  4. Energiefluss Adapter - Support
    apollon77A
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 217.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T Timee
    @skb
    Ich habe die Verbrauchsberechnung über "Erzeugung + Netz" aktiviert und folgendes eingestellt:
    Ergebnis:
    SKBS
    SKBS
    SKB
    @timee psurplus ist der positiv oder negativ?
    Im Adapter korrekt einstellen. Ich denke, das ist der Fehler auf den ersten Blick.
    Sonst nochmal melden.
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      dies ist der neue Thread für die Support-Anfragen zu dem Energiefluss - Adapter.
      Im alten Thread bitte weiterhin Fehler oder Wünsche posten, die zur Entwicklung gehören.
      Hier bitte nur Fragen besprechen, die die Benutzung, das Layout oder die Einrichtung des Adapters betreffen.
      Vielen Dank!
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      du solltest die beiden links eventuell auch in die read.me auf github reintackern... :)
      • T Timee
        @skb
        Ergebnis:
        M
        M
        Maxtor62
        @timee
        hi, das sind meine Einstellungen.
        Verbrauch errechnet der Adapter.
        Produktion
        Netz
        Ich hoffe es hilft.
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        • T Timee
          @skb
          Ergebnis:
          wendy2702W
          wendy2702W
          @timee Wenn "psurplus" und "pregard" positiv sind, setze mal den Haken:
          M T 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            M
            M
            MP_Trixi
            schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
            @SKB
            Hi, toller Adapter - danke schön dafür.
            Ist es auch möglich den "Restverbrauch" als eigene "rote" Kachel anzeigen zu lassen? Sprich: Ich habe gefunden, dass man den gesamten Verbrauch (im default blau) anzeigen oder davon die einzelnen dahinterhängenden Erzeuger (rot) abziehen lassen kann. Dann habe ich aber keinen Wert mehr für den Gesamtverbrauch. Schick wäre es, wenn man in blau den Gesamtverbrauch hat, aber dazu eine weitere rote Kachel hat, die den "Restverbrauch" noch darstellt. Geht das irgendwie? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt :)
            • M MP_Trixi
              @SKB
              wendy2702W
              wendy2702W
              @mp_trixi Hundertprozent habe ich es vielleicht nicht verstanden aber, wenn du die Verbraucher vom Hausverbrauch abziehst bleibt beim Verbrauch der "Rest", die Verbraucher zeigen dann Ihren Verbruach an an und im Netz siehst du was entweder noch verbraucht oder eingespeisst wird.
              Hier aktuell Verbrauch vom Rest des Hauses ohne die einzelnen Verbraucher 966Watt und 519Watt Einspeisung.
              Meinst du das?
                Meinst du das?
                M
                M
                MP_Trixi
                @wendy2702
                fast :)
                denke ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
                Ich würde mir gerne beides anzeigen lassen. Also den Gesamtverbrauches des Hauses (blau), jeden erfassten Einzelverbraucher und den Restverbrauch des Hauses (Differenz Verbrauch gesamt ./. "angehakte" Einzelverbraucher die davon abgezogen werden sollen). Somit hätte man beide Werte im Blick.
                Heute habe ich also nur noch den "Restverbrauch" in blau. Das in eine eigene rote Kachel und in blau wieder den Gesamtwert. Das wäre so meine Zielvorstellung. Geht das?
                Das könnte ich über einen einen eigenen DP und entsprechenden Triggern realisieren. Müsste aber dann das/die Skript/e bei jedem neuen Einzelverbraucher anpassen.
                wendy2702W SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MP_Trixi
                  @wendy2702
                  fast :)
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  @mp_trixi Das kann der Adapter aktuell nicht oder ich habe die Funktion übersehen/lesen.
                  • M MP_Trixi
                    @wendy2702
                    fast :)
                    SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    @mp_trixi Ich verstehe aktuell den "Sinn" dahinter nicht.
                    Wenn man den Gesamtverbrauch anzeigt (ohne Abzug), sieht man den Gesamtverbrauch.
                    Wenn man den Gesamtverbrauch anzeigt (mit Abzug), sieht man den Restverbrauch des Hauses.
                    Also den Wert, der in den Kacheln quasi nicht zugewiesen ist.
                    Was verbirgt sich hinter deinem: Ich möchte den "Gesamtverbrauch" sehen, aber auch den Restverbrauch?
                    Wenn Dir der Gesamtverbrauch wichtig ist, kannst du diesen im Verbrauch als "Wechsel-Anzeige" nutzen.
                    Dafür benötigst Du dann einen eigenen DP.
                    • SKBS SKB
                      Ehrlich gesagt hatte ich diesen Wunsch auch.
                      Begründung ist wahrscheinlich etwas komplex:
                      Klar will ich den Gesamtverbrauch kennen/sehen.
                      ich will aber auch erkennen wo (ungefähr) nach möglichen Stromfresserchen gesucht werden muss.
                      Dazu habe ich über diverse Zwischenzähler und Messteckdosen die Suche etwas einschränken können.
                      Da wo ich keine Zähler habe bleibt mir nur der Restverbrauch als Anhaltspunkt zu sehen wo auf einmal die Last ansteigt.
                      Aber immer mal eben im Kopf die Einzellasten überschlagen ist nicht so wirklich prickelnd.
                      👍 Das ist doch ne richtig gute Idee!
                      Wobei ich da natürlich den selben DP nehmen kann, der bei Hausverbrauch konfiguriert ist und von dem die Einzellasten durch den Adapter subtrahiert werden
                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                        T
                        T
                        Timee
                        @wendy2702 said in Energiefluss Adapter - Support:
                        Danke, ich glaube hier lag der Fehler.
                          M
                          M
                          MP_Trixi
                          @homoran @SKB
                          ja - das war so auch mein Hintergedanke. Im Prinzip verfolgt es ja die Logik ein großes Ganzes zu haben, das aus vielen kleinen besteht. Damit würde es komplettiert. Ich habe auch (noch) viele auch z.T. Großverbraucher wie die Wärmepumpe die nicht extra gemessen werden. Dazu dann noch zwei Wallboxen, im Sommer Poolpumpe-/-WP.
                          Da hätte ich eben auch gerne das Gesamte und den "Rest" gleichzeitig im Auge, ohne immer überschlagen zu müssen. Für mich war das eigentlich ganz natürlich, so dass ich gesucht habe wie ich es einstellen muss. Die Umsetzung ist durchaus über einen DP machbar, der dann diesen Restverbrauch wieder ins Diagramm bringt. Kommen halt neue Verbraucher dazu müsste der im Adapter und im Skript zum Datenpunkt beachtet werden.
                          • M MP_Trixi
                            @homoran @SKB
                            @skb
                            @mp_trixi klappt wunderbar:
                              @skb
                              M
                              M
                              MP_Trixi
                              @Homoran
                              den workaround hatte ich auch schon drin. Allerdings funktioniert bei mir das Umschalten im Objekt nicht (wobei ich es als extra Kachel immer noch vorziehen würde).
                              Sieht bei mir so aus:
                              muss ich das sonst noch wo aktvieren?
                              (Geht auch nicht wenn ich oben den Haken rausnehme und unten bei beiden den Datenpunkt eintrage)
                              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MP_Trixi
                                @Homoran
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                @mp_trixi Ja, bei "Schriftart, Linie, Element" ->
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MP_Trixi
                                  @Homoran
                                  @mp_trixi
                                  hatte ich irgendwann gelesen, dass es irgendwo stand, deswegen habe ich tapfer gesucht.
                                  • SKBS SKB
                                    W
                                    W
                                    Würfel
                                    Moin,
                                    wollte den Adapter mal ausprobieren.
                                    Habe von meinem Shelly EM3 den Total Wert als Verbraucher eingetragen und den Datenpunkt Power mit Watt von meinem HM Schaltaktor mit Messfunktion als Wert als Solarerzeugung.
                                    Wenn ich dann auf Energiefluss Klicke auf der Admin Page wird das Feld daneben grau und es steht dort "Loading Config and Values ...". Danach passiert nichts.
                                    Im Protokoll steht für mich nix problematisches.
                                    energiefluss.0
                                    2023-02-24 14:33:38.859	info	Adapter started and listening to 3 States
                                    energiefluss.0
                                    2023-02-24 14:33:38.786	info	Starting Energiefluss Adapter
                                    energiefluss.0
                                    2023-02-24 14:33:38.737	info	starting. Version 3.5.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fd77d83eee92db5332b03d5f3a77311de7fe1c3f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    Wüsste gerade nicht wo ich ansetzen könnte zu suchen.
                                    Einen Neustart des Host hab ich schon gemacht.
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Würfel
                                      Moin,
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      energiefluss.0
                                      SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      @würfel Web-Adapter auf "integriert" stellen. Nicht auf socket.io
                                        @mp_trixi
                                        M
                                        M
                                        MP_Trixi
                                        @SKB
                                        danke und schon tut mal der Workaround.
                                        • SKBS SKB
                                          W
                                          W
                                          Würfel
                                          @skb
                                          Danke, der Stand auf Web Socket da es bei der istallation Probleme gab. Zu dem Zeitpunkt funktionierte der integrierte nicht....
                                          Mal sehen hoffe alles andere läuft weiter.
                                          Danke Dir
                                          83.9k
