  4. TibberLink Adapter
    6.1k
TibberLink Adapter
650 Beiträge 89 Kommentatoren 267.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joeysch
    @dennist
    Wenn du einen Pulse dran hast, dann unter
    DennisTD Offline
    DennisTD Offline
    DennisT
    #81
    @joeysch Danke!
    Pulse ist dran und läuft sehe ich über die tibber app.
    Trotzdem erscheint das bei mir nicht, obwohl ich es angewählt habe.
    Habe auch den Adapter erneut installiert ohne Änderung.
    L J 2 Antworten Letzte Antwort
    • DennisTD DennisT
      @joeysch Danke!
      lessthanmore
      #82
      @dennist Kommt denn was über den API Explorer?
      • DennisTD DennisT
        @joeysch Danke!
        joeysch
        schrieb am zuletzt editiert von joeysch
        #83
        @dennist
        Hast du auch alle Haken im Adapter gesetzt?
        • DennisTD Offline
          DennisTD Offline
          DennisT
          #84
          Ja haken ist gesetzt.
          Im tibber api explorer sehe ich auch aktuellen verbrauch.
          • K Offline
            karo2204
            #85
            Seit ich den Adapter installiert habe, bekomme ich immer wieder die Fehlermeldung
            Error (undefined) occured during: -force pull of prices today- :
            Weiß jemand wie ich den Adapter ordentlich zum Laufen bekomme? Also ohne Fehlermeldungen?
            Tibber
            Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
            • K karo2204
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #86
              @karo2204 said in TibberLink Adapter:
              a) Bei Fehlermeldungen bitte IMMER die betreffenden Versionen angeben.
              b) Eröffnen ein Issue im Adapterverzeichnis wenn das Problem reproduzierbar ist.
              c) Der Dev dürfte hier nicht wirklich aktiv sein.
              @mcm57 said in TibberLink Adapter:
              ttps://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/discussions
              Hier mal als Info
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • DaDue-maxD DaDue-max
                @gismoh okay, dann gedulde ich mich mal, obwohl heute die App mir die Preise anzeigt im Iobrokerlog weiter die gleichen Fehlerbilder sind. :-(
                Gibt es einen anderen Weg an die Börsenpreise zu kommen? Werde da beim googeln noch nicht richtig schlau.....
                Gismoh
                #87
                @dadue-max
                In der aktuellen Version (meine 2.x) kann man nun die Preisabfrage auch de/aktivieren.
                (In der 1.8er hatte ich trotzdem noch die Fehlermeldungen, aber nun klappt es)
                ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gismoh
                  @dadue-max
                  karo2204
                  #88
                  @gismoh Ich brauche die PriceLevel. Wenn ich das abschalte, dann kommen die nicht mehr :(
                  Tibber
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K karo2204
                    Gismoh
                    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                    #89
                    @karo2204
                    Deswegen steht dort auch: @DaDue-max
                    War also nicht explizit an dich gerichtet ;)
                      Maas-Meister
                      #90
                      Kann mir jemand sagen wie ich die neuen "tibberlink.0.Homes.XXX.Consumption" Daten Visualisieren kann? (v2.0)
                      In E-Charts bekomme ich das nicht rein - hab auch keine Doku gefunden was man bei json einstellen muss.
                      • AllElectrifiedA Offline
                        AllElectrified
                        schrieb am zuletzt editiert von AllElectrified
                        #91
                        @maas-meister Ich visualisiere die Daten von Tibberlink in eCharts. Du musst die JSON mit einem Script in ein taugliches JSON für eCharts konvertieren.
                        Schau mal hier im Forum: Link.
                        Der eChart sieht bei mir dann so aus:
                        IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
                        • AllElectrifiedA AllElectrified
                          Maas-Meister
                          #92
                          @allelectrified
                          Dort ist nicht das Blockly eingefügt, kannst du mir das schicken?
                          AllElectrifiedA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Maas-Meister
                            @allelectrified
                            AllElectrified
                            #93
                            @maas-meister Hier ist der Blockly Code zum erzeugen des JSON welches in eCharts direkt angezeigt werden kann. Bitte vor dem Import "DEINE_TIBBERLINK_ID" durch Deine Tibber ID ersetzen, damit die Datenpunkte passen.
                            Nicht wundern. Ich mache noch ein wenig mehr in dem Script. Ich schreibe noch ein zweites JSON, welches bezogen auf einen Triggerpreis die Info enthält ob die jeweilige Stunde unter oder oberhalb liegt. Damit kann ich dann im eChart diesen grünen Bereich erzeugen. Und ich zähle, wieviele Stunden dann unter dem Triggerpreis liegen.
                            Und die Variablen mit 0_userdata.0.xxx müssen natürlich angelegt werden. Viel Erfolg!
                            Leider ist der Blockly Script zu lang. Ich versuche es mal in 2 Teilen zu posten. Diese vor dem importieren hintereinander zusammenfügen (hoffe das geht - ansonsten bitte kurze Info).
                            AllElectrifiedA L 2 Antworten Letzte Antwort
                              AllElectrified
                              #94
                              Blockly Teil 1/2
                                <variables>
                                  <variable id="XySa}1L62YN64ae4XfHM">nur_Daten_fuer_heute</variable>
                                  <variable id="3Sh8geT9s$T{B+^tMyJR">Quelldaten</variable>
                                  <variable id="D,$rcP=9}`_*/G|X6y{f">JSON_fuer_ECharts</variable>
                                  <variable id="914l0(IgAR%F#+i[ywL!">JSON_fuer_Ladezeiten</variable>
                                  <variable id="5^mq-W7yKyl?zo,-JG;J">letzte_Laenge</variable>
                                  <variable id="Ck=9?pt0VX=N%S,6},7f">Ladezeitflag</variable>
                                  <variable id="ChO!f~2yOOGR^a{VPiM-">Quelldaten2_fuer_Ladezeiten</variable>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="(b9{2M1D3W{$ssbUwz~b" x="-1584" y="82">
                                  <field name="COMMENT">Daten von Tibber auf Änderung prüfen</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="sqaz+j1f!=gUe}G4mzk=">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="1U^Z+K2ngC[Wp#!M/QV9">
                                          <field name="oid">tibberlink.0.Homes.DEINE_TIBBERLINK_ID.PricesToday.json</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="S;N9[PH4S%Ov^yr_oJJ3">
                                          <field name="oid">tibberlink.0.Homes.DEINE_TIBBERLINK_ID.PricesTomorrow.json</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID2">
                                        <shadow type="field_oid" id="lJi%^DIveBz{5rp[93d_">
                                          <field name="oid">tibberlink.0.Homes.DEINE_TIBBERLINK_ID.CurrentPrice.total</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID3">
                                        <shadow type="field_oid" id=",d+~IAMucl`67yCw$Z7{">
                                          <field name="oid">tibberlink.0.Homes.DEINE_TIBBERLINK_ID.Calculations.0.TriggerPrice</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="kH|vM)*Dx+Kr-+(eMjp{">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="Yl(*XL?2}pe3T%,c;tO3">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="zd2nq@L:_kz(kH88|#=k">
                                                  <field name="OID">tibberlink.0.Homes.DEINE_TIBBERLINK_ID.PricesTomorrow.json</field>
                                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Prices.Tomorrow</comment>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="r*]Fvj{_[7$4Oi^gI.h*">
                                                  <field name="TEXT">[]</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="variables_set" id="/+y7n9-o+%[J(p7pk9v0">
                                              <field name="VAR" id="XySa}1L62YN64ae4XfHM">nur_Daten_fuer_heute</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="nHJopxQ_qB(!W4uW-H^m">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="variables_set" id="UGcdyGVc5|]GvCh{BZCQ">
                                                <block type="logic_boolean" id="F+IlcMv#J5uci+cTSfbu">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id=";QJI|wzu~b/mr[!$u3V|" disabled="true">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="W*P|d:S|#[)cmXj?|p_n">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="HaUzyY*#IZd.R|@+m-X~">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="3^JVJ)^{_P(*w=%hB*wD">
                                                  <field name="COMMENT">Daten von Tibber holen:</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="+rC:Sa}O3wFEQBBP#~H5">
                                                      <field name="VAR" id="3Sh8geT9s$T{B+^tMyJR">Quelldaten</field>
                                                        <block type="get_value" id="TeLT~aY(!Qs9B,eg6@9*">
                                                          <field name="OID">tibberlink.0.Homes.DEINE_TIBBERLINK_ID.PricesToday.json</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="r%|7{q4T0~?B{c;Wo3:m">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_negate" id=":iykOM8IiEl;UK/TeAAJ">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="DV.az0%A``lW.*C1j7gO">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="comment" id="rQ*532RnTKQvaJ$e{]iH">
                                                              <field name="COMMENT">Zusammenführung in eine Variable:</field>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="%PE(lN|XBm-P@3gt1ge+">
        <field name="COMMENT">zuerst Daten von heute rechtsbündig bereinigen:</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="D7YhEFY_Gd`px[k[Ht0-">
        <block type="text_join" id="Dck|--W;YeDDC3m`!Ami">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="h/fME)cTqCw=%3Gj7*eg" inline="false">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="imIgD~nTU81eeG5dsPzd">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="lZVZaGr6{%jUXi`[x6zL">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="Qw.7fqzo+9s]djS]}kqL">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="i087qwULN,.bYj5OL8`m">
        </shadow>
        <block type="text_length" id="ekAiVUCen3WHY,]t:/U1">
        <shadow type="text" id="C!?@juiq+p/.iDcD}F2h">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="V_alg_%w48ZibbNPT(|a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="LY.Pjau%bKj8]DMG;0,e">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="S6mXN$`4#gqi3|Q$KL93">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="fTf7~.5dG.|D2uDuA=WP">
        <field name="TEXT">, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_getSubstring" id="f=+chA;}W0g=nR]+V1SH" inline="false">
        <block type="get_value" id="m1`1hIaOZtu~!1`(wX,~">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="QuL$dtM,_mRUij-cpcgc">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_length" id="^b/Wo+lL=eLJ|Cc|m%Nl">
        </shadow>
        <block type="get_value" id=";`5HmKTD(otT[0SIDYFM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="6~FIKz^bu9)A`~oHRX~$" disabled="true">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="aHAm@AgjhT(Vyz4Ott0P">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5UNYK!4@tDCdQZCnW7Hk">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="WcdT1@rK%glUn|}9Ogdm">
        <field name="COMMENT">Datenformat umwandeln:</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="0+WIzL6)ub?#Q*Oi-e-3">
        <field name="VAR" id="D,$rcP=9}`_*/G|X6y{f">JSON_fuer_ECharts</field>
        <block type="text" id="S4u:-FS0p/50dD4Z27Wu">
        <field name="TEXT">[{"ts": </field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="1foz~@BgEBm#lJR!Zake">
        <field name="VAR" id="914l0(IgAR%F#+i[ywL!">JSON_fuer_Ladezeiten</field>
        <block type="text" id="9bgW0c4f+}h~Z*=ASeon">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="#T!4nOkc]r9W5[wW1iG8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromversorgung.Tibber-Ladestunden_aktiv</field>
        <block type="math_number" id="w$7x7cYiPj}A{Xq8;qwn">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_whileUntil" id="gPAmf3O3vKv@uZY60m)7">
        <field name="MODE">WHILE</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id=";=/Cf`he66?^O,K=m]Mq">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="gfC{taqw(s=@@U*1z@/P">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="=iJ4cP+rAz,y26YJaU?9">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="j!?v?UM+G?,Q;nh(NaP{">
        </shadow>
        <block type="text" id="T8)-h6b`-,EeC_yda;}!">
        <field name="TEXT">startsAt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!8=x5hK*j=lS7hpJ@-~R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="variables_set" id="j/,%|hAaLAfiN,$1wrWy">
        <field name="VAR" id="5^mq-W7yKyl?zo,-JG;J">letzte_Laenge</field>
        <block type="text_length" id=":WH(JFg9Di-M9v,~.we]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MpAraTQ#`T%rcQ(6=rAK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="~1X2l0]tc#RgQ98Ef(r0">
        <block type="text_join" id="U[26IqruM7jlTo?C0=ly">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="?2S.EhCRL#/tnV1MXe]y">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="73LY.+hRj1T3jWojxTW5">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="get_attr" id="2c6?LRNEq`1~Xg@R{rOf">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="@-Tcqui;#iZpzGyFfazS">
        <field name="TEXT">0.startsAt</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="convert_json2object" id="g(jS8U14qZU5i[C{uAvo">
        <block type="variables_get" id="NC5m5{rLvX{Jn:t?u6sq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Ix+;#0LT^dpg,OR#fb,g">
        <field name="TEXT">, "val": </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="mWua`smZi5Pw@u/@:Zm}">
        <block type="text_join" id="y8{ftl%Y=F*|Pv),2QsT">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="xpQ5|kpls@7cW$K}qaOK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="RM}:z+C65Y9@B./|zOp+">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="s$qtq+ISbGo#[P=[K=hl">
        <field name="TEXT">0.total</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="icJa-0!RJ[MSfR(t:U)n">
        <block type="variables_get" id="~NJo(3~Cl]+8vB+y~w}n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="k/y7V5Myc+0,a-*Q2w~/">
        <field name="TEXT">}, {"ts": </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="s62Pc8mtTo*Nzr)D@KY/">
        <block type="text_join" id="p!8xp@3Gk!Irp}9M8S+j">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="WI-q*2CjrbP|0m{b!_.B">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="{{sj6bK~sH:~}aM8+(r/">
        <block type="get_attr" id="=|#yux*}8U2=qL0=p5zK">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="T_JPa776M^Mob68D5iG9">
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="0y{uQhUc4;c-i/MSWe.W">
        <block type="variables_get" id="M?/Z;jQs{CflX7T_zchn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".FQWLrGu+=FaJ8.^[hm]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Ny^gQCIp;5pF:$?nA~vx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="kL~^%!qw^1?86qo5N2T#">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="|8)R4Wl6=Yg3Dp$Dg#=V">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="convert_tonumber" id="3tpX8skkWvyo``Bu#wbx">
        <block type="get_attr" id="m]dRW#p@.iX#I8v::_34">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="iW37pzT|2[YPDy?k#[jb">
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="2SZU(KQRAk%)h!Y]=a[(">
        <block type="variables_get" id="nJ:Hlmn6kys/6DC/?(`!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id=":]tevQz2n+Wg[dm#Ny74">
        <field name="OID">tibberlink.0.Homes.DEINE_TIBBERLINK_ID.Calculations.0.TriggerPrice</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="CtXc.Oov{}W/JT.S,8Hn">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="convert_from_date" id="O*Ps~H?3vZ2}+#1Ce0E2">
        <block type="get_attr" id="SPh=NA9/KoJs9r2#maTQ">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="0J%xtQN.?SR#.lESg|a,">
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="}N!PvIayfr}UO[b=8oE}">
        <block type="variables_get" id="JlLSq;PJSp$ML4XbDJ,-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="time_get" id="(J^]NVz)pHHr@i(#iHxG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=")5{}$:ilX0xFSWpnEwcB">
        <field name="VAR" id="Ck=9?pt0VX=N%S,6},7f">Ladezeitflag</field>
        <block type="text" id="kc=BAO#Re*^DlL2cYm}L">
        <field name="TEXT">1</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Ak`PwmkNoa+sc)/^$Ztg">
        <block type="math_arithmetic" id="c@I]1gcNB7?DCi%QT7J^">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="@Z0,1LJNOj,T)WuV7Hb@">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="yGt9e@Hj9OYT[_}oWF7[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="|pJpPy^]hpMO/OI@?E=d">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="As`q5L,/zLik=4rk[[nz">
        <block type="text" id="~{M}P_+$/q*JMtPC_~C!">
        <field name="TEXT">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="J(]8o/sIx(#4qL{:GF~h">
        <block type="text_join" id="g4+$N2]bNtXs366M.5#o">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="X31}:O6a~(YEOA)K=-sy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="p%GZ{Sz6~Mn@%]nu|ivI">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="g8rvk#p#IyPr8Wx}u;e4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="N44yj(f$rLKm-5Vd_DAP">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="l$!bz?@t4pn8h[xf7r.G">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="ugKcRx)U6@O@/-W7$o:2">
        <block type="variables_get" id=";sLT%b3{qClTZ$ricR(C">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="TD]vqrZwd@LCR9Lesv$=">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text" id="8,s}EhSrFOPF.4~@YP3_">
        <field name="TEXT">},</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="%RUWe~3CpTm34w%^86OB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_flow_statements" id="#-^kWsnKmkNelBj{?oE4">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="nQW(tG:E*X7uyXS_`eT/">
        <block type="text_join" id="7OFET=2OVbD^5n45(2%j">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="T0SkL#7_:,?gr(UnHN^j">
        <field name="TEXT">[</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="A83bf@1`;#O:MmUMG7pd" inline="false">
        <block type="variables_get" id="Vu:Pu*9e4nCKLB?Q[Dsz">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="f,nU/lzqDuIWurvffH0I" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="/=mesw]/(ZD)iAu5hnlv">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="+_8_K4+UO6LqChfWwkYy">
        <block type="variables_get" id="|,Vw(_oA:as.+#;MoKI(">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="p/a(ESKZ!C*D(CG.AWfN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=",B$`Uzx#P[v}BGy_p[Eg">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="*[DMsW)0ZS#%1A*D]c?]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_length" id="^zKtxAr]YQf^QLwoADj`">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="RIT*gN.,WF],1b{GJv`U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="wMhs5~1y4^FW?46:Xow,">
        <field name="COMMENT">Zwangsabbruch, falls Endlosschleife droht:</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="P^^V](6=sv@P?bDju4Nu">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="{[l^e_@`a+lxA$Pz#UKl">
        <value name="A">
        <block type="text_length" id="c+qLQgS;nB%8;r?=pyBc">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";9sHf3y0kus!Y%~_;m~b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="JZo*0WptSP-ql_7f=Id3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_flow_statements" id="m[IT~x.Yo|JzL[#m(1NW">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                Blockly Teil 1/2
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID2">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID3">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="BOOL">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                AllElectrified
                                #95
                                Blockly Teil 2/2
        <next>
        <block type="variables_set" id="2vRu@*hiMPm6!4n.O(/3">
        <block type="text_join" id="6X[kP1P*44IV[4NX,oEH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="XC(RM8S;y3.lCW=D,tzb" inline="false">
        <block type="variables_get" id="`=pe74bYq8SUI}pWR+T@">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="#`@m`yEq(rsP;7EZmo{B">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="Lt_UYE0/,V6x4l`$#JE9">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="Wd(-|a-N5iE^5k$W@DZY">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="a0{H#7G[|Cy*DywB%[u{">
        <field name="TEXT">}, {"ts":</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="ru:rxa52lS?NU3/PJIUx">
        <field name="TEXT">]</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="yX=V1k+:9KYVvYkRj[O`">
        <block type="text_join" id="/?Jr?[NlqXjs6wNTk?,A">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="fyRph*6MO@z7renZFWOO" inline="false">
        <block type="variables_get" id="7(qo{7LiRJlI4az%9V3f">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="j%3McXs02u%CX_VW})A^">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="T;Ns]C$y76/;Ui1ue_)i">
        <block type="variables_get" id="0ko@}Gx=@0mq48%Bht6+">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="V]29fmoUoyFHw;T.xZ4T">
        </shadow>
        <block type="text" id="XFy7yi!^rf^_|%qh3MRl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="#4]*cHk$vs@(Kdpcx6pc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="86la_%Fcc#WF^7H,s@,]">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="+WvBy#m2UUC2O;yOdV.q">
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="o]ij6m)-!!DICl`LJ=l|">
        <field name="COMMENT">Datensatz für Morgen ist leer --&gt; Nullwerte generieren:</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="gD3`IQQl1$Y4-0qyN-)d">
        <block type="variables_get" id="qh5+/5hIqtn9M7J9#q5g">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="j?l_qPu/xvSYMfp(8V~g">
        <field name="VAR" id="ChO!f~2yOOGR^a{VPiM-">Quelldaten2_fuer_Ladezeiten</field>
        <block type="variables_get" id="0f/d4@lP=-vaIATx@|FV">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="!pc/o4@Im(;$?a$;3||*">
        <block type="text_join" id="h7Bh(+.}Gu4_nYTi/SbQ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id=".YI|FT{G?*|I$QFoNqp," inline="false">
        <block type="variables_get" id="cawG5S.},`rE,(1UQ}$Y">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="iTfca=:8b70)/L)25aRj">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="L)#_x?nsnz#;S4;k%V3,">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="bw|+8jJOK_K4)_I3EYv{">
        </shadow>
        <block type="text_length" id="IVS4[dGGePINgBmd]Ed.">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="!v9:dAc1d=?iJM^u:I6v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=V!(gGZr[A409F!*%7#}">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="uH){9uI_I37Wp+*j:4/[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="#8U-kx~caWd4:uC,1[YO">
        <field name="TEXT">, {"ts": </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="]WFU]gq`;0vb3Q^Os!A1">
        <block type="text_join" id="Av*UA~kR4jnkD6?i!a[:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="Kota[5w]mLWW{B*@EnWT" inline="false">
        <block type="variables_get" id="S.6lQ}D8igC={k4g:GM!">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="EV/SNyc82gg]@`J!pktF">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="=Qp{oX6iL:6v;`fThLzJ">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="fd^;jmCo]~R`kHB%whJx">
        </shadow>
        <block type="text_length" id="D[(Q~4,r$J_U77KPd,@s">
        <shadow type="text" id="41lWr!V+g--Aj]jX=1=]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="LJGeaOl)OAvhXR;nY**1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="nMYn:r$P)IVlCuPtNBO7">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="I4gG!22a16Jhd.{_|%o3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="oX_Y3jUp.;7I8Gww~W7w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_whileUntil" id="m]q5RE}CY~[c`0!GyVk.">
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="V!/KT=]nI)2|H/nDCaJI">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="wuH_wEn$*eJk}tgU(qT1">
        <block type="variables_get" id="0w#?0kkPV#7XY;E]~An7">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="U;(^~RH;f*ZvVMcO@03b">
        <field name="TEXT">ts</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="x-,7w6}h0|=XfANDdy0v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="{bN@W+8PuniN?h,(md$-">
        <block type="text_length" id=")Rl`9ldo0*DlCa(){1]!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="|p,1MI7g5P!?dzN:^/23">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="0`FJHIxQwGV($CHbTJx0">
        <block type="text_join" id="W@C5X4?fyrCf.)@{+PR;">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="uR)UUwMGn2/1`dovW2l?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id=")FEnl.}OG-}9iLR_aW(y">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="B|i9F*R?TEp(_S-6%s54">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="@TIM:@|ZX27e.MvaEK6N">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="9t|Jvs{@QmB`6$O~v*dS">
        <field name="TEXT">0.ts</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="EkPaPf2+*}?o?/2EecH.">
        <block type="variables_get" id="n/k?gPLBH/.%{uY}*6|4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="xF`8s.CLdbuCv(kV^e.7">
        <field name="NUM">86400000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="h*jt[3.kg;Y1~(hZvbkM">
        <field name="TEXT">, "val": 0.30}, {"ts": </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="207TT3nA;w:X.IibC=s(">
        <block type="text_join" id=".!]oJF@#(}G-jR%igF#J">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="OnXHrd55=tjIpxy)#e0#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="HAL$KG(n?WAMPEJpr{j,">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="L4zc`5$X#j4lB)O$P@k^">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="J8LMv+-9@^zzT?@_-5-p">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="9wcojx@T?wMlHu_lEo2}">
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="M]-M+Rrad5!)+SE/xTnW">
        <block type="variables_get" id="MnIuOOzN!cjfMAH*b8S~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="tGhLNI1ciV4KtJQ~4f?W">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Kl/]j74_29@d5p:BWOp|">
        <field name="TEXT">, "val": 0}, {"ts": </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="c$~x,w^N.S1+EAuFp/=K">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="J!/b-m^KtUP5}jsQ`oA2">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id=",Gx-rl/qm_N0pAj7ysBj">
        <block type="variables_get" id="w.e/b(:IuZeB;(?u-#p+">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="NWElsWJ:Nsq*=bl7jqP)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="6!_I7XWs`!?UNEe[NVkZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_flow_statements" id="RD,/rn)Of(opd6|rK4n)">
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="fvBRgtgdFJe$16ZhRer5">
        <block type="text_join" id="8/_Hdl}{F-[r@OD#._/g">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="n18P8v}YqCEcI(8)@9rM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="XtqP-][+WAXK2$Ac;E4e" inline="false">
        <block type="variables_get" id="{9_T4tYGA52Y4WTK/~!9">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="7VgqFOEyhiqGovvsziWy" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="Lw+EtjMzc^ckVP0-]i]p">
        <block type="variables_get" id="r3xv;Cl@p-Z^J2h3-n#V">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="~Ph0,-WgbD`2ALD!*DE2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="YZjBfdG;@DNoo#e%Oc:6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_length" id="mU^M?s]gOq#^e]BnV8%M">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~bi};3g31uIk;%[5=d[r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="ntQ__$]pU)1r=Ffz$0=t">
        <next>
        <block type="controls_if" id="FVd2}C$+Az/~..U[aUrr">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="wN@%zfTZg/aDfy:+s49@">
        <value name="A">
        <block type="text_length" id="h@+8`6*hN=.RgEtvPJg7">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")YEl/$12H_5Gm!{yuK`R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="Y(bID]xUwid~%rGH,`Gr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_flow_statements" id="b88S-]wIUMFhfk#8sGrw">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Yp#yVom0a;z{hx_~P{gq">
        <block type="text_join" id="Su*RA7Sgi){q3Y2)g(?t">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="UKr*@(1qvNL)zK{^ju!V" inline="false">
        <block type="variables_get" id="ng?ZsWZJ7@+G!o=*B3hf">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="[X3a8cp~*bn1pRuy+xKN">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="fPKb{5nI%dqV?NvW-da?">
        <block type="variables_get" id="KnphqO}_@K}skd@u(;7-">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="($$nVWn;2,aG@.lH-dRs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="tsiA~JF-2QO_]VHQ.nIT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="[Z_YrWhtl*=.3-PxzSxp">
        <block type="text_join" id="*f}/`v;|cjz47$~Exr0t">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="rq}xeyi:IO{0(LZ}kJ)b" inline="false">
        <block type="variables_get" id="8|G@jZnm9/KkX$,{9^Wl">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="k5-obcqD3lTG9*(E}Z]B">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="KVLda*n=#:}:8k0;AQ~z">
        <block type="variables_get" id="|uakI)M`E7_px5Qyty#Q">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="GF0nFs?@aBSgHiZk=k[J">
        </shadow>
        <block type="text" id="%8;0@ZR#w|n1y2=4,SCg">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="7Dcz,=B~tqh}GM(3gqB;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="N.|qwvjYxIdZW.vU{kAL" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~RI.H3-sc!/,J/#s8[=g">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="q*-le}[O2Ple{)Jc3WU]">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="}9yONGZRaoZLEA)qQVW^">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MwJS;1k-SK3B`i;.BSA)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*lcpA/r+),kB;k;%Gq=4">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromversorgung.Tibber-Preise</field>
        <block type="variables_get" id="}2yJ*lD#!^fLXv[VQ*tB">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id=":@(lyw?~_eQdsKF7[HK1">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromversorgung.Tibber-Ladezeiten_aktiv</field>
        <block type="variables_get" id="Jz}4m0qy;agJ@,_f$tI6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                  lui1307
                                  #96
                                  @allelectrified Leider läut Dein Script bei mir nicht. Mit welchen Einstellungen hast Du die Variablen mit 0_userdata.0.xxx angelegt? Hast Du eine JSON Datei zum einladen dafür?
                                  • L lui1307
                                    AllElectrified
                                    #97
                                    @lui1307 Leider nicht so auf die schnelle. Hatte die Variablen manuell angelegt während ich die Tibber-Scripte entwickelt hatte. Hier auf die schnelle mal der Variablenbaum den ich für alle Tibberscripte nehme (in dem Konvertierungsscript brauchst Du glaube ich nur 3 der Variablen):
                                      Sui
                                      #98
                                      ich habe auch mal fragen zu diesem Adapter.
                                      Ich habe einen aktivierten Vertrag der zum 1.3.2024 startet. Ich habe den Token eingegeben den ich von Tibber habe. Soweit so gut.
                                      Nun habe ich aber mal die Preise aus der Tibber App (über Analyse) mit der, die mir der Adapter über die API von Tibber holt verglichen und muss feststellen, das das völlig andere Preise sind. Es ist jedoch gesichert, da es definitiv die richtige Addresse ist, da meine Kontaktdaten usw. alles korrekt ist !
                                      Ist das bei euch auch so, oder ist das ein Problem das nur ich habe ?
                                      Grüße
                                      • maduutoM Offline
                                        maduutoM Offline
                                        maduuto
                                        #99
                                        Hat wer das mit dem Batterieladen probiert? Setzt er quasi automatisch sobald der Preis x Prozent günstiger ist als am Tag der höchste die Variable auf ein? Oder muss ich noch den Preis ausrechnen.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • maduutoM maduuto
                                          O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          #100
                                          @maduuto Ist schwierig, dazu automatisch den Zeitpunkt zu finden.
                                          Ich mache das im Moment eher halbautomatisch: Schaue mir den Tagesverlauf an und setze dann, wenn es Unterschiede von mehr als 30% gibt via timeswitch die Be- und Entladung frei.
                                          Aber ehrlich gesagt sind mir die Unterschiede in letzter Zeit viel zu gering für sowas.
                                          S maduutoM arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
