  4. TibberLink Adapter
    6.1k
TibberLink Adapter
650 Beiträge 89 Kommentatoren 267.4k Aufrufe 80 Beobachtet
    ReblausGT
    #641
    schon jemand die neuen vis-2-widgets-tibberlink getestet? https://github.com/ssbingo/ioBroker.vis-2-widgets-tibberlink/issues
    • R ReblausGT
      @jrbwh Ja, funktioniert, habe das in die Adapter Doku intergriert
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #642
      @ReblausGT Super! Ich haben eben ein Release 0.7.1 gemacht. SSE funktioniert jetzt "in place", d.h. bei Datenänderungen werden nur die Daten per setOption aktualisiert und nicht mehr das ganze Diagramm neu aufgebaut. Dadurch funktionieren Animationen und Änderungen bleiben erhalten. Z.B. wenn der Anwender eine Datenreihe ausgeblendet hat, bleibt die nach dem Datenupdate ausgeblendet.
        Stephan74
        #643
        seit gestern funktioniert mein Tibber Adapter nicht mehr.
        Auch eine neue Installation des Adapters mit neuem Token zeigte keine Wirkung.
        Fehlermeldungen:
        tibberlink.0 2026-05-17 11:10:33.649 error Error (Unknown Status) occurred during: -generate FlexChart JSON - : Cannot read properties of null (reading 'length')
        tibberlink.0 2026-05-17 11:10:33.730 error Error (Unknown Status) occurred during: -force pull of prices today- : Got invalid data structure from Tibber [you might not have a valid (or fully confirmed) contract]
          Stephan74
          #644
          Problem gelöst.
          War wohl ein Serverproblem bei Tibber
            bakerman23
            #645
            Das Problem besteht bei mir immernoch. Dabei benutze ich die Flex Charts noch nicht einmal.
              rauschbert
              #646
              Hi zusammen,
              seit 08.06 kommen bei mir über den local Pulse keine Daten mehr an. Der Datenpunkt "tibberlink.0.LocalPulse.0.SMLDataHEX" wird aber aktualisiert. Daten in der Tibber App kommen auch an.
              Bridge-Konfiguration hab ich auch überprüft. Im Log stehen keine Fehler, wenn ich das Loglevel auf Debug stelle kommen nur folgende Einträgen:
              tibberlink.0
              2026-06-18 12:53:16.561 debug trying to parse meter mode 4
              tibberlink.0
              2026-06-18 12:53:16.562 debug Pulse mode 1 or 4 parse result: []
              Für mich sieht das nach einem Parser-Problem aus.
              Downgrade auf die Version 7.0.0 oder niedriger bringt keinen Erfolg.
              Hat jemand eine Idee?
              danke und Grüße,
              Rauschbert
              • C Offline
                ChrisChros
                #647
                hat jemand von euch auch aktuell Probleme die live Measurements zu empfangen?
                Mein letzter Zeitstempel ist von gestern Abend 22:11 Uhr.
                Im Log wird mit aktuell bei installierter Version 6.2.2 folgendes angezeigt:
                2026-06-23 15:43:53.615 - info: tibberlink.0 (34319) starting. Version 6.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
                2026-06-23 15:45:48.472 - warn: tibberlink.0 (34319) Error on Tibber feed: Unknown error
                2026-06-23 15:45:48.537 - error: tibberlink.0 (34319) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'powerProduction')
                2026-06-23 15:45:48.538 - error: tibberlink.0 (34319) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'powerProduction')
                at TibberPulse.fetchLiveMeasurement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/src/lib/tibberPulse.ts:140:3)
                at TibberFeed. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/src/lib/tibberPulse.ts:135:9)
                at TibberFeed.emit (node:events:519:28)
                at TibberFeed.onWebSocketMessage (/opt/iobroker/node_modules/tibber-api/src/nodes/TibberFeed.ts:692:26)
                2026-06-23 15:45:48.539 - error: tibberlink.0 (34319) Cannot read properties of null (reading 'powerProduction')
                Wenn ich auf die aktuelle Version 7.1.2 update ändert sich leider nichts an der Situation.
                2026-06-23 15:46:17.438 - info: tibberlink.0 (34378) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
                2026-06-23 15:46:18.527 - info: tibberlink.0 (34378) Tibber Data API: vehicle polling started every 5 minute(s)
                2026-06-23 15:47:48.647 - warn: tibberlink.0 (34378) Error on Tibber feed: Unknown error
                2026-06-23 15:47:48.649 - warn: tibberlink.0 (34378) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                2026-06-23 15:49:48.495 - warn: tibberlink.0 (34378) Error on Tibber feed: Unknown error
                2026-06-23 15:49:48.496 - warn: tibberlink.0 (34378) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                Laut der App bin ich Verbunden und es werden mit keine Fehler angezeigt. Die Verbindung vom Pulse ist "Ausgezeichnet" und auch die Bridge ist mit dem WiFi "Gut" verbunden.
                Hat Tibber eventuell aktuelle Serverprobleme?
                  TobW
                  #648
                  siehe Github Issue: https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/issues/912
                    TobW
                    #649
                    Version V7.1.3 macht wieder was es soll! Problem wurde gefixed.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TobW
                      ChrisChros
                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                      #650
                      @TobW also bei mir wird noch immer kein live Meassurement Wert geliefert.
                      2026-06-28 10:21:34.627 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tibberlink.0 in version "7.1.3" started with pid 79766
                      2026-06-28 10:21:39.179 - info: tibberlink.0 (79766) starting. Version 7.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
                      2026-06-28 10:21:40.276 - info: tibberlink.0 (79766) Tibber Data API: vehicle polling started every 5 minute(s)
                      2026-06-28 10:22:39.805 - warn: tibberlink.0 (79766) Error on Tibber feed: Unknown error
                      2026-06-28 10:22:39.807 - warn: tibberlink.0 (79766) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                      2026-06-28 10:24:39.619 - warn: tibberlink.0 (79766) Error on Tibber feed: Unknown error
                      2026-06-28 10:24:39.620 - warn: tibberlink.0 (79766) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                      2026-06-28 10:26:39.698 - warn: tibberlink.0 (79766) Error on Tibber feed: Unknown error
                      2026-06-28 10:26:39.699 - warn: tibberlink.0 (79766) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                      2026-06-28 10:28:40.074 - warn: tibberlink.0 (79766) Error on Tibber feed: Unknown error
                      2026-06-28 10:28:40.075 - warn: tibberlink.0 (79766) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                      2026-06-28 10:30:39.536 - warn: tibberlink.0 (79766) Error on Tibber feed: Unknown error
                      2026-06-28 10:30:39.537 - warn: tibberlink.0 (79766) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                      2026-06-28 10:31:39.540 - warn: tibberlink.0 (79766) A feed was disconnected very often. I keep trying to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed.
                      Funktioniert der Adapter bei dir?
                      Ich habe den Log-Auszug mal bei github zu dem issue angehängt.
