  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 200.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    dies ist der neue Thread für die Support-Anfragen zu dem Energiefluss - Adapter.
    Im alten Thread bitte weiterhin Fehler oder Wünsche posten, die zur Entwicklung gehören.
    Hier bitte nur Fragen besprechen, die die Benutzung, das Layout oder die Einrichtung des Adapters betreffen.
    Vielen Dank!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    du solltest die beiden links eventuell auch in die read.me auf github reintackern... :)
    • T Timee
      @skb
      Ich habe die Verbrauchsberechnung über "Erzeugung + Netz" aktiviert und folgendes eingestellt:
      Ergebnis:
      Maxtor62
      @timee
      hi, das sind meine Einstellungen.
      Verbrauch errechnet der Adapter.
      Produktion
      Netz
      Ich hoffe es hilft.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • T Timee
        @skb
        Ergebnis:
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @timee Wenn "psurplus" und "pregard" positiv sind, setze mal den Haken:
        M T 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          MP_Trixi
          schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
          @SKB
          Hi, toller Adapter - danke schön dafür.
          Ist es auch möglich den "Restverbrauch" als eigene "rote" Kachel anzeigen zu lassen? Sprich: Ich habe gefunden, dass man den gesamten Verbrauch (im default blau) anzeigen oder davon die einzelnen dahinterhängenden Erzeuger (rot) abziehen lassen kann. Dann habe ich aber keinen Wert mehr für den Gesamtverbrauch. Schick wäre es, wenn man in blau den Gesamtverbrauch hat, aber dazu eine weitere rote Kachel hat, die den "Restverbrauch" noch darstellt. Geht das irgendwie? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt :)
          • M MP_Trixi
            @SKB
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @mp_trixi Hundertprozent habe ich es vielleicht nicht verstanden aber, wenn du die Verbraucher vom Hausverbrauch abziehst bleibt beim Verbrauch der "Rest", die Verbraucher zeigen dann Ihren Verbruach an an und im Netz siehst du was entweder noch verbraucht oder eingespeisst wird.
            Hier aktuell Verbrauch vom Rest des Hauses ohne die einzelnen Verbraucher 966Watt und 519Watt Einspeisung.
            Meinst du das?
              Meinst du das?
              MP_Trixi
              @wendy2702
              fast :)
              denke ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
              Ich würde mir gerne beides anzeigen lassen. Also den Gesamtverbrauches des Hauses (blau), jeden erfassten Einzelverbraucher und den Restverbrauch des Hauses (Differenz Verbrauch gesamt ./. "angehakte" Einzelverbraucher die davon abgezogen werden sollen). Somit hätte man beide Werte im Blick.
              Heute habe ich also nur noch den "Restverbrauch" in blau. Das in eine eigene rote Kachel und in blau wieder den Gesamtwert. Das wäre so meine Zielvorstellung. Geht das?
              Das könnte ich über einen einen eigenen DP und entsprechenden Triggern realisieren. Müsste aber dann das/die Skript/e bei jedem neuen Einzelverbraucher anpassen.
              wendy2702W SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MP_Trixi
                @wendy2702
                fast :)
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @mp_trixi Das kann der Adapter aktuell nicht oder ich habe die Funktion übersehen/lesen.
                • M MP_Trixi
                  @wendy2702
                  fast :)
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @mp_trixi Ich verstehe aktuell den "Sinn" dahinter nicht.
                  Wenn man den Gesamtverbrauch anzeigt (ohne Abzug), sieht man den Gesamtverbrauch.
                  Wenn man den Gesamtverbrauch anzeigt (mit Abzug), sieht man den Restverbrauch des Hauses.
                  Also den Wert, der in den Kacheln quasi nicht zugewiesen ist.
                  Was verbirgt sich hinter deinem: Ich möchte den "Gesamtverbrauch" sehen, aber auch den Restverbrauch?
                  Wenn Dir der Gesamtverbrauch wichtig ist, kannst du diesen im Verbrauch als "Wechsel-Anzeige" nutzen.
                  Dafür benötigst Du dann einen eigenen DP.
                  • SKBS SKB
                    Ehrlich gesagt hatte ich diesen Wunsch auch.
                    Begründung ist wahrscheinlich etwas komplex:
                    Klar will ich den Gesamtverbrauch kennen/sehen.
                    ich will aber auch erkennen wo (ungefähr) nach möglichen Stromfresserchen gesucht werden muss.
                    Dazu habe ich über diverse Zwischenzähler und Messteckdosen die Suche etwas einschränken können.
                    Da wo ich keine Zähler habe bleibt mir nur der Restverbrauch als Anhaltspunkt zu sehen wo auf einmal die Last ansteigt.
                    Aber immer mal eben im Kopf die Einzellasten überschlagen ist nicht so wirklich prickelnd.
                    👍 Das ist doch ne richtig gute Idee!
                    Wobei ich da natürlich den selben DP nehmen kann, der bei Hausverbrauch konfiguriert ist und von dem die Einzellasten durch den Adapter subtrahiert werden
                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Timee
                      @wendy2702 said in Energiefluss Adapter - Support:
                      Danke, ich glaube hier lag der Fehler.
                        MP_Trixi
                        @homoran @SKB
                        ja - das war so auch mein Hintergedanke. Im Prinzip verfolgt es ja die Logik ein großes Ganzes zu haben, das aus vielen kleinen besteht. Damit würde es komplettiert. Ich habe auch (noch) viele auch z.T. Großverbraucher wie die Wärmepumpe die nicht extra gemessen werden. Dazu dann noch zwei Wallboxen, im Sommer Poolpumpe-/-WP.
                        Da hätte ich eben auch gerne das Gesamte und den "Rest" gleichzeitig im Auge, ohne immer überschlagen zu müssen. Für mich war das eigentlich ganz natürlich, so dass ich gesucht habe wie ich es einstellen muss. Die Umsetzung ist durchaus über einen DP machbar, der dann diesen Restverbrauch wieder ins Diagramm bringt. Kommen halt neue Verbraucher dazu müsste der im Adapter und im Skript zum Datenpunkt beachtet werden.
                        • M MP_Trixi
                          @homoran @SKB
                          @skb
                          @mp_trixi klappt wunderbar:
                            @skb
                            MP_Trixi
                            @Homoran
                            den workaround hatte ich auch schon drin. Allerdings funktioniert bei mir das Umschalten im Objekt nicht (wobei ich es als extra Kachel immer noch vorziehen würde).
                            Sieht bei mir so aus:
                            muss ich das sonst noch wo aktvieren?
                            (Geht auch nicht wenn ich oben den Haken rausnehme und unten bei beiden den Datenpunkt eintrage)
                            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MP_Trixi
                              @Homoran
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @mp_trixi Ja, bei "Schriftart, Linie, Element" ->
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MP_Trixi
                                @Homoran
                                @mp_trixi
                                hatte ich irgendwann gelesen, dass es irgendwo stand, deswegen habe ich tapfer gesucht.
                                • SKBS SKB
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Würfel
                                  Moin,
                                  wollte den Adapter mal ausprobieren.
                                  Habe von meinem Shelly EM3 den Total Wert als Verbraucher eingetragen und den Datenpunkt Power mit Watt von meinem HM Schaltaktor mit Messfunktion als Wert als Solarerzeugung.
                                  Wenn ich dann auf Energiefluss Klicke auf der Admin Page wird das Feld daneben grau und es steht dort "Loading Config and Values ...". Danach passiert nichts.
                                  Im Protokoll steht für mich nix problematisches.
                                  energiefluss.0
                                  2023-02-24 14:33:38.859	info	Adapter started and listening to 3 States
                                  energiefluss.0
                                  2023-02-24 14:33:38.786	info	Starting Energiefluss Adapter
                                  energiefluss.0
                                  2023-02-24 14:33:38.737	info	starting. Version 3.5.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fd77d83eee92db5332b03d5f3a77311de7fe1c3f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  Wüsste gerade nicht wo ich ansetzen könnte zu suchen.
                                  Einen Neustart des Host hab ich schon gemacht.
                                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Würfel
                                    Moin,
                                    energiefluss.0
                                    energiefluss.0
                                    energiefluss.0
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @würfel Web-Adapter auf "integriert" stellen. Nicht auf socket.io
                                      @mp_trixi
                                      MP_Trixi
                                      @SKB
                                      danke und schon tut mal der Workaround.
                                      • SKBS SKB
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        @skb
                                        Danke, der Stand auf Web Socket da es bei der istallation Probleme gab. Zu dem Zeitpunkt funktionierte der integrierte nicht....
                                        Mal sehen hoffe alles andere läuft weiter.
                                        Danke Dir
                                        • W Würfel
                                          @skb
                                          Danke Dir
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @würfel Gerne. Ansonsten, wenn's bei VIS Probleme gibt, einfach eine 2. Instanz für den Web-Adapter nutzen.
