  4. TibberLink Adapter
    5.2k
TibberLink Adapter
650 Beiträge 89 Kommentatoren 258.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • O oxident
    @maduuto Ist schwierig, dazu automatisch den Zeitpunkt zu finden.
    Ich mache das im Moment eher halbautomatisch: Schaue mir den Tagesverlauf an und setze dann, wenn es Unterschiede von mehr als 30% gibt via timeswitch die Be- und Entladung frei.
    Aber ehrlich gesagt sind mir die Unterschiede in letzter Zeit viel zu gering für sowas.
    Sui
    #101
    @oxident ja, das rechnet sich auch hinten und vorne nicht sowas. Dafür sind die Kosten für verschleiss sowie Verluste beim Ein und Ausspeichern viel zu teuer. Da legt man drauf wenn man den Akku zum puffern benutzt. Merkt es aber nicht, weil man die Rechnung ja erst viel später bezahlen muss.
    • O oxident
      maduutoM Offline
      maduutoM Offline
      maduuto
      #102
      @oxident Aber dafür gibt es doch die Automatisierung "Smart Batterie Puffer", die bei mir aber irgendwie nicht funktioniert hat. Ansonsten ja sollte es immer angehen wenn der Strom 30% günstiger ist als in den teuren Zeiten denke das ist ein guter Wert um Verluste und Verschleiß auszugleichen. Und 30% Unterschied find ich ist nicht immer.
      Leider hat das Smart Batterie Puffer nicht geschaltet, warum auch immer
      • maduutoM maduuto
        Sui
        #103
        @maduuto nein, damit gleichst du nicht Verluste und Verschleiß aus. Darüber hinaus, sollte ja nicht nur das ausgeglichen werden, sondern auch noch ein Gewinn erwirtschaftet werden. Dies ist auf diese Art nicht möglich, es sei denn man spekuliert, das die Akkus in Zukunft sehr deutlich im Preis fallen und setzt das dann als Ziel an und nicht das, was man eigentlich bezahlt hat.
        maduutoM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sui
          maduutoM Offline
          maduutoM Offline
          maduuto
          #104
          @sui Warum denkst du das es sich nicht lohnt? Hat man mehr als 30% Verlust + Verschleiß? ICh habe als Parameter mit eingebaut, wenn am Tag die Erwartete PV Kapazität 10kwh ist dann macht er erst garnicht eine Extraladung am Tag
          • O oxident
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #105
            @oxident sagte in TibberLink Adapter:
            warum
            musst nur die preise sortieren
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • maduutoM maduuto
              Sui
              #106
              @maduuto ja, man hat mehr als 30% Verschleiß und Verlust. Und selbst wenn es nur 30% wären, dann macht es ja trotzdem erst richtig sinn, wenn es denn 40% wären, weil bei 30% nebenkosten hat man noch keinen Gewinn. Und 30% Preisunterschied am Tag gibt es derzeit auch nicht gerade oft. Dann müßte der Strompreis ja um ca. 10 cent schwanken. Sehr selten !
              • arteckA arteck
                warum
                O Online
                O Online
                oxident
                #107
                @arteck Jein, da hast Du schon Recht. Bei mir kommt noch erschwerend hinzu, dass ich zwei Akkus habe. Bei dem Victron-System, keine Frage, alles problemlos machbar.
                Das Zweitsystem ist jedoch ein Senec-Akku. Den kann ich zwar zum Laden zwingen (geht nur volle Pulle), aber nicht das Entladen sperren.
                Daher bin ich der blöden Zwickmühle, dass bei mir zwangsläufig nach dem Laden die Entladephase beginnt. Ich will ja auch nicht, dass der eine Akku den anderen lädt 😕
                Daher geht es bei mir nur, wenn der Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stunden min. 30% beträgt. Passiert eigentlich so gut wie nie.
                @maduuto @Sui Exakt. Ab 30% wird's erst rentabel. Daher würde ich persönlich auch eher sagen, dass sich der Aufwand erst darüber hinaus (40%?) überhaupt lohnt. Leider.
                • Palm_ManiacP Offline
                  Palm_Maniac
                  #108
                  Hallo.
                  Eine Frage in die Runde. Wir sind seit 2.12. bei Tibber. In der App werden mir die Kosten und der Verbrauch für den aktuellen Monat angezeigt. Ich kann also sehen, wieviel € wir schon verbraten haben. Über den Tibberlink Adapter kann ich so einen Datenpunkt nicht finden.
                  Vor ein paar Wochen habe ich angefangen mit Home Assistant rumzuspielen. Dort habe ich dann auch den Tibber Adapter eingerichtet und siehe da, dort wird mir das angezeigt. Die Infos dazu sind im Feed also enthalten.
                  Fehlt das im Adapter oder habe ich eine Einstellung übersehen?
                  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                    Hallo.
                    Maas-Meister
                    #109
                    @palm_maniac
                    Ich hab die 2.1.1 - und dort wird mir der Ordner "Consumption" angezeigt.
                    In diesem stehen json für Hourly, Daily, Weekly und Montly.
                    Diese enthalten Verbrauch, Preis, Kosten etc.
                    In den Einstellungen musst du den Harken bei "Historische Verbrauchsdaten abrufen" setzen.
                    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Maas-Meister
                      @palm_maniac
                      Palm_Maniac
                      #110
                      @maas-meister Die hab ich auch, nur sind das alles Historische Daten, also Letztes Jahr, letzter Monat usw. Ich suche die Info für den aktuellen Monat. Das müste ein Value sein, so ist es zumindest im Home Assistant.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #111
                        @palm_maniac aha
                        • arteckA arteck
                          @palm_maniac aha
                          Palm_Maniac
                          #112
                          @arteck
                          Mit den Einstellungen hab ich schon rumgespielt, aber es bleiben Daten der vergangenen Zeit, nichts aus dem aktuellen Monat, Tag, usw.
                          • softwarecrashS Offline
                            softwarecrash
                            #113
                            Seruvs,
                            nutzt jemand bei dem tibberlink die automatisierung mit eigenen datenpunkt?
                            ich hab mir einen boolschen DP angelegt und entsprechend im tibberlink eingestellt, allerdings wird dieser datenpunkt nur aktualisiert und nie geändert, entsprechend reagiert zb ein blockly nicht auf änderungen.
                            oder hab ich da nen fehler oder ein verständnisproblem?
                            AllElectrifiedA 1 Antwort Letzte Antwort
                              pingo
                              schrieb am zuletzt editiert von pingo
                              #114
                              gelöscht (Frage ging an Scriptersteller von TibbernextCheapest). Sorry
                              • P pingo
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #115
                                @pingo und was hat dein Problem mit dem adapter zu tun ??
                                P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  pingo
                                  #116
                                  gelöscht
                                  • AllElectrifiedA Offline
                                    AllElectrified
                                    #117
                                    Ich habe den Tibberlink Adapter genommen und versucht die Tibberkosten damit in ioBroker zu loggen. Das war doch etwas komplizierter als ich dachte, bis es mit der Tibber-App Abrechnung synchron war. Es gibt ein paar Dinge zu beachten: Timing, Grundkosten, Rundungsfehler. Wen es interessiert, hier in 9 Minuten die Details: TIBBER-Kosten RICHTIG loggen am Beispiel ioBroker und Sourceanalytix
                                    IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
                                    • softwarecrashS softwarecrash
                                      Seruvs,
                                      AllElectrified
                                      #118
                                      @softwarecrash Was genau versuchst Du zu automatisieren? Du kannst im Tibberlink "Automatisierungskanäle" einstellen. Also Datenpunkte. Damit die dann aber schalten und in Blockly etwas triggern, musst Du in den Objekten die Tibberlink anlegt unter "Calculations" die Triggerparameter einstellen. Also z.B: Preis unter xxx cent oder die 5 günstigsten Stunden. Ich triggere Damit unsere Wallbox und lasse mir das sogar graphisch anzeigen (ist aber etwas aufwändiger mit Script und JSON Daten - die dunkelgrün markierte Zeitspanne ist aus einem dieser Punkte abgeleitet und mit den Tasten links stelle ich den Triggerpreis für den Datenpunkt ein).Zwischenablage01.jpg
                                      • arteckA arteck
                                        jhuebner1
                                        #119
                                        @arteck
                                        Hi, nicht sicher, ob ich richtig bin....
                                        Tibber Pulse läuft, alles ok, bekomme Daten.
                                        Aber: Gibt es auch den Wert für die Einspeisung total?
                                        Den aktuellen Wert sehe ich als Objekt, aber den kumulierten nicht......
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jhuebner1
                                          @arteck
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #120
                                          @jhuebner1 Es gibt
                                          tibberlink.0.Homes.Deine_ID.LiveMeasurement.accumulatedProduction
                                          Da ist die bisherige Tagesproduktion drin.
                                          Die müsstest Du dir halt ggf. kurz vor Mitternacht wegsichern.
                                          Kannst Du die Daten aber nicht einfach von Deinem Wechselrichter abgreifen? Die haben die Daten doch normalerweise auch.
                                          Beta-Tester
