  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Würfel
    WS.0 war da nach Backup
    WS.1 war der Versuch über Neuinstallation ….
    Web 0 und 1 brauchte ich für Energiefluss Adapter meine ich doppelt.
    @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
    wieso?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      wieso?
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      schrieb am zuletzt editiert von Würfel
      Weil der anders nicht zu öffnen war
      Da kam der Tipp mit zwei Web Instanzen.
      Kam aus dem Post zu dem Adapter Energiefluss.
      @Thomas-Braun
      Der ws war im Backup nur einmal enthalten / installiert und funktionierte dann nicht.
      Die zweite kann ich löschen das war mein Versuch es reparieren aber die zweite Ausführung produziert den gleichen Fehler.
      • W Würfel
        @Thomas-Braun
        muss dann bei dir was ganz spezielles sein.
        hab nachdem Restore mit dem Websocket Adapter das Problem,
        das Backup enthielt ja nicht nur den ws. Wie kommst du darauf, dass der "schuld" ist?
        das ich die Einstellungspage nicht öffnen kann.
        was meinst du damit?
        ein kleines Fenster mit dem Text : JsonConfig cannot read file: not exist.
        welches file stand nicht dabei?
        auch nichts in der Browserkonsole?
          W Offline
          W Offline
          Würfel
          1. ??? >Das war die Aussage in dem Post zu dem Adapter.
          2. Der WS Adapter ist Rot hinterlegt. Wenn ich auf den Schlüssel klicke für die Einstellungen kommt die Fehlermeldung.
            Davon ein Bild
            Dann passiert nichts mehr
          Hab nun WS.1 und WEB.1 gelöscht.
          Trotzdem wird WS.0 nicht grün.
          Und wenn ich auf Einstellungen Klicke erscheint das Bild von oben.
          Rot sind Verbunden mit Host und Lebenszeichen
          Verbunden mit Gerät und Dienst ist Grün.
          Protokoll:
          ws.0
          2023-07-07 21:28:57.245	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          ws.0
          2023-07-07 21:28:57.193	error	adapter disabled
          • W Würfel
              Davon ein Bild
            Protokoll:
            ws.0
            ws.0
            @würfel
            iob upload all
            mal versuchen.
            • W Würfel
                Davon ein Bild
              Protokoll:
              ws.0
              ws.0
              dann nochmal drüberinstallieren.
              die Einstellungen sind dann ggf. futsch
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                WS.1 war ja mein Versuch.
                Oder meinst du alle WS komplett deinstallieren
                Nachdem ich WS.1 und WEB.1 gelöscht hab hatte ich keine Verbindung mehr zu meiner VIS und VIS Editor.....
                Jetzt ist WS.1 wieder da, der sich auch nicht einstellen lässt, aber ich kann die VIS wieder öffnen.... 🤕
                @Thomas-Braun
                Lasse ich gerade laufen
                • W Würfel
                  @Thomas-Braun
                  nein drüberinstallieren oder mit upload versuchen zu reparieren.
                    W Offline
                    W Offline
                    Würfel
                    So, upload hat zum Teil geholfen.
                    ich kann WS einstellen, bekomme ihn aber nicht Grün.
                    ws.0
                    2023-07-07 21:58:24.097	info	terminating http server on port 8084
                    ws.0
                    2023-07-07 21:58:23.576	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    ws.0
                    2023-07-07 21:58:23.573	error	port 8084 already in use
                    Wenn ich Port :8084 öffne sehe ich das im Browser oben links:
                    Not Implemented
                    Glaube mich zu erinnern das dies mit dem Energiefluss Adapter zusammenhängt, da gab es auch solch eine Meldung.
                    • W Würfel
                      ws.0
                      ws.0
                      ws.0
                      Not Implemented
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      zeig mal die Ausgabe
                      sudo netstat -ltp
                        sudo netstat -ltp
                        W Offline
                        W Offline
                        Würfel
                        @crunchip
                        Hab den Port von WS auf 8085 geändert dann geht es erstmal das er grün ist.
                        Nur der Energiefluss Adapter ist gerade nutzlos da das "Bild" nicht erscheint.
                        Das ganze WEB.0 und WEB.1 hing mit dem Adapter zusammen.
                        Aber der WS Adapter scheint wieder io zu sein nach dem Upload von @Thomas-Braun
                        • W Würfel
                          HI,
                          hab nachdem Restore mit dem Websocket Adapter das Problem, das ich die Einstellungspage nicht öffnen kann.
                          Unten Links im Bildschirm erscheint ein kleines Fenster mit dem Text : JsonConfig cannot read file: not exist.
                          Anbei der komplette Auszug aus der Diagnose.
                          Neuinstallation bringt das selbe Ergebnis beim öffnen.
                          Tobias
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           20:43:21 up  1:53,  1 user,  load average: 0.75, 0.65, 0.49
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=53.0'C
                          volt=0.9160V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2023-07-07 20:43:22 CEST
                                     Universal time: Fri 2023-07-07 18:43:22 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        2.2G        2.0G        1.0M        3.6G        5.5G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.2G        2.1G
                                   7811 M total memory
                                   2190 M used memory
                                   2204 M active memory
                                   3170 M inactive memory
                                   2011 M free memory
                                    135 M buffer memory
                                   3474 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      230G  4.3G  216G   2% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                          [Fri Jul  7 18:49:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:55:80 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=92a571b1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Jul  7 18:50:01 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Jul  7 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Fri Jul  7 18:50:03 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          476M    /var/
                          180M    /var/cache
                          174M    /var/cache/apt
                          147M    /var/lib
                          123M    /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          570M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          534M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                          /usr/bin/node           v18.16.1
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          Adapters from github:   3
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : PI250GBUSBC                              -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : PI250GBUSBC                              - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PI250GBUSBC                              -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : PI250GBUSBC                              -  enabled
                            system.adapter.ecoflow.0                : ecoflow               : PI250GBUSBC                              - disabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : PI250GBUSBC                              -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : PI250GBUSBC                              -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : PI250GBUSBC                              - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PI250GBUSBC                              -  enabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : PI250GBUSBC                              -  enabled
                            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
                            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : PI250GBUSBC                              - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : PI250GBUSBC                              - disabled
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.144, run as: admin
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : PI250GBUSBC                              -  enabled
                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : PI250GBUSBC                              - disabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : PI250GBUSBC                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PI250GBUSBC                              - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PI250GBUSBC                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : PI250GBUSBC                              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.144, run as: admin
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.144, run as: admin
                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : PI250GBUSBC                              - disabled
                            system.adapter.ws.0                     : ws                    : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.144, run as: admin
                            system.adapter.ws.1                     : ws                    : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                          Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "melcloud"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.6    , installed 2.3.6
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                          Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                          Objects and States
                          Objects:        16267
                          States:         14130
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.178.144:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50579      12147/io.web.0
                          tcp        0      0 192.168.178.144:8083    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51327      12154/io.web.1
                          tcp        0      0 192.168.178.144:8084    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40706      10748/io.socketio.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29594      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3510       535/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.144:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41538      10659/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.178.144:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40672      10645/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34032      7511/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34025      7511/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 192.168.178.144:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40674      10652/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:48261           0.0.0.0:*               LISTEN      107        29630      7235/rpc.statd
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32113      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3512       535/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::58529                :::*                    LISTEN      107        29634      7235/rpc.statd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34115      7539/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:54166           0.0.0.0:*                           108        13543      405/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13541      405/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:54597           0.0.0.0:*                           107        29628      7235/rpc.statd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       40767      10737/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       41560      10700/io.mihome.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       48093      12048/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       48094      12048/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15188      716/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          29596      1/init
                          udp        0      0 127.0.0.1:627           0.0.0.0:*                           0          29615      7235/rpc.statd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13542      405/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::38245                :::*                                108        13544      405/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::36947                :::*                                107        29632      7235/rpc.statd
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          29600      1/init
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3541       716/dhcpcd
                          2023-07-07 20:43:12.796  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:12.797  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:12.798  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:12.798  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:12.799  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:28.206  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:28.207  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:28.207  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:28.208  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:28.208  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:43.615  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:43.616  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:43.617  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:43.617  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:43.618  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:59.084  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:59.089  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:59.090  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:59.091  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:43:59.091  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:44:14.732  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:44:14.732  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:44:14.733  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:44:14.734  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-07-07 20:44:14.734  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          iob diag has finished.
                                               v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          Installation:           Native
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    1
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        2.3G        2.0G        1.0M        3.6G        5.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.3G        2.0G
                          Active iob-Instances:   30
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                16267
                          States:                 14130
                          Size of iob-Database:
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          pi@PI250GBUSBC:~ $ Copy text starting here:
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                16267
                          tcp
                            tcp
                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            @crunchip
                            pi@PI250GBUSBC:~ $ sudo netstat -ltp
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                            tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8082 0.0.0.0:*               LISTEN      15858/io.web.0
                            tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8083 0.0.0.0:*               LISTEN      16387/io.web.1
                            tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8084 0.0.0.0:*               LISTEN      10748/io.socketio.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2010 0.0.0.0:*               LISTEN      10659/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      10645/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      10652/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:48261           0.0.0.0:*               LISTEN      7235/rpc.statd
                            tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
                            tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 [::]:58529              [::]:*                  LISTEN      7235/rpc.statd
                            tcp6       0      0 [::]:8085               [::]:*                  LISTEN      16309/io.ws.0
                            tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      15532/io.admin.0
                            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Würfel
                              @crunchip
                              @würfel wo steht deine Eingabe?
                                W Offline
                                W Offline
                                Würfel
                                Da ist was schief gegangen eben
                                • W Würfel
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @würfel dein socketio steht auf 8084, geht nichts zeitgleich dann den ws zu verwenden auf dem selben port
                                  • W Würfel
                                    ach was!?
                                    wofür läuft bei dir noch der socketio?
                                    hatte dir das doch schon aus dem diag gepostet
                                      ach was!?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      Das kann ich dir gerade spontan nicht beantworten.
                                      Ich vermute das hängt mit dem Energiefluss zusammen.
                                      Wie konfiguriere ich es nun einmal richtig das meine Vis und wenn möglich auch Energiefluss funktioniert ?
                                      Socket io und Ws löschen ?
                                      Wenn ich socket io stoppet ist meine Vis nicht erreichbar
                                      • W Würfel
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @würfel na eins von beiden laufen lassen, aber nicht beide zugleich
                                        von löschen war nicht die Rede, nur die jeweilige Instanz ausschalten
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Würfel
                                          @Homoran
                                          socket io ist im Web.0 eingestellt.
                                          Da gibt es keins, integriert, Socket io und ws.
                                          Dafür ist es installiert.
                                          @crunchip
                                          Das habe ich durch probiert.
                                          Ist denn Socket io in Web.0 richtig ? Oder nimmt man ein anderen aus der Liste ?
