  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr
    2.3k
    4.3k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Menuchim
    schrieb am zuletzt editiert von Menuchim
    Hallo in die Runde,
    nach stundenlangem suchen finde ich einfach nichts, was direkt zu meinem Thema passt.
    Es geht mir um folgendes:
    • Homematic-Gerät legt Datenpunkt an. Werte sind Temperatur (C) und Feuchtigkeitslevel (%)
    • diese werden per yahka Adapter verfügbar gemacht für Homekit
    Bis hierhin funktioniert auch alles einwandfrei. Beim erstmaligen einlesen der Homematic Geräte klappt auch alles. Alles wird korrekt angelegt und es werden auch entsprechende Werte hinterlegt.
    Diese aktualisieren sich nur leider nicht. Neustart der Adapter hat 0,0 Effekt. Ich muss den ganzen ioBroker neustarten, damit ich neue "refreshte" Werte erhalte.
    Woran könnte das liegen, oder muss ich irgendwo einen manuellen Neustart hinterlegen?
    Danke für eure Hilfe.
    Infos zum System:
    ioBroker läuft auf einem QNAP im Docker
    ioBroker V6.3.5
    Node.js: v16.19.0
    js-controller: 4.0.23
    • M Menuchim
      Hallo in die Runde,
      Infos zum System:
      ioBroker V6.3.5
      Node.js: v16.19.0
      @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
      Docker
      bitte alles relevante zeigen!
      mal mit den Konfigurationen der Instanzen anfangen
        Docker
        Menuchim
        Sorry, mein Post war da scheinbar nicht ganz vollständig.
        Anbei die fehlenden Infos:
        node / nodejs: v16.19.0
        npm:
        der iobroker-Version (js-controller) zu finden unter Hosts: ioBroker V6.3.5 || js-controller: 4.0.23
        des admin-Adapters: ioBroker V6.3.5
        dem betroffenen Adapter: hm-rpc.2
        2023-07-21 15:26:21.728 - debug: hm-rpc.2 (32719) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2023-07-21 15:26:21.786 - debug: hm-rpc.2 (32719) Objects client ready ... initialize now
        2023-07-21 15:26:21.788 - debug: hm-rpc.2 (32719) Objects create System PubSub Client
        2023-07-21 15:26:21.789 - debug: hm-rpc.2 (32719) Objects create User PubSub Client
        2023-07-21 15:26:21.868 - debug: hm-rpc.2 (32719) Objects client initialize lua scripts
        2023-07-21 15:26:21.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2023-07-21 15:26:21.914 - debug: hm-rpc.2 (32719) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2023-07-21 15:26:21.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) States create System PubSub Client
        2023-07-21 15:26:21.940 - debug: hm-rpc.2 (32719) States create User PubSub Client
        2023-07-21 15:26:21.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2023-07-21 15:26:22.116 - debug: hm-rpc.2 (32719) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-07-21 15:26:22.751 - info: hm-rpc.2 (32719) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2023-07-21 15:26:23.210 - info: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:18701
        2023-07-21 15:26:23.211 - info: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.XXX.XX:42010/ with ["http://192.168.XXX.XX:18701","XXX:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-21 15:26:23.212 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
        2023-07-21 15:26:23.213 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
        2023-07-21 15:26:53.214 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.XXX.XX:42010/ init ["http://192.168.XXX.XX:18701","XXX:hm-rpc.2:XXX"]
        2023-07-21 15:26:53.319 - info: hm-rpc.2 (32719) Connected
        2023-07-21 15:26:53.320 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
        2023-07-21 15:26:53.320 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
        2023-07-21 15:28:23.322 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2023-07-21 15:28:23.323 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
        2023-07-21 15:28:23.354 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
        Habe versucht alles reinzupacken, was in der Anleitung steht, wenn noch etwas fehlt, einfach melden. Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
        Gruß.
        • M Menuchim
          npm:
          Gruß.
          @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
          die hab ich noch nicht gesehen.
          ohne dieye kann mann die Infos aus dem Log nicht zuordnen.
          u d das aus-xen der IPs ist kontraproduktiv, da man dann die Fehlzuordnungen nicht sieht!
          steht aber alles im verlinkten Beitrag
            Menuchim
            Hi, dann versuche ich es nochmal.
            Anbei ein aktueller Log.
            2023-07-24 08:00:42.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:00:42.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:00:42.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:02:12.227 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:02:42.227 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:02:42.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:02:42.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:04:12.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:04:12.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:04:12.328 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:05:32.846 - info:
            2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:05:42.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:06:12.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:06:12.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:06:12.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:07:42.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:07:42.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:07:42.367 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:09:12.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:09:12.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:09:42.339 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:09:42.399 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:09:42.400 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:10:35.693 - info:
            2023-07-24 08:11:12.400 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:11:12.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:11:12.420 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:12:42.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:12:42.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:13:12.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:13:12.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:13:12.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:14:42.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:14:42.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:14:42.451 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:15:38.471 - info:
            2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:16:42.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:16:42.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:16:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:18:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:18:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:18:12.516 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:19:42.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:20:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:20:12.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:20:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:20:41.574 - info:
            2023-07-24 08:21:42.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:21:42.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:21:42.554 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:23:42.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:23:42.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:23:42.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:25:12.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:25:12.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:25:12.602 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:25:44.667 - info:
            2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:26:42.581 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:27:12.581 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:27:12.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:27:12.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:28:42.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:28:42.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:28:42.635 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:30:42.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:30:42.681 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:30:42.682 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:30:47.345 - info:
            2023-07-24 08:32:12.683 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:32:12.683 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:32:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:33:42.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:33:42.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:34:12.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:34:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:34:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:35:42.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:35:42.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:35:42.731 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:35:51.412 - info:
            2023-07-24 08:37:12.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:37:42.710 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:37:42.763 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:37:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:39:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:39:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:39:12.790 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:40:42.763 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:40:54.650 - info:
            2023-07-24 08:41:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:41:12.793 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:41:12.794 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:42:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:42:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:42:42.816 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:44:12.794 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:44:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:44:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:44:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:45:57.392 - info:
            2023-07-24 08:46:12.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:46:12.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:46:12.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:47:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:47:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:48:12.854 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:48:12.883 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:48:12.884 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:49:42.885 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:49:42.885 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:49:42.942 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:51:00.473 - info:
            2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:51:12.887 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:51:42.887 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:51:42.918 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:51:42.918 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:53:12.919 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:53:12.919 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:53:12.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:54:42.921 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:54:42.921 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:55:12.922 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:55:12.981 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:55:12.981 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 08:56:03.755 - info:
            2023-07-24 08:56:42.982 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:56:42.982 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 08:56:43.010 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 08:58:42.984 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 08:58:43.011 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 08:58:43.012 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:00:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:00:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:00:13.042 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:01:06.812 - info:
            2023-07-24 09:01:43.012 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:02:13.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:02:13.077 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:02:13.078 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:03:43.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:03:43.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:03:43.097 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:05:13.078 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:05:43.080 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:05:43.109 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:05:43.109 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:06:09.823 - info:
            2023-07-24 09:07:13.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:07:13.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:07:13.130 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:08:43.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:09:13.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:09:13.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:09:13.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:10:43.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:10:43.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:10:43.197 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:11:13.011 - info:
            2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:12:13.178 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:12:43.179 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:12:43.207 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:12:43.207 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:14:13.208 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:14:13.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:14:13.230 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:15:43.210 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:16:13.210 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:16:13.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:16:13.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:16:15.742 - info:
            2023-07-24 09:17:43.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:17:43.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:17:43.294 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:19:43.272 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:19:43.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:19:43.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:21:13.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:21:13.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:21:13.323 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:21:18.775 - info:
            2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:23:13.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:23:13.363 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:23:13.363 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:24:43.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:24:43.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:24:43.380 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:26:13.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:26:13.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:26:21.857 - info:
            2023-07-24 09:26:43.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:26:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:26:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:28:13.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:28:13.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:28:13.418 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:29:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:30:13.395 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:30:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:30:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:31:24.873 - info:
            2023-07-24 09:31:43.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:31:43.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:31:43.478 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:33:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:33:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:33:43.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:33:43.490 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:33:43.490 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:35:13.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:35:13.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:35:13.517 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:36:27.870 - info:
            2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:36:43.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:37:13.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:37:13.555 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:37:13.556 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:38:43.557 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:38:43.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:38:43.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:40:13.559 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:40:13.559 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:40:43.560 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:40:43.594 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:40:43.594 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:41:31.085 - info:
            2023-07-24 09:42:13.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:42:13.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:42:13.626 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:43:43.597 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:44:13.597 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:44:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:44:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:45:43.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:45:43.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:45:43.691 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:46:34.294 - info:
            2023-07-24 09:47:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:47:43.666 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:47:43.700 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:47:43.701 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:49:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:49:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:49:13.721 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:50:43.701 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:51:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:51:13.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:51:13.766 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:51:38.463 - info:
            2023-07-24 09:52:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:52:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:52:43.801 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:54:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:54:43.807 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:54:43.808 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:56:13.808 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:56:13.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:56:13.867 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 09:56:41.254 - info:
            2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 09:57:43.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 09:57:43.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 09:58:13.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 09:58:13.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 09:58:13.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 09:59:43.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 09:59:43.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 09:59:43.865 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:01:13.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:01:13.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:01:43.848 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:01:43.904 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:01:43.905 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:01:44.273 - info:
            2023-07-24 10:03:13.906 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:03:13.906 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:03:13.928 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:04:43.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:05:13.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:05:13.937 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:05:13.937 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:06:43.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:06:43.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:06:43.958 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:06:47.287 - info:
            2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:08:43.940 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:08:43.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:08:43.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:10:13.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:10:13.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:10:14.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:11:43.992 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:11:50.031 - info:
            2023-07-24 10:12:13.992 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:12:14.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:12:14.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:13:44.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:13:44.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:13:44.044 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:15:14.023 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:15:14.023 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:15:44.024 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:15:44.085 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:15:44.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:16:52.965 - info:
            2023-07-24 10:17:14.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:17:14.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:17:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:18:44.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:19:14.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:19:14.117 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:19:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:20:44.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:20:44.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:20:44.139 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:21:55.728 - info:
            2023-07-24 10:22:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:22:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:22:44.120 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:22:44.188 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:22:44.189 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:24:14.190 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:24:14.190 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:24:14.206 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:25:44.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:25:44.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:26:14.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:26:14.221 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:26:14.222 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:26:58.530 - info:
            2023-07-24 10:27:44.223 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:27:44.223 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:27:44.241 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:29:14.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:29:44.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:29:44.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:29:44.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:31:14.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:31:14.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:31:14.318 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:32:01.421 - info:
            2023-07-24 10:32:03.159 - info:
            2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:33:14.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:33:14.334 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:33:14.334 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:34:44.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:34:44.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:34:44.361 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:36:14.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:36:44.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:36:44.406 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:36:44.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:37:04.349 - info:
            2023-07-24 10:37:06.126 - info:
            2023-07-24 10:38:14.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:38:14.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:38:14.429 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:39:44.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:40:14.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:40:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:40:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:41:44.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:41:44.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:41:44.464 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:42:07.404 - info:
            2023-07-24 10:43:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:43:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:43:14.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:43:14.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:43:14.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:43:44.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:43:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:43:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:45:14.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:45:14.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:45:14.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:46:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:46:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:47:10.426 - info:
            2023-07-24 10:47:13.011 - info:
            2023-07-24 10:47:14.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:47:14.542 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:47:14.543 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:48:44.544 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:48:44.544 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:48:44.563 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:50:14.546 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:50:14.546 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:50:44.547 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:50:44.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:50:44.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:52:14.232 - info:
            2023-07-24 10:52:14.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:52:14.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:52:14.630 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:53:44.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:53:44.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:54:14.615 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:54:14.644 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:54:14.645 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:55:44.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:55:44.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:55:44.667 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 10:57:14.647 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 10:57:16.910 - info:
            2023-07-24 10:57:44.647 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 10:57:44.706 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 10:57:44.706 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 10:59:14.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 10:59:14.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 10:59:14.730 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:00:44.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:01:14.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:01:14.731 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:01:14.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:02:21.192 - info:
            2023-07-24 11:02:22.882 - info:
            2023-07-24 11:02:44.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:02:44.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:02:44.789 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:04:14.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:04:44.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:04:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:04:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:06:14.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:06:14.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:06:14.790 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:07:24.158 - info:
            2023-07-24 11:07:26.109 - info:
            2023-07-24 11:07:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:07:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:08:14.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:08:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:08:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:09:44.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:09:44.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:09:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:11:14.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:11:14.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:11:44.830 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:11:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:11:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:12:27.074 - info:
            2023-07-24 11:12:28.713 - info:
            2023-07-24 11:13:14.858 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:13:14.858 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:13:14.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:14:44.860 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:15:14.860 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:15:14.910 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:15:14.910 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:16:44.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:16:44.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:16:44.933 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:17:29.784 - info:
            2023-07-24 11:17:31.637 - info:
            2023-07-24 11:18:14.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:18:14.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:18:44.913 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:18:44.942 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:18:44.943 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:20:14.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:20:14.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:20:14.967 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:21:44.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:22:14.946 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:22:15.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:22:15.015 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:22:32.559 - info:
            2023-07-24 11:23:45.016 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:23:45.016 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:23:45.036 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:25:45.018 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:25:45.048 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:25:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:27:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:27:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:27:15.070 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:27:35.642 - info:
            2023-07-24 11:28:45.048 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:29:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:29:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:29:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:30:45.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:30:45.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:30:45.136 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:32:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:32:38.316 - info:
            2023-07-24 11:32:45.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:32:45.146 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:32:45.147 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:34:15.147 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:34:15.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:34:15.172 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:35:45.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:35:45.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:36:15.150 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:36:15.213 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:36:15.214 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:37:41.127 - info:
            2023-07-24 11:37:45.215 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:37:45.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:37:45.236 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:39:15.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:39:15.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:39:45.218 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:39:45.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:39:45.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:41:15.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:41:15.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:41:15.273 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:42:43.798 - info:
            2023-07-24 11:42:45.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:42:45.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:43:15.250 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:43:15.309 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:43:15.309 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:44:45.310 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:44:45.310 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:44:45.331 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:46:15.312 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:46:45.312 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:46:45.345 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:46:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:47:46.681 - info:
            2023-07-24 11:48:15.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:48:15.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:48:15.368 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:49:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:49:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:50:15.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:50:15.406 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:50:15.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:51:45.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:51:45.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:51:45.429 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:52:49.812 - info:
            2023-07-24 11:52:51.604 - info:
            2023-07-24 11:53:15.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:53:45.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:53:45.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:53:45.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:55:15.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:55:15.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:55:15.462 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 11:56:45.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 11:57:15.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 11:57:15.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 11:57:15.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 11:57:52.846 - info:
            2023-07-24 11:58:45.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 11:58:45.497 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 11:58:45.518 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:00:15.497 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 12:00:45.499 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:00:45.530 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:00:45.531 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 12:02:15.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:02:15.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 12:02:15.552 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:02:55.797 - info:
            2023-07-24 12:02:57.804 - info:
            2023-07-24 12:03:45.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 12:04:15.534 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:04:15.601 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:04:15.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 12:05:45.605 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:05:45.605 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 12:05:45.625 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:07:15.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:07:16.746 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 12:08:08.391 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:08:08.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:08:08.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 12:08:10.419 - info:
            2023-07-24 12:10:37.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:10:37.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 12:10:37.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:13:50.168 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 12:14:59.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:15:08.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:15:08.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 12:15:09.731 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
            2023-07-24 12:15:38.109 - info:
            at runMicrotasks ()
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            2023-07-24 12:16:38.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:16:38.608 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:23:14.266 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:23:14.266 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            at runMicrotasks ()
            2023-07-24 12:25:18.726 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
            2023-07-24 12:25:18.727 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
            2023-07-24 12:25:18.731 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
            2023-07-24 12:25:18.732 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
            2023-07-24 12:25:18.732 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
            2023-07-24 12:25:15.620 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:26:24.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:26:28.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:26:28.953 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:26:28.953 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 12:29:25.488 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:29:25.805 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
            2023-07-24 12:29:25.531 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 12:29:25.585 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:30:17.831 - info:
            2023-07-24 12:30:55.488 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 12:31:25.493 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:31:25.576 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:31:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 12:32:55.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:32:55.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 12:32:55.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:34:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:34:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 12:34:55.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:34:55.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:34:55.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 12:35:21.032 - info:
            2023-07-24 12:36:25.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:36:25.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 12:36:25.655 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:37:55.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 12:38:25.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:38:25.649 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:38:25.650 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 12:39:55.651 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:39:55.651 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 12:39:55.670 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:40:24.181 - info:
            2023-07-24 12:41:25.652 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:41:25.653 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:41:25.653 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:41:25.659 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:41:25.661 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 12:41:55.662 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:41:55.747 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:41:55.748 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 12:43:25.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:43:25.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 12:43:25.771 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:44:55.748 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:44:55.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:44:55.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:44:55.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:44:55.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 12:45:25.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:45:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:45:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 12:45:26.947 - info:
            2023-07-24 12:46:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:46:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 12:46:55.802 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:48:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 12:48:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:48:55.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:48:55.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 12:50:25.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:50:25.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 12:50:25.865 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:50:29.936 - info:
            2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 12:52:25.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:52:25.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:52:25.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            2023-07-24 12:53:55.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:53:55.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
            2023-07-24 12:53:55.902 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
            2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
            2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
            2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
            2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
            2023-07-24 12:55:33.494 - info:
            2023-07-24 12:55:55.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
            2023-07-24 12:55:55.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
            2023-07-24 12:55:55.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
            Die Konfigs für die Adapter im *.json Format zur Verfügung stellen oder auf einem anderen Weg?
            Vielen Dank für die Geduld und Hilfe.
            bahnuhrB HomoranH T 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Menuchim
              Hi, dann versuche ich es nochmal.
              Anbei ein aktueller Log.
              2023-07-24 08:00:42.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:00:42.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:00:42.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:02:12.227 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:02:42.227 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:02:42.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:02:42.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:04:12.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:04:12.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:04:12.328 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:05:32.846 - info:
              2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:05:42.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:06:12.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:06:12.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:06:12.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:07:42.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:07:42.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:07:42.367 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:09:12.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:09:12.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:09:42.339 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:09:42.399 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:09:42.400 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:10:35.693 - info:
              2023-07-24 08:11:12.400 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:11:12.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:11:12.420 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:12:42.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:12:42.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:13:12.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:13:12.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:13:12.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:14:42.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:14:42.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:14:42.451 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:15:38.471 - info:
              2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:16:42.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:16:42.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:16:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:18:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:18:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:18:12.516 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:19:42.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:20:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:20:12.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:20:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:20:41.574 - info:
              2023-07-24 08:21:42.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:21:42.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:21:42.554 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:23:42.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:23:42.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:23:42.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:25:12.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:25:12.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:25:12.602 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:25:44.667 - info:
              2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:26:42.581 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:27:12.581 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:27:12.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:27:12.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:28:42.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:28:42.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:28:42.635 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:30:42.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:30:42.681 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:30:42.682 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:30:47.345 - info:
              2023-07-24 08:32:12.683 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:32:12.683 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:32:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:33:42.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:33:42.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:34:12.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:34:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:34:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:35:42.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:35:42.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:35:42.731 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:35:51.412 - info:
              2023-07-24 08:37:12.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:37:42.710 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:37:42.763 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:37:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:39:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:39:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:39:12.790 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:40:42.763 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:40:54.650 - info:
              2023-07-24 08:41:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:41:12.793 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:41:12.794 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:42:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:42:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:42:42.816 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:44:12.794 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:44:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:44:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:44:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:45:57.392 - info:
              2023-07-24 08:46:12.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:46:12.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:46:12.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:47:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:47:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:48:12.854 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:48:12.883 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:48:12.884 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:49:42.885 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:49:42.885 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:49:42.942 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:51:00.473 - info:
              2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:51:12.887 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:51:42.887 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:51:42.918 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:51:42.918 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:53:12.919 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:53:12.919 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:53:12.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:54:42.921 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:54:42.921 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:55:12.922 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:55:12.981 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:55:12.981 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:56:03.755 - info:
              2023-07-24 08:56:42.982 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:56:42.982 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:56:43.010 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:58:42.984 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:58:43.011 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:58:43.012 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:00:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:00:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:00:13.042 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:01:06.812 - info:
              2023-07-24 09:01:43.012 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:02:13.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:02:13.077 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:02:13.078 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:03:43.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:03:43.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:03:43.097 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:05:13.078 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:05:43.080 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:05:43.109 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:05:43.109 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:06:09.823 - info:
              2023-07-24 09:07:13.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:07:13.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:07:13.130 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:08:43.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:09:13.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:09:13.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:09:13.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:10:43.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:10:43.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:10:43.197 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:11:13.011 - info:
              2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:12:13.178 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:12:43.179 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:12:43.207 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:12:43.207 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:14:13.208 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:14:13.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:14:13.230 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:15:43.210 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:16:13.210 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:16:13.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:16:13.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:16:15.742 - info:
              2023-07-24 09:17:43.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:17:43.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:17:43.294 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:19:43.272 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:19:43.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:19:43.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:21:13.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:21:13.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:21:13.323 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:21:18.775 - info:
              2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:23:13.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:23:13.363 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:23:13.363 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:24:43.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:24:43.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:24:43.380 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:26:13.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:26:13.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:26:21.857 - info:
              2023-07-24 09:26:43.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:26:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:26:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:28:13.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:28:13.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:28:13.418 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:29:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:30:13.395 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:30:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:30:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:31:24.873 - info:
              2023-07-24 09:31:43.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:31:43.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:31:43.478 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:33:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:33:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:33:43.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:33:43.490 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:33:43.490 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:35:13.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:35:13.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:35:13.517 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:36:27.870 - info:
              2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:36:43.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:37:13.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:37:13.555 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:37:13.556 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:38:43.557 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:38:43.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:38:43.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:40:13.559 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:40:13.559 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:40:43.560 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:40:43.594 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:40:43.594 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:41:31.085 - info:
              2023-07-24 09:42:13.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:42:13.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:42:13.626 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:43:43.597 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:44:13.597 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:44:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:44:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:45:43.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:45:43.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:45:43.691 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:46:34.294 - info:
              2023-07-24 09:47:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:47:43.666 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:47:43.700 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:47:43.701 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:49:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:49:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:49:13.721 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:50:43.701 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:51:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:51:13.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:51:13.766 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:51:38.463 - info:
              2023-07-24 09:52:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:52:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:52:43.801 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:54:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:54:43.807 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:54:43.808 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:56:13.808 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:56:13.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:56:13.867 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:56:41.254 - info:
              2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:57:43.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:57:43.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:58:13.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:58:13.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:58:13.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:59:43.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:59:43.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:59:43.865 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:01:13.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:01:13.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:01:43.848 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:01:43.904 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:01:43.905 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:01:44.273 - info:
              2023-07-24 10:03:13.906 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:03:13.906 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:03:13.928 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:04:43.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:05:13.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:05:13.937 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:05:13.937 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:06:43.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:06:43.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:06:43.958 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:06:47.287 - info:
              2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:08:43.940 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:08:43.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:08:43.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:10:13.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:10:13.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:10:14.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:11:43.992 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:11:50.031 - info:
              2023-07-24 10:12:13.992 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:12:14.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:12:14.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:13:44.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:13:44.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:13:44.044 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:15:14.023 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:15:14.023 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:15:44.024 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:15:44.085 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:15:44.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:16:52.965 - info:
              2023-07-24 10:17:14.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:17:14.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:17:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:18:44.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:19:14.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:19:14.117 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:19:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:20:44.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:20:44.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:20:44.139 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:21:55.728 - info:
              2023-07-24 10:22:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:22:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:22:44.120 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:22:44.188 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:22:44.189 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:24:14.190 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:24:14.190 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:24:14.206 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:25:44.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:25:44.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:26:14.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:26:14.221 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:26:14.222 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:26:58.530 - info:
              2023-07-24 10:27:44.223 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:27:44.223 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:27:44.241 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:29:14.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:29:44.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:29:44.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:29:44.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:31:14.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:31:14.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:31:14.318 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:32:01.421 - info:
              2023-07-24 10:32:03.159 - info:
              2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:33:14.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:33:14.334 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:33:14.334 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:34:44.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:34:44.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:34:44.361 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:36:14.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:36:44.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:36:44.406 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:36:44.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:37:04.349 - info:
              2023-07-24 10:37:06.126 - info:
              2023-07-24 10:38:14.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:38:14.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:38:14.429 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:39:44.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:40:14.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:40:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:40:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:41:44.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:41:44.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:41:44.464 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:42:07.404 - info:
              2023-07-24 10:43:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:43:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:43:14.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:43:14.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:43:14.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:43:44.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:43:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:43:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:45:14.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:45:14.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:45:14.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:46:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:46:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:47:10.426 - info:
              2023-07-24 10:47:13.011 - info:
              2023-07-24 10:47:14.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:47:14.542 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:47:14.543 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:48:44.544 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:48:44.544 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:48:44.563 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:50:14.546 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:50:14.546 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:50:44.547 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:50:44.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:50:44.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:52:14.232 - info:
              2023-07-24 10:52:14.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:52:14.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:52:14.630 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:53:44.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:53:44.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:54:14.615 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:54:14.644 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:54:14.645 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:55:44.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:55:44.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:55:44.667 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:57:14.647 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:57:16.910 - info:
              2023-07-24 10:57:44.647 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:57:44.706 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:57:44.706 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:59:14.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:59:14.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:59:14.730 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:00:44.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:01:14.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:01:14.731 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:01:14.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:02:21.192 - info:
              2023-07-24 11:02:22.882 - info:
              2023-07-24 11:02:44.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:02:44.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:02:44.789 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:04:14.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:04:44.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:04:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:04:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:06:14.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:06:14.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:06:14.790 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:07:24.158 - info:
              2023-07-24 11:07:26.109 - info:
              2023-07-24 11:07:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:07:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:08:14.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:08:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:08:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:09:44.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:09:44.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:09:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:11:14.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:11:14.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:11:44.830 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:11:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:11:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:12:27.074 - info:
              2023-07-24 11:12:28.713 - info:
              2023-07-24 11:13:14.858 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:13:14.858 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:13:14.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:14:44.860 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:15:14.860 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:15:14.910 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:15:14.910 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:16:44.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:16:44.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:16:44.933 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:17:29.784 - info:
              2023-07-24 11:17:31.637 - info:
              2023-07-24 11:18:14.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:18:14.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:18:44.913 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:18:44.942 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:18:44.943 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:20:14.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:20:14.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:20:14.967 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:21:44.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:22:14.946 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:22:15.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:22:15.015 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:22:32.559 - info:
              2023-07-24 11:23:45.016 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:23:45.016 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:23:45.036 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:25:45.018 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:25:45.048 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:25:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:27:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:27:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:27:15.070 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:27:35.642 - info:
              2023-07-24 11:28:45.048 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:29:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:29:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:29:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:30:45.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:30:45.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:30:45.136 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:32:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:32:38.316 - info:
              2023-07-24 11:32:45.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:32:45.146 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:32:45.147 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:34:15.147 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:34:15.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:34:15.172 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:35:45.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:35:45.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:36:15.150 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:36:15.213 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:36:15.214 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:37:41.127 - info:
              2023-07-24 11:37:45.215 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:37:45.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:37:45.236 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:39:15.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:39:15.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:39:45.218 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:39:45.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:39:45.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:41:15.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:41:15.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:41:15.273 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:42:43.798 - info:
              2023-07-24 11:42:45.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:42:45.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:43:15.250 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:43:15.309 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:43:15.309 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:44:45.310 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:44:45.310 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:44:45.331 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:46:15.312 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:46:45.312 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:46:45.345 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:46:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:47:46.681 - info:
              2023-07-24 11:48:15.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:48:15.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:48:15.368 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:49:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:49:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:50:15.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:50:15.406 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:50:15.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:51:45.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:51:45.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:51:45.429 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:52:49.812 - info:
              2023-07-24 11:52:51.604 - info:
              2023-07-24 11:53:15.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:53:45.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:53:45.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:53:45.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:55:15.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:55:15.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:55:15.462 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:56:45.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:57:15.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:57:15.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:57:15.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:57:52.846 - info:
              2023-07-24 11:58:45.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:58:45.497 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:58:45.518 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:00:15.497 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:00:45.499 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:00:45.530 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:00:45.531 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:02:15.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:02:15.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:02:15.552 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:02:55.797 - info:
              2023-07-24 12:02:57.804 - info:
              2023-07-24 12:03:45.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:04:15.534 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:04:15.601 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:04:15.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:05:45.605 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:05:45.605 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:05:45.625 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:07:15.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:07:16.746 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:08:08.391 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:08:08.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:08:08.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:08:10.419 - info:
              2023-07-24 12:10:37.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:10:37.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:10:37.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:13:50.168 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:14:59.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:15:08.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:15:08.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:15:09.731 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:15:38.109 - info:
              at runMicrotasks ()
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
              2023-07-24 12:16:38.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:16:38.608 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:23:14.266 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:23:14.266 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              at runMicrotasks ()
              2023-07-24 12:25:18.726 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:25:18.727 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:25:18.731 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:25:18.732 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:25:18.732 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:25:15.620 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:26:24.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:26:28.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:26:28.953 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:26:28.953 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:29:25.488 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:29:25.805 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:29:25.531 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:29:25.585 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:30:17.831 - info:
              2023-07-24 12:30:55.488 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:31:25.493 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:31:25.576 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:31:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:32:55.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:32:55.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:32:55.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:34:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:34:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:34:55.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:34:55.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:34:55.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:35:21.032 - info:
              2023-07-24 12:36:25.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:36:25.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:36:25.655 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:37:55.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:38:25.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:38:25.649 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:38:25.650 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:39:55.651 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:39:55.651 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:39:55.670 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:40:24.181 - info:
              2023-07-24 12:41:25.652 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:41:25.653 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:41:25.653 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:41:25.659 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:41:25.661 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:41:55.662 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:41:55.747 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:41:55.748 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:43:25.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:43:25.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:43:25.771 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:44:55.748 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:44:55.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:44:55.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:44:55.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:44:55.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:45:25.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:45:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:45:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:45:26.947 - info:
              2023-07-24 12:46:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:46:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:46:55.802 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:48:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:48:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:48:55.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:48:55.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:50:25.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:50:25.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:50:25.865 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:50:29.936 - info:
              2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:52:25.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:52:25.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:52:25.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:53:55.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:53:55.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:53:55.902 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:55:33.494 - info:
              2023-07-24 12:55:55.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:55:55.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:55:55.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              Die Konfigs für die Adapter im *.json Format zur Verfügung stellen oder auf einem anderen Weg?
              Vielen Dank für die Geduld und Hilfe.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @menuchim
              um das ganze beurteilen zu können braucht man:
              ccu:
              • screenshot firewall
              • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
              • Hast du viele Programme auf der ccu ?
              iob hm-rega:
              • screenshot config
              iob hm-rpc:
              • screenshot config
              Hilreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
              Danke.
                @Menuchim
                ich kann diesen Thread nicht mehr öffnen!
                üblicherweise liegt das an zu langem Code
                Das geht dann am Handy nicht mehr
                • M Menuchim
                  Hi, dann versuche ich es nochmal.
                  Anbei ein aktueller Log.
                  2023-07-24 08:00:42.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:00:42.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:00:42.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:02:12.227 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:02:42.227 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:02:42.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:02:42.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:04:12.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:04:12.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:04:12.328 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:05:32.846 - info:
                  2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:05:42.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:06:12.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:06:12.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:06:12.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:07:42.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:07:42.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:07:42.367 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:09:12.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:09:12.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:09:42.339 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:09:42.399 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:09:42.400 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:10:35.693 - info:
                  2023-07-24 08:11:12.400 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:11:12.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:11:12.420 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:12:42.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:12:42.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:13:12.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:13:12.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:13:12.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:14:42.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:14:42.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:14:42.451 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:15:38.471 - info:
                  2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:16:42.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:16:42.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:16:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:18:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:18:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:18:12.516 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:19:42.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:20:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:20:12.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:20:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:20:41.574 - info:
                  2023-07-24 08:21:42.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:21:42.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:21:42.554 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:23:42.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:23:42.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:23:42.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:25:12.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:25:12.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:25:12.602 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:25:44.667 - info:
                  2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:26:42.581 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:27:12.581 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:27:12.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:27:12.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:28:42.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:28:42.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:28:42.635 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:30:42.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:30:42.681 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:30:42.682 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:30:47.345 - info:
                  2023-07-24 08:32:12.683 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:32:12.683 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:32:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:33:42.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:33:42.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:34:12.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:34:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:34:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:35:42.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:35:42.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:35:42.731 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:35:51.412 - info:
                  2023-07-24 08:37:12.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:37:42.710 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:37:42.763 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:37:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:39:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:39:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:39:12.790 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:40:42.763 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:40:54.650 - info:
                  2023-07-24 08:41:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:41:12.793 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:41:12.794 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:42:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:42:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:42:42.816 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:44:12.794 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:44:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:44:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:44:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:45:57.392 - info:
                  2023-07-24 08:46:12.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:46:12.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:46:12.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:47:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:47:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:48:12.854 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:48:12.883 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:48:12.884 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:49:42.885 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:49:42.885 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:49:42.942 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:51:00.473 - info:
                  2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:51:12.887 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:51:42.887 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:51:42.918 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:51:42.918 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:53:12.919 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:53:12.919 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:53:12.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:54:42.921 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:54:42.921 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:55:12.922 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:55:12.981 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:55:12.981 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 08:56:03.755 - info:
                  2023-07-24 08:56:42.982 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:56:42.982 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 08:56:43.010 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 08:58:42.984 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 08:58:43.011 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 08:58:43.012 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:00:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:00:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:00:13.042 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:01:06.812 - info:
                  2023-07-24 09:01:43.012 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:02:13.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:02:13.077 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:02:13.078 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:03:43.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:03:43.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:03:43.097 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:05:13.078 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:05:43.080 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:05:43.109 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:05:43.109 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:06:09.823 - info:
                  2023-07-24 09:07:13.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:07:13.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:07:13.130 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:08:43.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:09:13.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:09:13.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:09:13.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:10:43.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:10:43.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:10:43.197 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:11:13.011 - info:
                  2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:12:13.178 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:12:43.179 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:12:43.207 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:12:43.207 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:14:13.208 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:14:13.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:14:13.230 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:15:43.210 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:16:13.210 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:16:13.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:16:13.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:16:15.742 - info:
                  2023-07-24 09:17:43.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:17:43.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:17:43.294 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:19:43.272 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:19:43.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:19:43.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:21:13.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:21:13.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:21:13.323 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:21:18.775 - info:
                  2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:23:13.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:23:13.363 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:23:13.363 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:24:43.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:24:43.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:24:43.380 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:26:13.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:26:13.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:26:21.857 - info:
                  2023-07-24 09:26:43.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:26:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:26:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:28:13.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:28:13.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:28:13.418 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:29:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:30:13.395 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:30:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:30:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:31:24.873 - info:
                  2023-07-24 09:31:43.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:31:43.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:31:43.478 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:33:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:33:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:33:43.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:33:43.490 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:33:43.490 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:35:13.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:35:13.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:35:13.517 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:36:27.870 - info:
                  2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:36:43.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:37:13.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:37:13.555 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:37:13.556 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:38:43.557 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:38:43.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:38:43.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:40:13.559 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:40:13.559 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:40:43.560 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:40:43.594 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:40:43.594 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:41:31.085 - info:
                  2023-07-24 09:42:13.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:42:13.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:42:13.626 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:43:43.597 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:44:13.597 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:44:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:44:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:45:43.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:45:43.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:45:43.691 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:46:34.294 - info:
                  2023-07-24 09:47:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:47:43.666 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:47:43.700 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:47:43.701 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:49:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:49:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:49:13.721 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:50:43.701 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:51:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:51:13.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:51:13.766 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:51:38.463 - info:
                  2023-07-24 09:52:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:52:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:52:43.801 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:54:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:54:43.807 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:54:43.808 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:56:13.808 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:56:13.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:56:13.867 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 09:56:41.254 - info:
                  2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 09:57:43.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 09:57:43.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 09:58:13.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 09:58:13.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 09:58:13.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 09:59:43.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 09:59:43.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 09:59:43.865 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:01:13.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:01:13.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:01:43.848 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:01:43.904 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:01:43.905 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:01:44.273 - info:
                  2023-07-24 10:03:13.906 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:03:13.906 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:03:13.928 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:04:43.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:05:13.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:05:13.937 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:05:13.937 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:06:43.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:06:43.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:06:43.958 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:06:47.287 - info:
                  2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:08:43.940 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:08:43.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:08:43.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:10:13.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:10:13.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:10:14.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:11:43.992 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:11:50.031 - info:
                  2023-07-24 10:12:13.992 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:12:14.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:12:14.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:13:44.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:13:44.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:13:44.044 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:15:14.023 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:15:14.023 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:15:44.024 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:15:44.085 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:15:44.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:16:52.965 - info:
                  2023-07-24 10:17:14.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:17:14.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:17:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:18:44.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:19:14.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:19:14.117 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:19:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:20:44.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:20:44.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:20:44.139 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:21:55.728 - info:
                  2023-07-24 10:22:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:22:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:22:44.120 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:22:44.188 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:22:44.189 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:24:14.190 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:24:14.190 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:24:14.206 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:25:44.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:25:44.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:26:14.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:26:14.221 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:26:14.222 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:26:58.530 - info:
                  2023-07-24 10:27:44.223 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:27:44.223 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:27:44.241 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:29:14.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:29:44.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:29:44.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:29:44.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:31:14.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:31:14.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:31:14.318 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:32:01.421 - info:
                  2023-07-24 10:32:03.159 - info:
                  2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:33:14.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:33:14.334 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:33:14.334 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:34:44.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:34:44.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:34:44.361 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:36:14.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:36:44.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:36:44.406 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:36:44.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:37:04.349 - info:
                  2023-07-24 10:37:06.126 - info:
                  2023-07-24 10:38:14.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:38:14.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:38:14.429 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:39:44.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:40:14.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:40:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:40:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:41:44.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:41:44.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:41:44.464 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:42:07.404 - info:
                  2023-07-24 10:43:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:43:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:43:14.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:43:14.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:43:14.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:43:44.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:43:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:43:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:45:14.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:45:14.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:45:14.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:46:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:46:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:47:10.426 - info:
                  2023-07-24 10:47:13.011 - info:
                  2023-07-24 10:47:14.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:47:14.542 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:47:14.543 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:48:44.544 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:48:44.544 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:48:44.563 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:50:14.546 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:50:14.546 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:50:44.547 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:50:44.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:50:44.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:52:14.232 - info:
                  2023-07-24 10:52:14.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:52:14.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:52:14.630 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:53:44.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:53:44.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:54:14.615 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:54:14.644 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:54:14.645 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:55:44.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:55:44.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:55:44.667 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 10:57:14.647 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 10:57:16.910 - info:
                  2023-07-24 10:57:44.647 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 10:57:44.706 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 10:57:44.706 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 10:59:14.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 10:59:14.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 10:59:14.730 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:00:44.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:01:14.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:01:14.731 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:01:14.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:02:21.192 - info:
                  2023-07-24 11:02:22.882 - info:
                  2023-07-24 11:02:44.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:02:44.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:02:44.789 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:04:14.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:04:44.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:04:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:04:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:06:14.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:06:14.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:06:14.790 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:07:24.158 - info:
                  2023-07-24 11:07:26.109 - info:
                  2023-07-24 11:07:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:07:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:08:14.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:08:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:08:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:09:44.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:09:44.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:09:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:11:14.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:11:14.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:11:44.830 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:11:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:11:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:12:27.074 - info:
                  2023-07-24 11:12:28.713 - info:
                  2023-07-24 11:13:14.858 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:13:14.858 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:13:14.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:14:44.860 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:15:14.860 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:15:14.910 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:15:14.910 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:16:44.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:16:44.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:16:44.933 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:17:29.784 - info:
                  2023-07-24 11:17:31.637 - info:
                  2023-07-24 11:18:14.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:18:14.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:18:44.913 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:18:44.942 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:18:44.943 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:20:14.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:20:14.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:20:14.967 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:21:44.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:22:14.946 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:22:15.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:22:15.015 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:22:32.559 - info:
                  2023-07-24 11:23:45.016 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:23:45.016 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:23:45.036 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:25:45.018 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:25:45.048 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:25:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:27:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:27:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:27:15.070 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:27:35.642 - info:
                  2023-07-24 11:28:45.048 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:29:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:29:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:29:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:30:45.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:30:45.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:30:45.136 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:32:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:32:38.316 - info:
                  2023-07-24 11:32:45.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:32:45.146 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:32:45.147 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:34:15.147 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:34:15.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:34:15.172 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:35:45.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:35:45.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:36:15.150 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:36:15.213 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:36:15.214 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:37:41.127 - info:
                  2023-07-24 11:37:45.215 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:37:45.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:37:45.236 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:39:15.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:39:15.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:39:45.218 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:39:45.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:39:45.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:41:15.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:41:15.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:41:15.273 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:42:43.798 - info:
                  2023-07-24 11:42:45.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:42:45.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:43:15.250 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:43:15.309 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:43:15.309 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:44:45.310 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:44:45.310 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:44:45.331 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:46:15.312 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:46:45.312 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:46:45.345 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:46:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:47:46.681 - info:
                  2023-07-24 11:48:15.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:48:15.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:48:15.368 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:49:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:49:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:50:15.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:50:15.406 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:50:15.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:51:45.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:51:45.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:51:45.429 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:52:49.812 - info:
                  2023-07-24 11:52:51.604 - info:
                  2023-07-24 11:53:15.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:53:45.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:53:45.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:53:45.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:55:15.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:55:15.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:55:15.462 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 11:56:45.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 11:57:15.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 11:57:15.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 11:57:15.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 11:57:52.846 - info:
                  2023-07-24 11:58:45.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 11:58:45.497 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 11:58:45.518 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:00:15.497 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 12:00:45.499 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:00:45.530 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:00:45.531 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 12:02:15.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:02:15.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 12:02:15.552 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:02:55.797 - info:
                  2023-07-24 12:02:57.804 - info:
                  2023-07-24 12:03:45.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 12:04:15.534 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:04:15.601 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:04:15.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 12:05:45.605 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:05:45.605 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 12:05:45.625 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:07:15.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:07:16.746 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 12:08:08.391 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:08:08.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:08:08.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 12:08:10.419 - info:
                  2023-07-24 12:10:37.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:10:37.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 12:10:37.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:13:50.168 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 12:14:59.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:15:08.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:15:08.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 12:15:09.731 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                  2023-07-24 12:15:38.109 - info:
                  at runMicrotasks ()
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  2023-07-24 12:16:38.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:16:38.608 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:23:14.266 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:23:14.266 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  at runMicrotasks ()
                  2023-07-24 12:25:18.726 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
                  2023-07-24 12:25:18.727 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                  2023-07-24 12:25:18.731 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
                  2023-07-24 12:25:18.732 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                  2023-07-24 12:25:18.732 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
                  2023-07-24 12:25:15.620 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:26:24.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:26:28.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:26:28.953 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:26:28.953 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 12:29:25.488 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:29:25.805 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                  2023-07-24 12:29:25.531 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 12:29:25.585 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:30:17.831 - info:
                  2023-07-24 12:30:55.488 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 12:31:25.493 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:31:25.576 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:31:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 12:32:55.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:32:55.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 12:32:55.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:34:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:34:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 12:34:55.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:34:55.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:34:55.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 12:35:21.032 - info:
                  2023-07-24 12:36:25.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:36:25.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 12:36:25.655 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:37:55.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 12:38:25.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:38:25.649 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:38:25.650 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 12:39:55.651 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:39:55.651 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 12:39:55.670 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:40:24.181 - info:
                  2023-07-24 12:41:25.652 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:41:25.653 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:41:25.653 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:41:25.659 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:41:25.661 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 12:41:55.662 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:41:55.747 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:41:55.748 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 12:43:25.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:43:25.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 12:43:25.771 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:44:55.748 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:44:55.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:44:55.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:44:55.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:44:55.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 12:45:25.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:45:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:45:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 12:45:26.947 - info:
                  2023-07-24 12:46:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:46:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 12:46:55.802 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:48:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 12:48:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:48:55.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:48:55.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 12:50:25.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:50:25.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 12:50:25.865 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:50:29.936 - info:
                  2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 12:52:25.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:52:25.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:52:25.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  2023-07-24 12:53:55.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:53:55.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                  2023-07-24 12:53:55.902 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                  2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                  2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                  2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                  2023-07-24 12:55:33.494 - info:
                  2023-07-24 12:55:55.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                  2023-07-24 12:55:55.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                  2023-07-24 12:55:55.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                  Die Konfigs für die Adapter im *.json Format zur Verfügung stellen oder auf einem anderen Weg?
                  Vielen Dank für die Geduld und Hilfe.
                  @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                  @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                  das aus-xen der IPs ist kontraproduktiv, da man dann die Fehlzuordnungen nicht sieht!
                    Menuchim
                    @bahnuhr
                    Hi, danke für deine fixe Rückmeldung.
                    Anbei die gewünschten Infos:
                    Nein, habe nur HAP zwecks einfacherer Einbindung in HomeKit laufen.
                    Rega Konfig:
                    RPC_0 Konfig:
                    RPC_2 Konfig:
                    Wo bekomme ich den iob diag her? Ist das ein zu installierender Adapter?
                    Vielen Dank für die Hilfe!
                    Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Menuchim
                      @bahnuhr
                      Rega Konfig:
                      RPC_0 Konfig:
                      RPC_2 Konfig:
                      iob diag
                      ist Teil des Installers und sollte automatisch als Kommandozeilenbefehl installiert worden sein. Einfach in einem Terminal ausführen.
                      • M Menuchim
                        @bahnuhr
                        Rega Konfig:
                        RPC_0 Konfig:
                        RPC_2 Konfig:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @menuchim
                        zu ccu:
                        oben hast du eingestellt "Ports offen"
                        und bei port Freigabe hast du jede Menge drin; überprüf die mal.
                        und dann hast du bei xml und api jeweils eingeschränkt.
                        und dann unten bei IP die 192.168.0.1
                        überprüfen ! glaube nicht dass der Bereich stimmt
                        du hast doch 192.168.178....
                        Hab ich beides nicht, kann ich nichts zu sagen!
                        zu hm-rega:
                        sieht ok aus.
                        Was ist mit hm-rpc.1 (dies fehlt !)
                        zu rpc.0 und rpc.2
                        was sind das für ports.
                        Sind die normal ? Das müsste doch die sein für https
                        Und genau das hast du doch nicht eingeschaltet !
                        Auch die Adapter Adresse stimmt nicht. Müsste da nicht die IP von iob stehen ?
                        Bitte auch die Doku für hm-rega und hm-rpc lesen.
                        Bringt bestimmt Aufklärung.
                        Danke.
                          dann sind rega und rpc nichts für dich!
                          und nochmal
                          ich komme nicht mehr auf diese Seite
                          hast du irgendwo unnötigen Mega code geposzet, so kürze ihn bitte
                          • M Menuchim
                            Hi, dann versuche ich es nochmal.
                            Anbei ein aktueller Log.
                            2023-07-24 08:00:42.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:00:42.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:00:42.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:02:12.227 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:02:42.227 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:02:42.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:02:42.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:04:12.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:04:12.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:04:12.328 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:05:32.846 - info:
                            2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:05:42.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:06:12.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:06:12.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:06:12.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:07:42.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:07:42.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:07:42.367 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:09:12.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:09:12.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:09:42.339 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:09:42.399 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:09:42.400 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:10:35.693 - info:
                            2023-07-24 08:11:12.400 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:11:12.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:11:12.420 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:12:42.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:12:42.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:13:12.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:13:12.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:13:12.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:14:42.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:14:42.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:14:42.451 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:15:38.471 - info:
                            2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:16:42.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:16:42.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:16:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:18:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:18:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:18:12.516 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:19:42.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:20:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:20:12.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:20:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:20:41.574 - info:
                            2023-07-24 08:21:42.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:21:42.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:21:42.554 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:23:42.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:23:42.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:23:42.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:25:12.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:25:12.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:25:12.602 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:25:44.667 - info:
                            2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:26:42.581 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:27:12.581 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:27:12.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:27:12.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:28:42.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:28:42.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:28:42.635 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:30:42.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:30:42.681 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:30:42.682 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:30:47.345 - info:
                            2023-07-24 08:32:12.683 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:32:12.683 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:32:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:33:42.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:33:42.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:34:12.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:34:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:34:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:35:42.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:35:42.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:35:42.731 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:35:51.412 - info:
                            2023-07-24 08:37:12.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:37:42.710 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:37:42.763 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:37:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:39:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:39:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:39:12.790 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:40:42.763 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:40:54.650 - info:
                            2023-07-24 08:41:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:41:12.793 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:41:12.794 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:42:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:42:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:42:42.816 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:44:12.794 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:44:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:44:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:44:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:45:57.392 - info:
                            2023-07-24 08:46:12.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:46:12.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:46:12.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:47:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:47:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:48:12.854 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:48:12.883 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:48:12.884 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:49:42.885 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:49:42.885 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:49:42.942 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:51:00.473 - info:
                            2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:51:12.887 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:51:42.887 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:51:42.918 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:51:42.918 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:53:12.919 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:53:12.919 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:53:12.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:54:42.921 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:54:42.921 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:55:12.922 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:55:12.981 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:55:12.981 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 08:56:03.755 - info:
                            2023-07-24 08:56:42.982 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:56:42.982 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 08:56:43.010 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 08:58:42.984 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 08:58:43.011 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 08:58:43.012 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:00:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:00:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:00:13.042 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:01:06.812 - info:
                            2023-07-24 09:01:43.012 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:02:13.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:02:13.077 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:02:13.078 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:03:43.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:03:43.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:03:43.097 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:05:13.078 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:05:43.080 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:05:43.109 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:05:43.109 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:06:09.823 - info:
                            2023-07-24 09:07:13.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:07:13.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:07:13.130 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:08:43.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:09:13.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:09:13.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:09:13.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:10:43.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:10:43.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:10:43.197 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:11:13.011 - info:
                            2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:12:13.178 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:12:43.179 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:12:43.207 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:12:43.207 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:14:13.208 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:14:13.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:14:13.230 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:15:43.210 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:16:13.210 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:16:13.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:16:13.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:16:15.742 - info:
                            2023-07-24 09:17:43.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:17:43.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:17:43.294 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:19:43.272 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:19:43.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:19:43.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:21:13.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:21:13.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:21:13.323 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:21:18.775 - info:
                            2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:23:13.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:23:13.363 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:23:13.363 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:24:43.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:24:43.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:24:43.380 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:26:13.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:26:13.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:26:21.857 - info:
                            2023-07-24 09:26:43.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:26:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:26:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:28:13.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:28:13.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:28:13.418 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:29:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:30:13.395 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:30:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:30:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:31:24.873 - info:
                            2023-07-24 09:31:43.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:31:43.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:31:43.478 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:33:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:33:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:33:43.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:33:43.490 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:33:43.490 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:35:13.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:35:13.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:35:13.517 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:36:27.870 - info:
                            2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:36:43.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:37:13.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:37:13.555 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:37:13.556 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:38:43.557 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:38:43.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:38:43.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:40:13.559 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:40:13.559 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:40:43.560 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:40:43.594 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:40:43.594 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:41:31.085 - info:
                            2023-07-24 09:42:13.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:42:13.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:42:13.626 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:43:43.597 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:44:13.597 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:44:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:44:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:45:43.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:45:43.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:45:43.691 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:46:34.294 - info:
                            2023-07-24 09:47:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:47:43.666 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:47:43.700 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:47:43.701 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:49:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:49:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:49:13.721 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:50:43.701 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:51:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:51:13.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:51:13.766 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:51:38.463 - info:
                            2023-07-24 09:52:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:52:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:52:43.801 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:54:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:54:43.807 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:54:43.808 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:56:13.808 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:56:13.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:56:13.867 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 09:56:41.254 - info:
                            2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 09:57:43.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 09:57:43.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 09:58:13.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 09:58:13.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 09:58:13.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 09:59:43.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 09:59:43.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 09:59:43.865 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:01:13.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:01:13.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:01:43.848 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:01:43.904 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:01:43.905 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:01:44.273 - info:
                            2023-07-24 10:03:13.906 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:03:13.906 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:03:13.928 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:04:43.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:05:13.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:05:13.937 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:05:13.937 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:06:43.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:06:43.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:06:43.958 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:06:47.287 - info:
                            2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:08:43.940 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:08:43.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:08:43.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:10:13.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:10:13.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:10:14.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:11:43.992 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:11:50.031 - info:
                            2023-07-24 10:12:13.992 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:12:14.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:12:14.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:13:44.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:13:44.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:13:44.044 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:15:14.023 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:15:14.023 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:15:44.024 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:15:44.085 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:15:44.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:16:52.965 - info:
                            2023-07-24 10:17:14.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:17:14.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:17:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:18:44.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:19:14.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:19:14.117 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:19:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:20:44.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:20:44.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:20:44.139 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:21:55.728 - info:
                            2023-07-24 10:22:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:22:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:22:44.120 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:22:44.188 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:22:44.189 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:24:14.190 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:24:14.190 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:24:14.206 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:25:44.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:25:44.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:26:14.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:26:14.221 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:26:14.222 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:26:58.530 - info:
                            2023-07-24 10:27:44.223 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:27:44.223 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:27:44.241 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:29:14.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:29:44.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:29:44.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:29:44.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:31:14.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:31:14.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:31:14.318 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:32:01.421 - info:
                            2023-07-24 10:32:03.159 - info:
                            2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:33:14.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:33:14.334 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:33:14.334 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:34:44.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:34:44.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:34:44.361 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:36:14.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:36:44.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:36:44.406 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:36:44.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:37:04.349 - info:
                            2023-07-24 10:37:06.126 - info:
                            2023-07-24 10:38:14.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:38:14.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:38:14.429 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:39:44.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:40:14.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:40:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:40:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:41:44.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:41:44.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:41:44.464 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:42:07.404 - info:
                            2023-07-24 10:43:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:43:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:43:14.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:43:14.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:43:14.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:43:44.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:43:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:43:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:45:14.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:45:14.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:45:14.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:46:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:46:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:47:10.426 - info:
                            2023-07-24 10:47:13.011 - info:
                            2023-07-24 10:47:14.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:47:14.542 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:47:14.543 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:48:44.544 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:48:44.544 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:48:44.563 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:50:14.546 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:50:14.546 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:50:44.547 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:50:44.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:50:44.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:52:14.232 - info:
                            2023-07-24 10:52:14.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:52:14.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:52:14.630 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:53:44.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:53:44.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:54:14.615 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:54:14.644 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:54:14.645 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:55:44.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:55:44.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:55:44.667 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 10:57:14.647 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 10:57:16.910 - info:
                            2023-07-24 10:57:44.647 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 10:57:44.706 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 10:57:44.706 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 10:59:14.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 10:59:14.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 10:59:14.730 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:00:44.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:01:14.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:01:14.731 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:01:14.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:02:21.192 - info:
                            2023-07-24 11:02:22.882 - info:
                            2023-07-24 11:02:44.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:02:44.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:02:44.789 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:04:14.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:04:44.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:04:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:04:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:06:14.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:06:14.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:06:14.790 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:07:24.158 - info:
                            2023-07-24 11:07:26.109 - info:
                            2023-07-24 11:07:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:07:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:08:14.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:08:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:08:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:09:44.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:09:44.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:09:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:11:14.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:11:14.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:11:44.830 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:11:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:11:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:12:27.074 - info:
                            2023-07-24 11:12:28.713 - info:
                            2023-07-24 11:13:14.858 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:13:14.858 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:13:14.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:14:44.860 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:15:14.860 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:15:14.910 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:15:14.910 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:16:44.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:16:44.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:16:44.933 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:17:29.784 - info:
                            2023-07-24 11:17:31.637 - info:
                            2023-07-24 11:18:14.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:18:14.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:18:44.913 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:18:44.942 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:18:44.943 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:20:14.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:20:14.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:20:14.967 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:21:44.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:22:14.946 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:22:15.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:22:15.015 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:22:32.559 - info:
                            2023-07-24 11:23:45.016 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:23:45.016 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:23:45.036 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:25:45.018 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:25:45.048 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:25:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:27:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:27:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:27:15.070 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:27:35.642 - info:
                            2023-07-24 11:28:45.048 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:29:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:29:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:29:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:30:45.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:30:45.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:30:45.136 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:32:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:32:38.316 - info:
                            2023-07-24 11:32:45.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:32:45.146 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:32:45.147 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:34:15.147 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:34:15.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:34:15.172 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:35:45.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:35:45.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:36:15.150 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:36:15.213 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:36:15.214 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:37:41.127 - info:
                            2023-07-24 11:37:45.215 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:37:45.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:37:45.236 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:39:15.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:39:15.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:39:45.218 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:39:45.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:39:45.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:41:15.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:41:15.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:41:15.273 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:42:43.798 - info:
                            2023-07-24 11:42:45.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:42:45.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:43:15.250 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:43:15.309 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:43:15.309 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:44:45.310 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:44:45.310 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:44:45.331 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:46:15.312 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:46:45.312 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:46:45.345 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:46:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:47:46.681 - info:
                            2023-07-24 11:48:15.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:48:15.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:48:15.368 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:49:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:49:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:50:15.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:50:15.406 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:50:15.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:51:45.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:51:45.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:51:45.429 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:52:49.812 - info:
                            2023-07-24 11:52:51.604 - info:
                            2023-07-24 11:53:15.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:53:45.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:53:45.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:53:45.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:55:15.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:55:15.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:55:15.462 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 11:56:45.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 11:57:15.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 11:57:15.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 11:57:15.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 11:57:52.846 - info:
                            2023-07-24 11:58:45.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 11:58:45.497 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 11:58:45.518 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:00:15.497 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 12:00:45.499 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:00:45.530 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:00:45.531 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 12:02:15.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:02:15.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 12:02:15.552 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:02:55.797 - info:
                            2023-07-24 12:02:57.804 - info:
                            2023-07-24 12:03:45.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 12:04:15.534 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:04:15.601 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:04:15.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 12:05:45.605 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:05:45.605 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 12:05:45.625 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:07:15.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:07:16.746 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 12:08:08.391 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:08:08.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:08:08.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 12:08:10.419 - info:
                            2023-07-24 12:10:37.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:10:37.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 12:10:37.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:13:50.168 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 12:14:59.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:15:08.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:15:08.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 12:15:09.731 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                            2023-07-24 12:15:38.109 - info:
                            at runMicrotasks ()
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                            2023-07-24 12:16:38.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:16:38.608 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:23:14.266 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:23:14.266 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            at runMicrotasks ()
                            2023-07-24 12:25:18.726 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
                            2023-07-24 12:25:18.727 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                            2023-07-24 12:25:18.731 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
                            2023-07-24 12:25:18.732 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                            2023-07-24 12:25:18.732 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
                            2023-07-24 12:25:15.620 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:26:24.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:26:28.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:26:28.953 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:26:28.953 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 12:29:25.488 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:29:25.805 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                            2023-07-24 12:29:25.531 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 12:29:25.585 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:30:17.831 - info:
                            2023-07-24 12:30:55.488 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 12:31:25.493 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:31:25.576 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:31:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 12:32:55.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:32:55.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 12:32:55.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:34:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:34:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 12:34:55.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:34:55.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:34:55.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 12:35:21.032 - info:
                            2023-07-24 12:36:25.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:36:25.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 12:36:25.655 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:37:55.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 12:38:25.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:38:25.649 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:38:25.650 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 12:39:55.651 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:39:55.651 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 12:39:55.670 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:40:24.181 - info:
                            2023-07-24 12:41:25.652 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:41:25.653 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:41:25.653 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:41:25.659 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:41:25.661 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 12:41:55.662 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:41:55.747 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:41:55.748 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 12:43:25.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:43:25.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 12:43:25.771 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:44:55.748 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:44:55.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:44:55.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:44:55.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:44:55.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 12:45:25.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:45:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:45:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 12:45:26.947 - info:
                            2023-07-24 12:46:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:46:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 12:46:55.802 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:48:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 12:48:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:48:55.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:48:55.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 12:50:25.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:50:25.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 12:50:25.865 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:50:29.936 - info:
                            2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 12:52:25.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:52:25.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:52:25.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            2023-07-24 12:53:55.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:53:55.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
                            2023-07-24 12:53:55.902 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
                            2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                            2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                            2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
                            2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
                            2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
                            2023-07-24 12:55:33.494 - info:
                            2023-07-24 12:55:55.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
                            2023-07-24 12:55:55.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
                            2023-07-24 12:55:55.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
                            Die Konfigs für die Adapter im *.json Format zur Verfügung stellen oder auf einem anderen Weg?
                            Vielen Dank für die Geduld und Hilfe.
                            ticaki
                            @menuchim
                            Kürze mal hier das log https://forum.iobroker.net/post/1020369
                            @Homoran kann diesen Thread nicht mehr öffnen und dir nicht ordentlich helfen.
                            Spenden
                              Menuchim
                              @bahnuhr
                              Vielen Dank für deine Rückmeldung.
                              Habe tatsächlich in den Konfigs der beiden Adapter einige Böcke drin gehabt.
                              Habe diese nun gefixt und alles läuft und synchronisiert sich wunderbar.
                              Nun muss ich nur noch verhindern, dass mein ioBroker alle naselang ne neue IP Adresse von meinem NAS bekommt, aber das ist ein anderes Problem.
                              Vielen Dank an alle, die mir ihre Hilfe angeboten haben.
                              Thread kann hiermit geschlossen werden.
                              • M Menuchim
                                @bahnuhr
                                @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                                wieso vom Nas?
                                nicht von der Fritzbox oder was auch immer du als Router nutzst?
                                  Menuchim
                                  weil der ioBroker auf der Docking Station meines NAS läuft bzw. darüber "veröffentlicht" wird.
                                  Aber ja, du hast recht. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Warum auch immer startet mein NAS die Docking Station dann und wann neu.
                                  Bei so einem Neustart bekommt der ioBroker vom Router dann eine neue IP zugewiesen. Das nervt etwas.
                                  Das Problem hat sich nun allerdings von selbst erledigt, da ich ein js.controller Update gemacht habe/machen musste und leider habe ich bei dem Update etwas falsch gemacht und mir den "alten" ioBroker zerschossen und weil ich beim Neuaufsetzen den Entrypunkt nicht gesetzt habe, habe ich nun einen frischen ioBroker. Immerhin hat er nun immer die gleiche IP.
                                  Nun habe ich allerdings ein neues Problem. Dieser frische ioBroker kann zwar die Homematic-Geräte einlesen, aber er bekommt nicht zu jedem Gerät die Datenpunkte. Warum, habe ich ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden. Bin strikt nach Doku vorgegangen beim einrichten der Adapter.
                                  • M Menuchim
                                    dann pinne doch die IP auf dem Router an die MAC des iobroker fest
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Menuchim
                                      schalt mal in den Instanzen sentry ab.
                                      wenn das nicht hilft, bitte neuen Thread
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                                        Oder man stellt den Container in der Container Station gleich so ein, dass er eine feste IP bekommt.
                                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          Menuchim
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Homoran
                                          habe nun bei beiden genau das gemacht - fixe IP zugewiesen. :-)
