  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Würfel
    Da ist was schief gegangen eben
    @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
    ach was!?
    wofür läuft bei dir noch der socketio?
    hatte dir das doch schon aus dem diag gepostet
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      ach was!?
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      schrieb am zuletzt editiert von Würfel
      Das kann ich dir gerade spontan nicht beantworten.
      Ich vermute das hängt mit dem Energiefluss zusammen.
      Wie konfiguriere ich es nun einmal richtig das meine Vis und wenn möglich auch Energiefluss funktioniert ?
      Socket io und Ws löschen ?
      Wenn ich socket io stoppet ist meine Vis nicht erreichbar
      • W Würfel
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @würfel na eins von beiden laufen lassen, aber nicht beide zugleich
        von löschen war nicht die Rede, nur die jeweilige Instanz ausschalten
          W Offline
          W Offline
          Würfel
          @Homoran
          socket io ist im Web.0 eingestellt.
          Da gibt es keins, integriert, Socket io und ws.
          Dafür ist es installiert.
          @crunchip
          Das habe ich durch probiert.
          Ist denn Socket io in Web.0 richtig ? Oder nimmt man ein anderen aus der Liste ?
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Würfel
            @Homoran
            @crunchip
            und wofür dann ws?
            • W Würfel
              @Homoran
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              natürlich gibt es das zur Auswahl, aber nur wenn ws und socketio installiert ist
                und wofür dann ws?
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                @homoran sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
                und wofür dann ws?
                Ich tippe auf den Energiefluss Adapter wo zur Zeit jetzt keine Ausgabe vorhanden ist seitdem Web.1 deaktiviert ist.
                Wie ziehe ich das nun gerade ?
                Hab WS und Web.1 deaktiviert
                • W Würfel
                  und wofür dann ws?
                  warum tippst du?
                  weisst du nicht wie du Energiefluss aufrufst?
                    warum tippst du?
                    W Offline
                    W Offline
                    Würfel
                    warum tippst du?
                    Wie ich sagte gab es da damals Probleme mit der Anzeige und ich habe in dem Post zu dem Adapter nachgefragt.
                    Den genauen Weg habe ich mir damals nicht notiert.
                    • W Würfel
                      warum tippst du?
                      ich aber
                      https://forum.iobroker.net/post/952844
                      das ist aber nicht die Frage!
                      wenn du schreibst
                      Nur der Energiefluss Adapter ist gerade nutzlos da das "Bild" nicht erscheint.
                      musst du doch irgebdetwas versuchen aufzurufen!
                      Was und wie?
                      • W Würfel
                        warum tippst du?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        und jetzt?
                        zur Auswahl haste
                        • web.0 integriert
                        • web ws(ws muss auch aktiv sein)
                        • web socketio(muss auch aktiv sein)
                        darf nur eins von beiden aktiv sein
                          ich aber
                          wenn du schreibst
                          Was und wie?
                          W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          Ich konnte im Editor ein Widget öffnen wo die Anzeige erschien und in der Admin Übersicht linke Seite ist ein Button Energiefluss wo man auch zu der Ansicht kam.
                          Dies beides ist ohne Funktion.
                          Mehr Wege zur Ansicht kenne ich nicht.
                          Nur noch die Seite wo man die Verbraucher und Erzeuger etc. einträgt….
                          @crunchip
                          Ich weis es nicht.
                          Am besten wohl für mich, nicht mehr nutzen.
                          Eine Störquelle weniger. ;)
                          • W Würfel
                            @crunchip
                            Ich weis es nicht.
                            was für ein widget und wie konfiguriert?
                              W Offline
                              W Offline
                              Würfel
                              @homoran Ein Basic IFrame mit der Adresse des 192.168.178.144:8083/Energiefluss/
                              Dann wurde das ganze Angezeigt, konfiguriert über den Energiefluss Adapter...
                              • W Würfel
                                und den port gibt es anscheinend nicht mehr.
                                tcp 0 0 192.168.178.144:8083 0.0.0.0:* LISTEN 1001 51327 12154/io.web.1
                                tcp
                                war mal dein web.1
                                ich würde sowieso relativ verlinken und nur noch /energiefluss/ übrig lassen
                                  tcp
                                  war mal dein web.1
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Würfel
                                  Ja macht Sinn, so hatte ich es vorhin auch vermutet das es mit dem Adapter zusammenhängt.
                                  • W Würfel
                                    dann mach's relativ
                                      dann mach's relativ
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      Ok,
                                      nun bekomm ich immer wieder die Meldung im Editor oben Links in Rot "Verbindungsfehler" wenn ich das auf Deine relativ Verlinkung ändere
                                      Hab das Widget neu gemacht
                                      Nun steht in Grau : Loading Config and Valves
                                      Und Verbindungsfehler erscheint auch immer wieder
                                      Das die Geschichte von damals und dem zweiten Web Adapter
                                      • W Würfel
                                        Ok,
                                        weil du socketio und nicht ws verwendest
                                        W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Würfel
                                          Hab Socket io deaktiviert, WS aktiviert und in Web.0 von socket io auf WS gewechselt.
                                          In dem Widget erscheint nichts, nur die Fehlermeldung scheint weg zu sein
                                          Neugeladen habe ich die Seiten bereits
