  4. TibberLink Adapter
    6.1k
TibberLink Adapter
650 Beiträge 89 Kommentatoren 267.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • M Marty56
    @dadue-max Ich habe eine gültigen Vertrag und die Preise werden nicht mehr akutallisiert.
    Nur der Workaround mit dem Neustart funktioniert.
    Der Workaround ist aber blöd, weil die Vorhersage für den nächsten Tag nicht genau um 13:00 Uhr kommt, sondern etwas variabel ist.
    #61
    @marty56 sagte: nicht genau um 13:00 Uhr kommt, sondern etwas variabel ist.
    Dann nimm 13:58 Uhr, denn wirklich zur vollen Stunde auswertbar ist es ohnehin erst ab 14:00 Uhr.
    • DaDue-maxD DaDue-max
      @gismoh okay, dann gedulde ich mich mal, obwohl heute die App mir die Preise anzeigt im Iobrokerlog weiter die gleichen Fehlerbilder sind. :-(
      Gibt es einen anderen Weg an die Börsenpreise zu kommen? Werde da beim googeln noch nicht richtig schlau.....
      macjaeger
      #62
      @dadue-max bevor ich zu tibber gewechselt bin hatte ich die Strompreise von Awattar geholt (ohne Vertrag), die basieren auf der gleichen Strombörse. Der Awattar-Adapter liefert allerdings die reinen Börsen-Preise in Euro pro Megawattstunde, um auf die Tibber-Preise zu kommen habe ich die folgende Formel verwendet:
      tibber = (awattar*1.19+145) / 10 ;
      Darin ist 1.19 die Umsatzssteuer, 145 ein fester Aufschlag für Netzentgelte etc. (regional unterschiedlich) und das Teilen durch 10 rechnet € pro MWh in ct pro kWh um.
      Mit dieser Umrechnung konnte ich die Kosten für das Laden an unserer Gemeinschafts-Wallbox auf wenige Cent genau abrechnen, genau genug für die Mitbewohner. Wenn es nur darum geht, die günstigsten Stunden zu ermitteln kann auf einfach der Awattar-Wert hergenommen werden.
        Hallo zusammen, erhalte die gleiche Warnung/den Fehler wie @gismoh.
        tibberlink.0
        	2023-12-06 09:37:39.013	error	Error (undefined) occured during: -pull of prices today- :
        Habe bei Tibber ein Login und einen laufenden Tibber Pulse (noch keinen Vertrag). Aktuelle Werte inkl. der ganzen Adress- und Userdaten finden sich in den tibberlink.0 Objektstrukturen. Generelles Thema?
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #63
        @dadue-max said in TibberLink Adapter:
        tibberlink.0
        @marty56 said in TibberLink Adapter:
        Also ich seh beim Adapter KEIN offenes Issue.
        Bevor ihr hier allzuviele Workaround und das lokale Editieren des Codes (was durchaus geht wenn man weiß0 was man tut) diskutiert,
        • testet doch bitte mit der aktuellen LATEST Version (1.8.0)
        • eröffnet ein Issue wenn es ein Problem gibt und gebt dort alle relevanten Releases (adapter, js.controller, node) an
        DANKE
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        DaDue-maxD 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          tibberlink.0
          DANKE
          DaDue-maxD Offline
          DaDue-maxD Offline
          DaDue-max
          #64
          @mcm57 ja, so sollten wir es halten. Ist ja derzeit auch ein einfacher Workaround, den Adapter einfach um ca. 14:00 nochmal zu starten.
          Bin jetzt mit den Daten über Tibber zu frieden. Habe es visuell so gelöst: Solange die Daten für morgen noch nicht verfügbar sind, ziehe ich das Preischart 100% breit auf. Wenn die Daten dann da sind, wird über Sichtbarkeit dieses json-Chart ausgeblendet und zwei 50%-Charts erscheinen stattdessen. Mir reicht das.
          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #65
            kann es mal einer verifizieren dass der Adapter keine Daten für Morgen abholt??
            für den laufen Tag hab ich Daten.
            GIT install
            • arteckA arteck
              GIT install
              DaDue-maxD Offline
              DaDue-maxD Offline
              DaDue-max
              #66
              @arteck ja, geht im Augenblick nicht. Habe eben den Adapter auch nochmal neugestartet. Daten kommen nicht für morgen.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                @dadue-max ich mach ein issue auf
                ahh ist schon......
                M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  ahh ist schon......
                  macjaeger
                  #68
                  Mit der Version 1.8.1 aus dem Beta-Repository funktioniert das Abholen für den Folgetag wieder. Ob es auch automatisch funktioniert sehen wir dann morgen, ich habe jedenfalls den Workaround mit dem Neustart zunächst mal deaktiviert und drücke die Daumen.
                  • M macjaeger
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #69
                    @macjaeger wie kommst du dadrauf ??? die letzte änderung war vor 19 stunden.. ich hab den heute vor 12 uhr aktualisiert..
                    keine neuen Daten
                    ich korrigiere mich mal... jetzt sind die Daten da...
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      keine neuen Daten
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #70
                      Hab die 1.8.1 am laufen, leider holt er die Daten vom Folgetag dennoch nicht ab :(
                      Beta-Tester
                      • arteckA arteck
                        ahh ist schon......
                        DaDue-maxD Offline
                        DaDue-maxD Offline
                        DaDue-max
                        #71
                        @arteck Daten hatten dann heute den Zeitstempel 15:06
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #72
                          @dadue-max nicht laut sourcode
                          • D dan11hh
                            Moin!
                            Ich habe noch keinen Thread vom TibberLink Adapter ( https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink ) Der Autor scheint ihn hier auch nicht unter Tester vorgestellt zu haben. Was schade ist, weil er ganz gut funktioniert und TibberConnect inzwischen ein paar Macken hat.
                            Ich Frage mich allerdings noch wie ich an die Preisvorschau komme. Dort liegt unter Objekte ein JSON. Ich weiß nur leider nicht wie ich damit umzugehen habe bzw. in einem Skript verarbeiten kann. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Danke!!!
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #73
                            sagemal warum macht man sowas
                            const jobCurrentPrice = CronJob.from({
                            					cronTime: "20 57 * * * *", //"20 57 * * * *" = 3 minuten vor 00:00:20 jede Stunde
                            					onTick: async () => {
                            						let okPrice = false;
                            						do {
                            							await this.delay(3 * 60 * 1000);
                            							okPrice = await tibberAPICaller.updateCurrentPriceAllHomes(this.homeInfoList);
                            							this.log.debug(`Cron job CurrentPrice - okPrice: ${okPrice}`);
                            						} while (!okPrice);
                            						tibberCalculator.startCalculatorTasks();
                            						tibberAPICaller.updateConsumptionAllHomes();
                            					start: true,
                            					timeZone: "system",
                            					runOnInit: false,
                            				if (jobCurrentPrice) this.cronList.push(jobCurrentPrice);
                            du definierst ein cron.. der in der sec 20 jede stunde um minute 57 startet und machst dann ein delay für 3 min
                            WARUM ?? ich wills nur verstehen ..den es ergibt in meiner 40 Jährigen Programmiererfahrung keinen Sinn
                            nachtrag : augen auf Arthur.. da ist eine do schleife
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #74
                              @dadue-max
                              Wie hast du das Diagramm dargestellt? Wenn ich die Daten aus den json nehme, wird bei mir nichts angezeigt.
                              mcm1957M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcBirneM mcBirne
                                @dadue-max
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #75
                                So wie es aussieht bevorzugt der Dev github discussions:
                                https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/discussions
                                Hier mal als Info
                                Wobei es jedem freisteht auch via issue im Repo des Adapters um eine aktive Teilnahme hier im Forum zu bitten. Ein zwingende Regel für devs kenn ich (ev. leider?) nicht.
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @dadue-max
                                  DaDue-maxD Offline
                                  DaDue-maxD Offline
                                  DaDue-max
                                  #76
                                  @mcbirne haha, ich habe mir ein Hobby-Blockly Programm gebastelt, welches sich die Json-Datei holt und daraus eine json-liste generiert. Verarbeitet wird das von dem Widget: vis-materialdesign https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#bar-chart
                                  Das ist aber so autoditaktische zusammengestöpselt, dass es nicht veröffentlichungswürdig ist. :-)
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #77
                                    @dadue-max
                                    OK, hab ich mir auch mal gebaut. Dachte du hast eine bessere Lösung 😉
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @dadue-max
                                      joeysch
                                      #78
                                      @mcbirne
                                      Ich nutze einfach Slider.
                                      Da nimmts du einfach die stündlichen Einträge des Tibberlink-Adapter
                                      oben drüber die Zahlenwerte und du hast alles was du brauchst. (Es gibt auch noch optisch andere Slider)
                                      DennisTD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J joeysch
                                        @mcbirne
                                        DennisTD Offline
                                        DennisTD Offline
                                        DennisT
                                        #79
                                        Hallo kann mir wer sagen wo ich den aktuellen und 24std Verbrauch finde? Unter den tibberlink Objekten habe ich dort nichts.
                                        • DennisTD DennisT
                                          joeysch
                                          #80
                                          @dennist
                                          Wenn du einen Pulse dran hast, dann unter
