  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
464 Beiträge 50 Kommentatoren 239.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mp_trixi Ich verstehe aktuell den "Sinn" dahinter nicht.
    Wenn man den Gesamtverbrauch anzeigt (ohne Abzug), sieht man den Gesamtverbrauch.
    Wenn man den Gesamtverbrauch anzeigt (mit Abzug), sieht man den Restverbrauch des Hauses.
    Also den Wert, der in den Kacheln quasi nicht zugewiesen ist.
    Was verbirgt sich hinter deinem: Ich möchte den "Gesamtverbrauch" sehen, aber auch den Restverbrauch?
    Wenn Dir der Gesamtverbrauch wichtig ist, kannst du diesen im Verbrauch als "Wechsel-Anzeige" nutzen.
    Dafür benötigst Du dann einen eigenen DP.
    @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    Ehrlich gesagt hatte ich diesen Wunsch auch.
    Begründung ist wahrscheinlich etwas komplex:
    Klar will ich den Gesamtverbrauch kennen/sehen.
    ich will aber auch erkennen wo (ungefähr) nach möglichen Stromfresserchen gesucht werden muss.
    Dazu habe ich über diverse Zwischenzähler und Messteckdosen die Suche etwas einschränken können.
    Da wo ich keine Zähler habe bleibt mir nur der Restverbrauch als Anhaltspunkt zu sehen wo auf einmal die Last ansteigt.
    Aber immer mal eben im Kopf die Einzellasten überschlagen ist nicht so wirklich prickelnd.
    👍 Das ist doch ne richtig gute Idee!
    Wobei ich da natürlich den selben DP nehmen kann, der bei Hausverbrauch konfiguriert ist und von dem die Einzellasten durch den Adapter subtrahiert werden
    M M 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @timee Wenn "psurplus" und "pregard" positiv sind, setze mal den Haken:
      T
      T
      Timee
      @wendy2702 said in Energiefluss Adapter - Support:
      Danke, ich glaube hier lag der Fehler.
        M
        M
        MP_Trixi
        @homoran @SKB
        ja - das war so auch mein Hintergedanke. Im Prinzip verfolgt es ja die Logik ein großes Ganzes zu haben, das aus vielen kleinen besteht. Damit würde es komplettiert. Ich habe auch (noch) viele auch z.T. Großverbraucher wie die Wärmepumpe die nicht extra gemessen werden. Dazu dann noch zwei Wallboxen, im Sommer Poolpumpe-/-WP.
        Da hätte ich eben auch gerne das Gesamte und den "Rest" gleichzeitig im Auge, ohne immer überschlagen zu müssen. Für mich war das eigentlich ganz natürlich, so dass ich gesucht habe wie ich es einstellen muss. Die Umsetzung ist durchaus über einen DP machbar, der dann diesen Restverbrauch wieder ins Diagramm bringt. Kommen halt neue Verbraucher dazu müsste der im Adapter und im Skript zum Datenpunkt beachtet werden.
        • M MP_Trixi
          @homoran @SKB
          @skb
          @mp_trixi klappt wunderbar:
            @skb
            M
            M
            MP_Trixi
            schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
            @Homoran
            den workaround hatte ich auch schon drin. Allerdings funktioniert bei mir das Umschalten im Objekt nicht (wobei ich es als extra Kachel immer noch vorziehen würde).
            Sieht bei mir so aus:
            muss ich das sonst noch wo aktvieren?
            (Geht auch nicht wenn ich oben den Haken rausnehme und unten bei beiden den Datenpunkt eintrage)
            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MP_Trixi
              @Homoran
              SKBS
              SKBS
              SKB
              @mp_trixi Ja, bei "Schriftart, Linie, Element" ->
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MP_Trixi
                @Homoran
                @mp_trixi
                hatte ich irgendwann gelesen, dass es irgendwo stand, deswegen habe ich tapfer gesucht.
                • SKBS SKB
                  W
                  W
                  Würfel
                  Moin,
                  wollte den Adapter mal ausprobieren.
                  Habe von meinem Shelly EM3 den Total Wert als Verbraucher eingetragen und den Datenpunkt Power mit Watt von meinem HM Schaltaktor mit Messfunktion als Wert als Solarerzeugung.
                  Wenn ich dann auf Energiefluss Klicke auf der Admin Page wird das Feld daneben grau und es steht dort "Loading Config and Values ...". Danach passiert nichts.
                  Im Protokoll steht für mich nix problematisches.
                  energiefluss.0
                  2023-02-24 14:33:38.859	info	Adapter started and listening to 3 States
                  energiefluss.0
                  2023-02-24 14:33:38.786	info	Starting Energiefluss Adapter
                  energiefluss.0
                  2023-02-24 14:33:38.737	info	starting. Version 3.5.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fd77d83eee92db5332b03d5f3a77311de7fe1c3f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  Wüsste gerade nicht wo ich ansetzen könnte zu suchen.
                  Einen Neustart des Host hab ich schon gemacht.
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Würfel
                    Moin,
                    energiefluss.0
                    energiefluss.0
                    energiefluss.0
                    SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    @würfel Web-Adapter auf "integriert" stellen. Nicht auf socket.io
                      @mp_trixi
                      M
                      M
                      MP_Trixi
                      @SKB
                      danke und schon tut mal der Workaround.
                      • SKBS SKB
                        W
                        W
                        Würfel
                        @skb
                        Danke, der Stand auf Web Socket da es bei der istallation Probleme gab. Zu dem Zeitpunkt funktionierte der integrierte nicht....
                        Mal sehen hoffe alles andere läuft weiter.
                        Danke Dir
                        • W Würfel
                          @skb
                          Danke Dir
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          @würfel Gerne. Ansonsten, wenn's bei VIS Probleme gibt, einfach eine 2. Instanz für den Web-Adapter nutzen.
                          • SKBS SKB
                            W
                            W
                            Würfel
                            @skb
                            So, nun hab ich das Problem wieder und kann es benennen.
                            Ich habe nun mit dem integrierten das Problem das ich im Editor dauerhaft Verbindungfehler angezeigt bekomme oben rechts im Bild und ich im Editor nichts mehr ändern kann.
                            Darauf hatte ich damals den Tipp bekommen auf Web Socket umzuschalten.
                            • W Würfel
                              @skb
                              SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              @würfel Genau. Dann nimmst Du eine Instanz des Web-Adapters für VIS auf Port 8082 z.B. und für Energiefluss eine Instanz des Web-Adapter auf integriert und Port 8083 z.B.
                                @mp_trixi
                                M
                                M
                                MP_Trixi
                                habe es nun mal mit einem Datenpunkt gelöst (Kachel Sonstiges). Damit wird im Wechsel (der dann ja nicht mehr notwendig ist) in der blauen Kachel bei Restverbrauch 0 angezeigt
                                sonst halt der Gesamtverbrauch (ganz schön ist es noch nicht, da es einen kleinen Gap gibt (das Skript rechnet ja evtl. mit zu dem Zeitpunkt unterschiedlichen Werten, die gerade angezeigt werden)):
                                • SKBS SKB
                                  W
                                  W
                                  Würfel
                                  @skb
                                  wie cool funktioniert sofort ohne große OPs 😄 😄 😄
                                  • W Würfel
                                    @skb
                                    SKBS
                                    SKBS
                                    SKB
                                    @würfel Natürlich :)
                                    • M MP_Trixi
                                      @mp_trixi sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                      das tut es auch mit allen Werten, da die Quellen seltenst synchronisiert senden
                                      • SKBS SKB
                                        W
                                        W
                                        Würfel
                                        @skb
                                        Wie hoch muss der mindest Verbrauch sein die der Adapter anzeigt?
                                        Hab meine Ecoflow als Akku angegeben mit beiden Datenpunkten für in und out.
                                        Laden mit 200w zeigt er an, das angeschlossene Ipad mit 4w ignoriert er. Schwelle hab ich keine eingetragen.
                                        Kann man eine Art offenes Ende einstellen vom Akku? Die Ecoflow lädt unsere Akkugeräte oder der Küchengerät läuft mal dran, aber die Werte in den Verbrauch der angezeigt wird zu rechnen würde meiner Meinung bei uns keinen Sinn machen.
                                        • W Würfel
                                          @skb
                                          SKBS
                                          SKBS
                                          SKB
                                          @würfel Der Adapter zeigt alle Werte an. Schwellenwerte kannst Du festlegen, unterhalb dessen nichts angezeigt wird.
                                          Ist der Akku ein Akku oder ein anderes Element?
                                          Vielleicht die Checkbox anschauen, dort gibt es positiv und negativ für laden/entladen und natürlich getrennte Datenpunkte.
                                          33.2k
                                          84.3k
