  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • M Modulo-N
    @lesiflo sagte in TibberLink Adapter:
    Wo kommen denn diese Datenpunkte her bzw. von wo werden sie geschrieben?
    // Userdata aktuelle Monatswerte
    const dpPriceThisMonth = '0_userdata.0.Tibber.AvgUnitPriceThisMonth';
    const dpConsThisMonth  = '0_userdata.0.Tibber.SumConsumptionThisMonth';
    const dpCostThisMonth  = '0_userdata.0.Tibber.SumUnitCostThisMonth';
    Michael
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #634
    @Modulo-N sagte in TibberLink Adapter:
    Michael
    Da fehlte noch ein Script (Kosten). Hab's oben eingefügt
    • L lesiflo
      Michael
      Modulo-N
      #635
      @lesiflo : Vielen lieben Dank!
        Modulo-N
        #636
        Ich bekomme in letzter Zeit die Fehlermeldung (im 15min Rhytmus)
        Error (Gateway Time-out) occurred during: -pull of consumption data- : Unknown error
        Muss ich mir da Sorgen machen...
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #637
          @modulo-n
          Hab ich auch, ist schon per issue auf https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/issues/860 gemeldet
            bakerman23
            schrieb am zuletzt editiert von bakerman23
            #638
            ... Kann gelöscht werden...
            • jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
              #639
              @reblausgt Mit v0.7.0 ist es in Flexcharts nun möglich, Charts automatisch neu aufzubauen, wenn sich der State des Charts geändert hat. Das Verfahren nennt sich SSE (Server Sent Events). Aktiviert wird es denkbar einfach, indem ein &sse an den html-Aufruf anhängt. Details sind im Readme beschrieben.
              Die Version ist in NPM und im Beta-Repo verfügbar. Ab 26. April auch im Stable.
              • R Offline
                ReblausGT
                #640
                @jrbwh Ja, funktioniert, habe das in die Adapter Doku intergriert
                jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Offline
                  ReblausGT
                  #641
                  schon jemand die neuen vis-2-widgets-tibberlink getestet? https://github.com/ssbingo/ioBroker.vis-2-widgets-tibberlink/issues
                  • R ReblausGT
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    #642
                    @ReblausGT Super! Ich haben eben ein Release 0.7.1 gemacht. SSE funktioniert jetzt "in place", d.h. bei Datenänderungen werden nur die Daten per setOption aktualisiert und nicht mehr das ganze Diagramm neu aufgebaut. Dadurch funktionieren Animationen und Änderungen bleiben erhalten. Z.B. wenn der Anwender eine Datenreihe ausgeblendet hat, bleibt die nach dem Datenupdate ausgeblendet.
                      Stephan74
                      #643
                      seit gestern funktioniert mein Tibber Adapter nicht mehr.
                      Auch eine neue Installation des Adapters mit neuem Token zeigte keine Wirkung.
                      Fehlermeldungen:
                      tibberlink.0 2026-05-17 11:10:33.649 error Error (Unknown Status) occurred during: -generate FlexChart JSON - : Cannot read properties of null (reading 'length')
                      tibberlink.0 2026-05-17 11:10:33.730 error Error (Unknown Status) occurred during: -force pull of prices today- : Got invalid data structure from Tibber [you might not have a valid (or fully confirmed) contract]
                        Stephan74
                        #644
                        Problem gelöst.
                        War wohl ein Serverproblem bei Tibber
                          bakerman23
                          #645
                          Das Problem besteht bei mir immernoch. Dabei benutze ich die Flex Charts noch nicht einmal.
                          • R Offline
                            rauschbert
                            #646
                            Hi zusammen,
                            seit 08.06 kommen bei mir über den local Pulse keine Daten mehr an. Der Datenpunkt "tibberlink.0.LocalPulse.0.SMLDataHEX" wird aber aktualisiert. Daten in der Tibber App kommen auch an.
                            Bridge-Konfiguration hab ich auch überprüft. Im Log stehen keine Fehler, wenn ich das Loglevel auf Debug stelle kommen nur folgende Einträgen:
                            tibberlink.0
                            2026-06-18 12:53:16.561 debug trying to parse meter mode 4
                            tibberlink.0
                            2026-06-18 12:53:16.562 debug Pulse mode 1 or 4 parse result: []
                            Für mich sieht das nach einem Parser-Problem aus.
                            Downgrade auf die Version 7.0.0 oder niedriger bringt keinen Erfolg.
                            Hat jemand eine Idee?
                            danke und Grüße,
                            Rauschbert
                            • C Offline
                              ChrisChros
                              #647
                              hat jemand von euch auch aktuell Probleme die live Measurements zu empfangen?
                              Mein letzter Zeitstempel ist von gestern Abend 22:11 Uhr.
                              Im Log wird mit aktuell bei installierter Version 6.2.2 folgendes angezeigt:
                              2026-06-23 15:43:53.615 - info: tibberlink.0 (34319) starting. Version 6.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
                              2026-06-23 15:45:48.472 - warn: tibberlink.0 (34319) Error on Tibber feed: Unknown error
                              2026-06-23 15:45:48.537 - error: tibberlink.0 (34319) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'powerProduction')
                              2026-06-23 15:45:48.538 - error: tibberlink.0 (34319) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'powerProduction')
                              at TibberPulse.fetchLiveMeasurement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/src/lib/tibberPulse.ts:140:3)
                              at TibberFeed. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink/src/lib/tibberPulse.ts:135:9)
                              at TibberFeed.emit (node:events:519:28)
                              at TibberFeed.onWebSocketMessage (/opt/iobroker/node_modules/tibber-api/src/nodes/TibberFeed.ts:692:26)
                              2026-06-23 15:45:48.539 - error: tibberlink.0 (34319) Cannot read properties of null (reading 'powerProduction')
                              Wenn ich auf die aktuelle Version 7.1.2 update ändert sich leider nichts an der Situation.
                              2026-06-23 15:46:17.438 - info: tibberlink.0 (34378) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
                              2026-06-23 15:46:18.527 - info: tibberlink.0 (34378) Tibber Data API: vehicle polling started every 5 minute(s)
                              2026-06-23 15:47:48.647 - warn: tibberlink.0 (34378) Error on Tibber feed: Unknown error
                              2026-06-23 15:47:48.649 - warn: tibberlink.0 (34378) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                              2026-06-23 15:49:48.495 - warn: tibberlink.0 (34378) Error on Tibber feed: Unknown error
                              2026-06-23 15:49:48.496 - warn: tibberlink.0 (34378) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                              Laut der App bin ich Verbunden und es werden mit keine Fehler angezeigt. Die Verbindung vom Pulse ist "Ausgezeichnet" und auch die Bridge ist mit dem WiFi "Gut" verbunden.
                              Hat Tibber eventuell aktuelle Serverprobleme?
                                TobW
                                #648
                                siehe Github Issue: https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/issues/912
                                  TobW
                                  #649
                                  Version V7.1.3 macht wieder was es soll! Problem wurde gefixed.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TobW
                                    ChrisChros
                                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                                    #650
                                    @TobW also bei mir wird noch immer kein live Meassurement Wert geliefert.
                                    2026-06-28 10:21:34.627 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tibberlink.0 in version "7.1.3" started with pid 79766
                                    2026-06-28 10:21:39.179 - info: tibberlink.0 (79766) starting. Version 7.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
                                    2026-06-28 10:21:40.276 - info: tibberlink.0 (79766) Tibber Data API: vehicle polling started every 5 minute(s)
                                    2026-06-28 10:22:39.805 - warn: tibberlink.0 (79766) Error on Tibber feed: Unknown error
                                    2026-06-28 10:22:39.807 - warn: tibberlink.0 (79766) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                                    2026-06-28 10:24:39.619 - warn: tibberlink.0 (79766) Error on Tibber feed: Unknown error
                                    2026-06-28 10:24:39.620 - warn: tibberlink.0 (79766) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                                    2026-06-28 10:26:39.698 - warn: tibberlink.0 (79766) Error on Tibber feed: Unknown error
                                    2026-06-28 10:26:39.699 - warn: tibberlink.0 (79766) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                                    2026-06-28 10:28:40.074 - warn: tibberlink.0 (79766) Error on Tibber feed: Unknown error
                                    2026-06-28 10:28:40.075 - warn: tibberlink.0 (79766) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                                    2026-06-28 10:30:39.536 - warn: tibberlink.0 (79766) Error on Tibber feed: Unknown error
                                    2026-06-28 10:30:39.537 - warn: tibberlink.0 (79766) [tibberPulse]: received null liveMeasurement from Tibber feed — skipping
                                    2026-06-28 10:31:39.540 - warn: tibberlink.0 (79766) A feed was disconnected very often. I keep trying to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed.
                                    Funktioniert der Adapter bei dir?
                                    Ich habe den Log-Auszug mal bei github zu dem issue angehängt.
                                    • C Offline
                                      ChrisChros
                                      #651
                                      mir ist seit ein paar Tagen aufgefallen das im Log oft der gleiche Fehler aufggelistet wird, dass ein Wert nicht verarbeitet werden kann:
                                      influxdb.0
                                      2026-08-26 22:27:52.469	warn	Error: null value for tibberlink.0.Homes.XXXXXX.LiveMeasurement.voltagePhase3 can not be handled
                                      Diesen Meldung bekomme ich für alle Phasen zu unterschiedlichen Zeiten und auch nur bei den Phasen, sonst ist kein anderer Wert davon betroffen.
                                      Primär ist es kein Fehler von dem Tibber Adapter, aber der Wert wird von diesem Verarbeitet. Konnte sonst noch jemand etwas ähnliches beobachten?
                                      Wie kann ich diese Warnung los werden?
                                      Gruß Chris
