  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr
    6.8k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
    Dieser frische ioBroker kann zwar die Homematic-Geräte einlesen, aber er bekommt nicht zu jedem Gerät die Datenpunkte. Warum, habe ich ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden. Bin strikt nach Doku vorgegangen beim einrichten der Adapter.
    schalt mal in den Instanzen sentry ab.
    wenn das nicht hilft, bitte neuen Thread
    Menuchim
    wie genau mache ich das?
    • M Menuchim
      instanzen -> Expertenmodus -> hm-rpc -> sentry deaktivieren
        Menuchim
        @homoran said in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
        habs gefunden, hat nur leider nichts gebracht. Oder muss das für hm-rega auch abgeschaltet werden?
        • M Menuchim
          @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
          • M Menuchim
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Homoran
            habe nun bei beiden genau das gemacht - fixe IP zugewiesen. :-)
            O Offline
            O Offline
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            Übliche Praxis ist es, nicht den gesamten IP-Adressbereich für DHCP zu verwenden, sondern z. B. von vorne oder hinten 20-30 Adressen für fest zugewiesene IPs freizulassen. Dann braucht man auch in DHCP keine Zuweisungen in der Form machen, dass bestimmten MAC-Adressen immer dieselben IP-Adressen zugewiesen werden.
              markus-now
              Auch von mir ein Hallo in die Runde,
              ich habe ein änliches problem, es wird alles synchronisiert bis auf die Objekt-Namen. Ich habe schon mehrere Neuinstallationen von ioBroker, CCU, hm-rpc, hm-rega.
              Das Problem tauchte aber erst nach einem Backup auf ein neu installiertes 64Bit System und das iobroker Backup war von dem 32Bit System.
              Bekomme immer diese Fehlermeldung.
              Kann mir bitte jemand weiter helfen, ich habe keine Idee mehr?
              ioBroker:
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: arm64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1800 MHz
              Modell: Cortex-A72
              RAM: 7.6 GB
              System-Betriebszeit: 00:04:18
              Node.js: v18.17.0
              time: 1690967161861
              Adapter-Anzahl: 485
              NPM: 9.6.7
              Datenträgergröße: 1833.6 GB
              Freier Festplattenspeicher: 1827.3 GB
              Betriebszeit: 00:03:15
              iob diag
              [Link Text](======== Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               12:49:32 up 43 min,  3 users,  load average: 1.04, 0.72, 0.66
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=53.5'C
              volt=0.9060V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-08-02 12:49:32 CEST
                         Universal time: Wed 2023-08-02 10:49:32 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              iobroker
              /home/iobroker
              iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        2.3G        4.6G         35M        945M        5.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.3G        4.7G
                       7811 M total memory
                       2252 M used memory
                       2492 M active memory
                        486 M inactive memory
                       4613 M free memory
                         93 M buffer memory
                        852 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      1.8T  6.3G  1.8T   1% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
              [Wed Aug  2 12:05:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Aug  2 12:05:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Aug  2 12:05:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Wed Aug  2 12:06:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              766M    /var/
              392M    /var/lib
              209M    /var/lib/influxdb/engine
              186M    /var/lib/influxdb/engine/data
              Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              117M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              531M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              360M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.0
              /usr/bin/node           v18.17.0
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.6.1
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerMaster                           - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBrokerMaster                           - disabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 4304
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 5000
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.1
              Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "growatt"      : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
              Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
              Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
              Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Objects and States
              Objects:        13437
              States:         11537
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19620      1301/iobroker.js-co
              tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19627      1301/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20148      2402/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      583/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:33917         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22669      3113/io.yahka.0
              tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18939      2211/io.doorbird.0
              tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20598      1901/io.admin.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14605      572/cupsd
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       19027      2288/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14589      583/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::32841                :::*                    LISTEN      1000       21472      3113/io.yahka.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14604      572/cupsd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22647      3098/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17164      462/influxd
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       20891      2092/io.sonos.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13790      456/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       19028      2288/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15687      607/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           108        13757      380/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13755      380/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::40019                :::*                                108        13758      380/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16422      456/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13756      380/avahi-daemon: r
              2023-08-02 12:09:17.111  - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
              2023-08-02 12:09:20.444  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
              2023-08-02 12:10:00.306  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
              2023-08-02 12:10:06.743  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-02 12:15:00.275  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
              2023-08-02 12:15:06.898  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-02 12:20:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
              2023-08-02 12:20:06.935  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-02 12:25:00.261  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
              2023-08-02 12:25:06.797  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-02 12:30:00.250  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
              2023-08-02 12:30:04.309  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
              2023-08-02 12:30:07.519  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-02 12:30:14.279  - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-08-02 12:30:14.869  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-08-02 12:35:00.229  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
              2023-08-02 12:35:06.628  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-02 12:40:00.194  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
              2023-08-02 12:40:06.759  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-02 12:40:34.074  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
              2023-08-02 12:40:40.108  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-08-02 12:45:00.232  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
              2023-08-02 12:45:07.300  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-02 12:50:00.068  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
              2023-08-02 12:50:07.158  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              iob diag has finished.)
              [Link Text](Copy text starting here:
                                   v.2023-04-16
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=53.5'C
              volt=0.9060V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7811 M total memory
                       2252 M used memory
                       4613 M free memory
                         93 M buffer memory
                        852 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              766M    /var/
              392M    /var/lib
              The Operatingsystem:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Pending OS-Updates:     1
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        2.4G        4.5G         35M        949M        5.3G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.4G        4.6G
              Active iob-Instances:   34
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.6.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                13437
              States:                 11537
              Size of iob-Database:
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ======= Start marking the full check here =========
              -bash: =======: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ```
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker : false
              Release: 11
              Codename: bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=53.5'C
              volt=0.9060V
              RTC time: n/a
              NTP service: active
              RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server: true
              Desktop:
              Terminal: tty
              Boot Target: graphical.target
              *** MEMORY ***
              total used free shared buff/cache available
              Swap: 99M 0B 99M
                   7811 M total memory
                   2252 M used memory
                   4613 M free memory
                     93 M buffer memory
                    852 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
              -/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro -bash: Skript: Kommando nicht gefunden. -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden. -bash: Model: Kommando nicht gefunden. -bash: Architecture: Kommando nicht gefunden. -bash: Docker: Kommando nicht gefunden. -bash: Virtualization: Kommando nicht gefunden. -bash: Distributor: Kommando nicht gefunden. -bash: command substitution: Zeile 10: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(« -bash: command substitution: Zeile 10: Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
              -bash: -/boot: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Files in neuralgic directories:
              -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /var:
              -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 766M /var/
              -bash: 766M: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 392M /var/lib
              -bash: 392M: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 209M /var/lib/influxdb/engine
              -bash: 209M: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 186M /var/lib/influxdb/engine/data
              -bash: 186M: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
              -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/backups:
              -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 117M /opt/iobroker/backups/
              -bash: 117M: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
              -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 531M /opt/iobroker/iobroker-data/
              -bash: 531M: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 360M /opt/iobroker/iobroker-data/files
              -bash: 360M: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 138M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              -bash: 138M: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              -bash: 88M: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              -bash: 57M: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
              -bash: The: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              -bash: 35M: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              -bash: 23M: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** NodeJS-Installation ***
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/nodejs v18.17.0
              node:internal/modules/cjs/loader:1080
              throw err;
              Error: Cannot find module '/home/iobroker/v18.17.0'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
              Node.js v18.17.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/node v18.17.0
              throw err;
              requireStack: []
              Node.js v18.17.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npm 9.6.7
              Unknown command: "9.6.7"
              To see a list of supported npm commands, run:
              npm help
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npx 9.6.7
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.6.7 - Not found
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 '9.6.7@*' is not in this registry.
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-02T10_57_53_210Z-debug-0.log
              piobroker@ioBrokerMaster:~ $
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ nodejs:
              -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
              -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
              -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Version table:
              -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
              -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 100 /var/lib/dpkg/status
              -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              0iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
              -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ No problems detected
              -bash: No: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** ioBroker-Installation ***
              liobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker Status
              -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ iobroker is running on this host.
              iobroker [command]
              Commands:
              iobroker setup Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>] Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
              iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
              iobroker upgrade Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
              iobroker object Object management [aliases: o]
              iobroker state State management [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
              iobroker touch <file> Touch file
              iobroker rm <file> Remove file
              iobroker file File management
              iobroker user User commands
              iobroker group group management
              iobroker host <hostname> Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
              iobroker cert Certificate management
              iobroker clean <yes> Clears all objects and states
              iobroker backup Create backup
              iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>] Show repo information
              iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
              iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
              iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost Multihost management
              iobroker compact compact group management
              iobroker plugin Plugin management
              iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
              Options:
              --help Show help [boolean]
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects type: jsonl
              -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States type: jsonl
              -bash: States: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              -bash: MULTIHOSTSERVICE/enabled:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Core adapters versions
              -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ js-controller: 4.0.24
              -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ admin: 6.6.1
              -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ javascript: 7.0.3
              -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapters from github: 0
              -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter State
              -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerMaster - enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.alarm.0 : alarm : ioBrokerMaster - enabled
              -bash: +: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBrokerMaster - disabled
              -bash: system.adapter.alias-manager.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.1 : backitup : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.bshb.0 : bshb : ioBrokerMaster - disabled
              -bash: system.adapter.bshb.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBrokerMaster - disabled
              -bash: system.adapter.device-reminder.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.devices.0 : devices : ioBrokerMaster - disabled
              -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.doorbird.0 : doorbird : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerMaster - enabled
              -bash: system.adapter.dwd.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBrokerMaster - enabled
              -bash: system.adapter.feiertage.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.geofency.0 : geofency : ioBrokerMaster - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              -bash: system.adapter.geofency.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.growatt.0 : growatt : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBrokerMaster - disabled
              -bash: system.adapter.heatingcontrol.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerMaster - disabled
              -bash: system.adapter.hm-rega.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
              -bash: system.adapter.hm-rpc.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
              -bash: system.adapter.hm-rpc.1: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerMaster - enabled, port: 443
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerMaster - disabled
              -bash: system.adapter.ical.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerMaster - enabled, port: 8086
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : ioBrokerMaster - enabled
              -bash: system.adapter.luftdaten.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.netatmo.0 : netatmo : ioBrokerMaster - disabled
              -bash: system.adapter.netatmo.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.odl.0 : odl : ioBrokerMaster - enabled
              -bash: system.adapter.odl.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.owfs.0 : owfs : ioBrokerMaster - disabled, port: 4304
              -bash: system.adapter.owfs.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBrokerMaster - disabled
              -bash: system.adapter.pvforecast.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBrokerMaster - disabled
              -bash: system.adapter.sayit.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sprinklecontrol.0 : sprinklecontrol : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.synology.0 : synology : ioBrokerMaster - disabled, port: 5000
              -bash: system.adapter.synology.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerMaster - disabled
              -bash: system.adapter.tr-064.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerMaster - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBrokerMaster - enabled
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.yr.0 : yr : ioBrokerMaster - enabled
              -bash: system.adapter.yr.0: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + instance is alive
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Enabled adapters with bindings
              -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker-Repositories
              -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active repo(s): stable
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed ioBroker-Instances
              -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Used repository: stable
              -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.6.1
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "bshb" : 0.2.4 , installed 0.2.4
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "doorbird" : 1.0.5 , installed 1.0.5
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1
              tcp6 -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "growatt" : 3.0.2 , installed 3.0.2
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "heatingcontrol": 2.10.6 , installed 2.10.6
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
              -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "luftdaten" : 3.0.0 , installed 3.0.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pvforecast" : 2.7.1 , installed 2.7.1
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sony-bravia" : 1.0.9 , installed 1.0.9
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yahka" : 0.17.0 , installed 0.17.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
              :iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects and States
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Please stand by - This may take a while
              -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects: 13437
              -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States: 11537
              -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              -bash: Hit:6: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Reading package lists...
              -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Pending Updates: 1
              -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Listening Ports ***
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active Internet connections (only servers)
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
              -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19620 1301/iobroker.js-co
              -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19627 1301/iobroker.js-co
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20148 2402/io.jarvis.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14587 583/sshd: /usr/sbin
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:33917 0.0.0.0:* LISTEN 1000 22669 3113/io.yahka.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18939 2211/io.doorbird.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20598 1901/io.admin.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14605 572/cupsd
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 19027 2288/io.harmony.0
              -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14589 583/sshd: /usr/sbin
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::32841 :::* LISTEN 1000 21472 3113/io.yahka.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14604 572/cupsd
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 22647 3098/io.web.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 17164 462/influxd
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1000 20891 2092/io.sonos.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13790 456/dhcpcd
              -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 19028 2288/io.harmony.0
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15687 607/cups-browsed
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:50295 0.0.0.0:* 108 13757 380/avahi-daemon: r
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13755 380/avahi-daemon: r
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::40019 :::* 108 13758 380/avahi-daemon: r
              -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::546 :::* 0 16422 456/dhcpcd
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13756 380/avahi-daemon: r
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:17.111 - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:20.444 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
              -bash: 2023-08-02: Kommando nicht gefunden.
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:00.306 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:06.743 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:00.275 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:06.898 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:00.313 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:06.935 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:00.261 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:06.797 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:00.250 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:04.309 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:07.519 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.279 - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.869 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:00.229 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:06.628 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:00.194 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:06.759 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:34.074 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:40.108 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:00.232 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:07.300 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:00.068 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
              iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:07.158 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              viele Grüße
              Markus
                markus-now
                keiner eine Idee.
                Bin mal von RaspberryMatic auf PIVCCU aber das brach auch kein Erfolg.
                Grüße
                Markus
                • M markus-now
                  keiner eine Idee.
                  Grüße
                  Markus
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @markus-now sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                  keiner eine Idee
                  Wie soll man denn diesen Kauderwelsch vernünftig lesen ?
                  Texte kommen hier in Codetags rein siehe:
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    markus-now
                    @djmarc75 Super vielen lieben Dank für den Hinweis.
                    DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M markus-now
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Dann setz das Ganze bitte nochmals hier in Codetags ein ;)
                      Dann bekommst Du sicher schneller Hilfe
                      • M markus-now
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @markus-now
                        iobroker status
                        //nicht Status
                        Spenden
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          markus-now
                          @djmarc75 Hallo DJMarc75 hier in Codetags 👍
                          ioBroker:
                          Plattform: linux
                          Architektur: arm64
                          CPUs: 4
                          Modell: Cortex-A72
                          RAM: 7.6 GB
                          Node.js: v18.17.0
                          time: 1690967161861
                          Adapter-Anzahl: 485
                          NPM: 9.6.7
                          iob diag
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                           17:35:31 up  1:14,  3 users,  load average: 0.54, 0.72, 0.64
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=53.0'C
                          volt=0.9060V
                                         Local time: Wed 2023-08-02 17:35:31 CEST
                                     Universal time: Wed 2023-08-02 15:35:31 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        968M        5.1G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.5G        4.4G
                                   7811 M total memory
                                   2522 M used memory
                                   2759 M active memory
                                    507 M inactive memory
                                   4320 M free memory
                                     97 M buffer memory
                                    871 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          [Wed Aug  2 16:20:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Wed Aug  2 16:21:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Aug  2 16:21:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Wed Aug  2 16:21:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          766M    /var/
                          392M    /var/lib
                          208M    /var/lib/influxdb/engine
                          199M    /var/lib/influxdb/engine/data/2d0dd83dd19d7bdf/autogen
                          128M    /opt/iobroker/backups/
                          546M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.6.1
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10, run as: admin
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        21538
                          States:         18501
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Pending Updates: 1
                          tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17099      1873/io.admin.0
                          tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19677      2222/io.doorbird.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15410      553/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33633         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22964      2974/io.yahka.0
                          tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18846      680/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18725      680/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18222      2149/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19586      2133/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11878      585/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20703      2409/io.jarvis.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13075      462/influxd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22845      2967/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       19181      2072/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15409      553/cupsd
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       20583      2355/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11880      585/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::41159                :::*                    LISTEN      1000       20441      2974/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:43281           0.0.0.0:*                           108        2032       403/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11930      475/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       20584      2355/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14949      609/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2030       403/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12024      475/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::58029                :::*                                108        2033       403/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2031       403/avahi-daemon: r
                          "000A9D89B93E49:1":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                          "000A9D89B93E49:2":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                          "000A9D89B93E49:3":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                          "000A9D89B93E49:4":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                          "000A9D89B93E49:5":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                          "000A9D89B93E49:6":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                          "000A9D89B93E49:7":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                          "OEQ1019551":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder","Interface":"BidCos-RF"},
                          "OEQ1019551:0":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                          "OEQ1019551:1":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Einfahrt%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                          "OEQ1019551:2":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Hof%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
                          "OEQ1019551:3":{"Name":"10_Carport_frei%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
                          "OEQ2264080":{"Name":"Carport_Licht_SD","Interface":"BidCos-RF"},
                          "OEQ2264080:0":{"Name":"Carport_Licht_SD%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                          "OEQ2264080:1":{"Name":"20_Carport_Beleuchtung%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                          "OEQ2264080:2":{"Name":"20_Carport_SD%3A2","Interface":"BidCos-RF"}
                          2023-08-02 17:25:00.335  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8749
                          2023-08-02 17:25:07.379  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-08-02 17:30:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10675
                          2023-08-02 17:30:04.363  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 10690
                          2023-08-02 17:30:09.045  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-08-02 17:30:15.019  - warn: luftdaten.0 (10690) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2023-08-02 17:30:15.654  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-08-02 17:35:00.359  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11975
                          2023-08-02 17:35:07.726  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          Press any key for a summary
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        972M        5.1G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Active iob-Instances:   37
                                                  admin                   6.6.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                21538
                          States:                 18502
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Grüße
                          Markus
                          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M markus-now
                            ioBroker:
                            Plattform: linux
                            Architektur: arm64
                            CPUs: 4
                            Modell: Cortex-A72
                            RAM: 7.6 GB
                            Node.js: v18.17.0
                            time: 1690967161861
                            Adapter-Anzahl: 485
                            NPM: 9.6.7
                            iob diag
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=53.0'C
                            volt=0.9060V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7811 M total memory
                                     2522 M used memory
                                     4320 M free memory
                                       97 M buffer memory
                                      871 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            766M    /var/
                            392M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.6.1
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        21538
                            States:         18501
                            Pending Updates: 1
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin                   6.6.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                21538
                            States:                 18502
                            Grüße
                            Markus
                            hier in Codetags
                            wo sind da code-tags?
                            Außerdem kommt es mir vor als hätte ich das alles schon irgendwo gesehen.
                            • M markus-now
                              ioBroker:
                              Plattform: linux
                              Architektur: arm64
                              CPUs: 4
                              Modell: Cortex-A72
                              RAM: 7.6 GB
                              Node.js: v18.17.0
                              time: 1690967161861
                              Adapter-Anzahl: 485
                              NPM: 9.6.7
                              iob diag
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=53.0'C
                              volt=0.9060V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                       2522 M used memory
                                       4320 M free memory
                                         97 M buffer memory
                                        871 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              766M    /var/
                              392M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.6.1
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        21538
                              States:         18501
                              Pending Updates: 1
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                                                      admin                   6.6.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                21538
                              States:                 18502
                              Grüße
                              Markus
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @markus-now
                              -User "iobroker" ist ungünstig da der iobroker eben diesen User selbst anlegt ... nur für sich selbst
                              -Desktop ausknipsen
                              -Sentry im HM-Adapter deaktivieren
                                @markus-now
                                -Desktop ausknipsen
                                markus-now
                                @djmarc75 Sentry war schon deaktiviert, was meinst du mit Desktop ausknipsen.
                                Soll ich den user ändern?
                                • M markus-now
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  wo genau ?
                                  auf einem Server läuft kein Desktop (grafische Oberfläche)
                                  Eine Empfehlung :)
                                  T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    wo genau ?
                                    Eine Empfehlung :)
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @djmarc75 sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                                    Eine Empfehlung :)
                                    // als root oder mit sudo
                                    adduser xxx
                                    //nicht am stück kopieren
                                    usermod -aG sudo xxx
                                    Spenden
                                      wo genau ?
                                      Eine Empfehlung :)
                                      markus-now
                                      @djmarc75
                                      hier hab ich das gemacht
                                      Habe eigentlich kein Desktop installiert, kann ich das prüfen
                                      ich habe noch einen iobroker slave im netzwerk
                                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M markus-now
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        leider falsch bearbeitet ... deshalb gelöscht 🤡
                                          markus-now
                                          @djmarc75
                                          Sorry, aber ich habe auch schon fast keine Lust mehr. Über eine Woche beschäftige ich mich schon mit dem Problem, bevor ich mich hier gemeldet hab.
                                          Bin nicht so ein Profi wie ihr.
                                          T bahnuhrB DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
