  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr
    6.8k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Menuchim
    @bahnuhr
    Hi, danke für deine fixe Rückmeldung.
    Anbei die gewünschten Infos:
    Nein, habe nur HAP zwecks einfacherer Einbindung in HomeKit laufen.
    Rega Konfig:
    RPC_0 Konfig:
    RPC_2 Konfig:
    Wo bekomme ich den iob diag her? Ist das ein zu installierender Adapter?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @menuchim
    zu ccu:
    oben hast du eingestellt "Ports offen"
    und bei port Freigabe hast du jede Menge drin; überprüf die mal.
    und dann hast du bei xml und api jeweils eingeschränkt.
    und dann unten bei IP die 192.168.0.1
    überprüfen ! glaube nicht dass der Bereich stimmt
    du hast doch 192.168.178....
    @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
    Hab ich beides nicht, kann ich nichts zu sagen!
    zu hm-rega:
    sieht ok aus.
    Was ist mit hm-rpc.1 (dies fehlt !)
    zu rpc.0 und rpc.2
    was sind das für ports.
    Sind die normal ? Das müsste doch die sein für https
    Und genau das hast du doch nicht eingeschaltet !
    Auch die Adapter Adresse stimmt nicht. Müsste da nicht die IP von iob stehen ?
    Bitte auch die Doku für hm-rega und hm-rpc lesen.
    Bringt bestimmt Aufklärung.
    Danke.
      dann sind rega und rpc nichts für dich!
      und nochmal
      ich komme nicht mehr auf diese Seite
      hast du irgendwo unnötigen Mega code geposzet, so kürze ihn bitte
      • M Menuchim
        Hi, dann versuche ich es nochmal.
        Anbei ein aktueller Log.
        2023-07-24 08:00:42.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:00:42.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:00:42.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:02:12.227 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:02:42.227 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:02:42.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:02:42.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:04:12.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:04:12.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:04:12.328 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:05:32.846 - info:
        2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:05:42.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:06:12.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:06:12.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:06:12.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:07:42.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:07:42.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:07:42.367 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:09:12.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:09:12.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:09:42.339 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:09:42.399 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:09:42.400 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:10:35.693 - info:
        2023-07-24 08:11:12.400 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:11:12.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:11:12.420 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:12:42.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:12:42.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:13:12.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:13:12.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:13:12.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:14:42.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:14:42.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:14:42.451 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:15:38.471 - info:
        2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:16:42.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:16:42.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:16:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:18:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:18:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:18:12.516 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:19:42.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:20:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:20:12.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:20:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:20:41.574 - info:
        2023-07-24 08:21:42.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:21:42.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:21:42.554 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:23:42.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:23:42.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:23:42.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:25:12.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:25:12.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:25:12.602 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:25:44.667 - info:
        2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:26:42.581 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:27:12.581 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:27:12.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:27:12.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:28:42.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:28:42.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:28:42.635 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:30:42.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:30:42.681 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:30:42.682 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:30:47.345 - info:
        2023-07-24 08:32:12.683 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:32:12.683 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:32:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:33:42.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:33:42.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:34:12.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:34:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:34:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:35:42.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:35:42.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:35:42.731 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:35:51.412 - info:
        2023-07-24 08:37:12.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:37:42.710 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:37:42.763 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:37:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:39:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:39:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:39:12.790 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:40:42.763 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:40:54.650 - info:
        2023-07-24 08:41:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:41:12.793 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:41:12.794 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:42:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:42:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:42:42.816 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:44:12.794 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:44:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:44:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:44:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:45:57.392 - info:
        2023-07-24 08:46:12.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:46:12.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:46:12.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:47:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:47:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:48:12.854 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:48:12.883 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:48:12.884 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:49:42.885 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:49:42.885 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:49:42.942 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:51:00.473 - info:
        2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:51:12.887 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:51:42.887 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:51:42.918 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:51:42.918 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:53:12.919 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:53:12.919 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:53:12.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:54:42.921 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:54:42.921 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:55:12.922 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:55:12.981 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:55:12.981 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 08:56:03.755 - info:
        2023-07-24 08:56:42.982 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:56:42.982 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 08:56:43.010 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 08:58:42.984 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 08:58:43.011 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 08:58:43.012 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:00:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:00:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:00:13.042 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:01:06.812 - info:
        2023-07-24 09:01:43.012 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:02:13.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:02:13.077 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:02:13.078 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:03:43.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:03:43.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:03:43.097 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:05:13.078 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:05:43.080 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:05:43.109 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:05:43.109 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:06:09.823 - info:
        2023-07-24 09:07:13.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:07:13.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:07:13.130 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:08:43.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:09:13.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:09:13.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:09:13.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:10:43.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:10:43.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:10:43.197 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:11:13.011 - info:
        2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:12:13.178 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:12:43.179 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:12:43.207 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:12:43.207 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:14:13.208 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:14:13.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:14:13.230 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:15:43.210 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:16:13.210 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:16:13.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:16:13.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:16:15.742 - info:
        2023-07-24 09:17:43.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:17:43.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:17:43.294 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:19:43.272 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:19:43.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:19:43.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:21:13.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:21:13.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:21:13.323 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:21:18.775 - info:
        2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:23:13.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:23:13.363 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:23:13.363 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:24:43.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:24:43.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:24:43.380 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:26:13.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:26:13.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:26:21.857 - info:
        2023-07-24 09:26:43.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:26:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:26:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:28:13.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:28:13.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:28:13.418 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:29:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:30:13.395 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:30:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:30:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:31:24.873 - info:
        2023-07-24 09:31:43.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:31:43.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:31:43.478 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:33:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:33:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:33:43.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:33:43.490 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:33:43.490 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:35:13.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:35:13.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:35:13.517 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:36:27.870 - info:
        2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:36:43.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:37:13.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:37:13.555 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:37:13.556 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:38:43.557 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:38:43.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:38:43.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:40:13.559 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:40:13.559 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:40:43.560 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:40:43.594 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:40:43.594 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:41:31.085 - info:
        2023-07-24 09:42:13.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:42:13.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:42:13.626 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:43:43.597 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:44:13.597 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:44:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:44:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:45:43.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:45:43.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:45:43.691 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:46:34.294 - info:
        2023-07-24 09:47:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:47:43.666 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:47:43.700 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:47:43.701 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:49:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:49:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:49:13.721 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:50:43.701 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:51:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:51:13.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:51:13.766 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:51:38.463 - info:
        2023-07-24 09:52:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:52:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:52:43.801 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:54:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:54:43.807 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:54:43.808 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:56:13.808 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:56:13.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:56:13.867 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 09:56:41.254 - info:
        2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 09:57:43.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 09:57:43.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 09:58:13.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 09:58:13.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 09:58:13.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 09:59:43.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 09:59:43.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 09:59:43.865 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:01:13.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:01:13.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:01:43.848 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:01:43.904 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:01:43.905 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:01:44.273 - info:
        2023-07-24 10:03:13.906 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:03:13.906 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:03:13.928 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:04:43.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:05:13.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:05:13.937 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:05:13.937 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:06:43.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:06:43.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:06:43.958 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:06:47.287 - info:
        2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:08:43.940 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:08:43.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:08:43.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:10:13.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:10:13.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:10:14.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:11:43.992 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:11:50.031 - info:
        2023-07-24 10:12:13.992 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:12:14.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:12:14.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:13:44.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:13:44.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:13:44.044 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:15:14.023 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:15:14.023 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:15:44.024 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:15:44.085 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:15:44.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:16:52.965 - info:
        2023-07-24 10:17:14.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:17:14.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:17:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:18:44.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:19:14.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:19:14.117 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:19:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:20:44.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:20:44.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:20:44.139 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:21:55.728 - info:
        2023-07-24 10:22:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:22:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:22:44.120 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:22:44.188 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:22:44.189 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:24:14.190 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:24:14.190 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:24:14.206 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:25:44.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:25:44.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:26:14.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:26:14.221 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:26:14.222 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:26:58.530 - info:
        2023-07-24 10:27:44.223 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:27:44.223 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:27:44.241 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:29:14.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:29:44.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:29:44.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:29:44.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:31:14.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:31:14.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:31:14.318 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:32:01.421 - info:
        2023-07-24 10:32:03.159 - info:
        2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:33:14.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:33:14.334 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:33:14.334 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:34:44.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:34:44.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:34:44.361 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:36:14.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:36:44.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:36:44.406 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:36:44.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:37:04.349 - info:
        2023-07-24 10:37:06.126 - info:
        2023-07-24 10:38:14.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:38:14.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:38:14.429 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:39:44.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:40:14.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:40:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:40:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:41:44.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:41:44.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:41:44.464 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:42:07.404 - info:
        2023-07-24 10:43:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:43:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:43:14.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:43:14.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:43:14.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:43:44.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:43:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:43:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:45:14.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:45:14.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:45:14.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:46:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:46:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:47:10.426 - info:
        2023-07-24 10:47:13.011 - info:
        2023-07-24 10:47:14.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:47:14.542 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:47:14.543 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:48:44.544 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:48:44.544 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:48:44.563 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:50:14.546 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:50:14.546 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:50:44.547 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:50:44.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:50:44.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:52:14.232 - info:
        2023-07-24 10:52:14.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:52:14.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:52:14.630 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:53:44.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:53:44.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:54:14.615 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:54:14.644 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:54:14.645 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:55:44.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:55:44.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:55:44.667 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 10:57:14.647 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 10:57:16.910 - info:
        2023-07-24 10:57:44.647 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 10:57:44.706 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 10:57:44.706 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 10:59:14.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 10:59:14.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 10:59:14.730 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:00:44.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:01:14.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:01:14.731 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:01:14.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:02:21.192 - info:
        2023-07-24 11:02:22.882 - info:
        2023-07-24 11:02:44.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:02:44.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:02:44.789 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:04:14.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:04:44.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:04:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:04:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:06:14.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:06:14.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:06:14.790 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:07:24.158 - info:
        2023-07-24 11:07:26.109 - info:
        2023-07-24 11:07:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:07:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:08:14.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:08:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:08:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:09:44.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:09:44.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:09:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:11:14.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:11:14.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:11:44.830 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:11:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:11:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:12:27.074 - info:
        2023-07-24 11:12:28.713 - info:
        2023-07-24 11:13:14.858 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:13:14.858 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:13:14.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:14:44.860 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:15:14.860 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:15:14.910 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:15:14.910 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:16:44.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:16:44.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:16:44.933 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:17:29.784 - info:
        2023-07-24 11:17:31.637 - info:
        2023-07-24 11:18:14.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:18:14.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:18:44.913 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:18:44.942 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:18:44.943 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:20:14.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:20:14.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:20:14.967 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:21:44.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:22:14.946 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:22:15.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:22:15.015 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:22:32.559 - info:
        2023-07-24 11:23:45.016 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:23:45.016 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:23:45.036 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:25:45.018 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:25:45.048 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:25:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:27:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:27:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:27:15.070 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:27:35.642 - info:
        2023-07-24 11:28:45.048 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:29:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:29:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:29:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:30:45.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:30:45.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:30:45.136 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:32:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:32:38.316 - info:
        2023-07-24 11:32:45.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:32:45.146 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:32:45.147 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:34:15.147 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:34:15.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:34:15.172 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:35:45.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:35:45.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:36:15.150 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:36:15.213 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:36:15.214 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:37:41.127 - info:
        2023-07-24 11:37:45.215 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:37:45.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:37:45.236 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:39:15.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:39:15.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:39:45.218 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:39:45.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:39:45.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:41:15.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:41:15.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:41:15.273 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:42:43.798 - info:
        2023-07-24 11:42:45.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:42:45.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:43:15.250 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:43:15.309 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:43:15.309 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:44:45.310 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:44:45.310 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:44:45.331 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:46:15.312 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:46:45.312 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:46:45.345 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:46:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:47:46.681 - info:
        2023-07-24 11:48:15.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:48:15.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:48:15.368 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:49:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:49:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:50:15.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:50:15.406 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:50:15.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:51:45.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:51:45.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:51:45.429 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:52:49.812 - info:
        2023-07-24 11:52:51.604 - info:
        2023-07-24 11:53:15.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:53:45.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:53:45.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:53:45.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:55:15.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:55:15.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:55:15.462 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 11:56:45.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 11:57:15.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 11:57:15.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 11:57:15.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 11:57:52.846 - info:
        2023-07-24 11:58:45.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 11:58:45.497 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 11:58:45.518 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:00:15.497 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 12:00:45.499 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:00:45.530 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:00:45.531 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 12:02:15.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:02:15.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 12:02:15.552 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:02:55.797 - info:
        2023-07-24 12:02:57.804 - info:
        2023-07-24 12:03:45.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 12:04:15.534 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:04:15.601 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:04:15.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 12:05:45.605 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:05:45.605 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 12:05:45.625 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:07:15.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:07:16.746 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 12:08:08.391 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:08:08.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:08:08.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 12:08:10.419 - info:
        2023-07-24 12:10:37.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:10:37.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 12:10:37.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:13:50.168 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 12:14:59.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:15:08.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:15:08.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 12:15:09.731 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
        2023-07-24 12:15:38.109 - info:
        at runMicrotasks ()
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        2023-07-24 12:16:38.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:16:38.608 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:23:14.266 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:23:14.266 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        at runMicrotasks ()
        2023-07-24 12:25:18.726 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
        2023-07-24 12:25:18.727 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
        2023-07-24 12:25:18.731 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
        2023-07-24 12:25:18.732 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
        2023-07-24 12:25:18.732 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
        2023-07-24 12:25:15.620 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:26:24.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:26:28.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:26:28.953 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:26:28.953 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 12:29:25.488 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:29:25.805 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
        2023-07-24 12:29:25.531 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 12:29:25.585 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:30:17.831 - info:
        2023-07-24 12:30:55.488 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 12:31:25.493 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:31:25.576 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:31:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 12:32:55.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:32:55.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 12:32:55.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:34:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:34:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 12:34:55.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:34:55.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:34:55.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 12:35:21.032 - info:
        2023-07-24 12:36:25.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:36:25.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 12:36:25.655 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:37:55.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 12:38:25.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:38:25.649 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:38:25.650 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 12:39:55.651 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:39:55.651 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 12:39:55.670 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:40:24.181 - info:
        2023-07-24 12:41:25.652 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:41:25.653 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:41:25.653 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:41:25.659 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:41:25.661 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 12:41:55.662 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:41:55.747 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:41:55.748 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 12:43:25.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:43:25.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 12:43:25.771 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:44:55.748 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:44:55.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:44:55.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:44:55.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:44:55.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 12:45:25.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:45:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:45:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 12:45:26.947 - info:
        2023-07-24 12:46:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:46:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 12:46:55.802 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:48:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 12:48:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:48:55.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:48:55.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 12:50:25.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:50:25.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 12:50:25.865 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:50:29.936 - info:
        2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 12:52:25.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:52:25.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:52:25.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-24 12:53:55.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:53:55.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-24 12:53:55.902 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
        2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
        2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-24 12:55:33.494 - info:
        2023-07-24 12:55:55.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-24 12:55:55.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-24 12:55:55.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        Die Konfigs für die Adapter im *.json Format zur Verfügung stellen oder auf einem anderen Weg?
        Vielen Dank für die Geduld und Hilfe.
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @menuchim
        Kürze mal hier das log https://forum.iobroker.net/post/1020369
        @Homoran kann diesen Thread nicht mehr öffnen und dir nicht ordentlich helfen.
        Spenden
          Menuchim
          @bahnuhr
          Vielen Dank für deine Rückmeldung.
          Habe tatsächlich in den Konfigs der beiden Adapter einige Böcke drin gehabt.
          Habe diese nun gefixt und alles läuft und synchronisiert sich wunderbar.
          Nun muss ich nur noch verhindern, dass mein ioBroker alle naselang ne neue IP Adresse von meinem NAS bekommt, aber das ist ein anderes Problem.
          Vielen Dank an alle, die mir ihre Hilfe angeboten haben.
          Thread kann hiermit geschlossen werden.
          • M Menuchim
            @bahnuhr
            @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
            wieso vom Nas?
            nicht von der Fritzbox oder was auch immer du als Router nutzst?
              Menuchim
              weil der ioBroker auf der Docking Station meines NAS läuft bzw. darüber "veröffentlicht" wird.
              Aber ja, du hast recht. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Warum auch immer startet mein NAS die Docking Station dann und wann neu.
              Bei so einem Neustart bekommt der ioBroker vom Router dann eine neue IP zugewiesen. Das nervt etwas.
              Das Problem hat sich nun allerdings von selbst erledigt, da ich ein js.controller Update gemacht habe/machen musste und leider habe ich bei dem Update etwas falsch gemacht und mir den "alten" ioBroker zerschossen und weil ich beim Neuaufsetzen den Entrypunkt nicht gesetzt habe, habe ich nun einen frischen ioBroker. Immerhin hat er nun immer die gleiche IP.
              Nun habe ich allerdings ein neues Problem. Dieser frische ioBroker kann zwar die Homematic-Geräte einlesen, aber er bekommt nicht zu jedem Gerät die Datenpunkte. Warum, habe ich ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden. Bin strikt nach Doku vorgegangen beim einrichten der Adapter.
              • M Menuchim
                dann pinne doch die IP auf dem Router an die MAC des iobroker fest
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Menuchim
                  schalt mal in den Instanzen sentry ab.
                  wenn das nicht hilft, bitte neuen Thread
                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                    Oder man stellt den Container in der Container Station gleich so ein, dass er eine feste IP bekommt.
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Menuchim
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Homoran
                      habe nun bei beiden genau das gemacht - fixe IP zugewiesen. :-)
                        Menuchim
                        wie genau mache ich das?
                        • M Menuchim
                          instanzen -> Expertenmodus -> hm-rpc -> sentry deaktivieren
                            Menuchim
                            @homoran said in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                            habs gefunden, hat nur leider nichts gebracht. Oder muss das für hm-rega auch abgeschaltet werden?
                            • M Menuchim
                              • M Menuchim
                                O Offline
                                O Offline
                                Übliche Praxis ist es, nicht den gesamten IP-Adressbereich für DHCP zu verwenden, sondern z. B. von vorne oder hinten 20-30 Adressen für fest zugewiesene IPs freizulassen. Dann braucht man auch in DHCP keine Zuweisungen in der Form machen, dass bestimmten MAC-Adressen immer dieselben IP-Adressen zugewiesen werden.
                                  markus-now
                                  Auch von mir ein Hallo in die Runde,
                                  ich habe ein änliches problem, es wird alles synchronisiert bis auf die Objekt-Namen. Ich habe schon mehrere Neuinstallationen von ioBroker, CCU, hm-rpc, hm-rega.
                                  Das Problem tauchte aber erst nach einem Backup auf ein neu installiertes 64Bit System und das iobroker Backup war von dem 32Bit System.
                                  Bekomme immer diese Fehlermeldung.
                                  Kann mir bitte jemand weiter helfen, ich habe keine Idee mehr?
                                  ioBroker:
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: arm64
                                  CPUs: 4
                                  Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                  Modell: Cortex-A72
                                  RAM: 7.6 GB
                                  System-Betriebszeit: 00:04:18
                                  Node.js: v18.17.0
                                  time: 1690967161861
                                  Adapter-Anzahl: 485
                                  NPM: 9.6.7
                                  Datenträgergröße: 1833.6 GB
                                  Freier Festplattenspeicher: 1827.3 GB
                                  Betriebszeit: 00:03:15
                                  iob diag
                                  [Link Text](======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   12:49:32 up 43 min,  3 users,  load average: 1.04, 0.72, 0.66
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=53.5'C
                                  volt=0.9060V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Wed 2023-08-02 12:49:32 CEST
                                             Universal time: Wed 2023-08-02 10:49:32 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        2.3G        4.6G         35M        945M        5.4G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        2.3G        4.7G
                                           7811 M total memory
                                           2252 M used memory
                                           2492 M active memory
                                            486 M inactive memory
                                           4613 M free memory
                                             93 M buffer memory
                                            852 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      1.8T  6.3G  1.8T   1% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                  [Wed Aug  2 12:05:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Wed Aug  2 12:05:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Aug  2 12:05:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Wed Aug  2 12:06:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  766M    /var/
                                  392M    /var/lib
                                  209M    /var/lib/influxdb/engine
                                  186M    /var/lib/influxdb/engine/data
                                  Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  117M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  531M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  360M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                  /usr/bin/node           v18.17.0
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.6.1
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                                    system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 4304
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 5000
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                  Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "growatt"      : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                  Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                  Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        13437
                                  States:         11537
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 1
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19620      1301/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19627      1301/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20148      2402/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      583/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:33917         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22669      3113/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18939      2211/io.doorbird.0
                                  tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20598      1901/io.admin.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14605      572/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       19027      2288/io.harmony.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14589      583/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::32841                :::*                    LISTEN      1000       21472      3113/io.yahka.0
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14604      572/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22647      3098/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17164      462/influxd
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       20891      2092/io.sonos.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13790      456/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       19028      2288/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15687      607/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           108        13757      380/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13755      380/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::40019                :::*                                108        13758      380/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16422      456/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13756      380/avahi-daemon: r
                                  2023-08-02 12:09:17.111  - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                  2023-08-02 12:09:20.444  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                                  2023-08-02 12:10:00.306  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                                  2023-08-02 12:10:06.743  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-08-02 12:15:00.275  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                                  2023-08-02 12:15:06.898  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-08-02 12:20:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                                  2023-08-02 12:20:06.935  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-08-02 12:25:00.261  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                                  2023-08-02 12:25:06.797  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-08-02 12:30:00.250  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                                  2023-08-02 12:30:04.309  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                                  2023-08-02 12:30:07.519  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-08-02 12:30:14.279  - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2023-08-02 12:30:14.869  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-08-02 12:35:00.229  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                                  2023-08-02 12:35:06.628  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-08-02 12:40:00.194  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                                  2023-08-02 12:40:06.759  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-08-02 12:40:34.074  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                                  2023-08-02 12:40:40.108  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-08-02 12:45:00.232  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                                  2023-08-02 12:45:07.300  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-08-02 12:50:00.068  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                                  2023-08-02 12:50:07.158  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iob diag has finished.)
                                  [Link Text](Copy text starting here:
                                                       v.2023-04-16
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=53.5'C
                                  volt=0.9060V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7811 M total memory
                                           2252 M used memory
                                           4613 M free memory
                                             93 M buffer memory
                                            852 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  766M    /var/
                                  392M    /var/lib
                                  The Operatingsystem:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                                  Installation:           Native
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               true
                                  Pending OS-Updates:     1
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:            7.8G        2.4G        4.5G         35M        949M        5.3G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        2.4G        4.6G
                                  Active iob-Instances:   34
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                          admin                   6.6.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                13437
                                  States:                 11537
                                  Size of iob-Database:
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ======= Start marking the full check here =========
                                  -bash: =======: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ```
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker : false
                                  Release: 11
                                  Codename: bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=53.5'C
                                  volt=0.9060V
                                  RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  X-Server: true
                                  Desktop:
                                  Terminal: tty
                                  Boot Target: graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  total used free shared buff/cache available
                                  Swap: 99M 0B 99M
                                       7811 M total memory
                                       2252 M used memory
                                       4613 M free memory
                                         93 M buffer memory
                                        852 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                  -/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro -bash: Skript: Kommando nicht gefunden. -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden. -bash: Model: Kommando nicht gefunden. -bash: Architecture: Kommando nicht gefunden. -bash: Docker: Kommando nicht gefunden. -bash: Virtualization: Kommando nicht gefunden. -bash: Distributor: Kommando nicht gefunden. -bash: command substitution: Zeile 10: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(« -bash: command substitution: Zeile 10: Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                                  -bash: -/boot: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Files in neuralgic directories:
                                  -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /var:
                                  -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 766M /var/
                                  -bash: 766M: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 392M /var/lib
                                  -bash: 392M: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 209M /var/lib/influxdb/engine
                                  -bash: 209M: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 186M /var/lib/influxdb/engine/data
                                  -bash: 186M: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                                  -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/backups:
                                  -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 117M /opt/iobroker/backups/
                                  -bash: 117M: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 531M /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  -bash: 531M: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 360M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  -bash: 360M: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 138M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  -bash: 138M: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                  -bash: 88M: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                  -bash: 57M: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                                  -bash: The: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  -bash: 35M: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  -bash: 23M: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/nodejs v18.17.0
                                  node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                  throw err;
                                  Error: Cannot find module '/home/iobroker/v18.17.0'
                                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                  at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                  Node.js v18.17.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/node v18.17.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                  Node.js v18.17.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npm 9.6.7
                                  Unknown command: "9.6.7"
                                  To see a list of supported npm commands, run:
                                  npm help
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npx 9.6.7
                                  npm ERR! code E404
                                  npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.6.7 - Not found
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404 '9.6.7@*' is not in this registry.
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-02T10_57_53_210Z-debug-0.log
                                  piobroker@ioBrokerMaster:~ $
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ nodejs:
                                  -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                  -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                  -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Version table:
                                  -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                  -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 100 /var/lib/dpkg/status
                                  -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  0iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                                  -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ No problems detected
                                  -bash: No: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                                  liobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker Status
                                  -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ iobroker is running on this host.
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  iobroker setup Setup ioBroker
                                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                  iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                                  iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                                  iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                  iobroker info Shows the host info
                                  iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                                  iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                                  iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                                  iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                  iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                                  iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                                  iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                                  iobroker upgrade Upgrade management
                                  iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                                  iobroker object Object management [aliases: o]
                                  iobroker state State management [aliases: s]
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                                  iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                                  iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                                  iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                                  iobroker touch <file> Touch file
                                  iobroker rm <file> Remove file
                                  iobroker file File management
                                  iobroker user User commands
                                  iobroker group group management
                                  iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                                  iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                                  iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                                  iobroker cert Certificate management
                                  iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                                  iobroker backup Create backup
                                  iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                                  iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                                  iobroker repo [<name>] Show repo information
                                  iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                                  iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                                  iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker multihost Multihost management
                                  iobroker compact compact group management
                                  iobroker plugin Plugin management
                                  iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                                  Options:
                                  --help Show help [boolean]
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects type: jsonl
                                  -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States type: jsonl
                                  -bash: States: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                  -bash: MULTIHOSTSERVICE/enabled:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Core adapters versions
                                  -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ js-controller: 4.0.24
                                  -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ admin: 6.6.1
                                  -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ javascript: 7.0.3
                                  -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapters from github: 0
                                  -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter State
                                  -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerMaster - enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                                  -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.alarm.0 : alarm : ioBrokerMaster - enabled
                                  -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBrokerMaster - disabled
                                  -bash: system.adapter.alias-manager.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.1 : backitup : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.bshb.0 : bshb : ioBrokerMaster - disabled
                                  -bash: system.adapter.bshb.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBrokerMaster - disabled
                                  -bash: system.adapter.device-reminder.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.devices.0 : devices : ioBrokerMaster - disabled
                                  -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.doorbird.0 : doorbird : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerMaster - enabled
                                  -bash: system.adapter.dwd.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBrokerMaster - enabled
                                  -bash: system.adapter.feiertage.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.geofency.0 : geofency : ioBrokerMaster - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                  -bash: system.adapter.geofency.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.growatt.0 : growatt : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBrokerMaster - disabled
                                  -bash: system.adapter.heatingcontrol.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerMaster - disabled
                                  -bash: system.adapter.hm-rega.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                                  -bash: system.adapter.hm-rpc.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                                  -bash: system.adapter.hm-rpc.1: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerMaster - enabled, port: 443
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerMaster - disabled
                                  -bash: system.adapter.ical.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerMaster - enabled, port: 8086
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : ioBrokerMaster - enabled
                                  -bash: system.adapter.luftdaten.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.netatmo.0 : netatmo : ioBrokerMaster - disabled
                                  -bash: system.adapter.netatmo.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.odl.0 : odl : ioBrokerMaster - enabled
                                  -bash: system.adapter.odl.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.owfs.0 : owfs : ioBrokerMaster - disabled, port: 4304
                                  -bash: system.adapter.owfs.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBrokerMaster - disabled
                                  -bash: system.adapter.pvforecast.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBrokerMaster - disabled
                                  -bash: system.adapter.sayit.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sprinklecontrol.0 : sprinklecontrol : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.synology.0 : synology : ioBrokerMaster - disabled, port: 5000
                                  -bash: system.adapter.synology.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerMaster - disabled
                                  -bash: system.adapter.tr-064.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerMaster - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBrokerMaster - enabled
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.yr.0 : yr : ioBrokerMaster - enabled
                                  -bash: system.adapter.yr.0: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + instance is alive
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Enabled adapters with bindings
                                  -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker-Repositories
                                  -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active repo(s): stable
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed ioBroker-Instances
                                  -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Used repository: stable
                                  -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.6.1
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "bshb" : 0.2.4 , installed 0.2.4
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "doorbird" : 1.0.5 , installed 1.0.5
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1
                                  tcp6 -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "growatt" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "heatingcontrol": 2.10.6 , installed 2.10.6
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                                  -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "luftdaten" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pvforecast" : 2.7.1 , installed 2.7.1
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sony-bravia" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yahka" : 0.17.0 , installed 0.17.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
                                  :iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects and States
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Please stand by - This may take a while
                                  -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects: 13437
                                  -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States: 11537
                                  -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  -bash: Hit:6: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Reading package lists...
                                  -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Pending Updates: 1
                                  -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Listening Ports ***
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active Internet connections (only servers)
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                                  -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19620 1301/iobroker.js-co
                                  -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19627 1301/iobroker.js-co
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20148 2402/io.jarvis.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14587 583/sshd: /usr/sbin
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:33917 0.0.0.0:* LISTEN 1000 22669 3113/io.yahka.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18939 2211/io.doorbird.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20598 1901/io.admin.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14605 572/cupsd
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 19027 2288/io.harmony.0
                                  -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14589 583/sshd: /usr/sbin
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::32841 :::* LISTEN 1000 21472 3113/io.yahka.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14604 572/cupsd
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 22647 3098/io.web.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 17164 462/influxd
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1000 20891 2092/io.sonos.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13790 456/dhcpcd
                                  -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 19028 2288/io.harmony.0
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15687 607/cups-browsed
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:50295 0.0.0.0:* 108 13757 380/avahi-daemon: r
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13755 380/avahi-daemon: r
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::40019 :::* 108 13758 380/avahi-daemon: r
                                  -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::546 :::* 0 16422 456/dhcpcd
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13756 380/avahi-daemon: r
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:17.111 - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:20.444 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                                  -bash: 2023-08-02: Kommando nicht gefunden.
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:00.306 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:06.743 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:00.275 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:06.898 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:00.313 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:06.935 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:00.261 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:06.797 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:00.250 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:04.309 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:07.519 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.279 - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.869 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:00.229 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:06.628 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:00.194 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:06.759 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:34.074 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:40.108 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:00.232 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:07.300 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:00.068 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:07.158 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  viele Grüße
                                  Markus
                                    markus-now
                                    keiner eine Idee.
                                    Bin mal von RaspberryMatic auf PIVCCU aber das brach auch kein Erfolg.
                                    Markus
                                    • M markus-now
                                      keiner eine Idee.
                                      Markus
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @markus-now sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                                      keiner eine Idee
                                      Wie soll man denn diesen Kauderwelsch vernünftig lesen ?
                                      Texte kommen hier in Codetags rein siehe:
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        markus-now
                                        @djmarc75 Super vielen lieben Dank für den Hinweis.
                                        DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M markus-now
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Dann setz das Ganze bitte nochmals hier in Codetags ein ;)
                                          Dann bekommst Du sicher schneller Hilfe
