  4. SayIT probleme mit der Wiedergabe
54 Beiträge 8 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @maxpd hast du in sayit aws polly aktiviert/eingerichtet?
    maxpd
    @crunchip Jap und das würde auch gut passen, da diese Formatierungen nur damit funktionieren.
    maxpd
    • M maxpd
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @maxpd https://forum.iobroker.net/post/668905
        maxpd
        @crunchip weißt du, wie man dies in einem blockly unterbringt?
        maxpd
        • M maxpd
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @maxpd muss ich mal zu hause testen, hab das selbst nicht in Verwendung
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
            @crunchip So scheint es zu funktionieren:
            Ich versuche es später mit meiner komplexen Morgenansprache, mit Variablen und allem drum und dran.
            maxpd
              maxpd
              @crunchip Funktionierte die letzten Tage super!! Danke dafür.
              Habt ihr auch eine Lösung für das Problem der Lautstärkenänderung bei einer Gruppenausgabe? Egal ob ich die Lautstärke bei Sayit mitgebe oder nicht. Manchmal wechselt sie während der Ausgabe, manchmal nicht. Kann man vllt das Volume Attribut des Chromecast für während der Ausgabe sperren und dann wieder freigeben?
              maxpd
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @maxpd sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
                da kann ich dir nicht weiterhelfen
                  ich hab generell nach wie vor da Problem das der google hin und wieder stumm bleibt
                  daher starte ich die chromecast Instanz regelmäßig (alle 3 Std) neu
                  sollte es dennoch mal dazu komme, das keine Ausgabe mehr erfolgt, schafft bei mir nur Abhilfe, in den Objekten den google home zu löschen und Instanz neu zu starten, danach funktioniert wieder alles wie gewohnt für ne Zeitlang
                  Heino
                  @crunchip Hallo Zusammen ich habe genau das gleiche Problem und habe es noch überhaupt nicht geschafft eine Meldung außer der Test-> Hallo 1 Hallo 2 usw. abzusetzen. Es steht nichts im log und aus dem Blockly kommt nix beim Chromecast an.
                  Hat jemand einen Tip? Das Stoppen und löschen bzw. neu installieren hilft alles nicht.
                  • H Heino
                    maxpd
                    @heino ich denke dazu brauchen wir mehr Infos. settings im sayit und im Chromecast
                    maxpd
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M maxpd
                      Heino
                      @maxpd
                      Ja gern der sayit Adapter sendet den Test erfolgreich an den Chromecast das kann ich hören
                      DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Heino
                        @maxpd
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @heino
                        gib mal in den Datenpunkt unter Objekte
                        sayit.1.tts.text
                        folgendes ein:
                        50;Hallo Post
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        Meister MopperM H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @heino
                          sayit.1.tts.text
                          folgendes ein:
                          50;Hallo Post
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          @djmarc75 sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
                          50;Hallo Post
                          chromecast v3.2.0
                          sayit v3.0.5
                          Da kannste für volume einstellen, was du willst. Die Lautstärkeregelung läuft bei mir weder im chromecast noch im sayit.
                          Da ist aus meiner Sicht etwas faul.
                          Proxmox und HA ...
                            @heino
                            sayit.1.tts.text
                            folgendes ein:
                            50;Hallo Post
                            Heino
                            @djmarc75 Im Text verändert sich nichts. Nur im Volume kann ich es regeln.
                            @Meister-Mopper Chromecast 3.2.0? Wo gibt es die?
                            Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Heino
                              Meister Mopper
                              @heino sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
                              Ist noch nicht stable, nur Github.
                              Proxmox und HA ...
                              • H Heino
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @heino https://forum.iobroker.net/post/1116861
                                • H Heino
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  @heino Ich hab die 3.0.5 sein lassen und nutze die 3.0.0.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    Heino
                                    schrieb am zuletzt editiert von Heino
                                    @maxpd Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden.
                                    Der Baustein funktioniert bei mir nicht. Ich gehe direkt auf "steuere" den Datenpunkt Text to speech.
                                    Jetzt brauche ich nur noch eine Lösung für die Lautstärke
                                    • H Heino
                                      Meister Mopper
                                      Das sollte eigentlich mit dem Voranstellen der Lautstärke vor dem eigentlichen Text 40;Post ist da funktionieren, tut es aber bei mir schon seit langem nicht mehr.
                                      Ich habe da auch noch keine Lösung.
                                      Proxmox und HA ...
                                        maxpd
                                        @Heino wenn es sich um eine Gruppe von mehreren Lautsprechern handelt gibt es vermutlich ein Bug durch ein Lizenzproblem mit Sonos. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast/issues/96
                                        Nicht ausgeschlossen, dass er sich auch anders bemerkbar macht.
                                        Daher wollte ich an der Stelle mal noch versuchen den Chromecast Volume Datenpunkt zu sperren.
                                        Ansonsten steuer die Volume mal direkt am Chromcast. Sayit geht ja nur hin und nimmt sich die Chromecast Lautstärke und Multipliziert sie mit der im Sayit eingegebenen Lautsärke. D.h. der Lautstärkenänderungseffekt ist je nach Eingabe nur marginal.
                                        maxpd
