  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESP32 (WT32-ETH01) mit Fingerprint R503
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @wal genau, dieses WLAN erstellt deine .bin jedoch nicht
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @hansi1234 ,
    ich lade mal die bin bei mir in einen esp32 und teste mal.
    Einen mit Netzwerkbuchse habe ich nicht. :-(
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • H Hansi1234
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @hansi1234 ,
      du hast Recht der ESP32 hängt in einer Bootschleife, ich lese mir mal dein Link genau durch.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • H Hansi1234
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @hansi1234 ,
        die firmware oben hat funktioniert nachdem ich die Partitionen verändert habe.
        Ab Tasmota 13.0 wurden die geändert.
        Edit: Die hat bei mir funktioniert.
        firmware.factory.bin.zip
        Walter
        DoorIO-Adapter
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @hansi1234 ,
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          @wal
          Unexpected error: The firmware binary is invalid (magic byte=FF, should be E9)
          kommt beim flashen
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hansi1234
            @wal
            kommt beim flashen
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @hansi1234 ,
            war ja klar. ;-)
            Ich verwende den NodeMCU PyFlasher.
            115200 Baud
            Dual I/O DIO
            yes,wipe all data
            Walter
            DoorIO-Adapter
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @hansi1234 ,
              war ja klar. ;-)
              115200 Baud
              Dual I/O DIO
              yes,wipe all data
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              @wal Versuche ich gleich morgen. Liege schon im Bettchen:-)
              Vielen Dank für die Hilfe
              • WalW Wal
                @hansi1234 ,
                war ja klar. ;-)
                115200 Baud
                Dual I/O DIO
                yes,wipe all data
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                @wal said in Tasmota ESP32 (WT32-ETH01) mit Fingerprint R503:
                NodeMCU PyFlasher
                Flashen hat funktioniert, dankeschön. Allerdings kann ich nun nicht die gewünschten AS608 RX / TX wählen.
                Hier ein Beispiel, was ich benötige:
                0420365c-eaf0-4d23-bac1-cf4c0559399d-8a004ef9ee0c063f1240f56ddd5e5e7d49d8da8d_2_291x500.jpeg
                • H Hansi1234
                  NodeMCU PyFlasher
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @hansi1234 ,
                  hmm hat bei mir funktioniert.
                  Bei Gerätetyp brauchst du WT32-ETH01.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @hansi1234 ,
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @wal ich versuchs später nochmal. Danke für deine Hilfe
                    • WalW Wal
                      @hansi1234 ,
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      @wal nach erneutem Flashen konnte ich AS608 RX/TX finden. Versuche eben den R503 anzusprechen
                      WalW B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hansi1234
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @hansi1234 ,
                        tja hansi da bin ich jetzt mangels Hardware raus ;-) , werde den Thread aber weiter verfolgen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • E Offline
                          eXectiX
                              Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.           Nun.        Bbbb.                                                          Kihjjjuuuhuuuujuuju in zu jjjjuuuuuuo .
                          • H Hansi1234
                            bye08
                            schrieb am zuletzt editiert von bye08
                            @hansi1234
                            Hallo Hansi,
                            hast du das mit dem Fingerprint hinbekommen?
                            Meinen habe ich nun soweit und habe auch Finger eingespeichert. Erkannt werden diese auch. Ich bekomme aber über MQTT im Sonoff Adapter keinen State dafür.
                            Kann hier eventuell jemand aushelfen?
                            edit:
                            habe es über den MQTT Adapter hinbekommen,
                            • B bye08
                              @hansi1234
                              Hallo Hansi,
                              edit:
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              @bye08 hi, ich hab's damals versucht und dann auf Eis gelegt, weils nicht wirklich ging. Hast du den fp mit dem as608 eingebunden?
