  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • DaDue-maxD DaDue-max
    @gismoh okay, dann gedulde ich mich mal, obwohl heute die App mir die Preise anzeigt im Iobrokerlog weiter die gleichen Fehlerbilder sind. :-(
    Gibt es einen anderen Weg an die Börsenpreise zu kommen? Werde da beim googeln noch nicht richtig schlau.....
    macjaeger
    @dadue-max bevor ich zu tibber gewechselt bin hatte ich die Strompreise von Awattar geholt (ohne Vertrag), die basieren auf der gleichen Strombörse. Der Awattar-Adapter liefert allerdings die reinen Börsen-Preise in Euro pro Megawattstunde, um auf die Tibber-Preise zu kommen habe ich die folgende Formel verwendet:
    tibber = (awattar*1.19+145) / 10 ;
    Darin ist 1.19 die Umsatzssteuer, 145 ein fester Aufschlag für Netzentgelte etc. (regional unterschiedlich) und das Teilen durch 10 rechnet € pro MWh in ct pro kWh um.
    Mit dieser Umrechnung konnte ich die Kosten für das Laden an unserer Gemeinschafts-Wallbox auf wenige Cent genau abrechnen, genau genug für die Mitbewohner. Wenn es nur darum geht, die günstigsten Stunden zu ermitteln kann auf einfach der Awattar-Wert hergenommen werden.
      Hallo zusammen, erhalte die gleiche Warnung/den Fehler wie @gismoh.
      tibberlink.0
      	2023-12-06 09:37:39.013	error	Error (undefined) occured during: -pull of prices today- :
      Habe bei Tibber ein Login und einen laufenden Tibber Pulse (noch keinen Vertrag). Aktuelle Werte inkl. der ganzen Adress- und Userdaten finden sich in den tibberlink.0 Objektstrukturen. Generelles Thema?
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @dadue-max said in TibberLink Adapter:
      tibberlink.0
      @marty56 said in TibberLink Adapter:
      @dadue-max Ich habe eine gültigen Vertrag und die Preise werden nicht mehr akutallisiert.
      Nur der Workaround mit dem Neustart funktioniert.
      Der Workaround ist aber blöd, weil die Vorhersage für den nächsten Tag nicht genau um 13:00 Uhr kommt, sondern etwas variabel ist.
      Also ich seh beim Adapter KEIN offenes Issue.
      Bevor ihr hier allzuviele Workaround und das lokale Editieren des Codes (was durchaus geht wenn man weiß0 was man tut) diskutiert,
      • testet doch bitte mit der aktuellen LATEST Version (1.8.0)
      • eröffnet ein Issue wenn es ein Problem gibt und gebt dort alle relevanten Releases (adapter, js.controller, node) an
      DANKE
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      DaDue-maxD 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        tibberlink.0
        DANKE
        DaDue-maxD Offline
        DaDue-maxD Offline
        DaDue-max
        @mcm57 ja, so sollten wir es halten. Ist ja derzeit auch ein einfacher Workaround, den Adapter einfach um ca. 14:00 nochmal zu starten.
        Bin jetzt mit den Daten über Tibber zu frieden. Habe es visuell so gelöst: Solange die Daten für morgen noch nicht verfügbar sind, ziehe ich das Preischart 100% breit auf. Wenn die Daten dann da sind, wird über Sichtbarkeit dieses json-Chart ausgeblendet und zwei 50%-Charts erscheinen stattdessen. Mir reicht das.
        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          kann es mal einer verifizieren dass der Adapter keine Daten für Morgen abholt??
          für den laufen Tag hab ich Daten.
          GIT install
          • arteckA arteck
            GIT install
            DaDue-maxD Offline
            DaDue-maxD Offline
            DaDue-max
            #66
            @arteck ja, geht im Augenblick nicht. Habe eben den Adapter auch nochmal neugestartet. Daten kommen nicht für morgen.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #67
              @dadue-max ich mach ein issue auf
              ahh ist schon......
              M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                ahh ist schon......
                macjaeger
                #68
                Mit der Version 1.8.1 aus dem Beta-Repository funktioniert das Abholen für den Folgetag wieder. Ob es auch automatisch funktioniert sehen wir dann morgen, ich habe jedenfalls den Workaround mit dem Neustart zunächst mal deaktiviert und drücke die Daumen.
                • M macjaeger
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #69
                  @macjaeger wie kommst du dadrauf ??? die letzte änderung war vor 19 stunden.. ich hab den heute vor 12 uhr aktualisiert..
                  keine neuen Daten
                  ich korrigiere mich mal... jetzt sind die Daten da...
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    keine neuen Daten
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #70
                    Hab die 1.8.1 am laufen, leider holt er die Daten vom Folgetag dennoch nicht ab :(
                    Beta-Tester
                    • arteckA arteck
                      ahh ist schon......
                      DaDue-maxD Offline
                      DaDue-maxD Offline
                      DaDue-max
                      #71
                      @arteck Daten hatten dann heute den Zeitstempel 15:06
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #72
                        @dadue-max nicht laut sourcode
                        • D dan11hh
                          Moin!
                          Ich habe noch keinen Thread vom TibberLink Adapter ( https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink ) Der Autor scheint ihn hier auch nicht unter Tester vorgestellt zu haben. Was schade ist, weil er ganz gut funktioniert und TibberConnect inzwischen ein paar Macken hat.
                          Ich Frage mich allerdings noch wie ich an die Preisvorschau komme. Dort liegt unter Objekte ein JSON. Ich weiß nur leider nicht wie ich damit umzugehen habe bzw. in einem Skript verarbeiten kann. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Danke!!!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #73
                          sagemal warum macht man sowas
                          const jobCurrentPrice = CronJob.from({
                          					cronTime: "20 57 * * * *", //"20 57 * * * *" = 3 minuten vor 00:00:20 jede Stunde
                          					onTick: async () => {
                          						let okPrice = false;
                          						do {
                          							await this.delay(3 * 60 * 1000);
                          							okPrice = await tibberAPICaller.updateCurrentPriceAllHomes(this.homeInfoList);
                          							this.log.debug(`Cron job CurrentPrice - okPrice: ${okPrice}`);
                          						} while (!okPrice);
                          						tibberCalculator.startCalculatorTasks();
                          						tibberAPICaller.updateConsumptionAllHomes();
                          					start: true,
                          					timeZone: "system",
                          					runOnInit: false,
                          				if (jobCurrentPrice) this.cronList.push(jobCurrentPrice);
                          du definierst ein cron.. der in der sec 20 jede stunde um minute 57 startet und machst dann ein delay für 3 min
                          WARUM ?? ich wills nur verstehen ..den es ergibt in meiner 40 Jährigen Programmiererfahrung keinen Sinn
                          nachtrag : augen auf Arthur.. da ist eine do schleife
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #74
                            @dadue-max
                            Wie hast du das Diagramm dargestellt? Wenn ich die Daten aus den json nehme, wird bei mir nichts angezeigt.
                            mcm1957M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcBirneM mcBirne
                              @dadue-max
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #75
                              So wie es aussieht bevorzugt der Dev github discussions:
                              https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/discussions
                              Hier mal als Info
                              Wobei es jedem freisteht auch via issue im Repo des Adapters um eine aktive Teilnahme hier im Forum zu bitten. Ein zwingende Regel für devs kenn ich (ev. leider?) nicht.
                              • mcBirneM mcBirne
                                @dadue-max
                                DaDue-maxD Offline
                                DaDue-maxD Offline
                                DaDue-max
                                #76
                                @mcbirne haha, ich habe mir ein Hobby-Blockly Programm gebastelt, welches sich die Json-Datei holt und daraus eine json-liste generiert. Verarbeitet wird das von dem Widget: vis-materialdesign https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#bar-chart
                                Das ist aber so autoditaktische zusammengestöpselt, dass es nicht veröffentlichungswürdig ist. :-)
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  #77
                                  @dadue-max
                                  OK, hab ich mir auch mal gebaut. Dachte du hast eine bessere Lösung 😉
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @dadue-max
                                    joeysch
                                    #78
                                    @mcbirne
                                    Ich nutze einfach Slider.
                                    Da nimmts du einfach die stündlichen Einträge des Tibberlink-Adapter
                                    oben drüber die Zahlenwerte und du hast alles was du brauchst. (Es gibt auch noch optisch andere Slider)
                                    DennisTD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J joeysch
                                      @mcbirne
                                      DennisTD Offline
                                      DennisTD Offline
                                      DennisT
                                      #79
                                      Hallo kann mir wer sagen wo ich den aktuellen und 24std Verbrauch finde? Unter den tibberlink Objekten habe ich dort nichts.
                                      • DennisTD DennisT
                                        joeysch
                                        #80
                                        @dennist
                                        Wenn du einen Pulse dran hast, dann unter
                                        • J joeysch
                                          @dennist
                                          DennisTD Offline
                                          DennisTD Offline
                                          DennisT
                                          #81
                                          @joeysch Danke!
                                          Pulse ist dran und läuft sehe ich über die tibber app.
                                          Trotzdem erscheint das bei mir nicht, obwohl ich es angewählt habe.
                                          Habe auch den Adapter erneut installiert ohne Änderung.
                                          L J 2 Antworten Letzte Antwort
