  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden
44 Beiträge 12 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Amutep
    Hallo
    Also bei mir werden die Objekte angezeigt
    aber zb. electric level ist bei mir eine config und ich seh auch nirgends im wert dahinter "45" als aktuellen ladestand?
    beitrag oben ist das objekt eine state variable und dahinter steht electrivllevel 7 bei mir steht das drann:
    {"unique_id":"xxxxxxxxxelectricLevel","state_topic":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/state","unit_of_measurement":"%","command_topic":"xxxxxxxxxxxxxxxx/electricLevel/set","name":"electricLevel","device_class":"battery","value_template":"{{ value_json.electricLevel}}"}
    xxxx= meine ids
    solarinputepower ist eine state und dort wird mir auch hinten im wert der aktuelle solar wert ausgegeben
    L Online
    L Online
    lesiflo
    @amutep Die Werte werden als JSON ausgegeben. Du musst sie erst in "normale" Werte konvertieren. Hier mal mein Beispiel:
    Die Variablen in die die Werte geschrieben werden müssen zuvor manuell angelegt werden.
    • A Online
      A Online
      Amutep
      ohjeeee :D bastel da grad mit node red rum aber ich kapier einfach gar nix
      also schreibt der mqtt server alles in die state variable und aus der muss ich dann alles selber rausfischen was ich haben will
      bekomme jetzt auch schon was ausgelesen kann es sein das ich nur was bekomm wenn sich was ändert oder ?
      • A Amutep
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @amutep Wenn Du Node-Red benutzt kannst du meinen Subflow nutzen, um ggf. Objekte in einzelne Datenpunkte zu schreiben - wobei das in meinen Augen nicht unbedingt sein muss. Man kann einzelne Werte auch über einen Alias darstellen.
        Datenpunkt via Alias: s. https://forum.iobroker.net/post/980575
        Subflow um Objekte in einzelne Datenpunkte zu schreiben: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
        • A Online
          A Online
          Amutep
          @mickym
          vielen dank dir nur wie erstell ich diese
          JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Node?
          wie gesagt ich check nix :D
          • A Amutep
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @amutep Ich habe Dir doch ein Link unten geschickt. Wenn Du alles im 1. Post befolgst und den Flow importierst, dann hast Du eine neuen Node. In die speist Du Dein Objekt via mqtt Node oder über die iobroker- In Node. Nach der Subflow Node - hängst Du eine iobroker-Out Node dran, die Dir alle Datenpunkte schreibt.
            Ich hab doch auch einen extra Hilfetext zu der Node geschrieben:
            und hier siehst Du wie das aussieht.
            Wenn Du die Anleitung im 1. Post nicht verstehst - dann melde Dich einfach und wir gehen es Schritt für Schritt durch.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              A Online
              A Online
              Amutep
              @mickym
              Ich packs nicht habs hinbekommen und es funktioniert er schreibt und erstellt die datenpunkte mit den Daten vom mqtt server
              danke dir super sache =) zum glück gibt es solche leute wie dich die wirklich plan haben =)
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                Hat einer 'ne Idee wie ich an die kWh Werte komme oder sie mir berechnen kann? Aktuell schreibe ich mir die Daten in meine InfluxDB und erstelle die Grafiken allerdings ohne die kWh Werte.
                • L lesiflo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @lesiflo Keine Ahnung wo Deine kWh Werte stehen - aber Du hast wie geschrieben die Möglichkeiten:
                  https://forum.iobroker.net/post/1060390
                  Du kannst sie auch über NodeRed oder Blockly einzeln extrahieren, wenn Du nicht alle Werte via NodeRed schreiben lassen willst oder keinen Alias erstellen willst.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @mickym Die kWh werden aktuell nicht mit ausgegeben. Meine Frage geht eher dahin ob die schon jemand berechnet hat, z.B. über ein Blockly. Aktuell wird ja nur das hier ausgegeben:
                    mickymM astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @lesiflo Ach so - na dann musst wohl die power Werte nehmen und damit rechnen. Ich hasse zwar puzzeln, aber wenn Du die Formel aus den Werten, mit denen Du was berechnen willst, kennst, dann ist das doch nicht so schwer.
                      • L lesiflo
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        @lesiflo sagte in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                        is ja nur theoretisch eigentlich... hängt ja viel von spannung und so ab.
                        ich habs einfach gemacht und einfach die % mit den watt gerechnet (960 pro akku).
                        bei 3 akkus sind das 2880 watt. davon einfach immer die % von... also bei 92% wärens 2650 watt... usw
                        • U Offline
                          U Offline
                          Uberga
                          Hello zusammen,
                          verstehe ich das richtig:
                          um den Zendure mittels MQTT direkt in den io-broker zu integrieren muss ich zuerst den Zendur auf MQTT einstellen
                          Zendure auf MQTT auf die IP vom io.broker
                          username und passwort kann ich mir selbst aussuchen
                          im io-broker lade ich mir den Adapter MQTT Broker/client herunter
                          und konfiguriere diesen als Server/Broker
                          von allen IP´s zulassen und Port 1883
                          username und passwort ident mit denen die ich im Zendur eingetragen habe
                          Oder sehe ich das komplett falsch ?
                          Gibt es eine Anleitung für Dummies ?
                          Danke euch und LG
                          • U Uberga
                            Hello zusammen,
                            Danke euch und LG
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            @uberga Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/
                            und hier https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              U Offline
                              U Offline
                              Uberga
                              @lesiflo Danke, ich suche doch nur eine Anleitung
                              "Wie verbinde ich den Zendure mittels MQTT an den io-broker"
                              Wenn ich die Infos habe, erstelle ich gerne ein pdf mit screenshots und poste das hier, das würde doch um so vieles leichter sein
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U Uberga
                                perladd
                                @uberga
                                mittlerweile gibt es auch auch einen Zendure Adapter den kannst du nutzen.
                                Du musst dir aber zusätzllich noch einen Benutzer anlegen, ansonsten schmeißt der IOBroker dich aus der Zendure App raus.
                                • P perladd
                                  @uberga
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Uberga
                                  @perladd said in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                                  Also ich habe beide Adapter Installiert und bekomme leider diese Meldung: also MQTT funktioniert noch nicht
                                  U Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U Uberga
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Uberga
                                    • U Uberga
                                      perladd
                                      @uberga
                                      installiere dir den Zendure Adapter, damit bekommst du deinen Werte raus
                                      • U Uberga
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @uberga sagte in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                                        Solltest Du doch gar nicht. Du solltest
                                        @perladd sagte in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                                        Weil dadurch
                                        damit überflüssig wird.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          Weil dadurch
                                          perladd
                                          @samson71
                                          zudem kann in der Zendure App keinerlei Einstellungen für den MQTT eingestellt werden, wie Port und IP Adresse
                                          Samson71S U 2 Antworten Letzte Antwort
