  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr
    6.8k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Menuchim
    weil der ioBroker auf der Docking Station meines NAS läuft bzw. darüber "veröffentlicht" wird.
    Aber ja, du hast recht. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Warum auch immer startet mein NAS die Docking Station dann und wann neu.
    Bei so einem Neustart bekommt der ioBroker vom Router dann eine neue IP zugewiesen. Das nervt etwas.
    Das Problem hat sich nun allerdings von selbst erledigt, da ich ein js.controller Update gemacht habe/machen musste und leider habe ich bei dem Update etwas falsch gemacht und mir den "alten" ioBroker zerschossen und weil ich beim Neuaufsetzen den Entrypunkt nicht gesetzt habe, habe ich nun einen frischen ioBroker. Immerhin hat er nun immer die gleiche IP.
    Nun habe ich allerdings ein neues Problem. Dieser frische ioBroker kann zwar die Homematic-Geräte einlesen, aber er bekommt nicht zu jedem Gerät die Datenpunkte. Warum, habe ich ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden. Bin strikt nach Doku vorgegangen beim einrichten der Adapter.
    @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
    dann pinne doch die IP auf dem Router an die MAC des iobroker fest
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Menuchim
      schalt mal in den Instanzen sentry ab.
      wenn das nicht hilft, bitte neuen Thread
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
        Oder man stellt den Container in der Container Station gleich so ein, dass er eine feste IP bekommt.
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          Menuchim
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Homoran
          habe nun bei beiden genau das gemacht - fixe IP zugewiesen. :-)
            Menuchim
            wie genau mache ich das?
            • M Menuchim
              instanzen -> Expertenmodus -> hm-rpc -> sentry deaktivieren
                Menuchim
                @homoran said in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                habs gefunden, hat nur leider nichts gebracht. Oder muss das für hm-rega auch abgeschaltet werden?
                • M Menuchim
                  • M Menuchim
                    O Offline
                    O Offline
                    Übliche Praxis ist es, nicht den gesamten IP-Adressbereich für DHCP zu verwenden, sondern z. B. von vorne oder hinten 20-30 Adressen für fest zugewiesene IPs freizulassen. Dann braucht man auch in DHCP keine Zuweisungen in der Form machen, dass bestimmten MAC-Adressen immer dieselben IP-Adressen zugewiesen werden.
                      markus-now
                      Auch von mir ein Hallo in die Runde,
                      ich habe ein änliches problem, es wird alles synchronisiert bis auf die Objekt-Namen. Ich habe schon mehrere Neuinstallationen von ioBroker, CCU, hm-rpc, hm-rega.
                      Das Problem tauchte aber erst nach einem Backup auf ein neu installiertes 64Bit System und das iobroker Backup war von dem 32Bit System.
                      Bekomme immer diese Fehlermeldung.
                      Kann mir bitte jemand weiter helfen, ich habe keine Idee mehr?
                      ioBroker:
                      Plattform: linux
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: arm64
                      CPUs: 4
                      Geschwindigkeit: 1800 MHz
                      Modell: Cortex-A72
                      RAM: 7.6 GB
                      System-Betriebszeit: 00:04:18
                      Node.js: v18.17.0
                      time: 1690967161861
                      Adapter-Anzahl: 485
                      NPM: 9.6.7
                      Datenträgergröße: 1833.6 GB
                      Freier Festplattenspeicher: 1827.3 GB
                      Betriebszeit: 00:03:15
                      iob diag
                      [Link Text](======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       12:49:32 up 43 min,  3 users,  load average: 1.04, 0.72, 0.66
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=53.5'C
                      volt=0.9060V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2023-08-02 12:49:32 CEST
                                 Universal time: Wed 2023-08-02 10:49:32 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        2.3G        4.6G         35M        945M        5.4G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        2.3G        4.7G
                               7811 M total memory
                               2252 M used memory
                               2492 M active memory
                                486 M inactive memory
                               4613 M free memory
                                 93 M buffer memory
                                852 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      1.8T  6.3G  1.8T   1% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                      [Wed Aug  2 12:05:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Wed Aug  2 12:05:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Aug  2 12:05:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Wed Aug  2 12:06:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      766M    /var/
                      392M    /var/lib
                      209M    /var/lib/influxdb/engine
                      186M    /var/lib/influxdb/engine/data
                      Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      117M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      531M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      360M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                      /usr/bin/node           v18.17.0
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.6.1
                      javascript:     7.0.3
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerMaster                           - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                        system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerMaster                           - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBrokerMaster                           - disabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBrokerMaster                           - disabled
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 4304
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 5000
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerMaster                           -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.1
                      Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                      Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "growatt"      : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                      Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Objects and States
                      Objects:        13437
                      States:         11537
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19620      1301/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19627      1301/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20148      2402/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      583/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:33917         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22669      3113/io.yahka.0
                      tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18939      2211/io.doorbird.0
                      tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20598      1901/io.admin.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14605      572/cupsd
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       19027      2288/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14589      583/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::32841                :::*                    LISTEN      1000       21472      3113/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14604      572/cupsd
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22647      3098/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17164      462/influxd
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       20891      2092/io.sonos.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13790      456/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       19028      2288/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15687      607/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           108        13757      380/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13755      380/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::40019                :::*                                108        13758      380/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16422      456/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13756      380/avahi-daemon: r
                      2023-08-02 12:09:17.111  - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      2023-08-02 12:09:20.444  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                      2023-08-02 12:10:00.306  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                      2023-08-02 12:10:06.743  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-08-02 12:15:00.275  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                      2023-08-02 12:15:06.898  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-08-02 12:20:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                      2023-08-02 12:20:06.935  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-08-02 12:25:00.261  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                      2023-08-02 12:25:06.797  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-08-02 12:30:00.250  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                      2023-08-02 12:30:04.309  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                      2023-08-02 12:30:07.519  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-08-02 12:30:14.279  - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-08-02 12:30:14.869  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-08-02 12:35:00.229  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                      2023-08-02 12:35:06.628  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-08-02 12:40:00.194  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                      2023-08-02 12:40:06.759  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-08-02 12:40:34.074  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                      2023-08-02 12:40:40.108  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-08-02 12:45:00.232  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                      2023-08-02 12:45:07.300  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-08-02 12:50:00.068  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                      2023-08-02 12:50:07.158  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iob diag has finished.)
                      [Link Text](Copy text starting here:
                                           v.2023-04-16
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=53.5'C
                      volt=0.9060V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7811 M total memory
                               2252 M used memory
                               4613 M free memory
                                 93 M buffer memory
                                852 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      766M    /var/
                      392M    /var/lib
                      The Operatingsystem:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      Installation:           Native
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               true
                      Pending OS-Updates:     1
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            7.8G        2.4G        4.5G         35M        949M        5.3G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        2.4G        4.6G
                      Active iob-Instances:   34
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.6.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                13437
                      States:                 11537
                      Size of iob-Database:
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ======= Start marking the full check here =========
                      -bash: =======: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ```
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker : false
                      Release: 11
                      Codename: bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=53.5'C
                      volt=0.9060V
                      RTC time: n/a
                      NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      X-Server: true
                      Desktop:
                      Terminal: tty
                      Boot Target: graphical.target
                      *** MEMORY ***
                      total used free shared buff/cache available
                      Swap: 99M 0B 99M
                           7811 M total memory
                           2252 M used memory
                           4613 M free memory
                             93 M buffer memory
                            852 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                      -/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro -bash: Skript: Kommando nicht gefunden. -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden. -bash: Model: Kommando nicht gefunden. -bash: Architecture: Kommando nicht gefunden. -bash: Docker: Kommando nicht gefunden. -bash: Virtualization: Kommando nicht gefunden. -bash: Distributor: Kommando nicht gefunden. -bash: command substitution: Zeile 10: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(« -bash: command substitution: Zeile 10: Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                      -bash: -/boot: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Files in neuralgic directories:
                      -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /var:
                      -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 766M /var/
                      -bash: 766M: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 392M /var/lib
                      -bash: 392M: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 209M /var/lib/influxdb/engine
                      -bash: 209M: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 186M /var/lib/influxdb/engine/data
                      -bash: 186M: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                      -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/backups:
                      -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 117M /opt/iobroker/backups/
                      -bash: 117M: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                      -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 531M /opt/iobroker/iobroker-data/
                      -bash: 531M: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 360M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      -bash: 360M: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 138M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      -bash: 138M: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      -bash: 88M: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                      -bash: 57M: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                      -bash: The: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      -bash: 35M: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      -bash: 23M: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/nodejs v18.17.0
                      node:internal/modules/cjs/loader:1080
                      throw err;
                      Error: Cannot find module '/home/iobroker/v18.17.0'
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                      Node.js v18.17.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/node v18.17.0
                      throw err;
                      requireStack: []
                      Node.js v18.17.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npm 9.6.7
                      Unknown command: "9.6.7"
                      To see a list of supported npm commands, run:
                      npm help
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npx 9.6.7
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.6.7 - Not found
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404 '9.6.7@*' is not in this registry.
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-02T10_57_53_210Z-debug-0.log
                      piobroker@ioBrokerMaster:~ $
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ nodejs:
                      -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                      -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                      -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Version table:
                      -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 100 /var/lib/dpkg/status
                      -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      0iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                      -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ No problems detected
                      -bash: No: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                      liobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker Status
                      -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ iobroker is running on this host.
                      iobroker [command]
                      Commands:
                      iobroker setup Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                      iobroker info Shows the host info
                      iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                      iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                      iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                      iobroker upgrade Upgrade management
                      iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                      iobroker object Object management [aliases: o]
                      iobroker state State management [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                      iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                      iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                      iobroker touch <file> Touch file
                      iobroker rm <file> Remove file
                      iobroker file File management
                      iobroker user User commands
                      iobroker group group management
                      iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                      iobroker cert Certificate management
                      iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                      iobroker backup Create backup
                      iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                      iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>] Show repo information
                      iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                      iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                      iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker multihost Multihost management
                      iobroker compact compact group management
                      iobroker plugin Plugin management
                      iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                      Options:
                      --help Show help [boolean]
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects type: jsonl
                      -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States type: jsonl
                      -bash: States: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      -bash: MULTIHOSTSERVICE/enabled:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Core adapters versions
                      -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ js-controller: 4.0.24
                      -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ admin: 6.6.1
                      -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ javascript: 7.0.3
                      -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapters from github: 0
                      -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter State
                      -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerMaster - enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.alarm.0 : alarm : ioBrokerMaster - enabled
                      -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBrokerMaster - disabled
                      -bash: system.adapter.alias-manager.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.1 : backitup : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.bshb.0 : bshb : ioBrokerMaster - disabled
                      -bash: system.adapter.bshb.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBrokerMaster - disabled
                      -bash: system.adapter.device-reminder.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.devices.0 : devices : ioBrokerMaster - disabled
                      -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.doorbird.0 : doorbird : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerMaster - enabled
                      -bash: system.adapter.dwd.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBrokerMaster - enabled
                      -bash: system.adapter.feiertage.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.geofency.0 : geofency : ioBrokerMaster - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                      -bash: system.adapter.geofency.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.growatt.0 : growatt : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBrokerMaster - disabled
                      -bash: system.adapter.heatingcontrol.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerMaster - disabled
                      -bash: system.adapter.hm-rega.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                      -bash: system.adapter.hm-rpc.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                      -bash: system.adapter.hm-rpc.1: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerMaster - enabled, port: 443
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerMaster - disabled
                      -bash: system.adapter.ical.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerMaster - enabled, port: 8086
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : ioBrokerMaster - enabled
                      -bash: system.adapter.luftdaten.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.netatmo.0 : netatmo : ioBrokerMaster - disabled
                      -bash: system.adapter.netatmo.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.odl.0 : odl : ioBrokerMaster - enabled
                      -bash: system.adapter.odl.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.owfs.0 : owfs : ioBrokerMaster - disabled, port: 4304
                      -bash: system.adapter.owfs.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBrokerMaster - disabled
                      -bash: system.adapter.pvforecast.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBrokerMaster - disabled
                      -bash: system.adapter.sayit.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sprinklecontrol.0 : sprinklecontrol : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.synology.0 : synology : ioBrokerMaster - disabled, port: 5000
                      -bash: system.adapter.synology.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerMaster - disabled
                      -bash: system.adapter.tr-064.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerMaster - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBrokerMaster - enabled
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.yr.0 : yr : ioBrokerMaster - enabled
                      -bash: system.adapter.yr.0: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + instance is alive
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Enabled adapters with bindings
                      -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker-Repositories
                      -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active repo(s): stable
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed ioBroker-Instances
                      -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Used repository: stable
                      -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.6.1
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "bshb" : 0.2.4 , installed 0.2.4
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "doorbird" : 1.0.5 , installed 1.0.5
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1
                      tcp6 -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "growatt" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "heatingcontrol": 2.10.6 , installed 2.10.6
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                      -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "luftdaten" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pvforecast" : 2.7.1 , installed 2.7.1
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sony-bravia" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yahka" : 0.17.0 , installed 0.17.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
                      :iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects and States
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Please stand by - This may take a while
                      -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects: 13437
                      -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States: 11537
                      -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      -bash: Hit:6: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Reading package lists...
                      -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Pending Updates: 1
                      -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Listening Ports ***
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active Internet connections (only servers)
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                      -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19620 1301/iobroker.js-co
                      -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19627 1301/iobroker.js-co
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20148 2402/io.jarvis.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14587 583/sshd: /usr/sbin
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:33917 0.0.0.0:* LISTEN 1000 22669 3113/io.yahka.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18939 2211/io.doorbird.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20598 1901/io.admin.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14605 572/cupsd
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 19027 2288/io.harmony.0
                      -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14589 583/sshd: /usr/sbin
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::32841 :::* LISTEN 1000 21472 3113/io.yahka.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14604 572/cupsd
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 22647 3098/io.web.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 17164 462/influxd
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1000 20891 2092/io.sonos.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13790 456/dhcpcd
                      -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 19028 2288/io.harmony.0
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15687 607/cups-browsed
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:50295 0.0.0.0:* 108 13757 380/avahi-daemon: r
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13755 380/avahi-daemon: r
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::40019 :::* 108 13758 380/avahi-daemon: r
                      -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::546 :::* 0 16422 456/dhcpcd
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13756 380/avahi-daemon: r
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:17.111 - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:20.444 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                      -bash: 2023-08-02: Kommando nicht gefunden.
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:00.306 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:06.743 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:00.275 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:06.898 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:00.313 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:06.935 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:00.261 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:06.797 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:00.250 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:04.309 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:07.519 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.279 - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.869 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:00.229 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:06.628 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:00.194 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:06.759 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:34.074 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:40.108 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:00.232 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:07.300 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:00.068 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:07.158 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      viele Grüße
                      Markus
                        markus-now
                        keiner eine Idee.
                        Bin mal von RaspberryMatic auf PIVCCU aber das brach auch kein Erfolg.
                        Markus
                        • M markus-now
                          keiner eine Idee.
                          Markus
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @markus-now sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                          keiner eine Idee
                          Wie soll man denn diesen Kauderwelsch vernünftig lesen ?
                          Texte kommen hier in Codetags rein siehe:
                          Lehrling seit 1975 !!!
                            markus-now
                            @djmarc75 Super vielen lieben Dank für den Hinweis.
                            DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M markus-now
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Dann setz das Ganze bitte nochmals hier in Codetags ein ;)
                              Dann bekommst Du sicher schneller Hilfe
                              • M markus-now
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @markus-now
                                iobroker status
                                //nicht Status
                                Spenden
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  markus-now
                                  @djmarc75 Hallo DJMarc75 hier in Codetags 👍
                                  ioBroker:
                                  Plattform: linux
                                  Architektur: arm64
                                  CPUs: 4
                                  Modell: Cortex-A72
                                  RAM: 7.6 GB
                                  Node.js: v18.17.0
                                  time: 1690967161861
                                  Adapter-Anzahl: 485
                                  NPM: 9.6.7
                                  iob diag
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                   17:35:31 up  1:14,  3 users,  load average: 0.54, 0.72, 0.64
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=53.0'C
                                  volt=0.9060V
                                                 Local time: Wed 2023-08-02 17:35:31 CEST
                                             Universal time: Wed 2023-08-02 15:35:31 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        968M        5.1G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        2.5G        4.4G
                                           7811 M total memory
                                           2522 M used memory
                                           2759 M active memory
                                            507 M inactive memory
                                           4320 M free memory
                                             97 M buffer memory
                                            871 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  [Wed Aug  2 16:20:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Wed Aug  2 16:21:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Aug  2 16:21:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Wed Aug  2 16:21:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  766M    /var/
                                  392M    /var/lib
                                  208M    /var/lib/influxdb/engine
                                  199M    /var/lib/influxdb/engine/data/2d0dd83dd19d7bdf/autogen
                                  128M    /opt/iobroker/backups/
                                  546M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.6.1
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10, run as: admin
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        21538
                                  States:         18501
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Pending Updates: 1
                                  tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17099      1873/io.admin.0
                                  tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19677      2222/io.doorbird.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15410      553/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:33633         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22964      2974/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18846      680/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18725      680/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18222      2149/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19586      2133/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11878      585/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20703      2409/io.jarvis.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13075      462/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22845      2967/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       19181      2072/io.sonos.0
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15409      553/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       20583      2355/io.harmony.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11880      585/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::41159                :::*                    LISTEN      1000       20441      2974/io.yahka.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:43281           0.0.0.0:*                           108        2032       403/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11930      475/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       20584      2355/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14949      609/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2030       403/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12024      475/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::58029                :::*                                108        2033       403/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2031       403/avahi-daemon: r
                                  "000A9D89B93E49:1":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                                  "000A9D89B93E49:2":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                                  "000A9D89B93E49:3":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                                  "000A9D89B93E49:4":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                                  "000A9D89B93E49:5":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                                  "000A9D89B93E49:6":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                                  "000A9D89B93E49:7":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                                  "OEQ1019551":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder","Interface":"BidCos-RF"},
                                  "OEQ1019551:0":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                                  "OEQ1019551:1":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Einfahrt%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                                  "OEQ1019551:2":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Hof%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
                                  "OEQ1019551:3":{"Name":"10_Carport_frei%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
                                  "OEQ2264080":{"Name":"Carport_Licht_SD","Interface":"BidCos-RF"},
                                  "OEQ2264080:0":{"Name":"Carport_Licht_SD%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                                  "OEQ2264080:1":{"Name":"20_Carport_Beleuchtung%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                                  "OEQ2264080:2":{"Name":"20_Carport_SD%3A2","Interface":"BidCos-RF"}
                                  2023-08-02 17:25:00.335  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8749
                                  2023-08-02 17:25:07.379  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-08-02 17:30:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10675
                                  2023-08-02 17:30:04.363  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 10690
                                  2023-08-02 17:30:09.045  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-08-02 17:30:15.019  - warn: luftdaten.0 (10690) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2023-08-02 17:30:15.654  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-08-02 17:35:00.359  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11975
                                  2023-08-02 17:35:07.726  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  Press any key for a summary
                                                       v.2023-04-16
                                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               true
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  MEMORY:
                                  Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        972M        5.1G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Active iob-Instances:   37
                                                          admin                   6.6.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                21538
                                  States:                 18502
                                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Markus
                                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M markus-now
                                    ioBroker:
                                    Plattform: linux
                                    Architektur: arm64
                                    CPUs: 4
                                    Modell: Cortex-A72
                                    RAM: 7.6 GB
                                    Node.js: v18.17.0
                                    time: 1690967161861
                                    Adapter-Anzahl: 485
                                    NPM: 9.6.7
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=53.0'C
                                    volt=0.9060V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7811 M total memory
                                             2522 M used memory
                                             4320 M free memory
                                               97 M buffer memory
                                              871 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    766M    /var/
                                    392M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.6.1
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        21538
                                    States:         18501
                                    Pending Updates: 1
                                                         v.2023-04-16
                                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                                            admin                   6.6.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                21538
                                    States:                 18502
                                    Markus
                                    hier in Codetags
                                    wo sind da code-tags?
                                    Außerdem kommt es mir vor als hätte ich das alles schon irgendwo gesehen.
                                    • M markus-now
                                      ioBroker:
                                      Plattform: linux
                                      Architektur: arm64
                                      CPUs: 4
                                      Modell: Cortex-A72
                                      RAM: 7.6 GB
                                      Node.js: v18.17.0
                                      time: 1690967161861
                                      Adapter-Anzahl: 485
                                      NPM: 9.6.7
                                      iob diag
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=53.0'C
                                      volt=0.9060V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      /home/iobroker
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7811 M total memory
                                               2522 M used memory
                                               4320 M free memory
                                                 97 M buffer memory
                                                871 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      766M    /var/
                                      392M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.6.1
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        21538
                                      States:         18501
                                      Pending Updates: 1
                                                           v.2023-04-16
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               true
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                                              admin                   6.6.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                21538
                                      States:                 18502
                                      Markus
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @markus-now
                                      -User "iobroker" ist ungünstig da der iobroker eben diesen User selbst anlegt ... nur für sich selbst
                                      -Desktop ausknipsen
                                      -Sentry im HM-Adapter deaktivieren
                                        @markus-now
                                        -Desktop ausknipsen
                                        markus-now
                                        @djmarc75 Sentry war schon deaktiviert, was meinst du mit Desktop ausknipsen.
                                        Soll ich den user ändern?
                                        • M markus-now
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          wo genau ?
                                          auf einem Server läuft kein Desktop (grafische Oberfläche)
                                          Eine Empfehlung :)
                                          T M 2 Antworten Letzte Antwort
