  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Würfel
    HI,
    hab nachdem Restore mit dem Websocket Adapter das Problem, das ich die Einstellungspage nicht öffnen kann.
    Unten Links im Bildschirm erscheint ein kleines Fenster mit dem Text : JsonConfig cannot read file: not exist.
    Anbei der komplette Auszug aus der Diagnose.
    Neuinstallation bringt das selbe Ergebnis beim öffnen.
    Tobias
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     20:43:21 up  1:53,  1 user,  load average: 0.75, 0.65, 0.49
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=53.0'C
    volt=0.9160V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-07-07 20:43:22 CEST
               Universal time: Fri 2023-07-07 18:43:22 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        2.2G        2.0G        1.0M        3.6G        5.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.2G        2.1G
             7811 M total memory
             2190 M used memory
             2204 M active memory
             3170 M inactive memory
             2011 M free memory
              135 M buffer memory
             3474 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      230G  4.3G  216G   2% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Fri Jul  7 18:49:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:55:80 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=92a571b1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Jul  7 18:50:01 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jul  7 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Fri Jul  7 18:50:03 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    476M    /var/
    180M    /var/cache
    174M    /var/cache/apt
    147M    /var/lib
    123M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    570M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    534M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
    /usr/bin/node           v18.16.1
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.0.3
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.ecoflow.0                : ecoflow               : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.144, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.144, run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.144, run as: admin
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.ws.0                     : ws                    : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.144, run as: admin
      system.adapter.ws.1                     : ws                    : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "melcloud"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
    Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
    Objects and States
    Objects:        16267
    States:         14130
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.144:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50579      12147/io.web.0
    tcp        0      0 192.168.178.144:8083    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51327      12154/io.web.1
    tcp        0      0 192.168.178.144:8084    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40706      10748/io.socketio.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29594      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3510       535/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.144:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41538      10659/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.178.144:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40672      10645/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34032      7511/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34025      7511/iobroker.js-co
    tcp        0      0 192.168.178.144:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40674      10652/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:48261           0.0.0.0:*               LISTEN      107        29630      7235/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32113      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3512       535/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::58529                :::*                    LISTEN      107        29634      7235/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34115      7539/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:54166           0.0.0.0:*                           108        13543      405/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13541      405/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:54597           0.0.0.0:*                           107        29628      7235/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       40767      10737/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       41560      10700/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       48093      12048/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       48094      12048/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15188      716/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          29596      1/init
    udp        0      0 127.0.0.1:627           0.0.0.0:*                           0          29615      7235/rpc.statd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13542      405/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::38245                :::*                                108        13544      405/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::36947                :::*                                107        29632      7235/rpc.statd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          29600      1/init
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3541       716/dhcpcd
    2023-07-07 20:43:12.796  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:12.797  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:12.798  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:12.798  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:12.799  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:28.206  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:28.207  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:28.207  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:28.208  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:28.208  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:43.615  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:43.616  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:43.617  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:43.617  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:43.618  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:59.084  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:59.089  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:59.090  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:59.091  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:59.091  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:44:14.732  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:44:14.732  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:44:14.733  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:44:14.734  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:44:14.734  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    iob diag has finished.
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        2.3G        2.0G        1.0M        3.6G        5.4G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.3G        2.0G
    Active iob-Instances:   30
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                16267
    States:                 14130
    Size of iob-Database:
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    pi@PI250GBUSBC:~ $ Copy text starting here:
                         v.2023-04-16
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    MEMORY:
    Swap:            99M          0B         99M
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                16267
    @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
    tcp
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      tcp
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      schrieb am zuletzt editiert von Würfel
      @crunchip
      pi@PI250GBUSBC:~ $ sudo netstat -ltp
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8082 0.0.0.0:*               LISTEN      15858/io.web.0
      tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8083 0.0.0.0:*               LISTEN      16387/io.web.1
      tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8084 0.0.0.0:*               LISTEN      10748/io.socketio.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2010 0.0.0.0:*               LISTEN      10659/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      10645/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
      tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
      tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      10652/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:48261           0.0.0.0:*               LISTEN      7235/rpc.statd
      tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
      tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 [::]:58529              [::]:*                  LISTEN      7235/rpc.statd
      tcp6       0      0 [::]:8085               [::]:*                  LISTEN      16309/io.ws.0
      tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      15532/io.admin.0
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Würfel
        @crunchip
        @würfel wo steht deine Eingabe?
          W Offline
          W Offline
          Würfel
          Da ist was schief gegangen eben
          • W Würfel
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @würfel dein socketio steht auf 8084, geht nichts zeitgleich dann den ws zu verwenden auf dem selben port
            • W Würfel
              ach was!?
              wofür läuft bei dir noch der socketio?
              hatte dir das doch schon aus dem diag gepostet
                ach was!?
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                Das kann ich dir gerade spontan nicht beantworten.
                Ich vermute das hängt mit dem Energiefluss zusammen.
                Wie konfiguriere ich es nun einmal richtig das meine Vis und wenn möglich auch Energiefluss funktioniert ?
                Socket io und Ws löschen ?
                Wenn ich socket io stoppet ist meine Vis nicht erreichbar
                • W Würfel
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @würfel na eins von beiden laufen lassen, aber nicht beide zugleich
                  von löschen war nicht die Rede, nur die jeweilige Instanz ausschalten
                    W Offline
                    W Offline
                    Würfel
                    @Homoran
                    socket io ist im Web.0 eingestellt.
                    Da gibt es keins, integriert, Socket io und ws.
                    Dafür ist es installiert.
                    @crunchip
                    Das habe ich durch probiert.
                    Ist denn Socket io in Web.0 richtig ? Oder nimmt man ein anderen aus der Liste ?
                    • W Würfel
                      @Homoran
                      @crunchip
                      und wofür dann ws?
                      • W Würfel
                        @Homoran
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        natürlich gibt es das zur Auswahl, aber nur wenn ws und socketio installiert ist
                          und wofür dann ws?
                          W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          @homoran sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
                          und wofür dann ws?
                          Ich tippe auf den Energiefluss Adapter wo zur Zeit jetzt keine Ausgabe vorhanden ist seitdem Web.1 deaktiviert ist.
                          Wie ziehe ich das nun gerade ?
                          Hab WS und Web.1 deaktiviert
                          • W Würfel
                            und wofür dann ws?
                            warum tippst du?
                            weisst du nicht wie du Energiefluss aufrufst?
                              warum tippst du?
                              W Offline
                              W Offline
                              Würfel
                              warum tippst du?
                              Wie ich sagte gab es da damals Probleme mit der Anzeige und ich habe in dem Post zu dem Adapter nachgefragt.
                              Den genauen Weg habe ich mir damals nicht notiert.
                              • W Würfel
                                warum tippst du?
                                ich aber
                                https://forum.iobroker.net/post/952844
                                das ist aber nicht die Frage!
                                wenn du schreibst
                                Nur der Energiefluss Adapter ist gerade nutzlos da das "Bild" nicht erscheint.
                                musst du doch irgebdetwas versuchen aufzurufen!
                                Was und wie?
                                • W Würfel
                                  warum tippst du?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  und jetzt?
                                  zur Auswahl haste
                                  • web.0 integriert
                                  • web ws(ws muss auch aktiv sein)
                                  • web socketio(muss auch aktiv sein)
                                  darf nur eins von beiden aktiv sein
                                    ich aber
                                    wenn du schreibst
                                    Was und wie?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Würfel
                                    Ich konnte im Editor ein Widget öffnen wo die Anzeige erschien und in der Admin Übersicht linke Seite ist ein Button Energiefluss wo man auch zu der Ansicht kam.
                                    Dies beides ist ohne Funktion.
                                    Mehr Wege zur Ansicht kenne ich nicht.
                                    Nur noch die Seite wo man die Verbraucher und Erzeuger etc. einträgt….
                                    @crunchip
                                    Ich weis es nicht.
                                    Am besten wohl für mich, nicht mehr nutzen.
                                    Eine Störquelle weniger. ;)
                                    • W Würfel
                                      @crunchip
                                      Ich weis es nicht.
                                      was für ein widget und wie konfiguriert?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        @homoran Ein Basic IFrame mit der Adresse des 192.168.178.144:8083/Energiefluss/
                                        Dann wurde das ganze Angezeigt, konfiguriert über den Energiefluss Adapter...
                                        • W Würfel
                                          und den port gibt es anscheinend nicht mehr.
                                          tcp
                                          war mal dein web.1
                                          ich würde sowieso relativ verlinken und nur noch /energiefluss/ übrig lassen
