  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr
    6.8k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    markus-now
    keiner eine Idee.
    Bin mal von RaspberryMatic auf PIVCCU aber das brach auch kein Erfolg.
    Markus
    • M markus-now
      keiner eine Idee.
      Markus
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @markus-now sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
      keiner eine Idee
      Wie soll man denn diesen Kauderwelsch vernünftig lesen ?
      Texte kommen hier in Codetags rein siehe:
      Lehrling seit 1975 !!!
        markus-now
        @djmarc75 Super vielen lieben Dank für den Hinweis.
        DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M markus-now
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Dann setz das Ganze bitte nochmals hier in Codetags ein ;)
          Dann bekommst Du sicher schneller Hilfe
          • M markus-now
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @markus-now
            iobroker status
            //nicht Status
            Spenden
            • DJMarc75D DJMarc75
              markus-now
              @djmarc75 Hallo DJMarc75 hier in Codetags 👍
              Auch von mir ein Hallo in die Runde,
              ich habe ein änliches problem, es wird alles synchronisiert bis auf die Objekt-Namen. Ich habe schon mehrere Neuinstallationen von ioBroker, CCU, hm-rpc, hm-rega.
              Das Problem tauchte aber erst nach einem Backup auf ein neu installiertes 64Bit System und das iobroker Backup war von dem 32Bit System.
              Bekomme immer diese Fehlermeldung.
              Kann mir bitte jemand weiter helfen, ich habe keine Idee mehr?
              ioBroker:
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: arm64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1800 MHz
              Modell: Cortex-A72
              RAM: 7.6 GB
              System-Betriebszeit: 00:04:18
              Node.js: v18.17.0
              time: 1690967161861
              Adapter-Anzahl: 485
              NPM: 9.6.7
              Datenträgergröße: 1833.6 GB
              Freier Festplattenspeicher: 1827.3 GB
              Betriebszeit: 00:03:15
              iob diag
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               17:35:31 up  1:14,  3 users,  load average: 0.54, 0.72, 0.64
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=53.0'C
              volt=0.9060V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-08-02 17:35:31 CEST
                         Universal time: Wed 2023-08-02 15:35:31 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              iobroker
              /home/iobroker
              iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        968M        5.1G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.5G        4.4G
                       7811 M total memory
                       2522 M used memory
                       2759 M active memory
                        507 M inactive memory
                       4320 M free memory
                         97 M buffer memory
                        871 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      1.8T  6.3G  1.8T   1% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
              [Wed Aug  2 16:20:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Aug  2 16:21:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Aug  2 16:21:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Wed Aug  2 16:21:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              766M    /var/
              392M    /var/lib
              208M    /var/lib/influxdb/engine
              199M    /var/lib/influxdb/engine/data/2d0dd83dd19d7bdf/autogen
              Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              128M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              546M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              360M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.0
              /usr/bin/node           v18.17.0
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.6.1
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10, run as: admin
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerMaster                           - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 4304
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 5000
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerMaster                           -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.1
              Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "growatt"      : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
              Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
              Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Objects and States
              Objects:        21538
              States:         18501
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17099      1873/io.admin.0
              tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19677      2222/io.doorbird.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15410      553/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:33633         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22964      2974/io.yahka.0
              tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18846      680/iobroker.js-con
              tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18725      680/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18222      2149/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19586      2133/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11878      585/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20703      2409/io.jarvis.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13075      462/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22845      2967/io.web.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       19181      2072/io.sonos.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15409      553/cupsd
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       20583      2355/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11880      585/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::41159                :::*                    LISTEN      1000       20441      2974/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43281           0.0.0.0:*                           108        2032       403/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11930      475/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       20584      2355/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14949      609/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2030       403/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12024      475/dhcpcd
              udp6       0      0 :::58029                :::*                                108        2033       403/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2031       403/avahi-daemon: r
              "000A9D89B93E49:1":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
              "000A9D89B93E49:2":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
              "000A9D89B93E49:3":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
              "000A9D89B93E49:4":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
              "000A9D89B93E49:5":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
              "000A9D89B93E49:6":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
              "000A9D89B93E49:7":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
              "OEQ1019551":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder","Interface":"BidCos-RF"},
              "OEQ1019551:0":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
              "OEQ1019551:1":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Einfahrt%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
              "OEQ1019551:2":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Hof%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
              "OEQ1019551:3":{"Name":"10_Carport_frei%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
              "OEQ2264080":{"Name":"Carport_Licht_SD","Interface":"BidCos-RF"},
              "OEQ2264080:0":{"Name":"Carport_Licht_SD%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
              "OEQ2264080:1":{"Name":"20_Carport_Beleuchtung%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
              "OEQ2264080:2":{"Name":"20_Carport_SD%3A2","Interface":"BidCos-RF"}
              2023-08-02 17:25:00.335  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8749
              2023-08-02 17:25:07.379  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-02 17:30:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10675
              2023-08-02 17:30:04.363  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 10690
              2023-08-02 17:30:09.045  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-02 17:30:15.019  - warn: luftdaten.0 (10690) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-08-02 17:30:15.654  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-08-02 17:35:00.359  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11975
              2023-08-02 17:35:07.726  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              Installation:           Native
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Pending OS-Updates:     1
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        972M        5.1G
              Swap:            99M          0B         99M
              Active iob-Instances:   37
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.6.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                21538
              States:                 18502
              Size of iob-Database:
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Markus
              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M markus-now
                ioBroker:
                Plattform: linux
                Architektur: arm64
                CPUs: 4
                Modell: Cortex-A72
                RAM: 7.6 GB
                Node.js: v18.17.0
                time: 1690967161861
                Adapter-Anzahl: 485
                NPM: 9.6.7
                iob diag
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=53.0'C
                volt=0.9060V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7811 M total memory
                         2522 M used memory
                         4320 M free memory
                           97 M buffer memory
                          871 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                766M    /var/
                392M    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.6.1
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        21538
                States:         18501
                Pending Updates: 1
                                     v.2023-04-16
                Kernel:                 6.1.21-v8+
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                                        admin                   6.6.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                21538
                States:                 18502
                Markus
                hier in Codetags
                wo sind da code-tags?
                Außerdem kommt es mir vor als hätte ich das alles schon irgendwo gesehen.
                • M markus-now
                  ioBroker:
                  Plattform: linux
                  Architektur: arm64
                  CPUs: 4
                  Modell: Cortex-A72
                  RAM: 7.6 GB
                  Node.js: v18.17.0
                  time: 1690967161861
                  Adapter-Anzahl: 485
                  NPM: 9.6.7
                  iob diag
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=53.0'C
                  volt=0.9060V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7811 M total memory
                           2522 M used memory
                           4320 M free memory
                             97 M buffer memory
                            871 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  766M    /var/
                  392M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.6.1
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        21538
                  States:         18501
                  Pending Updates: 1
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.6.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                21538
                  States:                 18502
                  Markus
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @markus-now
                  -User "iobroker" ist ungünstig da der iobroker eben diesen User selbst anlegt ... nur für sich selbst
                  -Desktop ausknipsen
                  -Sentry im HM-Adapter deaktivieren
                    @markus-now
                    -Desktop ausknipsen
                    markus-now
                    @djmarc75 Sentry war schon deaktiviert, was meinst du mit Desktop ausknipsen.
                    Soll ich den user ändern?
                    • M markus-now
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      wo genau ?
                      auf einem Server läuft kein Desktop (grafische Oberfläche)
                      Eine Empfehlung :)
                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                        wo genau ?
                        Eine Empfehlung :)
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @djmarc75 sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                        Eine Empfehlung :)
                        // als root oder mit sudo
                        adduser xxx
                        //nicht am stück kopieren
                        usermod -aG sudo xxx
                        Spenden
                          wo genau ?
                          Eine Empfehlung :)
                          markus-now
                          @djmarc75
                          hier hab ich das gemacht
                          Habe eigentlich kein Desktop installiert, kann ich das prüfen
                          ich habe noch einen iobroker slave im netzwerk
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M markus-now
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            leider falsch bearbeitet ... deshalb gelöscht 🤡
                              markus-now
                              @djmarc75
                              Sorry, aber ich habe auch schon fast keine Lust mehr. Über eine Woche beschäftige ich mich schon mit dem Problem, bevor ich mich hier gemeldet hab.
                              Bin nicht so ein Profi wie ihr.
                              T bahnuhrB DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M markus-now
                                @djmarc75
                                Stell es z. B. in
                                sudo raspi-config
                                ein. Dort dann
                                1 System Options
                                S5 Boot / Auto Login
                                B1 Console
                                • M markus-now
                                  @djmarc75
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @markus-now
                                  Mache bitte mal Bilder von der Konfigurationsseite jedes hm adapters.
                                  btw. man fragt immer 12 stunden bevor man total genervt ist :) da ist die zündschnur noch länger.
                                  Spenden
                                  • M markus-now
                                    @djmarc75
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Was heißt das?
                                    willste noch oder eben nicht mehr?
                                    Um das ganze von Anfang beurteilen zu können braucht man:
                                    ccu:
                                    • screenshot firewall
                                    • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
                                    • Hast du viele Programme auf der ccu ?
                                    iob hm-rega:
                                    • screenshot config
                                    iob hm-rpc:
                                    • screenshot config
                                    Danke.
                                    • M markus-now
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      bin hiermit raus !
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Was heißt das?
                                        ccu:
                                        iob hm-rega:
                                        • screenshot config
                                        iob hm-rpc:
                                        • screenshot config
                                        markus-now
                                        @bahnuhr
                                        Hallo an alle ,
                                        natürlich will ich es schaffen habe auch schon Zisch Tage hinter mir und kein Plan mehr.
                                        ccu:
                                        Vorher war raspberrymatic installiert mitlerweille habe ich PVCCU aufgespiet (Raspberry pi 4)
                                        Programme sind nur noch wenige auf der PIVCCU vorhanden.
                                        iob hm-rega:
                                        iob hm-rpc:
                                        • M markus-now
                                          @bahnuhr
                                          Hallo an alle ,
                                          ccu:
                                          iob hm-rega:
                                          iob hm-rpc:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @markus-now
                                          Warum benutzt man als Anfänger nicht mal einfache Sachen.
                                          zur ccu:
                                          warum https ?
                                          warum authentifizierung ?
                                          was sind das für port Freigaben?
                                          bei https müsste doch 42001 und 42010 reichen.
                                          Was sind das für andere, wo kommen die her ?
                                          Was hast du generell für einen Netzwerkbereich ?
                                          Sind das firmennetzwerke?
                                          normal ist doch 192.168......
                                          Das hast du nicht !
                                          zu hm-rpc.0
                                          Adapter Adresse dürfte nicht stimmen. Muss hier nicht die IP von iob rein !
                                          hm-rpc.1 fehlt!
                                          warum ?
                                          Danke.
