  4. SayIT probleme mit der Wiedergabe
54 Beiträge 8 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @maxpd muss ich mal zu hause testen, hab das selbst nicht in Verwendung
    maxpd
    #41
    @crunchip Funktionierte die letzten Tage super!! Danke dafür.
    Habt ihr auch eine Lösung für das Problem der Lautstärkenänderung bei einer Gruppenausgabe? Egal ob ich die Lautstärke bei Sayit mitgebe oder nicht. Manchmal wechselt sie während der Ausgabe, manchmal nicht. Kann man vllt das Volume Attribut des Chromecast für während der Ausgabe sperren und dann wieder freigeben?
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #42
      @maxpd sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
      da kann ich dir nicht weiterhelfen
        ich hab generell nach wie vor da Problem das der google hin und wieder stumm bleibt
        daher starte ich die chromecast Instanz regelmäßig (alle 3 Std) neu
        sollte es dennoch mal dazu komme, das keine Ausgabe mehr erfolgt, schafft bei mir nur Abhilfe, in den Objekten den google home zu löschen und Instanz neu zu starten, danach funktioniert wieder alles wie gewohnt für ne Zeitlang
        Heino
        #43
        @crunchip Hallo Zusammen ich habe genau das gleiche Problem und habe es noch überhaupt nicht geschafft eine Meldung außer der Test-> Hallo 1 Hallo 2 usw. abzusetzen. Es steht nichts im log und aus dem Blockly kommt nix beim Chromecast an.
        Hat jemand einen Tip? Das Stoppen und löschen bzw. neu installieren hilft alles nicht.
        • H Heino
          maxpd
          #44
          @heino ich denke dazu brauchen wir mehr Infos. settings im sayit und im Chromecast
          maxpd
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M maxpd
            Heino
            #45
            @maxpd
            Ja gern der sayit Adapter sendet den Test erfolgreich an den Chromecast das kann ich hören
            DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Heino
              @maxpd
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #46
              @heino
              gib mal in den Datenpunkt unter Objekte
              sayit.1.tts.text
              folgendes ein:
              50;Hallo Post
              Lehrling seit 1975 !!!
              Meister MopperM H 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                @heino
                sayit.1.tts.text
                folgendes ein:
                50;Hallo Post
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                #47
                @djmarc75 sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
                50;Hallo Post
                chromecast v3.2.0
                sayit v3.0.5
                Da kannste für volume einstellen, was du willst. Die Lautstärkeregelung läuft bei mir weder im chromecast noch im sayit.
                Da ist aus meiner Sicht etwas faul.
                Proxmox und HA ...
                  @heino
                  sayit.1.tts.text
                  folgendes ein:
                  50;Hallo Post
                  Heino
                  #48
                  @djmarc75 Im Text verändert sich nichts. Nur im Volume kann ich es regeln.
                  @Meister-Mopper Chromecast 3.2.0? Wo gibt es die?
                  Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Heino
                    Meister Mopper
                    #49
                    @heino sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
                    Ist noch nicht stable, nur Github.
                    Proxmox und HA ...
                    • H Heino
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #50
                      @heino https://forum.iobroker.net/post/1116861
                      • H Heino
                        @maxpd
                        maxpd
                        #51
                        @heino Ich hab die 3.0.5 sein lassen und nutze die 3.0.0.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          Heino
                          schrieb am zuletzt editiert von Heino
                          #52
                          @maxpd Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden.
                          Der Baustein funktioniert bei mir nicht. Ich gehe direkt auf "steuere" den Datenpunkt Text to speech.
                          Jetzt brauche ich nur noch eine Lösung für die Lautstärke
                          • H Heino
                            Meister Mopper
                            #53
                            Das sollte eigentlich mit dem Voranstellen der Lautstärke vor dem eigentlichen Text 40;Post ist da funktionieren, tut es aber bei mir schon seit langem nicht mehr.
                            Ich habe da auch noch keine Lösung.
                            Proxmox und HA ...
                              maxpd
                              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                              #54
                              @Heino wenn es sich um eine Gruppe von mehreren Lautsprechern handelt gibt es vermutlich ein Bug durch ein Lizenzproblem mit Sonos. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast/issues/96
                              Nicht ausgeschlossen, dass er sich auch anders bemerkbar macht.
                              Daher wollte ich an der Stelle mal noch versuchen den Chromecast Volume Datenpunkt zu sperren.
                              Ansonsten steuer die Volume mal direkt am Chromcast. Sayit geht ja nur hin und nimmt sich die Chromecast Lautstärke und Multipliziert sie mit der im Sayit eingegebenen Lautsärke. D.h. der Lautstärkenänderungseffekt ist je nach Eingabe nur marginal.
                              maxpd
