  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
464 Beiträge 50 Kommentatoren 239.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @würfel Gerne. Ansonsten, wenn's bei VIS Probleme gibt, einfach eine 2. Instanz für den Web-Adapter nutzen.
    W
    W
    Würfel
    @skb
    So, nun hab ich das Problem wieder und kann es benennen.
    Ich habe nun mit dem integrierten das Problem das ich im Editor dauerhaft Verbindungfehler angezeigt bekomme oben rechts im Bild und ich im Editor nichts mehr ändern kann.
    Darauf hatte ich damals den Tipp bekommen auf Web Socket umzuschalten.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Würfel
      @skb
      SKBS
      SKBS
      SKB
      @würfel Genau. Dann nimmst Du eine Instanz des Web-Adapters für VIS auf Port 8082 z.B. und für Energiefluss eine Instanz des Web-Adapter auf integriert und Port 8083 z.B.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @mp_trixi
        @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
        Ja, bei "Schriftart, Linie, Element" ->
        hatte ich irgendwann gelesen, dass es irgendwo stand, deswegen habe ich tapfer gesucht.
        M
        M
        MP_Trixi
        habe es nun mal mit einem Datenpunkt gelöst (Kachel Sonstiges). Damit wird im Wechsel (der dann ja nicht mehr notwendig ist) in der blauen Kachel bei Restverbrauch 0 angezeigt
        sonst halt der Gesamtverbrauch (ganz schön ist es noch nicht, da es einen kleinen Gap gibt (das Skript rechnet ja evtl. mit zu dem Zeitpunkt unterschiedlichen Werten, die gerade angezeigt werden)):
        • SKBS SKB
          W
          W
          Würfel
          @skb
          wie cool funktioniert sofort ohne große OPs 😄 😄 😄
          • W Würfel
            @skb
            SKBS
            SKBS
            SKB
            @würfel Natürlich :)
            • M MP_Trixi
              @mp_trixi sagte in Energiefluss Adapter - Support:
              das tut es auch mit allen Werten, da die Quellen seltenst synchronisiert senden
              • SKBS SKB
                W
                W
                Würfel
                @skb
                Wie hoch muss der mindest Verbrauch sein die der Adapter anzeigt?
                Hab meine Ecoflow als Akku angegeben mit beiden Datenpunkten für in und out.
                Laden mit 200w zeigt er an, das angeschlossene Ipad mit 4w ignoriert er. Schwelle hab ich keine eingetragen.
                Kann man eine Art offenes Ende einstellen vom Akku? Die Ecoflow lädt unsere Akkugeräte oder der Küchengerät läuft mal dran, aber die Werte in den Verbrauch der angezeigt wird zu rechnen würde meiner Meinung bei uns keinen Sinn machen.
                • W Würfel
                  @skb
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  @würfel Der Adapter zeigt alle Werte an. Schwellenwerte kannst Du festlegen, unterhalb dessen nichts angezeigt wird.
                  Ist der Akku ein Akku oder ein anderes Element?
                  Vielleicht die Checkbox anschauen, dort gibt es positiv und negativ für laden/entladen und natürlich getrennte Datenpunkte.
                  • SKBS SKB
                    W
                    W
                    Würfel
                    @skb
                    Ok gefunden. Unterschiedliche Zustände zum Laden/Entladen löst es.
                    Nur fließen nun die Werte zum Gesamtverbrauch.
                    Kann man das selbst anpassen?
                    • W Würfel
                      @skb
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      @würfel Wo sollen sie denn sonst hinfließen?
                      wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        @skb Viele wege führen zum Verbrauch... oder auch nicht... oder wie hieß das nochmal
                        • SKBS SKB
                          W
                          W
                          Würfel
                          @skb
                          Zur Zeit in mein Ipad...
                          Ich speise mit der Ecoflow ja nicht direkt ein.
                          Wenn das nicht angedacht ist würde es mich auch nicht stören, dann nehme ich die Ecoflow wieder raus.
                          Rechnet die Restlaufzeit des Akkus der Adapter selbst aus?
                          Die App von Ecoflow gibt 21Stunden an, im Adapter erscheinen 48 Stunden.
                          • W Würfel
                            @skb
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            @würfel hier ist es tatsächlich so gedacht, das die Batterie ins Haus einspeist, wie es bei Solaranlagen mit Speicher üblich ist.
                            Ja, der Adapter rechnet selbst, anhand der Kapazität und der prozentualen Ladung.
                            • SKBS SKB
                              W
                              W
                              Würfel
                              @skb
                              Ok.
                              Vielleicht hast Du später mal die Möglichkeit etwas entsprechendes einzubinden.
                              Wirklich tolle Optische Umsetzung.
                              Man sieht auf einen Blick was los ist und muss nicht suchen.
                              Danke für Deine Arbeit und Mühe !!!
                              • W Würfel
                                @skb
                                Ok.
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                @würfel Dazu müsste man erstmal schauen, was der Akku denn tut. Ich kenne das System nicht.
                                  Was verbirgt sich hinter deinem: Ich möchte den "Gesamtverbrauch" sehen, aber auch den Restverbrauch?
                                  Ehrlich gesagt hatte ich diesen Wunsch auch.
                                  Begründung ist wahrscheinlich etwas komplex:
                                  Klar will ich den Gesamtverbrauch kennen/sehen.
                                  ich will aber auch erkennen wo (ungefähr) nach möglichen Stromfresserchen gesucht werden muss.
                                  Dazu habe ich über diverse Zwischenzähler und Messteckdosen die Suche etwas einschränken können.
                                  Da wo ich keine Zähler habe bleibt mir nur der Restverbrauch als Anhaltspunkt zu sehen wo auf einmal die Last ansteigt.
                                  Aber immer mal eben im Kopf die Einzellasten überschlagen ist nicht so wirklich prickelnd.
                                  Wenn Dir der Gesamtverbrauch wichtig ist, kannst du diesen im Verbrauch als "Wechsel-Anzeige" nutzen.
                                  Dafür benötigst Du dann einen eigenen DP.
                                  👍 Das ist doch ne richtig gute Idee!
                                  Wobei ich da natürlich den selben DP nehmen kann, der bei Hausverbrauch konfiguriert ist und von dem die Einzellasten durch den Adapter subtrahiert werden
                                  M
                                  M
                                  Maxtor62
                                  Also wenn man wirklich alle kleinen Stromfresserchen finden will muss man in der Unterverteilung jeden Stromkreis messen und mitschreiben und zusätzlich an jeder Steckdose eine smarte Steckdose draufsetzen.
                                  Aber jetzt mal ehrlich. Wenn Du die dann alle gefunden hast gibt Dir das ein gutes Gefühl, aber nach 2 -3 Tagen ist Dir das wieder egal.
                                  Grüße, in einem früheren Leben Elektromeister.
                                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                  HomoranH JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Maxtor62
                                    @maxtor62 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                    das habe ich bereits mit einer Wandermesssteckdose durch :-)
                                    und etwa 1500kWh 7m Jahr eingespart
                                    bin jetzt erst mal auf UV-Ebene ;-)
                                    dazu bin ich zu sehr Datenjunkie
                                      M
                                      M
                                      Maxtor62
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                      @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                      Sieht ja gut aus, Kompliment. Aber da sind noch Uhren, Wetterstationen, Ladestationen(Handy), eventuell Backofenuhr, Heizung( Elektronik Außenfühler usw..) Umwälzpumpe oder WP, und dann halt noch der Eigenverbrauch Deiner PV😊
                                      Ich hab das irgendwann mal aufgegeben. Machst Dich nur verrückt.
                                      200 Watt Grundlast, wo ich keine Ahnung habe wo die herkommen ist für mich okay.
                                      • M Maxtor62
                                        das ist weitestgehend Smarthome und EDV Infrastruktur (Fritzbox, Switche, WLAN)
                                        komme mittlerweile im Sommer auf etwa 220, war vorher 400. (Homeoffice ist im Moment stillgelegt, Smarthome deutlich reduziert (Synology und alte Sonosboxen im Haus deaktiviert)
                                        im Winter kommen noch 120W Heizungspumpen dazu. Die Pumpe im Fußbodenkreislauf ist von 110 auf 20-25 runter, die in der Therne darf ich nicht tauschen. aber die Therme fliegt nächste Woche gegen eine Wärmepumpe raus
                                        • S
                                          S
                                          SigiMOE
                                          Frage: wie kann ich den Adapter auf das aktuellste Update ( 3.6.x ) bekommen ?
                                          Die bleibt die ganze Zeit so und es läuft nicht durch.
                                          Derzeit nutze ich die 3.2.
                                          33.2k
                                          84.3k
