  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Würfel
    Hab Socket io deaktiviert, WS aktiviert und in Web.0 von socket io auf WS gewechselt.
    In dem Widget erscheint nichts, nur die Fehlermeldung scheint weg zu sein
    Neugeladen habe ich die Seiten bereits
    #41
    @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
    Natürlich
    @homoran sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
    Und Verbindungsfehler erscheint auch immer wieder
    weil du socketio und nicht ws verwendest
    das hast du jetzt geändert!
    aber wenn
    dann ist bei dir einiges verbogen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      Natürlich
      aber wenn
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      schrieb am zuletzt editiert von Würfel
      #42
      Hab ich das richtig aus der Adapter Beschreibung gelesen, das socket io alt ist in dem Sinne und WS der Nachfolger?
      Ich in meiner Ahnungslosigkeit erinnere mich an den zweiten Web Adapter.
      Du meinst aber wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man den nicht ?!
      In der VIS ist das Iframe Widget grau mit dem Text "Loading Config and Valves"
      Und das war damals schon das Problem....
      Ich denke ich kürze das ab, ist schon genug Zeit für drauf gegangen, vor allem Deine.
      ich nutze das Energiefluss Ding nicht mehr und gut.
      Brauche ich dann noch den WS Adapter?
      Vielen Dank für Deine Mühe, Hilfe und Zeit @Homoran
      • W Würfel
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        Ja
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          Jetzt hab ich mal nachgesehen https://forum.iobroker.net/post/979987
          Da steht, man muss weiterhin socketio verwenden
            W Offline
            W Offline
            Würfel
            #45
            @crunchip
            Das natürlich blöd...
            • W Würfel
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              @würfel dann machs mal so
              Web.0 ganz normal mit ws, gilt dann für vis/vis-editor
              Web.1 mit socketio für energiefluss
              Socketio und ws müssen beide laufen, aber socketio auf einen anderen freien Port einstellen
              Deine Verlinkungen(energiefluss) entsprechen anpassen
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                #47
                @crunchip
                Hab es eben versucht zu rekonstruieren klappt aber noch nicht.
                Schaue später mal und lese mich ein.
