  4. HD voll kein Zugriff mehr
    2.8k
    4.9k
    4.1k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Mariatschi0815
    Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich habe mir schon eine größere SD geordert und warte jetzt auf Lieferung. Die wird also definitiv ausgewechselt. Kurz bevor ich Influx installiert habe, bin ich erst auf den Pi4 umgezogen und habe alles einmal frisch aufgesetzt. Clonen kam mir auch schon in den Sinn.
    Aber offensichtlich würde ich damit nur die Symptome bekämpfen und nicht die Ursachen. Wenn das System den Zugriff wieder zulässt, müsste ich ja mal Ursachenforschung betreiben warum mein Influx so viel Speicher frisst. Da @dp20eic mir ja den Hinweis gegeben hat, dass es offensichtlich unnormal ist.
    Backups habe ich tatsächlich auf einem Stick, das dürften aber nur die vom iob sein. Ich sag mal so, wenn die Influx-Daten verloren gingen wäre das zwar ärgerlich, aber kein Weltuntergang.
    Wie schon gesagt, wäre es interessant was hier so viel Ressourcen verbraucht.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @mariatschi0815 sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
    dann seh doch nach welche Datenpunkte und vor allem wie!(nur Änderungen/alle Aktualisierungen) du in die Influx schreibst
    schreibst du auch unabhängig von iobroker Daten in die Influx?
      Mariatschi0815
      @crunchip Nein, ich schreibe nur Daten aus dem iob.
      • M Mariatschi0815
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @mariatschi0815 dann geh mal in den tab Objekte, rechts oben auf Einstellungen und wählst deine Influx aus, dann werden dir alle Datenpunkte gelistet
          @mcm57 sagte in HD voll kein Zugriff mehr:
          Wärs nichtvauch möglich die SD auf eine grössere SD zu clonen und die Partition zu extenden?
          Moin,
          ja, ginge auch, ich bin nur kein Freund des Clonens, daher habe ich das auch nicht erwähnt, da schleppt man immer sooooooviel schund mit, dann lieber, gleich richtig machen, als anschließend anfangen und aufräumen, vermute, dass das hinterher mehr Zeit kostet als gleich neu und mit Backups wieder herstellen.
          VG
          Bernd
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @dp20eic
          Ja
          Dachte auch eher dran auf dem weg den ist stand zum leben zu erwecken,ein sauberes Backup zu machen und alles auf einem neien System zu installieren bzw das Backup einzuspielen.
          Vozugsweise gleichvauf ner ssd. Die kleinen kosten ja dadt nix mehr.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            Mariatschi0815
            So, was lange wehrt.
            Also ich hab mich dazu entschlossen den Pi neu aufzusetzen. Jetzt hakt es aber schon. Ich habe ein 64bit System aufgesetzt und bisher nur den iobroker und mosquitto installiert.
            Wenn ich jetzt einen service restart von mosquitto durchführe kommt folgende Meldung:
            Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
            systemctl gibt folgendes aus:
            ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor pre>
                 Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-08-30 15:26:28 CEST; 3mi>
                   Docs: man:mosquitto.conf(5)
                         man:mosquitto(8)
                Process: 13710 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=e>
                Process: 13711 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=e>
                Process: 13712 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exite>
                Process: 13713 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exite>
                Process: 13714 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.co>
               Main PID: 13714 (code=exited, status=3)
                    CPU: 32ms
            Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart j>
            Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
            Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repea>
            Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result >
            Aug 30 15:26:28 Pi4-ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
            und journalctl das:
            ░░ Subject: A stop job for unit mosquitto.service has finished
            ░░ Defined-By: systemd
            ░░ Support: https://www.debian.org/support
            ░░ A stop job for unit mosquitto.service has finished.
            ░░ The job identifier is 5224 and the job result is done.
            ░░ Subject: Unit failed
            ░░ The unit mosquitto.service has entered the 'failed' state with result 'exit->
            ░░ Subject: A start job for unit mosquitto.service has failed
            ░░ A start job for unit mosquitto.service has finished with a failure.
            ░░ The job identifier is 5224 and the job result is failed.
            Was ich schon herausfinden konnte ist, dass wohl der Port 1883 bereits belegt sein könnte. Allerdings wüsste ich nicht wovon und ich bin noch nicht fit genug, um zu prüfen was den Port alles nutzt.
            Ich habe noch keinen Restore durchgeführt, der iobroker ist also noch blank.
            Und diese mosquitto version:
            mosquitto version 2.0.11
            mosquitto is an MQTT v5.0/v3.1.1/v3.1 broker.
            Könnt ihr mir helfen?
            Gruß Martin
            crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mariatschi0815
                           man:mosquitto(8)
                      CPU: 32ms
              und journalctl das:
              Gruß Martin
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              sudo netstat -tulpen
              • M Mariatschi0815
                             man:mosquitto(8)
                        CPU: 32ms
                und journalctl das:
                Gruß Martin
                Moin,
                ist noch keine direkte Hilfe, aber mach dein Terminal immer auf maximale Größe, damit Log Meldungen nicht wie bei dir abgeschnitten sind.
                VG
                Bernd
                  Mariatschi0815
                  @crunchip said in HD voll kein Zugriff mehr:
                  Bringt mir das, bömische Dörfer.
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13806      565/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13808      565/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:54872           0.0.0.0:*                           108        13697      387/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13816      718/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13695      387/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15484      718/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::35589                :::*                                108        13698      387/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13696      387/avahi-daemon: r
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mariatschi0815
                    bömische Dörfer.
                    aber keine Hausnummer 1883
                    • M Mariatschi0815
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @mariatschi0815 das war nur der Hinweis wie man prüfen kann welche Ports belegt sind
                      da ja noch kein iobroker installiert ist, gibt es auch keine Portbelegung 1883.
                      wie hast du denn mosquitto installiert?
                        Mariatschi0815
                        @crunchip Installiert ist er schon. Nur noch im Urzustand.
                        Nach der Doku von "haus-automatisierung".
                        sudo apt install mosquitto
                        Dann die user-password-datei erstellt
                        sudo nano mosquitto_passwords
                        Die Datei habe ich dann nach /etc/mosquitto verschoben
                        in der access.conf habe ich dann
                        allow_anonymous false
                        password_file /etc/mosquitto/mosquitto_passwords
                        eingefügt.
                        Die Rechte vergeben
                        sudo chown root:root /etc/mosquitto/mosquitto_passwords
                        Und zum Schuss noch in der mosquitto.conf
                        listener 1883
                        eingefügt.
                        • M Mariatschi0815
                          eingefügt.
                          Die Rechte vergeben
                          listener 1883
                          eingefügt.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @mariatschi0815 also ähnlich wie hier https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2709041.htm
                          zeig mal die Ausgabe, dein Terminal Fenster aber bitte auf volle Breite
                          sudo systemctl enable mosquitto
                          sudo systemctl start mosquitto
                          sudo systemctl status mosquitto
                            Mariatschi0815
                            Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                            Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-08-30 19:08:38 CEST; 41s ago
                                         man:mosquitto(8)
                                Process: 14475 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 14476 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 14477 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 14478 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 14479 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
                               Main PID: 14479 (code=exited, status=3)
                                    CPU: 32ms
                            Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
                            Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
                            Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Aug 30 19:08:38 Pi4-ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
                            • M Mariatschi0815
                                           man:mosquitto(8)
                                      CPU: 32ms
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @mariatschi0815 irgendwas passt da nicht, ich würde es nochmal löschen und neu installieren
                              das löscht mosquitto
                              sudo apt remove mosquitto
                              das löscht auch die config mit
                              sudo apt purge mosquitto
                                Mariatschi0815
                                @crunchip Die Neuinstallation hat geholfen. Mir ist hier aufgefallen, dass ein Ordner nicht gelöscht werden konnte unter /etc/mosquitto/conf.d/. Hier war einmal meine access.conf drin und dann noch eine custom.conf vermutlich lag es daran? Jedenfalls läuft mosquitto jetzt!
                                Vielen Dank!
                                  Mariatschi0815
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                                  Mal noch ein Anliegen hinterher, ich habe jetzt den restore durchgeführt.
                                  Müssten im
                                  iob logs --watch
                                  jetzt nicht "wild" adapter installiert werden?
                                  Die letzten logs sehen so aus:
                                  2023-08-30 00:15:46.426  - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-08-30 00:15:46.431  - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-08-30 00:15:46.431  - info: host.Pi4-ioBroker All instances are stopped.
                                  2023-08-30 00:15:46.650  - info: host.Pi4-ioBroker terminated
                                  Edit: Mein Fehler... ich muss den iobroker natürlich auch starten...
                                  • M Mariatschi0815
                                    Müssten im
                                    iob logs --watch
                                    @mariatschi0815
                                    Das log ist von heute morgen 0:15.
                                      @mariatschi0815
                                      Mariatschi0815
                                      @thomas-braun Wie im "Edit" erwähnt, hätte ich mal
                                      iob start
                                      ausführen müssen... jetzt rennt das Ding gerade los.
                                        Mariatschi0815
                                        N'abend Community,
                                        ich möchte den Thread hier nochmal reaktivieren. Ich hatte ja meinen iob neu aufgesetzt und erstmal darauf verzichtet neue influx-Daten zu schreiben. Heute hatte ich mal wieder etwas Luft und habe meine Infux wieder reaktiviert. Ich schreibe also seit gut 30 min Daten.
                                        Jetzt ist mir aufgefallen, dass mein Influx-Ordner auf dem RPi schon wieder 6,6GB einnimmt... ohne das ich Daten geloggt habe... wieder unter dem Pfad:
                                        /var/lib/influxdb/engine/data/3f3100e8b1af48b5/autogen
                                        Der ja damals schon dafür gesorgt hat, das meine SD übergequollen ist. Jetzt ist mein "Fach-Englisch" und meine Kenntnis über die Infux nicht besonders gut... und ich werde im Netz nicht so recht fündig...
                                        Die Daten unter "autogen" werden aber offensichtlich alle 6h geloggt. Weiß jemand was das ist und wie ich das Problem beheben kann? Es sind wohl "nur" irgendwelche Statistik-Daten.
                                        Gruß Martin
                                        Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mariatschi0815
                                          N'abend Community,
                                          Gruß Martin
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Das ist eigentlich immer das gleiche Problem:
                                          https://forum.iobroker.net/post/1030110
