  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESP32 (WT32-ETH01) mit Fingerprint R503
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    ich steige gerade neu ins Thema Tasmota ein und benötige eure Hilfe.
    Und zwar möchte ich den WT32-ETH01 - ein ESP32 mit LAN Modul - mit einem Fingerprint R503 verbinden.
    Mir ist bewusst, dass es fertige Image in der WLAN Version gibt, aber ich hätte es gerne mit der LAN Variante.
    Hat dies vielleicht schon jemand realisiert und kann die .bin Datei zur Verfügung stellen?
    • H Hansi1234
      Dieter_P
      @hansi1234
      laut diesem issue ist ETH01 support nun im Tasmota32 mit drin. Am Einfachsten somit über den WebFlasher zu installieren.
      Würde es gerne mal irgendwann probieren, aber aktuell fehlt mir die sinnvolle Anwendung. Nachdem was ich so gelesen hab, gibt es Unterschiede bei den Boards (e.g. 1.2,1.4 etc.) und der LAN8720 wird überwiegend erwähnt damit es funktioniert.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @hansi1234
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        @dieter_p danke für deine Hilfe. Das flashen klappt bereits. Ich brauche nur Hilfe bei der Aktivierung des lan Ports und die Logik hinter dem r503. Sodass zB alles per mqtt gesendet wird. Eine .bin vom r503 habe ich bereits gefunden und funktioniert auch an einem "normalen" esp8266 (ohne lan Port).
        Da fällt mir ein, kann man eine .bin einfach umkonfigurieren?
        D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hansi1234
          Dieter_P
          @hansi1234
          das ist sehr speziell und den R503 kenne ich nicht.
          Allgemein sind die Umsetzungen für ESP8266 nicht direkt kompatibel zu ESP32.
          Hier (in den Kommentaren) wird aber diskutiert wie man das mit der Standard Tasmota Version umsetzt (AS608 in den Settings bei Tasmota):
          https://community.symcon.de/t/fingerprintdoorbell/131722/85
          • H Hansi1234
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @hansi1234 ,
            habe dir mal firmware.bin eine Tasmotafirmware mit dieser Config erzeugt :
            #define USE_AS608                                // Add support for AS608 optical and R503 capacitive fingerprint sensor (+3k code)
              #define USE_AS608_MESSAGES                     // Add verbose error messages (+0k4 code)
            #define USE_ETHERNET                             // Add support for ethernet (+20k code)
              #define USE_WT32_ETH01                         // Add support for Wireless-Tag WT32-ETH01
              #define ETH_TYPE          0                    // [EthType] 0 = ETH_PHY_LAN8720, 1 = ETH_PHY_TLK110/ETH_PHY_IP101, 2 = ETH_PHY_RTL8201, 3 = ETH_PHY_DP83848, 4 = ETH_PHY_DM9051, 5 = ETH_PHY_KSZ8081
              #define ETH_ADDRESS       1                    // [EthAddress] 0 = PHY0 .. 31 = PHY31
              #define ETH_CLKMODE       0                    // [EthClockMode] 0 = ETH_CLOCK_GPIO0_IN, 1 = ETH_CLOCK_GPIO0_OUT, 2 = ETH_CLOCK_GPIO16_OUT, 3 = ETH_CLOCK_GPIO17_OUT
            evtl. hilfts.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @hansi1234 ,
              evtl. hilfts.
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              @wal danke für deine Hilfe. Flashen kann ich deine .bin, allerdings muss (wie ich es verstanden habe) auch erst noch der Web-Server über WLAN laufen.
              Danach kann ich dann die Schnittstelle eth0 wählen.
              Hier ist es gut beschrieben.
              Link
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hansi1234
                Link
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @hansi1234 ,
                Tasmota baut doch ein Accesspoint auf, den kannst du mit deinem Handy auswählen und anmelden.
                Wenn das Teil erst einmal in deinem WLan ist, kannst du doch alles einstellen was du möchtest.
                Danach könnte man ja WLan wieder trennen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @hansi1234 ,
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  @wal genau, dieses WLAN erstellt deine .bin jedoch nicht
                  WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hansi1234
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @hansi1234 ,
                    ich lade mal die bin bei mir in einen esp32 und teste mal.
                    Einen mit Netzwerkbuchse habe ich nicht. :-(
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • H Hansi1234
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @hansi1234 ,
                      du hast Recht der ESP32 hängt in einer Bootschleife, ich lese mir mal dein Link genau durch.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • H Hansi1234
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        @hansi1234 ,
                        die firmware oben hat funktioniert nachdem ich die Partitionen verändert habe.
                        Ab Tasmota 13.0 wurden die geändert.
                        Edit: Die hat bei mir funktioniert.
                        firmware.factory.bin.zip
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @hansi1234 ,
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          @wal
                          Unexpected error: The firmware binary is invalid (magic byte=FF, should be E9)
                          kommt beim flashen
                          • H Hansi1234
                            @wal
                            kommt beim flashen
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @hansi1234 ,
                            war ja klar. ;-)
                            Ich verwende den NodeMCU PyFlasher.
                            115200 Baud
                            Dual I/O DIO
                            yes,wipe all data
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              @hansi1234 ,
                              war ja klar. ;-)
                              115200 Baud
                              Dual I/O DIO
                              yes,wipe all data
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              @wal Versuche ich gleich morgen. Liege schon im Bettchen:-)
                              Vielen Dank für die Hilfe
                              • WalW Wal
                                @hansi1234 ,
                                war ja klar. ;-)
                                115200 Baud
                                Dual I/O DIO
                                yes,wipe all data
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                @wal said in Tasmota ESP32 (WT32-ETH01) mit Fingerprint R503:
                                NodeMCU PyFlasher
                                Flashen hat funktioniert, dankeschön. Allerdings kann ich nun nicht die gewünschten AS608 RX / TX wählen.
                                Hier ein Beispiel, was ich benötige:
                                0420365c-eaf0-4d23-bac1-cf4c0559399d-8a004ef9ee0c063f1240f56ddd5e5e7d49d8da8d_2_291x500.jpeg
                                • H Hansi1234
                                  NodeMCU PyFlasher
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @hansi1234 ,
                                  hmm hat bei mir funktioniert.
                                  Bei Gerätetyp brauchst du WT32-ETH01.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @hansi1234 ,
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    @wal ich versuchs später nochmal. Danke für deine Hilfe
                                    • WalW Wal
                                      @hansi1234 ,
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      @wal nach erneutem Flashen konnte ich AS608 RX/TX finden. Versuche eben den R503 anzusprechen
                                      WalW B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hansi1234
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @hansi1234 ,
                                        tja hansi da bin ich jetzt mangels Hardware raus ;-) , werde den Thread aber weiter verfolgen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • E Offline
                                          eXectiX
                                              Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.           Nun.        Bbbb.                                                          Kihjjjuuuhuuuujuuju in zu jjjjuuuuuuo .
