  4. TibberLink Adapter
    6.1k
TibberLink Adapter
650 Beiträge 89 Kommentatoren 267.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • DaDue-maxD DaDue-max
    Hallo zusammen, erhalte die gleiche Warnung/den Fehler wie @gismoh.
    tibberlink.0
    	2023-12-06 09:37:39.013	error	Error (undefined) occured during: -pull of prices today- :
    Habe bei Tibber ein Login und einen laufenden Tibber Pulse (noch keinen Vertrag). Aktuelle Werte inkl. der ganzen Adress- und Userdaten finden sich in den tibberlink.0 Objektstrukturen. Generelles Thema?
    DaDue-maxD Offline
    DaDue-maxD Offline
    DaDue-max
    Noch eine ergänzende Information, die auf Debug-Level zu sehen ist: Bevor der Fehler gemeldet wird, erfolgt folgende Ausgabe:
    [verifyStateAvailable](Homes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.CurrentPrice.startsAt): State does not exist.
    Könnte es sein, dass man die Preisdaten erst nach Vertragsabschluß erhält? (PLZ ist vorhanden, welches zur Preisermittlung auch wichtig ist.)
    G M 2 Antworten Letzte Antwort
      Gismoh
      @dadue-max
      Ja, die Preisdaten scheinen nur mit aktivem Vertrag zu gehen.
      War ja selber bei Tibber, da hatte es funktioniert.
      Schade, das man die Preisabfrage scheinbar nicht (einfach) deaktivieren kann.
      Hoffe es meldet sich noch jemand.
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      DaDue-maxD 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gismoh
        @dadue-max
        DaDue-maxD Offline
        DaDue-maxD Offline
        DaDue-max
        @gismoh okay, dann gedulde ich mich mal, obwohl heute die App mir die Preise anzeigt im Iobrokerlog weiter die gleichen Fehlerbilder sind. :-(
        Gibt es einen anderen Weg an die Börsenpreise zu kommen? Werde da beim googeln noch nicht richtig schlau.....
        G M 3 Antworten Letzte Antwort
          Gismoh
          Da sich bisher niemand gemeldet hat, welcher weis, wie man die Preisabfrage deaktivieren kann,
          wie kommt man denn an die Daten von dem installierten Adapter, evtl. kann man dort etwas von Hand auskommentieren?
          • G Offline
            Gerti
            Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass die Preise des Folgetages nicht mehr automatisch aktualisiert werden. Starte ich den Adapter neu, bekomme ich die Werte sofort angezeigt. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es seit dem letzten Update des Adapters so ist.
            • G Gerti
              joeysch
              @gerti
              Dasselbe hier. Neue Daten nur nach Neustart.
              • L Offline
                lessthanmore
                Jap, gilt auch für die 1.7.2 (beta).
                • L lessthanmore
                  joeysch
                  Ich löse es im Moment so:
                  oben den Expertenmodus aktivieren. Dadurch werden Funktionen in den Adaptern sichtbar. U.a. ein Zeitplan.
                  Hier kann man jetzt eine Uhrzeit festlegen an dem der Adapter rebooten soll.
                    Marty56
                    @dadue-max Ich habe eine gültigen Vertrag und die Preise werden nicht mehr akutallisiert.
                    Nur der Workaround mit dem Neustart funktioniert.
                    Der Workaround ist aber blöd, weil die Vorhersage für den nächsten Tag nicht genau um 13:00 Uhr kommt, sondern etwas variabel ist.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    • M Marty56
                      @marty56 sagte: nicht genau um 13:00 Uhr kommt, sondern etwas variabel ist.
                      Dann nimm 13:58 Uhr, denn wirklich zur vollen Stunde auswertbar ist es ohnehin erst ab 14:00 Uhr.
                        macjaeger
                        @dadue-max bevor ich zu tibber gewechselt bin hatte ich die Strompreise von Awattar geholt (ohne Vertrag), die basieren auf der gleichen Strombörse. Der Awattar-Adapter liefert allerdings die reinen Börsen-Preise in Euro pro Megawattstunde, um auf die Tibber-Preise zu kommen habe ich die folgende Formel verwendet:
                        tibber = (awattar*1.19+145) / 10 ;
                        Darin ist 1.19 die Umsatzssteuer, 145 ein fester Aufschlag für Netzentgelte etc. (regional unterschiedlich) und das Teilen durch 10 rechnet € pro MWh in ct pro kWh um.
                        Mit dieser Umrechnung konnte ich die Kosten für das Laden an unserer Gemeinschafts-Wallbox auf wenige Cent genau abrechnen, genau genug für die Mitbewohner. Wenn es nur darum geht, die günstigsten Stunden zu ermitteln kann auf einfach der Awattar-Wert hergenommen werden.
                          tibberlink.0
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @dadue-max said in TibberLink Adapter:
                          tibberlink.0
                          @marty56 said in TibberLink Adapter:
                          Also ich seh beim Adapter KEIN offenes Issue.
                          Bevor ihr hier allzuviele Workaround und das lokale Editieren des Codes (was durchaus geht wenn man weiß0 was man tut) diskutiert,
                          • testet doch bitte mit der aktuellen LATEST Version (1.8.0)
                          • eröffnet ein Issue wenn es ein Problem gibt und gebt dort alle relevanten Releases (adapter, js.controller, node) an
                          DANKE
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            tibberlink.0
                            DANKE
                            DaDue-maxD Offline
                            DaDue-maxD Offline
                            DaDue-max
                            @mcm57 ja, so sollten wir es halten. Ist ja derzeit auch ein einfacher Workaround, den Adapter einfach um ca. 14:00 nochmal zu starten.
                            Bin jetzt mit den Daten über Tibber zu frieden. Habe es visuell so gelöst: Solange die Daten für morgen noch nicht verfügbar sind, ziehe ich das Preischart 100% breit auf. Wenn die Daten dann da sind, wird über Sichtbarkeit dieses json-Chart ausgeblendet und zwei 50%-Charts erscheinen stattdessen. Mir reicht das.
                            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              kann es mal einer verifizieren dass der Adapter keine Daten für Morgen abholt??
                              für den laufen Tag hab ich Daten.
                              GIT install
                              • arteckA arteck
                                GIT install
                                DaDue-maxD Offline
                                DaDue-maxD Offline
                                DaDue-max
                                #66
                                @arteck ja, geht im Augenblick nicht. Habe eben den Adapter auch nochmal neugestartet. Daten kommen nicht für morgen.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #67
                                  @dadue-max ich mach ein issue auf
                                  ahh ist schon......
                                  M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    ahh ist schon......
                                    macjaeger
                                    #68
                                    Mit der Version 1.8.1 aus dem Beta-Repository funktioniert das Abholen für den Folgetag wieder. Ob es auch automatisch funktioniert sehen wir dann morgen, ich habe jedenfalls den Workaround mit dem Neustart zunächst mal deaktiviert und drücke die Daumen.
                                    • M macjaeger
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #69
                                      @macjaeger wie kommst du dadrauf ??? die letzte änderung war vor 19 stunden.. ich hab den heute vor 12 uhr aktualisiert..
                                      keine neuen Daten
                                      ich korrigiere mich mal... jetzt sind die Daten da...
                                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        keine neuen Daten
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #70
                                        Hab die 1.8.1 am laufen, leider holt er die Daten vom Folgetag dennoch nicht ab :(
                                        Beta-Tester
                                        • arteckA arteck
                                          ahh ist schon......
                                          DaDue-maxD Offline
                                          DaDue-maxD Offline
                                          DaDue-max
                                          #71
                                          @arteck Daten hatten dann heute den Zeitstempel 15:06
