  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr
    6.8k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Menuchim
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Homoran
    habe nun bei beiden genau das gemacht - fixe IP zugewiesen. :-)
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
    Übliche Praxis ist es, nicht den gesamten IP-Adressbereich für DHCP zu verwenden, sondern z. B. von vorne oder hinten 20-30 Adressen für fest zugewiesene IPs freizulassen. Dann braucht man auch in DHCP keine Zuweisungen in der Form machen, dass bestimmten MAC-Adressen immer dieselben IP-Adressen zugewiesen werden.
      markus-now
      Auch von mir ein Hallo in die Runde,
      ich habe ein änliches problem, es wird alles synchronisiert bis auf die Objekt-Namen. Ich habe schon mehrere Neuinstallationen von ioBroker, CCU, hm-rpc, hm-rega.
      Das Problem tauchte aber erst nach einem Backup auf ein neu installiertes 64Bit System und das iobroker Backup war von dem 32Bit System.
      Bekomme immer diese Fehlermeldung.
      Kann mir bitte jemand weiter helfen, ich habe keine Idee mehr?
      ioBroker:
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1800 MHz
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 7.6 GB
      System-Betriebszeit: 00:04:18
      Node.js: v18.17.0
      time: 1690967161861
      Adapter-Anzahl: 485
      NPM: 9.6.7
      Datenträgergröße: 1833.6 GB
      Freier Festplattenspeicher: 1827.3 GB
      Betriebszeit: 00:03:15
      iob diag
      [Link Text](======== Start marking the full check here =========
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       12:49:32 up 43 min,  3 users,  load average: 1.04, 0.72, 0.66
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=53.5'C
      volt=0.9060V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-08-02 12:49:32 CEST
                 Universal time: Wed 2023-08-02 10:49:32 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      iobroker
      /home/iobroker
      iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.3G        4.6G         35M        945M        5.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.3G        4.7G
               7811 M total memory
               2252 M used memory
               2492 M active memory
                486 M inactive memory
               4613 M free memory
                 93 M buffer memory
                852 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      1.8T  6.3G  1.8T   1% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
      [Wed Aug  2 12:05:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Wed Aug  2 12:05:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Aug  2 12:05:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Wed Aug  2 12:06:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      766M    /var/
      392M    /var/lib
      209M    /var/lib/influxdb/engine
      186M    /var/lib/influxdb/engine/data
      Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      117M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      531M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      360M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
      /usr/bin/node           v18.17.0
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.6.1
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
        system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBrokerMaster                           - disabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerMaster                           - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBrokerMaster                           - disabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 4304
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 5000
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.1
      Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "growatt"      : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
      Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        13437
      States:         11537
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19620      1301/iobroker.js-co
      tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19627      1301/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20148      2402/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      583/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:33917         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22669      3113/io.yahka.0
      tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18939      2211/io.doorbird.0
      tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20598      1901/io.admin.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14605      572/cupsd
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       19027      2288/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14589      583/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::32841                :::*                    LISTEN      1000       21472      3113/io.yahka.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14604      572/cupsd
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22647      3098/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17164      462/influxd
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       20891      2092/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13790      456/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       19028      2288/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15687      607/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           108        13757      380/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13755      380/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::40019                :::*                                108        13758      380/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16422      456/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13756      380/avahi-daemon: r
      2023-08-02 12:09:17.111  - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
      2023-08-02 12:09:20.444  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
      2023-08-02 12:10:00.306  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
      2023-08-02 12:10:06.743  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-08-02 12:15:00.275  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
      2023-08-02 12:15:06.898  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-08-02 12:20:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
      2023-08-02 12:20:06.935  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-08-02 12:25:00.261  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
      2023-08-02 12:25:06.797  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-08-02 12:30:00.250  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
      2023-08-02 12:30:04.309  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
      2023-08-02 12:30:07.519  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-08-02 12:30:14.279  - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-08-02 12:30:14.869  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-08-02 12:35:00.229  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
      2023-08-02 12:35:06.628  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-08-02 12:40:00.194  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
      2023-08-02 12:40:06.759  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-08-02 12:40:34.074  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
      2023-08-02 12:40:40.108  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-08-02 12:45:00.232  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
      2023-08-02 12:45:07.300  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-08-02 12:50:00.068  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
      2023-08-02 12:50:07.158  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iob diag has finished.)
      [Link Text](Copy text starting here:
                           v.2023-04-16
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=53.5'C
      volt=0.9060V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      /home/iobroker
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7811 M total memory
               2252 M used memory
               4613 M free memory
                 93 M buffer memory
                852 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      766M    /var/
      392M    /var/lib
      The Operatingsystem:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     1
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        2.4G        4.5G         35M        949M        5.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.4G        4.6G
      Active iob-Instances:   34
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.6.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                13437
      States:                 11537
      Size of iob-Database:
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ======= Start marking the full check here =========
      -bash: =======: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ```
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker : false
      Release: 11
      Codename: bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=53.5'C
      volt=0.9060V
      RTC time: n/a
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
      iobroker
      /home/iobroker
      X-Server: true
      Desktop:
      Terminal: tty
      Boot Target: graphical.target
      *** MEMORY ***
      total used free shared buff/cache available
      Swap: 99M 0B 99M
           7811 M total memory
           2252 M used memory
           4613 M free memory
             93 M buffer memory
            852 M swap cache
             99 M total swap
              0 M used swap
             99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
      -/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro -bash: Skript: Kommando nicht gefunden. -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden. -bash: Model: Kommando nicht gefunden. -bash: Architecture: Kommando nicht gefunden. -bash: Docker: Kommando nicht gefunden. -bash: Virtualization: Kommando nicht gefunden. -bash: Distributor: Kommando nicht gefunden. -bash: command substitution: Zeile 10: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(« -bash: command substitution: Zeile 10: Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
      -bash: -/boot: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Files in neuralgic directories:
      -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /var:
      -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 766M /var/
      -bash: 766M: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 392M /var/lib
      -bash: 392M: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 209M /var/lib/influxdb/engine
      -bash: 209M: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 186M /var/lib/influxdb/engine/data
      -bash: 186M: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
      -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/backups:
      -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 117M /opt/iobroker/backups/
      -bash: 117M: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
      -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 531M /opt/iobroker/iobroker-data/
      -bash: 531M: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 360M /opt/iobroker/iobroker-data/files
      -bash: 360M: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 138M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      -bash: 138M: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      -bash: 88M: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      -bash: 57M: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
      -bash: The: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      -bash: 35M: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -bash: 23M: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** NodeJS-Installation ***
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/nodejs v18.17.0
      node:internal/modules/cjs/loader:1080
      throw err;
      Error: Cannot find module '/home/iobroker/v18.17.0'
      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
      Node.js v18.17.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/node v18.17.0
      throw err;
      requireStack: []
      Node.js v18.17.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npm 9.6.7
      Unknown command: "9.6.7"
      To see a list of supported npm commands, run:
      npm help
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npx 9.6.7
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.6.7 - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 '9.6.7@*' is not in this registry.
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-02T10_57_53_210Z-debug-0.log
      piobroker@ioBrokerMaster:~ $
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ nodejs:
      -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
      -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
      -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Version table:
      -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
      -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 100 /var/lib/dpkg/status
      -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
      -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      0iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
      -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ No problems detected
      -bash: No: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** ioBroker-Installation ***
      liobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker Status
      -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ iobroker is running on this host.
      iobroker [command]
      Commands:
      iobroker setup Setup ioBroker
      iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
      iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
      iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
      iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
      iobroker info Shows the host info
      iobroker logs [<adapter>] Monitor log
      iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
      iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
      iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
      iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
      iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
      iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
      iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
      iobroker upgrade Upgrade management
      iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
      iobroker object Object management [aliases: o]
      iobroker state State management [aliases: s]
      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
      iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
      iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
      iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
      iobroker touch <file> Touch file
      iobroker rm <file> Remove file
      iobroker file File management
      iobroker user User commands
      iobroker group group management
      iobroker host <hostname> Set host to given hostname
      iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
      iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
      iobroker cert Certificate management
      iobroker clean <yes> Clears all objects and states
      iobroker backup Create backup
      iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
      iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
      iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
      iobroker repo [<name>] Show repo information
      iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
      iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
      iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
      iobroker multihost Multihost management
      iobroker compact compact group management
      iobroker plugin Plugin management
      iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
      Options:
      --help Show help [boolean]
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects type: jsonl
      -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States type: jsonl
      -bash: States: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      -bash: MULTIHOSTSERVICE/enabled:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Core adapters versions
      -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ js-controller: 4.0.24
      -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ admin: 6.6.1
      -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ javascript: 7.0.3
      -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapters from github: 0
      -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter State
      -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerMaster - enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.alarm.0 : alarm : ioBrokerMaster - enabled
      -bash: +: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBrokerMaster - disabled
      -bash: system.adapter.alias-manager.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.1 : backitup : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.bshb.0 : bshb : ioBrokerMaster - disabled
      -bash: system.adapter.bshb.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBrokerMaster - disabled
      -bash: system.adapter.device-reminder.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.devices.0 : devices : ioBrokerMaster - disabled
      -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.doorbird.0 : doorbird : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerMaster - enabled
      -bash: system.adapter.dwd.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBrokerMaster - enabled
      -bash: system.adapter.feiertage.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.geofency.0 : geofency : ioBrokerMaster - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
      -bash: system.adapter.geofency.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.growatt.0 : growatt : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBrokerMaster - disabled
      -bash: system.adapter.heatingcontrol.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerMaster - disabled
      -bash: system.adapter.hm-rega.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
      -bash: system.adapter.hm-rpc.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
      -bash: system.adapter.hm-rpc.1: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerMaster - enabled, port: 443
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerMaster - disabled
      -bash: system.adapter.ical.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerMaster - enabled, port: 8086
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : ioBrokerMaster - enabled
      -bash: system.adapter.luftdaten.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.netatmo.0 : netatmo : ioBrokerMaster - disabled
      -bash: system.adapter.netatmo.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.odl.0 : odl : ioBrokerMaster - enabled
      -bash: system.adapter.odl.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.owfs.0 : owfs : ioBrokerMaster - disabled, port: 4304
      -bash: system.adapter.owfs.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBrokerMaster - disabled
      -bash: system.adapter.pvforecast.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBrokerMaster - disabled
      -bash: system.adapter.sayit.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sprinklecontrol.0 : sprinklecontrol : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.synology.0 : synology : ioBrokerMaster - disabled, port: 5000
      -bash: system.adapter.synology.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerMaster - disabled
      -bash: system.adapter.tr-064.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerMaster - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBrokerMaster - enabled
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.yr.0 : yr : ioBrokerMaster - enabled
      -bash: system.adapter.yr.0: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + instance is alive
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Enabled adapters with bindings
      -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker-Repositories
      -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active repo(s): stable
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed ioBroker-Instances
      -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Used repository: stable
      -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.6.1
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "bshb" : 0.2.4 , installed 0.2.4
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "doorbird" : 1.0.5 , installed 1.0.5
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1
      tcp6 -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "growatt" : 3.0.2 , installed 3.0.2
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "heatingcontrol": 2.10.6 , installed 2.10.6
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
      -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "luftdaten" : 3.0.0 , installed 3.0.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pvforecast" : 2.7.1 , installed 2.7.1
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sony-bravia" : 1.0.9 , installed 1.0.9
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yahka" : 0.17.0 , installed 0.17.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
      :iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects and States
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Please stand by - This may take a while
      -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects: 13437
      -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States: 11537
      -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      -bash: Hit:6: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Reading package lists...
      -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Pending Updates: 1
      -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Listening Ports ***
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active Internet connections (only servers)
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
      -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19620 1301/iobroker.js-co
      -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19627 1301/iobroker.js-co
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20148 2402/io.jarvis.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14587 583/sshd: /usr/sbin
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:33917 0.0.0.0:* LISTEN 1000 22669 3113/io.yahka.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18939 2211/io.doorbird.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20598 1901/io.admin.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14605 572/cupsd
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 19027 2288/io.harmony.0
      -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14589 583/sshd: /usr/sbin
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::32841 :::* LISTEN 1000 21472 3113/io.yahka.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14604 572/cupsd
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 22647 3098/io.web.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 17164 462/influxd
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1000 20891 2092/io.sonos.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13790 456/dhcpcd
      -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 19028 2288/io.harmony.0
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15687 607/cups-browsed
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:50295 0.0.0.0:* 108 13757 380/avahi-daemon: r
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13755 380/avahi-daemon: r
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::40019 :::* 108 13758 380/avahi-daemon: r
      -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::546 :::* 0 16422 456/dhcpcd
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13756 380/avahi-daemon: r
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:17.111 - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:20.444 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
      -bash: 2023-08-02: Kommando nicht gefunden.
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:00.306 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:06.743 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:00.275 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:06.898 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:00.313 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:06.935 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:00.261 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:06.797 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:00.250 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:04.309 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:07.519 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.279 - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.869 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:00.229 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:06.628 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:00.194 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:06.759 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:34.074 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:40.108 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:00.232 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:07.300 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:00.068 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
      iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:07.158 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      viele Grüße
      Markus
        markus-now
        keiner eine Idee.
        Bin mal von RaspberryMatic auf PIVCCU aber das brach auch kein Erfolg.
        Markus
        • M markus-now
          keiner eine Idee.
          Markus
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @markus-now sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
          keiner eine Idee
          Wie soll man denn diesen Kauderwelsch vernünftig lesen ?
          Texte kommen hier in Codetags rein siehe:
          Lehrling seit 1975 !!!
            markus-now
            @djmarc75 Super vielen lieben Dank für den Hinweis.
            DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M markus-now
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Dann setz das Ganze bitte nochmals hier in Codetags ein ;)
              Dann bekommst Du sicher schneller Hilfe
              • M markus-now
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @markus-now
                iobroker status
                //nicht Status
                Spenden
                • DJMarc75D DJMarc75
                  markus-now
                  @djmarc75 Hallo DJMarc75 hier in Codetags 👍
                  ioBroker:
                  Plattform: linux
                  Architektur: arm64
                  CPUs: 4
                  Modell: Cortex-A72
                  RAM: 7.6 GB
                  Node.js: v18.17.0
                  time: 1690967161861
                  Adapter-Anzahl: 485
                  NPM: 9.6.7
                  iob diag
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                   17:35:31 up  1:14,  3 users,  load average: 0.54, 0.72, 0.64
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=53.0'C
                  volt=0.9060V
                                 Local time: Wed 2023-08-02 17:35:31 CEST
                             Universal time: Wed 2023-08-02 15:35:31 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        968M        5.1G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        2.5G        4.4G
                           7811 M total memory
                           2522 M used memory
                           2759 M active memory
                            507 M inactive memory
                           4320 M free memory
                             97 M buffer memory
                            871 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  [Wed Aug  2 16:20:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Wed Aug  2 16:21:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Aug  2 16:21:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Wed Aug  2 16:21:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  766M    /var/
                  392M    /var/lib
                  208M    /var/lib/influxdb/engine
                  199M    /var/lib/influxdb/engine/data/2d0dd83dd19d7bdf/autogen
                  128M    /opt/iobroker/backups/
                  546M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.6.1
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10, run as: admin
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        21538
                  States:         18501
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Pending Updates: 1
                  tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17099      1873/io.admin.0
                  tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19677      2222/io.doorbird.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15410      553/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33633         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22964      2974/io.yahka.0
                  tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18846      680/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18725      680/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18222      2149/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19586      2133/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11878      585/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20703      2409/io.jarvis.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13075      462/influxd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22845      2967/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       19181      2072/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15409      553/cupsd
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       20583      2355/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11880      585/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::41159                :::*                    LISTEN      1000       20441      2974/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:43281           0.0.0.0:*                           108        2032       403/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11930      475/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       20584      2355/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14949      609/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2030       403/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12024      475/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::58029                :::*                                108        2033       403/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2031       403/avahi-daemon: r
                  "000A9D89B93E49:1":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "000A9D89B93E49:2":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  "000A9D89B93E49:3":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                  "000A9D89B93E49:4":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                  "000A9D89B93E49:5":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                  "000A9D89B93E49:6":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                  "000A9D89B93E49:7":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                  "OEQ1019551":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder","Interface":"BidCos-RF"},
                  "OEQ1019551:0":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                  "OEQ1019551:1":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Einfahrt%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                  "OEQ1019551:2":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Hof%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
                  "OEQ1019551:3":{"Name":"10_Carport_frei%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
                  "OEQ2264080":{"Name":"Carport_Licht_SD","Interface":"BidCos-RF"},
                  "OEQ2264080:0":{"Name":"Carport_Licht_SD%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                  "OEQ2264080:1":{"Name":"20_Carport_Beleuchtung%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                  "OEQ2264080:2":{"Name":"20_Carport_SD%3A2","Interface":"BidCos-RF"}
                  2023-08-02 17:25:00.335  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8749
                  2023-08-02 17:25:07.379  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-02 17:30:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10675
                  2023-08-02 17:30:04.363  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 10690
                  2023-08-02 17:30:09.045  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-02 17:30:15.019  - warn: luftdaten.0 (10690) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-08-02 17:30:15.654  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-08-02 17:35:00.359  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11975
                  2023-08-02 17:35:07.726  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Press any key for a summary
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        972M        5.1G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Active iob-Instances:   37
                                          admin                   6.6.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                21538
                  States:                 18502
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Markus
                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M markus-now
                    ioBroker:
                    Plattform: linux
                    Architektur: arm64
                    CPUs: 4
                    Modell: Cortex-A72
                    RAM: 7.6 GB
                    Node.js: v18.17.0
                    time: 1690967161861
                    Adapter-Anzahl: 485
                    NPM: 9.6.7
                    iob diag
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=53.0'C
                    volt=0.9060V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7811 M total memory
                             2522 M used memory
                             4320 M free memory
                               97 M buffer memory
                              871 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    766M    /var/
                    392M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.6.1
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        21538
                    States:         18501
                    Pending Updates: 1
                                         v.2023-04-16
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   6.6.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                21538
                    States:                 18502
                    Markus
                    hier in Codetags
                    wo sind da code-tags?
                    Außerdem kommt es mir vor als hätte ich das alles schon irgendwo gesehen.
                    • M markus-now
                      ioBroker:
                      Plattform: linux
                      Architektur: arm64
                      CPUs: 4
                      Modell: Cortex-A72
                      RAM: 7.6 GB
                      Node.js: v18.17.0
                      time: 1690967161861
                      Adapter-Anzahl: 485
                      NPM: 9.6.7
                      iob diag
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=53.0'C
                      volt=0.9060V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7811 M total memory
                               2522 M used memory
                               4320 M free memory
                                 97 M buffer memory
                                871 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      766M    /var/
                      392M    /var/lib
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.6.1
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        21538
                      States:         18501
                      Pending Updates: 1
                                           v.2023-04-16
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               true
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   6.6.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                21538
                      States:                 18502
                      Markus
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @markus-now
                      -User "iobroker" ist ungünstig da der iobroker eben diesen User selbst anlegt ... nur für sich selbst
                      -Desktop ausknipsen
                      -Sentry im HM-Adapter deaktivieren
                        @markus-now
                        -Desktop ausknipsen
                        markus-now
                        @djmarc75 Sentry war schon deaktiviert, was meinst du mit Desktop ausknipsen.
                        Soll ich den user ändern?
                        • M markus-now
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          wo genau ?
                          auf einem Server läuft kein Desktop (grafische Oberfläche)
                          Eine Empfehlung :)
                          T M 2 Antworten Letzte Antwort
                            wo genau ?
                            Eine Empfehlung :)
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @djmarc75 sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                            Eine Empfehlung :)
                            // als root oder mit sudo
                            adduser xxx
                            //nicht am stück kopieren
                            usermod -aG sudo xxx
                            Spenden
                              wo genau ?
                              Eine Empfehlung :)
                              markus-now
                              @djmarc75
                              hier hab ich das gemacht
                              Habe eigentlich kein Desktop installiert, kann ich das prüfen
                              ich habe noch einen iobroker slave im netzwerk
                              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M markus-now
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                leider falsch bearbeitet ... deshalb gelöscht 🤡
                                  markus-now
                                  @djmarc75
                                  Sorry, aber ich habe auch schon fast keine Lust mehr. Über eine Woche beschäftige ich mich schon mit dem Problem, bevor ich mich hier gemeldet hab.
                                  Bin nicht so ein Profi wie ihr.
                                  T bahnuhrB DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M markus-now
                                    @djmarc75
                                    Stell es z. B. in
                                    sudo raspi-config
                                    ein. Dort dann
                                    1 System Options
                                    S5 Boot / Auto Login
                                    B1 Console
                                    • M markus-now
                                      @djmarc75
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @markus-now
                                      Mache bitte mal Bilder von der Konfigurationsseite jedes hm adapters.
                                      btw. man fragt immer 12 stunden bevor man total genervt ist :) da ist die zündschnur noch länger.
                                      Spenden
                                      • M markus-now
                                        @djmarc75
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Was heißt das?
                                        willste noch oder eben nicht mehr?
                                        Um das ganze von Anfang beurteilen zu können braucht man:
                                        ccu:
                                        • screenshot firewall
                                        • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
                                        • Hast du viele Programme auf der ccu ?
                                        iob hm-rega:
                                        • screenshot config
                                        iob hm-rpc:
                                        • screenshot config
                                        Danke.
                                        • M markus-now
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          bin hiermit raus !
