  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESP32 (WT32-ETH01) mit Fingerprint R503
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @dieter_p danke für deine Hilfe. Das flashen klappt bereits. Ich brauche nur Hilfe bei der Aktivierung des lan Ports und die Logik hinter dem r503. Sodass zB alles per mqtt gesendet wird. Eine .bin vom r503 habe ich bereits gefunden und funktioniert auch an einem "normalen" esp8266 (ohne lan Port).
    Da fällt mir ein, kann man eine .bin einfach umkonfigurieren?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @hansi1234 ,
    habe dir mal firmware.bin eine Tasmotafirmware mit dieser Config erzeugt :
    #define USE_AS608                                // Add support for AS608 optical and R503 capacitive fingerprint sensor (+3k code)
      #define USE_AS608_MESSAGES                     // Add verbose error messages (+0k4 code)
    #define USE_ETHERNET                             // Add support for ethernet (+20k code)
      #define USE_WT32_ETH01                         // Add support for Wireless-Tag WT32-ETH01
      #define ETH_TYPE          0                    // [EthType] 0 = ETH_PHY_LAN8720, 1 = ETH_PHY_TLK110/ETH_PHY_IP101, 2 = ETH_PHY_RTL8201, 3 = ETH_PHY_DP83848, 4 = ETH_PHY_DM9051, 5 = ETH_PHY_KSZ8081
      #define ETH_ADDRESS       1                    // [EthAddress] 0 = PHY0 .. 31 = PHY31
      #define ETH_CLKMODE       0                    // [EthClockMode] 0 = ETH_CLOCK_GPIO0_IN, 1 = ETH_CLOCK_GPIO0_OUT, 2 = ETH_CLOCK_GPIO16_OUT, 3 = ETH_CLOCK_GPIO17_OUT
    evtl. hilfts.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @hansi1234 ,
      evtl. hilfts.
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      @wal danke für deine Hilfe. Flashen kann ich deine .bin, allerdings muss (wie ich es verstanden habe) auch erst noch der Web-Server über WLAN laufen.
      Danach kann ich dann die Schnittstelle eth0 wählen.
      Hier ist es gut beschrieben.
      Link
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        Link
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @hansi1234 ,
        Tasmota baut doch ein Accesspoint auf, den kannst du mit deinem Handy auswählen und anmelden.
        Wenn das Teil erst einmal in deinem WLan ist, kannst du doch alles einstellen was du möchtest.
        Danach könnte man ja WLan wieder trennen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @hansi1234 ,
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          @wal genau, dieses WLAN erstellt deine .bin jedoch nicht
          WalW 3 Antworten Letzte Antwort
          • H Hansi1234
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @hansi1234 ,
            ich lade mal die bin bei mir in einen esp32 und teste mal.
            Einen mit Netzwerkbuchse habe ich nicht. :-(
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • H Hansi1234
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @hansi1234 ,
              du hast Recht der ESP32 hängt in einer Bootschleife, ich lese mir mal dein Link genau durch.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • H Hansi1234
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                @hansi1234 ,
                die firmware oben hat funktioniert nachdem ich die Partitionen verändert habe.
                Ab Tasmota 13.0 wurden die geändert.
                Edit: Die hat bei mir funktioniert.
                firmware.factory.bin.zip
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @hansi1234 ,
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  @wal
                  Unexpected error: The firmware binary is invalid (magic byte=FF, should be E9)
                  kommt beim flashen
                  • H Hansi1234
                    @wal
                    kommt beim flashen
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @hansi1234 ,
                    war ja klar. ;-)
                    Ich verwende den NodeMCU PyFlasher.
                    115200 Baud
                    Dual I/O DIO
                    yes,wipe all data
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @hansi1234 ,
                      war ja klar. ;-)
                      115200 Baud
                      Dual I/O DIO
                      yes,wipe all data
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      @wal Versuche ich gleich morgen. Liege schon im Bettchen:-)
                      Vielen Dank für die Hilfe
                      • WalW Wal
                        @hansi1234 ,
                        war ja klar. ;-)
                        115200 Baud
                        Dual I/O DIO
                        yes,wipe all data
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        @wal said in Tasmota ESP32 (WT32-ETH01) mit Fingerprint R503:
                        NodeMCU PyFlasher
                        Flashen hat funktioniert, dankeschön. Allerdings kann ich nun nicht die gewünschten AS608 RX / TX wählen.
                        Hier ein Beispiel, was ich benötige:
                        0420365c-eaf0-4d23-bac1-cf4c0559399d-8a004ef9ee0c063f1240f56ddd5e5e7d49d8da8d_2_291x500.jpeg
                        • H Hansi1234
                          NodeMCU PyFlasher
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @hansi1234 ,
                          hmm hat bei mir funktioniert.
                          Bei Gerätetyp brauchst du WT32-ETH01.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @hansi1234 ,
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @wal ich versuchs später nochmal. Danke für deine Hilfe
                            • WalW Wal
                              @hansi1234 ,
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              @wal nach erneutem Flashen konnte ich AS608 RX/TX finden. Versuche eben den R503 anzusprechen
                              WalW B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hansi1234
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @hansi1234 ,
                                tja hansi da bin ich jetzt mangels Hardware raus ;-) , werde den Thread aber weiter verfolgen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • E Offline
                                  eXectiX
                                      Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.           Nun.        Bbbb.                                                          Kihjjjuuuhuuuujuuju in zu jjjjuuuuuuo .
                                  • H Hansi1234
                                    bye08
                                    schrieb am zuletzt editiert von bye08
                                    @hansi1234
                                    Hallo Hansi,
                                    hast du das mit dem Fingerprint hinbekommen?
                                    Meinen habe ich nun soweit und habe auch Finger eingespeichert. Erkannt werden diese auch. Ich bekomme aber über MQTT im Sonoff Adapter keinen State dafür.
                                    Kann hier eventuell jemand aushelfen?
                                    edit:
                                    habe es über den MQTT Adapter hinbekommen,
                                    • B bye08
                                      @hansi1234
                                      Hallo Hansi,
                                      edit:
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      @bye08 hi, ich hab's damals versucht und dann auf Eis gelegt, weils nicht wirklich ging. Hast du den fp mit dem as608 eingebunden?
