mariadbd
            tcp        0      0 192.168.0.160:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213180762  4101/io.sainlogic.0
            tcp        0      0 192.168.0.160:12004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213176337  3765/io.wolf.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          213135966  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:46657           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213190075  5603/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:46873           0.0.0.0:*               LISTEN      0          213136673  211/rpc.mountd
            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        213135934  157/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      998        213150307  2215/perl
            tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      998        213150308  2215/perl
            tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      998        213150306  2215/perl
            tcp        0      0 192.168.0.160:6379      0.0.0.0:*               LISTEN      109        213541673  81725/redis-server
            tcp        0      0 192.168.0.160:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213186243  4697/io.web.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      998        213151890  2215/perl
            tcp6       0      0 :::34457                :::*                    LISTEN      0          213135982  -
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        213541674  81725/redis-server
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          213151075  2156/apache2
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          213136394  1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          213135903  1/init
            tcp6       0      0 :::52417                :::*                    LISTEN      0          213136667  211/rpc.mountd
            tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          213135973  -
            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        213135937  157/systemd-resolve
            tcp6       0      0 :::37563                :::*                    LISTEN      0          213136679  211/rpc.mountd
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       213181724  4241/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::37757                :::*                    LISTEN      0          213136655  211/rpc.mountd
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       213192646  6820/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       213186350  4926/io.terminal.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       213316775  33376/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       213559664  83132/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       213559744  83010/io.upnp.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          213149423  2124/master
            udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          213136686  -
            udp        0      0 0.0.0.0:51426           0.0.0.0:*                           0          213135007  -
            udp        0      0 0.0.0.0:52404           0.0.0.0:*                           1001       213549428  83010/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       213301600  29585/io.mihome-vac
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       213181725  4241/io.harmony.0
            udp        0      0 192.168.0.160:5353      0.0.0.0:*                           1001       213327960  35089/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       213190072  5603/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        213135933  157/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       213176354  3783/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:55457           0.0.0.0:*                           0          213136658  211/rpc.mountd
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        213135939  157/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          213135815  1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:57623           0.0.0.0:*                           0          213136646  211/rpc.mountd
            udp        0      0 0.0.0.0:41969           0.0.0.0:*                           0          213136670  211/rpc.mountd
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       213299115  30131/io.mihome.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       213552686  83010/io.upnp.0
            udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          213135974  -
            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        213135936  157/systemd-resolve
            udp6       0      0 :::54956                :::*                                0          213135981  -
            udp6       0      0 :::55128                :::*                                0          213136676  211/rpc.mountd
            udp6       0      0 :::40961                :::*                                0          213136652  211/rpc.mountd
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          213134777  1/init
            udp6       0      0 :::57937                :::*                                0          213136664  211/rpc.mountd
            2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Vorherage: 59
            2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_WInd0
            2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_Regen0
            2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_zu_dunkel: true
            2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_zu_dunkel_MIttelwert11817
            2023-09-01 13:06:00.036  - info: javascript.0 (3684) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Go-e an Insel
            2023-09-01 13:06:00.036  - info: javascript.0 (3684) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Ladeleistung: -145
            2023-09-01 13:06:00.036  - info: javascript.0 (3684) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Gesamtleistung: 758
            2023-09-01 13:06:00.042  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.Bilderrahmen_view_wechsel: 8
            2023-09-01 13:06:00.042  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.Bilderrahmen_view_wechsel: Energiefluss
            2023-09-01 13:06:02.974  - error: sainlogic.0 (4101) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
            2023-09-01 13:06:03.129  - error: go-e.0 (11175) connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80 at amx / 2
            2023-09-01 13:06:03.132  - error: go-e.0 (11175) connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80 at amx / 6
            2023-09-01 13:06:03.134  - error: go-e.0 (11175) connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80 at amx / 6
            2023-09-01 13:06:07.396  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Stromkosten.Solarinsel_Zellendifferenz: Mittelwert Liste: 22.2
            2023-09-01 13:06:16.449  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 55.8
            2023-09-01 13:06:17.943  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: 1
            2023-09-01 13:06:17.943  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: false
            2023-09-01 13:06:18.014  - error: sainlogic.0 (4101) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
            2023-09-01 13:06:18.133  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.Bilderrahmen_view_wechsel: Wetter Außentemperatur
            2023-09-01 13:06:26.412  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
            2023-09-01 13:06:32.984  - error: sainlogic.0 (4101) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
            2023-09-01 13:06:36.419  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 55.9
            2023-09-01 13:06:46.455  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
            2023-09-01 13:06:48.014  - error: sainlogic.0 (4101) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 		5.15.83-1-pve
            Installation: 		lxc
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1001
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
            			/usr/bin/npm 		9.6.7
            			/usr/bin/npx 		9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:             12G        4.9G        5.3G        0.0K        1.8G        7.1G
            Swap:           7.2G        738M        6.4G
            Total:           19G        5.6G         11G
            Active iob-Instances: 	60
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
            			admin 			6.9.1
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Objects: 		224862
            States: 		170114
            Size of iob-Database:
            Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
            • caravandriverC Offline
              caravandriver
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Total:           19G        5.6G         11G
                       4951 M used memory
                        796 M active memory
                       5228 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1819 M swap cache
                       7167 M total swap
                        657 M used swap
                       6510 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              5.8G	/var/
              3.7G	/var/log
              1.6G	/var/lib
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              admin: 		6.9.1
              javascript: 	7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	224862
              States: 	170114
              Pending Updates: 0
              		     v.2023-04-16
              Installation: 		lxc
              User-ID: 		1001
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		9.6.7
              			/usr/bin/npx 		9.6.7
              MEMORY:
              Total:           19G        5.6G         11G
              			admin 			6.9.1
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Objects: 		224862
              States: 		170114
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Total:           19G        5.6G         11G
                         4951 M used memory
                          796 M active memory
                         5228 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1819 M swap cache
                         7167 M total swap
                          657 M used swap
                         6510 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                5.8G	/var/
                3.7G	/var/log
                1.6G	/var/lib
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                admin: 		6.9.1
                javascript: 	7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	224862
                States: 	170114
                Pending Updates: 0
                		     v.2023-04-16
                Installation: 		lxc
                User-ID: 		1001
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                MEMORY:
                Total:           19G        5.6G         11G
                			admin 			6.9.1
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Objects: 		224862
                States: 		170114
                ich hab's wieder nicht gesehen!
                was sind das alles für Sonderzeichen in deinem Output?
                  caravandriver
                  @homoran Ich leite die Ausgabe von iob diag in eine Datei um und paste das hier. Ich weiß nicht warum die Zeichen dabei komisch werden.
                    Nicht notwendig, das landet eh schon in /home/iobroker
                    Besser kopiert man das aber 1:1 aus dem Terminal. Mit gescheiten funktioniert das auch sehr gut.
                      wahrscheinlich handeltces sich um Steuerzeichen von einem unnötigen Windows Programm
                        @homoran sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
                        Nein, das sind die Zeichen, die für bunte Schrift usw. in der Ausgabe von iob diag sorgen. Das Terminal wandelt die entsprechend in der Darstellung auf der Standard-Ausgabe um, aber nicht wenn der Datenstrom in eine Datei umgeleitet wird.
                          @thomas-braun sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
                          as I said:
                          und das unnötige WIN Programm stellt diese als Steuerzeichen dar
                            caravandriver
                            @homoran MIt der Node 18 Tuts dann der yeelight Adapter nicht mehr. Ich habe ja zwei instanzen. Eine in der Garage beim Wechselrichter via USB (Ve. direkt) und eine im Haus. Auf der in der Garage läuft nun node 16 wieder und das yeelight ist da. Aber: Auf dem Master ist die Performance dank redis immernoch unterirdisch.
                              caravandriver
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                               08:28:39 up 1 day, 17:00,  1 user,  load average: 1.42, 1.51, 1.39
                              CPU threads: 4
                                             Local time: Mon 2023-09-04 08:28:41 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-09-04 06:28:41 UTC
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        5.2G        3.8G        0.0K        2.9G        6.8G
                              Swap:           7.2G        938M        6.2G
                              Total:           19G        6.2G         10G
                                       5238 M used memory
                                       1763 M active memory
                                       6093 M inactive memory
                                       3823 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       2937 M swap cache
                                       7167 M total swap
                                        938 M used swap
                                       6229 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              //192.168.0.89/video                         cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/filme
                              //192.168.0.89/Kram                          cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/Kram
                              //192.168.0.89/VU                            cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/vu
                              //192.168.0.89/Backup                        cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/backup
                              //192.168.0.89/homes                         cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/homes
                              //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/dms_input
                              [sudo] password for iobroker:
                              [Sat Sep  2 14:24:50 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Sat Sep  2 15:00:06 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Sat Sep  2 15:00:22 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Sat Sep  2 15:01:23 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Sat Sep  2 15:28:28 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              `-/mnt/dms_input //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                              /var:
                              5.8G    /var/
                              3.7G    /var/log
                              1.6G    /var/lib
                              739M    /opt/iobroker/backups/
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              admin:          6.9.2
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmarthomeVM                              -  enabled
                              + system.adapter.midea.0                  : midea                 : SmarthomeVM                              -  enabled
                              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : solaranzeige                             -  enabled
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 6.9.2    , installed 6.9.2
                              Objects and States
                              Objects:        225120
                              States:         170334
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 192.168.0.160:1889      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       237838121  3345500/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 192.168.0.160:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       237838122  3345500/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 192.168.0.160:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223197660  1052/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:36915           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223214833  4189/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:34695         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       238242887  4189/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:34621         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       229383613  4189/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        223190531  216/systemd-resolve
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          223215451  5038/master
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        223190750  309/mariadbd
                              tcp        0      0 192.168.0.160:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223217924  5113/io.sainlogic.0
                              tcp        0      0 192.168.0.160:12004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223194922  809/io.wolf.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:44547         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       238513809  4189/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      998        223216130  5075/perl
                              tcp        0      0 127.0.0.1:43673         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223214885  4189/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:56851           0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191442  253/rpc.mountd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      998        223214507  5075/perl
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      998        223214508  5075/perl
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      998        223214506  5075/perl
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        223190537  216/systemd-resolve
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191196  1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:33899           0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191459  253/rpc.mountd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191482  -
                              tcp        0      0 192.168.0.160:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223213573  3965/io.web.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:52439           0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191451  253/rpc.mountd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:36577           0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191501  -
                              tcp        0      0 192.168.0.160:6379      0.0.0.0:*               LISTEN      109        223192404  249/redis-server 19
                              tcp6       0      0 :::45311                :::*                    LISTEN      0          223191463  253/rpc.mountd
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       223204847  2040/io.harmony.0
                              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        223190534  216/systemd-resolve
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          223215452  5038/master
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       223203085  2106/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       225328997  481188/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       223219004  5260/io.ws.0
                              tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       223204154  2237/io.terminal.0
                              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       223265564  4034/io.upnp.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          223192281  1/init
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          223215272  4759/apache2
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          223190283  1/init
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        223192405  249/redis-server 19
                              tcp6       0      0 :::42367                :::*                    LISTEN      0          223191455  253/rpc.mountd
                              tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          223191493  -
                              tcp6       0      0 :::43361                :::*                    LISTEN      0          223191503  -
                              tcp6       0      0 :::60265                :::*                    LISTEN      0          223191446  253/rpc.mountd
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        223190536  216/systemd-resolve
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          223191197  1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       223201036  1467/io.mihome.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       223215737  4034/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:59377           0.0.0.0:*                           0          223191449  253/rpc.mountd
                              udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          223190610  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:60799           0.0.0.0:*                           0          223191500  -
                              udp        0      0 0.0.0.0:60925           0.0.0.0:*                           0          223191457  253/rpc.mountd
                              udp        0      0 0.0.0.0:37012           0.0.0.0:*                           1001       223213102  4034/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       223199340  1133/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       223204848  2040/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       237935756  3366917/io.chromeca
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       223214830  4189/io.yahka.0
                              udp        0      0 192.168.0.160:5353      0.0.0.0:*                           1001       223199863  1357/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        223190530  216/systemd-resolve
                              udp        0      0 0.0.0.0:38293           0.0.0.0:*                           0          223192360  253/rpc.mountd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       231276398  1851724/io.shelly.0
                              udp6       0      0 :::47971                :::*                                0          223191461  253/rpc.mountd
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          223192111  1/init
                              udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          223190611  -
                              udp6       0      0 :::59677                :::*                                0          223191502  -
                              udp6       0      0 :::43399                :::*                                0          223191453  253/rpc.mountd
                              udp6       0      0 :::36573                :::*                                0          223191444  253/rpc.mountd
                              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        223190533  216/systemd-resolve
                              2023-09-04 08:33:00.016  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_zu_dunkel_MIttelwert0
                              2023-09-04 08:33:00.016  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Markisenauomatik: aktiv
                              2023-09-04 08:33:00.016  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Markisenauomatik: In der Schleife
                              2023-09-04 08:33:00.030  - info: javascript.0 (3026558) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Go-e an Insel
                              2023-09-04 08:33:00.030  - info: javascript.0 (3026558) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Ladeleistung: 1837
                              2023-09-04 08:33:00.030  - info: javascript.0 (3026558) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Gesamtleistung: 2346
                              2023-09-04 08:33:00.030  - info: javascript.0 (3026558) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Ladeleistung > 0
                              2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0001ab40f1.percent" not found (3) states[id]=null
                              2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Haussteuerung_Überwachnung.Batterieüberwachung:11:20)
                              2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                              2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                              2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11178:62)
                              2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              2023-09-04 08:33:06.411  - error: sainlogic.0 (5113) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                              2023-09-04 08:33:07.945  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Stromkosten.Solarinsel_Zellendifferenz: Mittelwert Liste: 36.8
                              2023-09-04 08:33:09.404  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 55.7
                              2023-09-04 08:33:19.421  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
                              2023-09-04 08:33:21.371  - error: sainlogic.0 (5113) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                              2023-09-04 08:33:22.612  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: 1
                              2023-09-04 08:33:22.612  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: undefined
                              2023-09-04 08:33:29.442  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56
                              2023-09-04 08:33:32.639  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: -1
                              2023-09-04 08:33:32.639  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: undefined
                              2023-09-04 08:33:36.411  - error: sainlogic.0 (5113) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                              2023-09-04 08:33:39.411  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Total:           19G        6.2G         10G
                                         5238 M used memory
                                         3823 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         2937 M swap cache
                                         7167 M total swap
                                          938 M used swap
                                         6229 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                5.8G    /var/
                                3.7G    /var/log
                                1.6G    /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                admin:          6.9.2
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        225120
                                States:         170334
                                Pending Updates: 0
                                Moin,
                                bin zwar nicht auf dem Laufenden, bezüglich des Problems, aber ich sehe da auf die Schnelle im Log
                                Und, das journal ist recht groß, kann aber auch daran liegen, dass da seit Aufsetzen des LXC Containers nichts aufgeräumt wurde/wird
                                /var:
                                5.8G    /var/
                                3.7G    /var/log
                                Du kannst da mal schauen, wer da was hineinschreibt
                                # sudo journalctl -f
                                oder
                                # sudo journalctl -n 1000
                                Bernd
                                  woher weisst du das?
                                  ohne Redis wäre sie wahrscheinlich noch viel grausamer
                                    caravandriver
                                    @homoran mag sein, aber mir geht es darum, dass redis so viel Auslastung macht und wie man das Problem löst. Hast du etwas beizutragen?
                                    @dp20eic iob fix habe ich schon einige male hinter mir... journal habe ich bereinigt und einen Cronjob gemacht, damit alles älter als 7 Tage rausfliegt.
                                      @homoran @caravandriver
                                      Warum hast du eigentlich die Bezeichnungen der Repos vertauscht?
                                      Du fährst da volles Beta-Programm, hast aber einen Aufkleber 'stable' drangepappt.
                                        caravandriver
                                        @thomas-braun Ich habe da bewusst gar nichts dran gemacht. Wie sollte es sein und was muss ich wo einstellen?
                                          Muss aber, die Voreinstellung ist eine andere.
                                          Und was läuft da neben dem ioBroker noch alles auf dem Möbel?
                                          Von den ganzen Mounts her noch eine ganze Menge...
