  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
464 Beiträge 50 Kommentatoren 239.8k Aufrufe 46 Beobachtet
    @skb
    @mp_trixi klappt wunderbar:
    M
    M
    MP_Trixi
    schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
    @Homoran
    den workaround hatte ich auch schon drin. Allerdings funktioniert bei mir das Umschalten im Objekt nicht (wobei ich es als extra Kachel immer noch vorziehen würde).
    Sieht bei mir so aus:
    muss ich das sonst noch wo aktvieren?
    (Geht auch nicht wenn ich oben den Haken rausnehme und unten bei beiden den Datenpunkt eintrage)
    SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MP_Trixi
      @Homoran
      SKBS
      SKBS
      SKB
      @mp_trixi Ja, bei "Schriftart, Linie, Element" ->
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MP_Trixi
        @Homoran
        @mp_trixi
        @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
        hatte ich irgendwann gelesen, dass es irgendwo stand, deswegen habe ich tapfer gesucht.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          W
          W
          Würfel
          Moin,
          wollte den Adapter mal ausprobieren.
          Habe von meinem Shelly EM3 den Total Wert als Verbraucher eingetragen und den Datenpunkt Power mit Watt von meinem HM Schaltaktor mit Messfunktion als Wert als Solarerzeugung.
          Wenn ich dann auf Energiefluss Klicke auf der Admin Page wird das Feld daneben grau und es steht dort "Loading Config and Values ...". Danach passiert nichts.
          Im Protokoll steht für mich nix problematisches.
          energiefluss.0
          2023-02-24 14:33:38.859	info	Adapter started and listening to 3 States
          energiefluss.0
          2023-02-24 14:33:38.786	info	Starting Energiefluss Adapter
          energiefluss.0
          2023-02-24 14:33:38.737	info	starting. Version 3.5.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fd77d83eee92db5332b03d5f3a77311de7fe1c3f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          Wüsste gerade nicht wo ich ansetzen könnte zu suchen.
          Einen Neustart des Host hab ich schon gemacht.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Würfel
            Moin,
            energiefluss.0
            energiefluss.0
            energiefluss.0
            SKBS
            SKBS
            SKB
            @würfel Web-Adapter auf "integriert" stellen. Nicht auf socket.io
              @mp_trixi
              M
              M
              MP_Trixi
              @SKB
              danke und schon tut mal der Workaround.
              • SKBS SKB
                W
                W
                Würfel
                @skb
                Danke, der Stand auf Web Socket da es bei der istallation Probleme gab. Zu dem Zeitpunkt funktionierte der integrierte nicht....
                Mal sehen hoffe alles andere läuft weiter.
                Danke Dir
                • W Würfel
                  @skb
                  Danke Dir
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  @würfel Gerne. Ansonsten, wenn's bei VIS Probleme gibt, einfach eine 2. Instanz für den Web-Adapter nutzen.
                  • SKBS SKB
                    W
                    W
                    Würfel
                    @skb
                    So, nun hab ich das Problem wieder und kann es benennen.
                    Ich habe nun mit dem integrierten das Problem das ich im Editor dauerhaft Verbindungfehler angezeigt bekomme oben rechts im Bild und ich im Editor nichts mehr ändern kann.
                    Darauf hatte ich damals den Tipp bekommen auf Web Socket umzuschalten.
                    • W Würfel
                      @skb
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      @würfel Genau. Dann nimmst Du eine Instanz des Web-Adapters für VIS auf Port 8082 z.B. und für Energiefluss eine Instanz des Web-Adapter auf integriert und Port 8083 z.B.
                        @mp_trixi
                        M
                        M
                        MP_Trixi
                        habe es nun mal mit einem Datenpunkt gelöst (Kachel Sonstiges). Damit wird im Wechsel (der dann ja nicht mehr notwendig ist) in der blauen Kachel bei Restverbrauch 0 angezeigt
                        sonst halt der Gesamtverbrauch (ganz schön ist es noch nicht, da es einen kleinen Gap gibt (das Skript rechnet ja evtl. mit zu dem Zeitpunkt unterschiedlichen Werten, die gerade angezeigt werden)):
                        • SKBS SKB
                          W
                          W
                          Würfel
                          @skb
                          wie cool funktioniert sofort ohne große OPs 😄 😄 😄
                          • W Würfel
                            @skb
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            @würfel Natürlich :)
                            • M MP_Trixi
                              @mp_trixi sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                              das tut es auch mit allen Werten, da die Quellen seltenst synchronisiert senden
                              • SKBS SKB
                                W
                                W
                                Würfel
                                @skb
                                Wie hoch muss der mindest Verbrauch sein die der Adapter anzeigt?
                                Hab meine Ecoflow als Akku angegeben mit beiden Datenpunkten für in und out.
                                Laden mit 200w zeigt er an, das angeschlossene Ipad mit 4w ignoriert er. Schwelle hab ich keine eingetragen.
                                Kann man eine Art offenes Ende einstellen vom Akku? Die Ecoflow lädt unsere Akkugeräte oder der Küchengerät läuft mal dran, aber die Werte in den Verbrauch der angezeigt wird zu rechnen würde meiner Meinung bei uns keinen Sinn machen.
                                • W Würfel
                                  @skb
                                  SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  @würfel Der Adapter zeigt alle Werte an. Schwellenwerte kannst Du festlegen, unterhalb dessen nichts angezeigt wird.
                                  Ist der Akku ein Akku oder ein anderes Element?
                                  Vielleicht die Checkbox anschauen, dort gibt es positiv und negativ für laden/entladen und natürlich getrennte Datenpunkte.
                                  • SKBS SKB
                                    W
                                    W
                                    Würfel
                                    @skb
                                    Ok gefunden. Unterschiedliche Zustände zum Laden/Entladen löst es.
                                    Nur fließen nun die Werte zum Gesamtverbrauch.
                                    Kann man das selbst anpassen?
                                    • W Würfel
                                      @skb
                                      SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      @würfel Wo sollen sie denn sonst hinfließen?
                                      wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        @skb Viele wege führen zum Verbrauch... oder auch nicht... oder wie hieß das nochmal
                                        • SKBS SKB
                                          W
                                          W
                                          Würfel
                                          @skb
                                          Zur Zeit in mein Ipad...
                                          Ich speise mit der Ecoflow ja nicht direkt ein.
                                          Wenn das nicht angedacht ist würde es mich auch nicht stören, dann nehme ich die Ecoflow wieder raus.
                                          Rechnet die Restlaufzeit des Akkus der Adapter selbst aus?
                                          Die App von Ecoflow gibt 21Stunden an, im Adapter erscheinen 48 Stunden.
                                          33.2k
                                          84.3k
