  4. iobroker kaum benutzbar - redis 100%
    5.2k
89 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • caravandriverC caravandriver
    @wal Habe ich und natürlich nichts gefunden... Deshalb frage ich ja.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @caravandriver sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
    https://forum.iobroker.net/search?term=npip%3A Permission denied&in=titlesposts
    Walter
    DoorIO-Adapter
    caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      caravandriverC Offline
      caravandriver
      schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
      @wal
      Das habe ich auch so gefunden, aber: Was ist die Lösung? Esphome brauche ich gar nicht und ist eigentlich auch nicht aktiv.
        @wal
        Dann schmeiß es raus. Wenn du es beheben willst:
        nopy ist das Stichwort für die Suche.
          caravandriver
          @thomas-braun Das mit dem rausschmeißen habe ich auch versucht. Geht aber nicht. Was muss ich denn löschen, damit er es nicht mehr mit neu bauen will?
          npm i nopy habe ich auch gemacht. Dann ist der Admin irgendwann aufrufbar wärend des Prozesses, aber der läuft dann auf einen Fehler (eben den oben genannten mit esphome) und dann war es das dann wieder.
          ein iob fix in sagt dann eben ist nicht installiert...
          npm -v aktuell = 9.6.7
          node -v = v18.17.1
            node -v = v18.17.1
            Damit kann ich nix anfangen.
            Hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/67980/esphome-dashboard-geht-nicht
            hat es jedenfalls funktioniert.
              node -v = v18.17.1
              aber nicht gezeigt!
              wo hast du es ausgeführt?
              mit welchem user?
                aber nicht gezeigt!
                mit welchem user?
                caravandriver
                @homoran Nach einem Reboor klappte es nun mit npm i nopy.
                Jetzt ist alles aktuell - das alte Problem mit dem Redis aber noch da.
                Fast alle Adapter stehen auch nur noch auf Errorlog. Trozdem keine Veränderung.
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                It helps us to help you!
                Press any key to continue
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Distributor ID:	Debian
                Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 13:04:39 up  1:18,  1 user,  load average: 6.87, 7.29, 6.93
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-09-01 13:04:39 CEST
                           Universal time: Fri 2023-09-01 11:04:39 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                iobroker
                /home/iobroker
                iobroker tty dialout audio video ssh redis
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        5.0G        5.2G        0.0K        1.8G        7.0G
                Swap:           7.2G        657M        6.5G
                Total:           19G        5.6G         11G
                        12000 M total memory
                         4951 M used memory
                          796 M active memory
                         5633 M inactive memory
                         5228 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1819 M swap cache
                         7167 M total swap
                          657 M used swap
                         6510 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/loop0                                   ext4       63G   19G   41G  32% /
                none                                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                                         devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/fuse
                tmpfs                                        tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                                        tmpfs     3.2G  184K  3.2G   1% /run
                tmpfs                                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                //192.168.0.89/video                         cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/filme
                //192.168.0.89/VU                            cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/vu
                //192.168.0.89/Backup                        cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/backup
                //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/dms_input
                //192.168.0.89/homes                         cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/homes
                //192.168.0.89/Kram                          cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /mnt/Kram
                tmpfs                                        tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                //192.168.0.89/Backup/iobroker               cifs       14T  7.4T  5.8T  56% /opt/iobroker/backups
                [Thu Aug 10 13:41:28 2023] EXT4-fs (dm-5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Thu Aug 10 13:41:29 2023] EXT4-fs (dm-5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                [Thu Aug 10 13:41:40 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Thu Aug 10 13:41:43 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Mon Aug 21 14:07:03 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Fri Sep  1 08:20:42 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Fri Sep  1 11:42:04 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Fri Sep  1 11:45:58 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                TARGET                  SOURCE                                       FSTYPE OPTIONS
                /                       /dev/loop0                                   ext4   rw,relatime
                |-/mnt/filme            //192.168.0.89/video                         cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                |-/mnt/vu               //192.168.0.89/VU                            cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                |-/mnt/backup           //192.168.0.89/Backup                        cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                |-/mnt/dms_input        //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                |-/mnt/homes            //192.168.0.89/homes                         cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                |-/mnt/Kram             //192.168.0.89/Kram                          cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                `-/opt/iobroker/backups //192.168.0.89/Backup/iobroker               cifs   rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=heckmic,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                /var:
                5.8G	/var/
                3.7G	/var/log/journal/c01d62f951a24586b96d69a8f9b64825
                3.7G	/var/log
                1.6G	/var/lib
                Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                6.0G	/opt/iobroker/backups/
                8.8M	/opt/iobroker/backups/vis
                6.2M	/opt/iobroker/backups/vis/MeinHaus
                2.5M	/opt/iobroker/backups/vis/main
                752K	/opt/iobroker/backups/vis/main/img/Hintergrund
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                55M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/MeinHaus
                4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo
                33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                1.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo/green.jpg
                840K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo/bakestone.jpg
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                /usr/bin/node 		v18.17.1
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                Temp directories causing npm8 problem: 1
                Some problems detected, please run iob fix
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                No connection to objects 192.168.0.160:6379[redis]
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.12
                admin: 		6.9.1
                javascript: 	7.1.4
                Adapters from github: 	5
                Adapter State
                  system.adapter.adguard.0                : adguard               : SmarthomeVM                              - disabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : SmarthomeVM                              - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
                + system.adapter.fhem.1                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
                + system.adapter.fhem.2                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
                + system.adapter.fhem.3                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmarthomeVM                              - disabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : SmarthomeVM                              - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : SmarthomeVM                              - disabled, port: 9090
                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.midea.0                  : midea                 : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : SmarthomeVM                              - disabled, port: 54321
                + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.0.160
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : SmarthomeVM                              - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.0.160
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : solaranzeige                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.pvoutputorg.0            : pvoutputorg           : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.renault.0                : renault               : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.0.160
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.160
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.synology.0               : synology              : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.1               : telegram              : SmarthomeVM                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : SmarthomeVM                              - disabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : solaranzeige                             -  enabled
                  system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SmarthomeVM                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.160, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : SmarthomeVM                              - disabled
                + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.0.160
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : SmarthomeVM                              - disabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : SmarthomeVM                              -  enabled
                  system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : SmarthomeVM                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.9.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "enigma2"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
                Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                Adapter    "pvoutputorg"  : 1.8.9    , installed 1.8.9
                Adapter    "renault"      : 0.0.21   , installed 0.0.21
                Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vedirect"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.0, installed 0.3.0
                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.0.0, installed 1.0.0
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
                Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "xbox"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                Objects and States
                Objects: 	224862
                States: 	170114
                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:33965           0.0.0.0:*               LISTEN      0          213136649  211/rpc.mountd
                tcp        0      0 0.0.0.0:34099           0.0.0.0:*               LISTEN      0          213135008  -
                tcp        0      0 192.168.0.160:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213177430  3884/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.0.160:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213485766  68123/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.0.160:1889      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213485765  68123/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:33275         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213198887  5603/io.yahka.0
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        213135940  157/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          213134111  1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          213149422  2124/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:36395           0.0.0.0:*               LISTEN      0          213136661  211/rpc.mountd
                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        213137479  265/mariadbd
                tcp        0      0 192.168.0.160:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213180762  4101/io.sainlogic.0
                tcp        0      0 192.168.0.160:12004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213176337  3765/io.wolf.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          213135966  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:46657           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213190075  5603/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:46873           0.0.0.0:*               LISTEN      0          213136673  211/rpc.mountd
                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        213135934  157/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      998        213150307  2215/perl
                tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      998        213150308  2215/perl
                tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      998        213150306  2215/perl
                tcp        0      0 192.168.0.160:6379      0.0.0.0:*               LISTEN      109        213541673  81725/redis-server
                tcp        0      0 192.168.0.160:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213186243  4697/io.web.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      998        213151890  2215/perl
                tcp6       0      0 :::34457                :::*                    LISTEN      0          213135982  -
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        213541674  81725/redis-server
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          213151075  2156/apache2
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          213136394  1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          213135903  1/init
                tcp6       0      0 :::52417                :::*                    LISTEN      0          213136667  211/rpc.mountd
                tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          213135973  -
                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        213135937  157/systemd-resolve
                tcp6       0      0 :::37563                :::*                    LISTEN      0          213136679  211/rpc.mountd
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       213181724  4241/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::37757                :::*                    LISTEN      0          213136655  211/rpc.mountd
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       213192646  6820/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       213186350  4926/io.terminal.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       213316775  33376/io.simple-api
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       213559664  83132/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       213559744  83010/io.upnp.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          213149423  2124/master
                udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          213136686  -
                udp        0      0 0.0.0.0:51426           0.0.0.0:*                           0          213135007  -
                udp        0      0 0.0.0.0:52404           0.0.0.0:*                           1001       213549428  83010/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       213301600  29585/io.mihome-vac
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       213181725  4241/io.harmony.0
                udp        0      0 192.168.0.160:5353      0.0.0.0:*                           1001       213327960  35089/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       213190072  5603/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        213135933  157/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       213176354  3783/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55457           0.0.0.0:*                           0          213136658  211/rpc.mountd
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        213135939  157/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          213135815  1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:57623           0.0.0.0:*                           0          213136646  211/rpc.mountd
                udp        0      0 0.0.0.0:41969           0.0.0.0:*                           0          213136670  211/rpc.mountd
                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       213299115  30131/io.mihome.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       213552686  83010/io.upnp.0
                udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          213135974  -
                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        213135936  157/systemd-resolve
                udp6       0      0 :::54956                :::*                                0          213135981  -
                udp6       0      0 :::55128                :::*                                0          213136676  211/rpc.mountd
                udp6       0      0 :::40961                :::*                                0          213136652  211/rpc.mountd
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          213134777  1/init
                udp6       0      0 :::57937                :::*                                0          213136664  211/rpc.mountd
                2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Vorherage: 59
                2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_WInd0
                2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_Regen0
                2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_zu_dunkel: true
                2023-09-01 13:06:00.026  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_zu_dunkel_MIttelwert11817
                2023-09-01 13:06:00.036  - info: javascript.0 (3684) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Go-e an Insel
                2023-09-01 13:06:00.036  - info: javascript.0 (3684) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Ladeleistung: -145
                2023-09-01 13:06:00.036  - info: javascript.0 (3684) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Gesamtleistung: 758
                2023-09-01 13:06:00.042  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.Bilderrahmen_view_wechsel: 8
                2023-09-01 13:06:00.042  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.Bilderrahmen_view_wechsel: Energiefluss
                2023-09-01 13:06:02.974  - error: sainlogic.0 (4101) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                2023-09-01 13:06:03.129  - error: go-e.0 (11175) connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80 at amx / 2
                2023-09-01 13:06:03.132  - error: go-e.0 (11175) connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80 at amx / 6
                2023-09-01 13:06:03.134  - error: go-e.0 (11175) connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80 at amx / 6
                2023-09-01 13:06:07.396  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Stromkosten.Solarinsel_Zellendifferenz: Mittelwert Liste: 22.2
                2023-09-01 13:06:16.449  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 55.8
                2023-09-01 13:06:17.943  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: 1
                2023-09-01 13:06:17.943  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: false
                2023-09-01 13:06:18.014  - error: sainlogic.0 (4101) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                2023-09-01 13:06:18.133  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Sonstiges.Bilderrahmen_view_wechsel: Wetter Außentemperatur
                2023-09-01 13:06:26.412  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
                2023-09-01 13:06:32.984  - error: sainlogic.0 (4101) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                2023-09-01 13:06:36.419  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 55.9
                2023-09-01 13:06:46.455  - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
                2023-09-01 13:06:48.014  - error: sainlogic.0 (4101) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                Copy text starting here:
                		     v.2023-04-16
                Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: 		5.15.83-1-pve
                Installation: 		lxc
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1001
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:             12G        4.9G        5.3G        0.0K        1.8G        7.1G
                Swap:           7.2G        738M        6.4G
                Total:           19G        5.6G         11G
                Active iob-Instances: 	60
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                			admin 			6.9.1
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Objects: 		224862
                States: 		170114
                Size of iob-Database:
                Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                • caravandriverC Offline
                  caravandriver
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Total:           19G        5.6G         11G
                           4951 M used memory
                            796 M active memory
                           5228 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1819 M swap cache
                           7167 M total swap
                            657 M used swap
                           6510 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  5.8G	/var/
                  3.7G	/var/log
                  1.6G	/var/lib
                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  admin: 		6.9.1
                  javascript: 	7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	224862
                  States: 	170114
                  Pending Updates: 0
                  		     v.2023-04-16
                  Installation: 		lxc
                  User-ID: 		1001
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		9.6.7
                  			/usr/bin/npx 		9.6.7
                  MEMORY:
                  Total:           19G        5.6G         11G
                  			admin 			6.9.1
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Objects: 		224862
                  States: 		170114
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Total:           19G        5.6G         11G
                             4951 M used memory
                              796 M active memory
                             5228 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1819 M swap cache
                             7167 M total swap
                              657 M used swap
                             6510 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    5.8G	/var/
                    3.7G	/var/log
                    1.6G	/var/lib
                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    admin: 		6.9.1
                    javascript: 	7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	224862
                    States: 	170114
                    Pending Updates: 0
                    		     v.2023-04-16
                    Installation: 		lxc
                    User-ID: 		1001
                    X-Server: 		false
                    			/usr/bin/npm 		9.6.7
                    			/usr/bin/npx 		9.6.7
                    MEMORY:
                    Total:           19G        5.6G         11G
                    			admin 			6.9.1
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Objects: 		224862
                    States: 		170114
                    ich hab's wieder nicht gesehen!
                    was sind das alles für Sonderzeichen in deinem Output?
                      caravandriver
                      @homoran Ich leite die Ausgabe von iob diag in eine Datei um und paste das hier. Ich weiß nicht warum die Zeichen dabei komisch werden.
                        Nicht notwendig, das landet eh schon in /home/iobroker
                        Besser kopiert man das aber 1:1 aus dem Terminal. Mit gescheiten funktioniert das auch sehr gut.
                          wahrscheinlich handeltces sich um Steuerzeichen von einem unnötigen Windows Programm
                            @homoran sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
                            Nein, das sind die Zeichen, die für bunte Schrift usw. in der Ausgabe von iob diag sorgen. Das Terminal wandelt die entsprechend in der Darstellung auf der Standard-Ausgabe um, aber nicht wenn der Datenstrom in eine Datei umgeleitet wird.
                              @thomas-braun sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
                              as I said:
                              und das unnötige WIN Programm stellt diese als Steuerzeichen dar
                                caravandriver
                                @homoran MIt der Node 18 Tuts dann der yeelight Adapter nicht mehr. Ich habe ja zwei instanzen. Eine in der Garage beim Wechselrichter via USB (Ve. direkt) und eine im Haus. Auf der in der Garage läuft nun node 16 wieder und das yeelight ist da. Aber: Auf dem Master ist die Performance dank redis immernoch unterirdisch.
                                  caravandriver
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                   08:28:39 up 1 day, 17:00,  1 user,  load average: 1.42, 1.51, 1.39
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Mon 2023-09-04 08:28:41 CEST
                                             Universal time: Mon 2023-09-04 06:28:41 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             12G        5.2G        3.8G        0.0K        2.9G        6.8G
                                  Swap:           7.2G        938M        6.2G
                                  Total:           19G        6.2G         10G
                                           5238 M used memory
                                           1763 M active memory
                                           6093 M inactive memory
                                           3823 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           2937 M swap cache
                                           7167 M total swap
                                            938 M used swap
                                           6229 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  //192.168.0.89/video                         cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/filme
                                  //192.168.0.89/Kram                          cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/Kram
                                  //192.168.0.89/VU                            cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/vu
                                  //192.168.0.89/Backup                        cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/backup
                                  //192.168.0.89/homes                         cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/homes
                                  //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/dms_input
                                  [sudo] password for iobroker:
                                  [Sat Sep  2 14:24:50 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Sat Sep  2 15:00:06 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Sat Sep  2 15:00:22 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Sat Sep  2 15:01:23 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Sat Sep  2 15:28:28 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  `-/mnt/dms_input //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                                  /var:
                                  5.8G    /var/
                                  3.7G    /var/log
                                  1.6G    /var/lib
                                  739M    /opt/iobroker/backups/
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.9.2
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmarthomeVM                              -  enabled
                                  + system.adapter.midea.0                  : midea                 : SmarthomeVM                              -  enabled
                                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : solaranzeige                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "admin"        : 6.9.2    , installed 6.9.2
                                  Objects and States
                                  Objects:        225120
                                  States:         170334
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 192.168.0.160:1889      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       237838121  3345500/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 192.168.0.160:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       237838122  3345500/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 192.168.0.160:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223197660  1052/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:36915           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223214833  4189/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:34695         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       238242887  4189/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:34621         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       229383613  4189/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        223190531  216/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          223215451  5038/master
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        223190750  309/mariadbd
                                  tcp        0      0 192.168.0.160:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223217924  5113/io.sainlogic.0
                                  tcp        0      0 192.168.0.160:12004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223194922  809/io.wolf.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:44547         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       238513809  4189/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      998        223216130  5075/perl
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:43673         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223214885  4189/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:56851           0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191442  253/rpc.mountd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      998        223214507  5075/perl
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      998        223214508  5075/perl
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      998        223214506  5075/perl
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        223190537  216/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191196  1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:33899           0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191459  253/rpc.mountd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191482  -
                                  tcp        0      0 192.168.0.160:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223213573  3965/io.web.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:52439           0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191451  253/rpc.mountd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:36577           0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191501  -
                                  tcp        0      0 192.168.0.160:6379      0.0.0.0:*               LISTEN      109        223192404  249/redis-server 19
                                  tcp6       0      0 :::45311                :::*                    LISTEN      0          223191463  253/rpc.mountd
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       223204847  2040/io.harmony.0
                                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        223190534  216/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          223215452  5038/master
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       223203085  2106/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       225328997  481188/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       223219004  5260/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       223204154  2237/io.terminal.0
                                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       223265564  4034/io.upnp.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          223192281  1/init
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          223215272  4759/apache2
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          223190283  1/init
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        223192405  249/redis-server 19
                                  tcp6       0      0 :::42367                :::*                    LISTEN      0          223191455  253/rpc.mountd
                                  tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          223191493  -
                                  tcp6       0      0 :::43361                :::*                    LISTEN      0          223191503  -
                                  tcp6       0      0 :::60265                :::*                    LISTEN      0          223191446  253/rpc.mountd
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        223190536  216/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          223191197  1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       223201036  1467/io.mihome.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       223215737  4034/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59377           0.0.0.0:*                           0          223191449  253/rpc.mountd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          223190610  -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:60799           0.0.0.0:*                           0          223191500  -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:60925           0.0.0.0:*                           0          223191457  253/rpc.mountd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:37012           0.0.0.0:*                           1001       223213102  4034/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       223199340  1133/io.mihome-vacu
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       223204848  2040/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       237935756  3366917/io.chromeca
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       223214830  4189/io.yahka.0
                                  udp        0      0 192.168.0.160:5353      0.0.0.0:*                           1001       223199863  1357/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        223190530  216/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:38293           0.0.0.0:*                           0          223192360  253/rpc.mountd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       231276398  1851724/io.shelly.0
                                  udp6       0      0 :::47971                :::*                                0          223191461  253/rpc.mountd
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          223192111  1/init
                                  udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          223190611  -
                                  udp6       0      0 :::59677                :::*                                0          223191502  -
                                  udp6       0      0 :::43399                :::*                                0          223191453  253/rpc.mountd
                                  udp6       0      0 :::36573                :::*                                0          223191444  253/rpc.mountd
                                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        223190533  216/systemd-resolve
                                  2023-09-04 08:33:00.016  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_zu_dunkel_MIttelwert0
                                  2023-09-04 08:33:00.016  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Markisenauomatik: aktiv
                                  2023-09-04 08:33:00.016  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Markisenauomatik: In der Schleife
                                  2023-09-04 08:33:00.030  - info: javascript.0 (3026558) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Go-e an Insel
                                  2023-09-04 08:33:00.030  - info: javascript.0 (3026558) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Ladeleistung: 1837
                                  2023-09-04 08:33:00.030  - info: javascript.0 (3026558) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Gesamtleistung: 2346
                                  2023-09-04 08:33:00.030  - info: javascript.0 (3026558) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Ladeleistung > 0
                                  2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0001ab40f1.percent" not found (3) states[id]=null
                                  2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Haussteuerung_Überwachnung.Batterieüberwachung:11:20)
                                  2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                  2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                  2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11178:62)
                                  2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-09-04 08:33:06.411  - error: sainlogic.0 (5113) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                                  2023-09-04 08:33:07.945  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Stromkosten.Solarinsel_Zellendifferenz: Mittelwert Liste: 36.8
                                  2023-09-04 08:33:09.404  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 55.7
                                  2023-09-04 08:33:19.421  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
                                  2023-09-04 08:33:21.371  - error: sainlogic.0 (5113) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                                  2023-09-04 08:33:22.612  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: 1
                                  2023-09-04 08:33:22.612  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: undefined
                                  2023-09-04 08:33:29.442  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56
                                  2023-09-04 08:33:32.639  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: -1
                                  2023-09-04 08:33:32.639  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: undefined
                                  2023-09-04 08:33:36.411  - error: sainlogic.0 (5113) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
                                  2023-09-04 08:33:39.411  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Total:           19G        6.2G         10G
                                             5238 M used memory
                                             3823 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             2937 M swap cache
                                             7167 M total swap
                                              938 M used swap
                                             6229 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    5.8G    /var/
                                    3.7G    /var/log
                                    1.6G    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    admin:          6.9.2
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        225120
                                    States:         170334
                                    Pending Updates: 0
                                    Moin,
                                    bin zwar nicht auf dem Laufenden, bezüglich des Problems, aber ich sehe da auf die Schnelle im Log
                                    Und, das journal ist recht groß, kann aber auch daran liegen, dass da seit Aufsetzen des LXC Containers nichts aufgeräumt wurde/wird
                                    /var:
                                    5.8G    /var/
                                    3.7G    /var/log
                                    Du kannst da mal schauen, wer da was hineinschreibt
                                    # sudo journalctl -f
                                    oder
                                    # sudo journalctl -n 1000
                                    Bernd
                                      woher weisst du das?
                                      ohne Redis wäre sie wahrscheinlich noch viel grausamer
                                        caravandriver
                                        @homoran mag sein, aber mir geht es darum, dass redis so viel Auslastung macht und wie man das Problem löst. Hast du etwas beizutragen?
                                        @dp20eic iob fix habe ich schon einige male hinter mir... journal habe ich bereinigt und einen Cronjob gemacht, damit alles älter als 7 Tage rausfliegt.
                                          @homoran @caravandriver
                                          Warum hast du eigentlich die Bezeichnungen der Repos vertauscht?
                                          Du fährst da volles Beta-Programm, hast aber einen Aufkleber 'stable' drangepappt.
