  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
    NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND
    dann nochmal drüberinstallieren.
    die Einstellungen sind dann ggf. futsch
    W Offline
    W Offline
    Würfel
    schrieb am zuletzt editiert von Würfel
    WS.1 war ja mein Versuch.
    Oder meinst du alle WS komplett deinstallieren
    Nachdem ich WS.1 und WEB.1 gelöscht hab hatte ich keine Verbindung mehr zu meiner VIS und VIS Editor.....
    Jetzt ist WS.1 wieder da, der sich auch nicht einstellen lässt, aber ich kann die VIS wieder öffnen.... 🤕
    @Thomas-Braun
    Lasse ich gerade laufen
    • W Würfel
      @Thomas-Braun
      nein drüberinstallieren oder mit upload versuchen zu reparieren.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Würfel
        So, upload hat zum Teil geholfen.
        ich kann WS einstellen, bekomme ihn aber nicht Grün.
        ws.0
        2023-07-07 21:58:24.097	info	terminating http server on port 8084
        ws.0
        2023-07-07 21:58:23.576	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        ws.0
        2023-07-07 21:58:23.573	error	port 8084 already in use
        Wenn ich Port :8084 öffne sehe ich das im Browser oben links:
        Not Implemented
        Glaube mich zu erinnern das dies mit dem Energiefluss Adapter zusammenhängt, da gab es auch solch eine Meldung.
        • W Würfel
          ws.0
          ws.0
          ws.0
          Not Implemented
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          zeig mal die Ausgabe
          sudo netstat -ltp
            sudo netstat -ltp
            W Offline
            W Offline
            Würfel
            @crunchip
            Hab den Port von WS auf 8085 geändert dann geht es erstmal das er grün ist.
            Nur der Energiefluss Adapter ist gerade nutzlos da das "Bild" nicht erscheint.
            Das ganze WEB.0 und WEB.1 hing mit dem Adapter zusammen.
            Aber der WS Adapter scheint wieder io zu sein nach dem Upload von @Thomas-Braun
            • W Würfel
              HI,
              hab nachdem Restore mit dem Websocket Adapter das Problem, das ich die Einstellungspage nicht öffnen kann.
              Unten Links im Bildschirm erscheint ein kleines Fenster mit dem Text : JsonConfig cannot read file: not exist.
              Anbei der komplette Auszug aus der Diagnose.
              Neuinstallation bringt das selbe Ergebnis beim öffnen.
              Tobias
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               20:43:21 up  1:53,  1 user,  load average: 0.75, 0.65, 0.49
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=53.0'C
              volt=0.9160V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-07-07 20:43:22 CEST
                         Universal time: Fri 2023-07-07 18:43:22 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        2.2G        2.0G        1.0M        3.6G        5.5G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.2G        2.1G
                       7811 M total memory
                       2190 M used memory
                       2204 M active memory
                       3170 M inactive memory
                       2011 M free memory
                        135 M buffer memory
                       3474 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      230G  4.3G  216G   2% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Fri Jul  7 18:49:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:55:80 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=92a571b1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Jul  7 18:50:01 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jul  7 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Fri Jul  7 18:50:03 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              476M    /var/
              180M    /var/cache
              174M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              123M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              570M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              534M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.1
              /usr/bin/node           v18.16.1
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   3
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : PI250GBUSBC                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : PI250GBUSBC                              - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PI250GBUSBC                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : PI250GBUSBC                              -  enabled
                system.adapter.ecoflow.0                : ecoflow               : PI250GBUSBC                              - disabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : PI250GBUSBC                              -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : PI250GBUSBC                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : PI250GBUSBC                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PI250GBUSBC                              -  enabled
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : PI250GBUSBC                              -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
                system.adapter.parcel.0                 : parcel                : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : PI250GBUSBC                              - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : PI250GBUSBC                              - disabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.144, run as: admin
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : PI250GBUSBC                              -  enabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : PI250GBUSBC                              - disabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : PI250GBUSBC                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PI250GBUSBC                              - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PI250GBUSBC                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : PI250GBUSBC                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.144, run as: admin
              + system.adapter.web.1                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.144, run as: admin
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : PI250GBUSBC                              - disabled
                system.adapter.ws.0                     : ws                    : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.144, run as: admin
                system.adapter.ws.1                     : ws                    : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "melcloud"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.6    , installed 2.3.6
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
              Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
              Objects and States
              Objects:        16267
              States:         14130
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.144:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50579      12147/io.web.0
              tcp        0      0 192.168.178.144:8083    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51327      12154/io.web.1
              tcp        0      0 192.168.178.144:8084    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40706      10748/io.socketio.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29594      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3510       535/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.144:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41538      10659/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.178.144:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40672      10645/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34032      7511/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34025      7511/iobroker.js-co
              tcp        0      0 192.168.178.144:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40674      10652/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:48261           0.0.0.0:*               LISTEN      107        29630      7235/rpc.statd
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32113      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3512       535/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::58529                :::*                    LISTEN      107        29634      7235/rpc.statd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34115      7539/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54166           0.0.0.0:*                           108        13543      405/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13541      405/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:54597           0.0.0.0:*                           107        29628      7235/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       40767      10737/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       41560      10700/io.mihome.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       48093      12048/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       48094      12048/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15188      716/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          29596      1/init
              udp        0      0 127.0.0.1:627           0.0.0.0:*                           0          29615      7235/rpc.statd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13542      405/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::38245                :::*                                108        13544      405/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::36947                :::*                                107        29632      7235/rpc.statd
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          29600      1/init
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3541       716/dhcpcd
              2023-07-07 20:43:12.796  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:12.797  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:12.798  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:12.798  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:12.799  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:28.206  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:28.207  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:28.207  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:28.208  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:28.208  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:43.615  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:43.616  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:43.617  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:43.617  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:43.618  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:59.084  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:59.089  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:59.090  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:59.091  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:43:59.091  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:44:14.732  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:44:14.732  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:44:14.733  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:44:14.734  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              2023-07-07 20:44:14.734  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
              iob diag has finished.
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              Installation:           Native
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        2.3G        2.0G        1.0M        3.6G        5.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.3G        2.0G
              Active iob-Instances:   30
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                16267
              States:                 14130
              Size of iob-Database:
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              pi@PI250GBUSBC:~ $ Copy text starting here:
                                   v.2023-04-16
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                16267
              tcp
                tcp
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                @crunchip
                pi@PI250GBUSBC:~ $ sudo netstat -ltp
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8082 0.0.0.0:*               LISTEN      15858/io.web.0
                tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8083 0.0.0.0:*               LISTEN      16387/io.web.1
                tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8084 0.0.0.0:*               LISTEN      10748/io.socketio.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2010 0.0.0.0:*               LISTEN      10659/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      10645/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
                tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
                tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      10652/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:48261           0.0.0.0:*               LISTEN      7235/rpc.statd
                tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
                tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 [::]:58529              [::]:*                  LISTEN      7235/rpc.statd
                tcp6       0      0 [::]:8085               [::]:*                  LISTEN      16309/io.ws.0
                tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      15532/io.admin.0
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Würfel
                  @crunchip
                  @würfel wo steht deine Eingabe?
                    W Offline
                    W Offline
                    Würfel
                    Da ist was schief gegangen eben
                    • W Würfel
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @würfel dein socketio steht auf 8084, geht nichts zeitgleich dann den ws zu verwenden auf dem selben port
                      • W Würfel
                        ach was!?
                        wofür läuft bei dir noch der socketio?
                        hatte dir das doch schon aus dem diag gepostet
                          ach was!?
                          W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          Das kann ich dir gerade spontan nicht beantworten.
                          Ich vermute das hängt mit dem Energiefluss zusammen.
                          Wie konfiguriere ich es nun einmal richtig das meine Vis und wenn möglich auch Energiefluss funktioniert ?
                          Socket io und Ws löschen ?
                          Wenn ich socket io stoppet ist meine Vis nicht erreichbar
                          • W Würfel
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @würfel na eins von beiden laufen lassen, aber nicht beide zugleich
                            von löschen war nicht die Rede, nur die jeweilige Instanz ausschalten
                              W Offline
                              W Offline
                              Würfel
                              @Homoran
                              socket io ist im Web.0 eingestellt.
                              Da gibt es keins, integriert, Socket io und ws.
                              Dafür ist es installiert.
                              @crunchip
                              Das habe ich durch probiert.
                              Ist denn Socket io in Web.0 richtig ? Oder nimmt man ein anderen aus der Liste ?
                              • W Würfel
                                @Homoran
                                @crunchip
                                und wofür dann ws?
                                • W Würfel
                                  @Homoran
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  natürlich gibt es das zur Auswahl, aber nur wenn ws und socketio installiert ist
                                    und wofür dann ws?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Würfel
                                    @homoran sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
                                    und wofür dann ws?
                                    Ich tippe auf den Energiefluss Adapter wo zur Zeit jetzt keine Ausgabe vorhanden ist seitdem Web.1 deaktiviert ist.
                                    Wie ziehe ich das nun gerade ?
                                    Hab WS und Web.1 deaktiviert
                                    • W Würfel
                                      und wofür dann ws?
                                      warum tippst du?
                                      weisst du nicht wie du Energiefluss aufrufst?
                                        warum tippst du?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        warum tippst du?
                                        Wie ich sagte gab es da damals Probleme mit der Anzeige und ich habe in dem Post zu dem Adapter nachgefragt.
                                        Den genauen Weg habe ich mir damals nicht notiert.
                                        • W Würfel
                                          warum tippst du?
                                          ich aber
                                          https://forum.iobroker.net/post/952844
                                          das ist aber nicht die Frage!
                                          wenn du schreibst
                                          musst du doch irgebdetwas versuchen aufzurufen!
                                          Was und wie?
