  4. iobroker kaum benutzbar - redis 100%
    5.2k
89 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @caravandriver sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
    Ich weiß nicht warum die Zeichen dabei komisch werden.
    wahrscheinlich handeltces sich um Steuerzeichen von einem unnötigen Windows Programm
    @homoran sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
    Nein, das sind die Zeichen, die für bunte Schrift usw. in der Ausgabe von iob diag sorgen. Das Terminal wandelt die entsprechend in der Darstellung auf der Standard-Ausgabe um, aber nicht wenn der Datenstrom in eine Datei umgeleitet wird.
      @thomas-braun sagte in iobroker kaum benutzbar - redis 100%:
      as I said:
      und das unnötige WIN Programm stellt diese als Steuerzeichen dar
      caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
        caravandriverC Offline
        caravandriver
        @homoran MIt der Node 18 Tuts dann der yeelight Adapter nicht mehr. Ich habe ja zwei instanzen. Eine in der Garage beim Wechselrichter via USB (Ve. direkt) und eine im Haus. Auf der in der Garage läuft nun node 16 wieder und das yeelight ist da. Aber: Auf dem Master ist die Performance dank redis immernoch unterirdisch.
          Ich leite die Ausgabe von iob diag in eine Datei um
          Nicht notwendig, das landet eh schon in /home/iobroker
          Besser kopiert man das aber 1:1 aus dem Terminal. Mit gescheiten funktioniert das auch sehr gut.
          caravandriver
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           08:28:39 up 1 day, 17:00,  1 user,  load average: 1.42, 1.51, 1.39
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-09-04 08:28:41 CEST
                     Universal time: Mon 2023-09-04 06:28:41 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          iobroker
          /home/iobroker
          iobroker tty dialout audio video ssh redis
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             12G        5.2G        3.8G        0.0K        2.9G        6.8G
          Swap:           7.2G        938M        6.2G
          Total:           19G        6.2G         10G
                  12000 M total memory
                   5238 M used memory
                   1763 M active memory
                   6093 M inactive memory
                   3823 M free memory
                      0 M buffer memory
                   2937 M swap cache
                   7167 M total swap
                    938 M used swap
                   6229 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/loop0                                   ext4       63G   19G   41G  32% /
          none                                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                                         devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/fuse
          tmpfs                                        tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                                        tmpfs     3.2G  184K  3.2G   1% /run
          tmpfs                                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          //192.168.0.89/video                         cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/filme
          //192.168.0.89/Kram                          cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/Kram
          //192.168.0.89/VU                            cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/vu
          //192.168.0.89/Backup                        cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/backup
          //192.168.0.89/homes                         cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/homes
          //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs       14T  7.4T  5.8T  57% /mnt/dms_input
          tmpfs                                        tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
          [sudo] password for iobroker:
          [Thu Aug 10 13:41:28 2023] EXT4-fs (dm-5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Thu Aug 10 13:41:29 2023] EXT4-fs (dm-5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
          [Thu Aug 10 13:41:40 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Thu Aug 10 13:41:43 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Mon Aug 21 14:07:03 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Fri Sep  1 08:20:42 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Fri Sep  1 11:42:04 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Fri Sep  1 11:45:58 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sat Sep  2 14:24:50 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sat Sep  2 15:00:06 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sat Sep  2 15:00:22 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sat Sep  2 15:01:23 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sat Sep  2 15:28:28 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET           SOURCE                                       FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/loop0                                   ext4   rw,relatime
          |-/mnt/filme     //192.168.0.89/video                         cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          |-/mnt/Kram      //192.168.0.89/Kram                          cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          |-/mnt/vu        //192.168.0.89/VU                            cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          |-/mnt/backup    //192.168.0.89/Backup                        cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          |-/mnt/homes     //192.168.0.89/homes                         cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          `-/mnt/dms_input //192.168.0.89/docker/paperless/data/consume cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=heckmic,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.89,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          /var:
          5.8G    /var/
          3.7G    /var/log/journal/c01d62f951a24586b96d69a8f9b64825
          3.7G    /var/log
          1.6G    /var/lib
          Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          739M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/MeinHaus
          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
          1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo/green.jpg
          840K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo/bakestone.jpg
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          Temp directories causing npm8 problem: 1
          Some problems detected, please run iob fix
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.9.2
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   5
          Adapter State
            system.adapter.adguard.0                : adguard               : SmarthomeVM                              - disabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : SmarthomeVM                              - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
          + system.adapter.fhem.1                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
          + system.adapter.fhem.2                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
          + system.adapter.fhem.3                   : fhem                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 7072
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmarthomeVM                              - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : SmarthomeVM                              - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : SmarthomeVM                              - disabled, port: 9090
            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : SmarthomeVM                              - disabled
          + system.adapter.midea.0                  : midea                 : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : SmarthomeVM                              - disabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.0.160
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : SmarthomeVM                              - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.0.160
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : solaranzeige                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.pvoutputorg.0            : pvoutputorg           : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.renault.0                : renault               : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.0.160
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.160
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.synology.0               : synology              : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.1               : telegram              : SmarthomeVM                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : SmarthomeVM                              - disabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : solaranzeige                             -  enabled
            system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SmarthomeVM                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.160, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SmarthomeVM                              -  enabled
            system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : SmarthomeVM                              - disabled
          + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.0.160
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : SmarthomeVM                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : SmarthomeVM                              - disabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : SmarthomeVM                              -  enabled
          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : solaranzeige                             -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmarthomeVM                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "admin"        : 6.9.2    , installed 6.9.2
          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
          Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "enigma2"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
          Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
          Adapter    "pvoutputorg"  : 1.8.9    , installed 1.8.9
          Adapter    "renault"      : 0.0.21   , installed 0.0.21
          Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
          Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vedirect"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.0, installed 0.3.0
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.0.0, installed 1.0.0
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
          Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "xbox"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        225120
          States:         170334
          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.0.160:1889      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       237838121  3345500/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.0.160:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       237838122  3345500/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.0.160:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223197660  1052/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:36915           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223214833  4189/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:34695         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       238242887  4189/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:34621         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       229383613  4189/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        223190531  216/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          223215451  5038/master
          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        223190750  309/mariadbd
          tcp        0      0 192.168.0.160:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223217924  5113/io.sainlogic.0
          tcp        0      0 192.168.0.160:12004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223194922  809/io.wolf.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:44547         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       238513809  4189/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      998        223216130  5075/perl
          tcp        0      0 127.0.0.1:43673         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223214885  4189/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:56851           0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191442  253/rpc.mountd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      998        223214507  5075/perl
          tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      998        223214508  5075/perl
          tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      998        223214506  5075/perl
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        223190537  216/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191196  1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:33899           0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191459  253/rpc.mountd
          tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191482  -
          tcp        0      0 192.168.0.160:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       223213573  3965/io.web.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:52439           0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191451  253/rpc.mountd
          tcp        0      0 0.0.0.0:36577           0.0.0.0:*               LISTEN      0          223191501  -
          tcp        0      0 192.168.0.160:6379      0.0.0.0:*               LISTEN      109        223192404  249/redis-server 19
          tcp6       0      0 :::45311                :::*                    LISTEN      0          223191463  253/rpc.mountd
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       223204847  2040/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        223190534  216/systemd-resolve
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          223215452  5038/master
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       223203085  2106/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       225328997  481188/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       223219004  5260/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       223204154  2237/io.terminal.0
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       223265564  4034/io.upnp.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          223192281  1/init
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          223215272  4759/apache2
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          223190283  1/init
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        223192405  249/redis-server 19
          tcp6       0      0 :::42367                :::*                    LISTEN      0          223191455  253/rpc.mountd
          tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          223191493  -
          tcp6       0      0 :::43361                :::*                    LISTEN      0          223191503  -
          tcp6       0      0 :::60265                :::*                    LISTEN      0          223191446  253/rpc.mountd
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        223190536  216/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          223191197  1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       223201036  1467/io.mihome.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       223215737  4034/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59377           0.0.0.0:*                           0          223191449  253/rpc.mountd
          udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          223190610  -
          udp        0      0 0.0.0.0:60799           0.0.0.0:*                           0          223191500  -
          udp        0      0 0.0.0.0:60925           0.0.0.0:*                           0          223191457  253/rpc.mountd
          udp        0      0 0.0.0.0:37012           0.0.0.0:*                           1001       223213102  4034/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       223199340  1133/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       223204848  2040/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       237935756  3366917/io.chromeca
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       223214830  4189/io.yahka.0
          udp        0      0 192.168.0.160:5353      0.0.0.0:*                           1001       223199863  1357/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        223190530  216/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:38293           0.0.0.0:*                           0          223192360  253/rpc.mountd
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       231276398  1851724/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::47971                :::*                                0          223191461  253/rpc.mountd
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          223192111  1/init
          udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          223190611  -
          udp6       0      0 :::59677                :::*                                0          223191502  -
          udp6       0      0 :::43399                :::*                                0          223191453  253/rpc.mountd
          udp6       0      0 :::36573                :::*                                0          223191444  253/rpc.mountd
          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        223190533  216/systemd-resolve
          2023-09-04 08:33:00.016  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Markisenauomatik: Markise_auslöser_zu_dunkel_MIttelwert0
          2023-09-04 08:33:00.016  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Markisenauomatik: aktiv
          2023-09-04 08:33:00.016  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Markisenauomatik: In der Schleife
          2023-09-04 08:33:00.030  - info: javascript.0 (3026558) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Go-e an Insel
          2023-09-04 08:33:00.030  - info: javascript.0 (3026558) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Ladeleistung: 1837
          2023-09-04 08:33:00.030  - info: javascript.0 (3026558) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Gesamtleistung: 2346
          2023-09-04 08:33:00.030  - info: javascript.0 (3026558) script.js.go-e.Leistungsregelung_Solarinsel: Ladeleistung > 0
          2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558) getState "mihome.0.devices.magnet_158d0001ab40f1.percent" not found (3) states[id]=null
          2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Haussteuerung_Überwachnung.Batterieüberwachung:11:20)
          2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
          2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
          2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11178:62)
          2023-09-04 08:33:03.931  - warn: javascript.0 (3026558)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
          2023-09-04 08:33:06.411  - error: sainlogic.0 (5113) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
          2023-09-04 08:33:07.945  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Stromkosten.Solarinsel_Zellendifferenz: Mittelwert Liste: 36.8
          2023-09-04 08:33:09.404  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 55.7
          2023-09-04 08:33:19.421  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
          2023-09-04 08:33:21.371  - error: sainlogic.0 (5113) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
          2023-09-04 08:33:22.612  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: 1
          2023-09-04 08:33:22.612  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: undefined
          2023-09-04 08:33:29.442  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56
          2023-09-04 08:33:32.639  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: -1
          2023-09-04 08:33:32.639  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Sonstiges.KatzenHeizdecke: undefined
          2023-09-04 08:33:36.411  - error: sainlogic.0 (5113) Connection error on 192.168.66.10:45000: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.66.10:45000
          2023-09-04 08:33:39.411  - info: javascript.0 (3026558) script.js.common.Fenster.Garagensteuerung_ESP: 56.1
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • caravandriverC caravandriver
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            /home/iobroker
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Total:           19G        6.2G         10G
                     5238 M used memory
                     3823 M free memory
                        0 M buffer memory
                     2937 M swap cache
                     7167 M total swap
                      938 M used swap
                     6229 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            5.8G    /var/
            3.7G    /var/log
            1.6G    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            admin:          6.9.2
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        225120
            States:         170334
            Pending Updates: 0
            Moin,
            bin zwar nicht auf dem Laufenden, bezüglich des Problems, aber ich sehe da auf die Schnelle im Log
            Und, das journal ist recht groß, kann aber auch daran liegen, dass da seit Aufsetzen des LXC Containers nichts aufgeräumt wurde/wird
            /var:
            5.8G    /var/
            3.7G    /var/log
            Du kannst da mal schauen, wer da was hineinschreibt
            # sudo journalctl -f
            oder
            # sudo journalctl -n 1000
            VG
            Bernd
              woher weisst du das?
              ohne Redis wäre sie wahrscheinlich noch viel grausamer
              • caravandriverC Offline
                caravandriver
                @homoran mag sein, aber mir geht es darum, dass redis so viel Auslastung macht und wie man das Problem löst. Hast du etwas beizutragen?
                @dp20eic iob fix habe ich schon einige male hinter mir... journal habe ich bereinigt und einen Cronjob gemacht, damit alles älter als 7 Tage rausfliegt.
                  @homoran @caravandriver
                  Warum hast du eigentlich die Bezeichnungen der Repos vertauscht?
                  Du fährst da volles Beta-Programm, hast aber einen Aufkleber 'stable' drangepappt.
                    caravandriver
                    @thomas-braun Ich habe da bewusst gar nichts dran gemacht. Wie sollte es sein und was muss ich wo einstellen?
                      Muss aber, die Voreinstellung ist eine andere.
                      Und was läuft da neben dem ioBroker noch alles auf dem Möbel?
                      Von den ganzen Mounts her noch eine ganze Menge...
                        caravandriver
                        schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                        so ist das, wie müsste es?
                        Da läuft nicht viel. Nur ein Share wo der Dokumentenscanner was ablegt, was dann alle 15 Minuten ins DMS (läuft auf dem NAS) importiert wird. Sonst nichts.
                        Habs getauscht. Geändert habe ich da allerdings nie etwas.
                          @caravandriver
                          Benenn Beta (latest) in stable und stable in beta um. Dann passt es wieder.
                          Ganz schön viel 'Kram'...
                          Schau dir per top oder htop an was da so schwer im RAM liegt.
                            @caravandriver
                            caravandriver
                            @thomas-braun Habe ich gemacht... redis.
                            Da läuft nichts. Ich habe auf allen meinen linux kisten die gleiche fstab und die gleichen Shares eingebunden.
                            Umbenannt ists nun.
                            Aktuell ist die auslastung vom redis ok die meiste Zeit.
                              Moin,
                              aufräumen ist ja schön und gut, aber was schreibt denn da so rein, vielleicht hast Du ja ein Problem im Grundsystem, das sich dann im Redis verhalten widerspiegelt.
                              Auch das mit den Mounts ist ja schön und gut, aber wenn einmal ein Zugriff auf eines der Mounts stockt, aus welchen Gründen auch immer, dann klemmen andere Prozesse auch und die Kiste ist nur damit am Tun.
                              Das dritte, die Bilder vom htop sind auf einem Handy nicht hilfreich, nutze top und poste als Text in Code Tags </>.
                              Du hast es jetzt zwar umbenannt, Du fährst aber immer noch Beta, oder?
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                caravandriver
                                @dp20eic
                                naja, die Mounts gehen alle aufs NAS. Das ist immer da. Auch sind im log keine SMB fehler oder sonst was in die Richtung.
                                Zurück auf stable geht so? Dann habe ich das gemacht.
                                iobroker stop && iobroker update && iobroker upgrade self && iobroker upgrade && iobroker start
                                So mal am Rande offtopic:
                                Warum steht eigentlich hier im Forum ständig "Forbidden" bei der Antwort. Teilweise kommt auch Error 505 (ausgelastet). Ein Refresh hilft dann meistens...
                                Aber egal...
                                top - 10:26:27 up 1 day, 18:57,  3 users,  load average: 2.55, 2.79, 3.37
                                Tasks: 105 total,   1 running, 104 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 54.0 us,  8.2 sy,  0.0 ni, 29.5 id,  7.4 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  12000.0 total,   4094.2 free,   5391.0 used,   2514.7 buff/cache
                                MiB Swap:   7168.0 total,   6956.6 free,    211.4 used.   6609.0 avail Mem
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                    249 redis     20   0 1426156 818172   5072 S   3.0   6.7 170:34.10 redis-server
                                3640735 iobroker  20   0 1406616 585188  44568 S   2.3   4.8   2:09.80 io.javascript.0
                                3640888 iobroker  20   0  711480 134936  39144 S   1.3   1.1   0:14.52 io.sonoff.0
                                3640918 iobroker  20   0  709640 108020  44384 S   1.0   0.9   0:07.76 io.mqtt.0
                                3641253 iobroker  20   0  764084  92732  40200 S   1.0   0.8   0:10.01 io.info.0
                                3652508 iobroker  20   0    6360   4920   3116 S   1.0   0.0   0:02.56 htop
                                     79 systemd+  20   0   16180   3944   3088 S   0.3   0.0   0:15.44 systemd-network
                                3640612 iobroker  20   0   10.9g 116424  47104 S   0.3   0.9   0:06.68 iobroker.js-con
                                3640765 iobroker  20   0  683484  77692  39012 S   0.3   0.6   0:02.29 io.ping.0
                                3640821 iobroker  20   0   10.7g  99184  40552 S   0.3   0.8   0:09.57 io.synology.0
                                3640903 iobroker  20   0  695772  91152  39200 S   0.3   0.7   0:04.18 io.shelly.0
                                3641007 iobroker  20   0  962716  95088  40352 S   0.3   0.8   0:08.35 io.alexa2.0
                                3641440 iobroker  20   0  686624  75092  39168 S   0.3   0.6   0:01.85 io.harmony.0
                                3642900 iobroker  20   0  681876  74320  38912 S   0.3   0.6   0:01.08 io.text2command
                                3643154 iobroker  20   0  999260 132660  39500 S   0.3   1.1   0:05.75 io.web.0
                                3658715 root      20   0    7176   3444   2808 R   0.3   0.0   0:00.01 top
                                      1 root      20   0  167084   8532   5676 S   0.0   0.1   0:01.79 systemd
                                     56 root      20   0   89464  15620  14408 S   0.0   0.1   0:00.76 systemd-journal
                                     71 root      20   0    5228    160      4 S   0.0   0.0   0:00.00 blkmapd
                                     93 root      20   0    3056    172      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rpc.idmapd
                                    215 _rpc      20   0    7900   3260   2812 S   0.0   0.0   0:00.12 rpcbind
                                    223 root      20   0  220796   3404   2952 S   0.0   0.0   0:00.11 rsyslogd
                                    224 root      20   0   13992   5096   4276 S   0.0   0.0   0:00.19 systemd-logind
                                    250 root      20   0  106188  14492   7492 S   0.0   0.1   0:00.08 unattended-upgr
                                    253 root      20   0    5136    532      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rpc.mountd
                                    309 mysql     20   0 2653508 168588  10308 S   0.0   1.4   0:44.49 mariadbd
                                   4632 root      20   0    2504   1664   1552 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                                   4633 root      20   0    2504   1696   1584 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                                   4634 root      20   0    2504   1704   1592 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                                   4759 root      20   0    6592   4420   3260 S   0.0   0.0   0:03.95 apache2
                                   5038 root      20   0   40048   3840   3252 S   0.0   0.0   0:00.34 master
                                   5040 postfix   20   0   40352   4768   4108 S   0.0   0.0   0:00.06 qmgr
                                   5075 fhem      20   0   38100  22124   3760 S   0.0   0.2   0:01.18 perl
                                 852706 root      20   0  286592  13532  10868 S   0.0   0.1   0:00.38 packagekitd
                                 852942 root      20   0  234316   6928   5680 S   0.0   0.1   0:00.01 polkitd
                                2772237 www-data  20   0 1932392   4052   2520 S   0.0   0.0   0:00.00 apache2
                                2772238 www-data  20   0 1997928   4048   2516 S   0.0   0.0   0:00.00 apache2
                                3490400 root      20   0   14512   7196   5976 S   0.0   0.1   0:00.04 sshd
                                3490728 iobroker  20   0   15184   7548   6376 S   0.0   0.1   0:00.02 systemd
                                3490729 iobroker  20   0  168660   2724      0 S   0.0   0.0   0:00.00 (sd-pam)
                                3491220 iobroker  20   0   14724   5636   4396 S   0.0   0.0   0:07.71 sshd
                                3491229 iobroker  20   0    5216   4452   2812 S   0.0   0.0   0:00.23 bash
                                3550232 root      20   0   14512   7216   5984 S   0.0   0.1   0:00.03 sshd
                                3550504 heckmic   20   0   15188   7772   6572 S   0.0   0.1   0:00.01 systemd
                                3550505 heckmic   20   0  168660   2760      0 S   0.0   0.0   0:00.00 (sd-pam)
                                3550698 heckmic   20   0   14728   5404   4164 S   0.0   0.0   0:00.35 sshd
                                3550699 heckmic   20   0    2480    516    444 S   0.0   0.0   0:00.00 sh
                                3550779 heckmic   20   0    5348   4664   2956 S   0.0   0.0   0:00.02 bash
                                3551364 root      20   0    7016   3104   2520 S   0.0   0.0   0:00.00 su
                                3551391 root      20   0    4244   3480   2884 S   0.0   0.0   0:00.01 bash
                                3553253 root      20   0    3744   2200   1948 S   0.0   0.0   0:00.00 cron
                                3557796 postfix   20   0   40304   5932   5284 S   0.0   0.0   0:00.00 pickup
                                3640612 iobroker  20   0   10.9g 117180  47104 S   0.0   1.0   0:06.67 iobroker.js-con
                                3640630 iobroker  20   0 1578284 750728  45764 S   0.0   6.1   1:25.27 io.admin.0
                                3640657 iobroker  20   0  698456  90460  40820 S   0.0   0.7   0:05.05 io.sql.0
                                3640674 iobroker  20   0  683532  75372  39100 S   0.0   0.6   0:01.14 io.whatsapp-cmb
                                  caravandriver
                                  Und redis ist wieder dabei...
                                  top - 15:05:44 up  4:18,  1 user,  load average: 2.93, 2.94, 2.79
                                  Tasks:  94 total,   2 running,  92 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 43.9 us, 12.3 sy,  0.0 ni, 43.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  12000.0 total,   4081.3 free,   5597.1 used,   2321.6 buff/cache
                                  MiB Swap:   7168.0 total,   7167.8 free,      0.2 used.   6402.9 avail Mem
                                      197 redis     20   0 1426156 969148   7108 R 107.7   7.9  54:07.23 redis-server
                                      454 iobroker  20   0 1447856 617244  45496 S   7.7   5.0   5:16.45 io.admin.0
                                   364786 iobroker  20   0  681452  73428  38688 S   7.7   0.6   0:00.86 node
                                   365587 iobroker  20   0    7176   3308   2680 R   7.7   0.0   0:00.01 top
                                        1 root      20   0  165704   9560   7100 S   0.0   0.1   0:00.31 systemd
                                       49 root      20   0   72964  15456  14508 S   0.0   0.1   0:00.12 systemd-journal
                                       64 root      20   0    5228    160      4 S   0.0   0.0   0:00.00 blkmapd
                                       70 systemd+  20   0   16048   6568   5700 S   0.0   0.1   0:01.51 systemd-network
                                       80 root      20   0    3056    176      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rpc.idmapd
                                      112 _rpc      20   0    7900   3944   3496 S   0.0   0.0   0:00.01 rpcbind
                                      113 systemd+  20   0   24108  11424   7496 S   0.0   0.1   0:00.06 systemd-resolve
                                      127 message+  20   0    8260   3800   3336 S   0.0   0.0   0:00.03 dbus-daemon
                                      128 root      20   0  220796   3504   3076 S   0.0   0.0   0:00.01 rsyslogd
                                      129 root      20   0   13988   6628   5808 S   0.0   0.1   0:00.04 systemd-logind
                                      198 root      20   0  106188  20468  12068 S   0.0   0.2   0:00.08 unattended-upgr
                                      201 root      20   0    5136    536      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rpc.mountd
                                      257 mysql     20   0 2630916 122328  14548 S   0.0   1.0   0:05.24 mariadbd
                                      388 iobroker  20   0   11.0g 150560  46264 S   0.0   1.2   0:48.35 iobroker.js-con
                                      473 iobroker  20   0  688604  80512  38448 S   0.0   0.7   0:03.83 io.scheduler.0
                                      520 iobroker  20   0  972128 109480  45196 S   0.0   0.9   0:11.96 io.telegram.0
                                      543 iobroker  20   0  685020  79832  38844 S   0.0   0.6   0:04.01 io.whatsapp-cmb
                                      574 iobroker  20   0  706052 103808  40656 S   0.0   0.8   0:17.97 io.sql.0
                                      601 iobroker  20   0 1409696 564580  44644 S   0.0   4.6   8:37.99 io.javascript.0
                                      627 iobroker  20   0  683996  76044  38916 S   0.0   0.6   0:03.96 io.scenes.0
                                      658 iobroker  20   0  703964 101764  39084 S   0.0   0.8   0:30.52 io.shelly.0
                                      685 iobroker  20   0  689628  83328  38744 S   0.0   0.7   0:20.68 io.ping.0
                                      718 iobroker  20   0   10.7g 105916  41436 S   0.0   0.9   6:21.47 io.unifi.0
                                      747 iobroker  20   0  710416  86652  42748 S   0.0   0.7   0:04.80 io.mihome-vacuu
                                      778 iobroker  20   0  687068  80288  38840 S   0.0   0.7   0:05.09 io.wolf.0
                                      805 iobroker  20   0  686720  79544  38812 S   0.0   0.6   0:04.64 io.fhem.3
                                      836 iobroker  20   0  935004 139660  41052 S   0.0   1.1   1:04.45 io.zigbee.0
                                      855 iobroker  20   0   10.8g  91504  46712 S   0.0   0.7   0:04.64 io.mielecloudse
                                      882 iobroker  20   0  696420  91636  39104 S   0.0   0.7   0:07.34 io.tr-064.0
                                      917 iobroker  20   0   10.7g 106732  40608 S   0.0   0.9   1:37.35 io.synology.0
                                      999 iobroker  20   0  760212 155748  39112 S   0.0   1.3   3:42.50 io.sonoff.0
                                     1055 iobroker  20   0  970652 102728  40268 S   0.0   0.8   0:18.40 io.alexa2.0
                                     1083 iobroker  20   0  684764  78400  39012 S   0.0   0.6   0:05.23 io.mihome.0
                                     1113 iobroker  20   0  684160  76472  39144 S   0.0   0.6   0:04.50 io.fhem.1
                                     1175 iobroker  20   0  967396 108104  47072 S   0.0   0.9   0:07.69 io.ham.0
                                     1272 iobroker  20   0  694716  88500  39040 S   0.0   0.7   1:05.25 io.net-tools.0
                                     1329 iobroker  20   0  689648  78704  39196 S   0.0   0.6   0:03.95 io.terminal.0
                                     1429 iobroker  20   0  689008  81284  39020 S   0.0   0.7   0:07.08 io.simple-api.0
                                     1487 iobroker  20   0  687600  82044  40160 S   0.0   0.7   0:06.73 io.sainlogic.0
                                     1555 iobroker  20   0  685424  75932  38832 S   0.0   0.6   0:03.93 io.ws.0
                                     1590 iobroker  20   0  693488  88404  39020 S   0.0   0.7   0:26.29 io.go-e.0
                                     1614 iobroker  20   0  698332  98240  39380 S   0.0   0.8   0:08.48 io.fritzdect.0
                                     1644 iobroker  20   0  958132  93404  39900 S   0.0   0.8   0:15.33 io.bring.0
                                     1677 iobroker  20   0   10.9g 121436  46916 S   0.0   1.0   0:15.01 io.iot.0
                                     1706 iobroker  20   0   10.7g  96840  46276 S   0.0   0.8   0:04.41 io.backitup.0
                                     1776 iobroker  20   0  948336  88324  45548 S   0.0   0.7   0:05.83 io.pvforecast.0
                                     1817 iobroker  20   0   10.9g 106016  47116 S   0.0   0.9   0:29.55 io.tesla-motors
                                     1850 iobroker  20   0  680432  73092  38916 S   0.0   0.6   0:03.98 io.enigma2.1
                                     1920 iobroker  20   0  680964  73712  39040 S   0.0   0.6   0:04.01 io.enigma2.0
                                     1947 iobroker  20   0  700432  97476  39572 S   0.0   0.8   0:20.26 io.upnp.0
                                     2003 iobroker  20   0  949784  82036  40068 S   0.0   0.7   0:05.61 io.nina.0
                                     2106 iobroker  20   0  682900  75904  39064 S   0.0   0.6   0:03.85 io.text2command
                                    Moin,
                                    na dann gib doch mal zum Besten, wie Du Dein redis Server installiert hast und wie er konfiguriert ist! Was wird ins rdeis Log File geschrieben, wenn die Last ansteigt?
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @caravandriver also ich nutze Redis auch und hatte noch nie Probleme, ganz im Gegenteil. Dank Redis läuft alles "flotter" und benötigt unterm Strich deutlich weniger Ressourcen.
                                      Wenn es bei dir anders ist (konnte man ja sehen), dann würde ich zuerst die Frage an dich stellen:
                                      • Was hast du an der redis config denn geändert?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        caravandriver
                                        @ro75 Ich habe da gar nichts geändert. Ich habe eine große iobroker installation. Klar, ohne redis wird es schlimmer sein, nur ist es eben mit nicht gut.
                                          caravandriver
                                          @dp20eic
                                          Installiert
                                          iobroker stop
                                          sudo apt install redis-server
                                          iobroker setup custom
                                          wie finde ich raus, was in redis geschrieben wird?
