  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Würfel
    schrieb am zuletzt editiert von Würfel
    HI,
    hab nachdem Restore mit dem Websocket Adapter das Problem, das ich die Einstellungspage nicht öffnen kann.
    Unten Links im Bildschirm erscheint ein kleines Fenster mit dem Text : JsonConfig cannot read file: not exist.
    Anbei der komplette Auszug aus der Diagnose.
    Neuinstallation bringt das selbe Ergebnis beim öffnen.
    Tobias
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     20:43:21 up  1:53,  1 user,  load average: 0.75, 0.65, 0.49
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=53.0'C
    volt=0.9160V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-07-07 20:43:22 CEST
               Universal time: Fri 2023-07-07 18:43:22 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        2.2G        2.0G        1.0M        3.6G        5.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.2G        2.1G
             7811 M total memory
             2190 M used memory
             2204 M active memory
             3170 M inactive memory
             2011 M free memory
              135 M buffer memory
             3474 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      230G  4.3G  216G   2% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Fri Jul  7 18:49:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:55:80 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=92a571b1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Jul  7 18:50:01 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jul  7 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Fri Jul  7 18:50:03 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    476M    /var/
    180M    /var/cache
    174M    /var/cache/apt
    147M    /var/lib
    123M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    570M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    534M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
    /usr/bin/node           v18.16.1
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.0.3
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.ecoflow.0                : ecoflow               : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.144, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.144, run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.144, run as: admin
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.ws.0                     : ws                    : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.144, run as: admin
      system.adapter.ws.1                     : ws                    : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "melcloud"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Objects and States
    Objects:        16267
    States:         14130
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.144:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50579      12147/io.web.0
    tcp        0      0 192.168.178.144:8083    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51327      12154/io.web.1
    tcp        0      0 192.168.178.144:8084    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40706      10748/io.socketio.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29594      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3510       535/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.144:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41538      10659/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.178.144:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40672      10645/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34032      7511/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34025      7511/iobroker.js-co
    tcp        0      0 192.168.178.144:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40674      10652/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:48261           0.0.0.0:*               LISTEN      107        29630      7235/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32113      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3512       535/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::58529                :::*                    LISTEN      107        29634      7235/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34115      7539/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:54166           0.0.0.0:*                           108        13543      405/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13541      405/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:54597           0.0.0.0:*                           107        29628      7235/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       40767      10737/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       41560      10700/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       48093      12048/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       48094      12048/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15188      716/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          29596      1/init
    udp        0      0 127.0.0.1:627           0.0.0.0:*                           0          29615      7235/rpc.statd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13542      405/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::38245                :::*                                108        13544      405/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::36947                :::*                                107        29632      7235/rpc.statd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          29600      1/init
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3541       716/dhcpcd
    2023-07-07 20:43:12.796  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:12.797  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:12.798  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:12.798  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:12.799  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:28.206  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:28.207  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:28.207  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:28.208  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:28.208  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:43.615  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:43.616  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:43.617  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:43.617  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:43.618  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:59.084  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:59.089  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:59.090  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:59.091  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:43:59.091  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:44:14.732  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.SolarGesamtLeistung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:44:14.732  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchHomematicGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:44:14.733  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:44:14.734  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    2023-07-07 20:44:14.734  - info: javascript.0 (10685) script.js.Messungen.Solar_Rechnungen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Messungen.Solar_Tagesertrag_Gesamt__) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    iob diag has finished.
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        2.3G        2.0G        1.0M        3.6G        5.4G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.3G        2.0G
    Active iob-Instances:   30
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                16267
    States:                 14130
    Size of iob-Database:
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    pi@PI250GBUSBC:~ $ Copy text starting here:
                         v.2023-04-16
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    MEMORY:
    Swap:            99M          0B         99M
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                16267
    • W Würfel
      HI,
      Tobias
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=53.0'C
      volt=0.9160V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7811 M total memory
               2190 M used memory
               2011 M free memory
                135 M buffer memory
               3474 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      476M    /var/
      180M    /var/cache
      174M    /var/cache/apt
      147M    /var/lib
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        16267
      States:         14130
      Pending Updates: 0
                           v.2023-04-16
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                16267
      States:                 14130
                           v.2023-04-16
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                16267
      @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
      Ich würde das ja nach Möglichkeit vereinfachen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Würfel
        WS.0 war da nach Backup
        WS.1 war der Versuch über Neuinstallation ….
        Web 0 und 1 brauchte ich für Energiefluss Adapter meine ich doppelt.
        • W Würfel
          @würfel
          Dann würde ich einen fragen, der sich mit dem Energiefluss-Adapter auskennt.
          • W Würfel
            wieso?
              wieso?
              W Offline
              W Offline
              Würfel
              Weil der anders nicht zu öffnen war
              Da kam der Tipp mit zwei Web Instanzen.
              Kam aus dem Post zu dem Adapter Energiefluss.
              @Thomas-Braun
              Der ws war im Backup nur einmal enthalten / installiert und funktionierte dann nicht.
              Die zweite kann ich löschen das war mein Versuch es reparieren aber die zweite Ausführung produziert den gleichen Fehler.
              • W Würfel
                @Thomas-Braun
                muss dann bei dir was ganz spezielles sein.
                das Backup enthielt ja nicht nur den ws. Wie kommst du darauf, dass der "schuld" ist?
                was meinst du damit?
                welches file stand nicht dabei?
                auch nichts in der Browserkonsole?
                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  1. ??? >Das war die Aussage in dem Post zu dem Adapter.
                  2. Der WS Adapter ist Rot hinterlegt. Wenn ich auf den Schlüssel klicke für die Einstellungen kommt die Fehlermeldung.
                    Davon ein Bild
                    Dann passiert nichts mehr
                  Hab nun WS.1 und WEB.1 gelöscht.
                  Trotzdem wird WS.0 nicht grün.
                  Und wenn ich auf Einstellungen Klicke erscheint das Bild von oben.
                  Rot sind Verbunden mit Host und Lebenszeichen
                  Verbunden mit Gerät und Dienst ist Grün.
                  Protokoll:
                  ws.0
                  2023-07-07 21:28:57.245	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  ws.0
                  2023-07-07 21:28:57.193	error	adapter disabled
                  • W Würfel
                      Davon ein Bild
                    Protokoll:
                    ws.0
                    ws.0
                    @würfel
                    iob upload all
                    mal versuchen.
                    • W Würfel
                        Davon ein Bild
                      Protokoll:
                      ws.0
                      ws.0
                      dann nochmal drüberinstallieren.
                      die Einstellungen sind dann ggf. futsch
                        W Offline
                        W Offline
                        Würfel
                        WS.1 war ja mein Versuch.
                        Oder meinst du alle WS komplett deinstallieren
                        Nachdem ich WS.1 und WEB.1 gelöscht hab hatte ich keine Verbindung mehr zu meiner VIS und VIS Editor.....
                        Jetzt ist WS.1 wieder da, der sich auch nicht einstellen lässt, aber ich kann die VIS wieder öffnen.... 🤕
                        @Thomas-Braun
                        Lasse ich gerade laufen
                        • W Würfel
                          @Thomas-Braun
                          nein drüberinstallieren oder mit upload versuchen zu reparieren.
                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            So, upload hat zum Teil geholfen.
                            ich kann WS einstellen, bekomme ihn aber nicht Grün.
                            ws.0
                            2023-07-07 21:58:24.097	info	terminating http server on port 8084
                            ws.0
                            2023-07-07 21:58:23.576	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            ws.0
                            2023-07-07 21:58:23.573	error	port 8084 already in use
                            Wenn ich Port :8084 öffne sehe ich das im Browser oben links:
                            Not Implemented
                            Glaube mich zu erinnern das dies mit dem Energiefluss Adapter zusammenhängt, da gab es auch solch eine Meldung.
                            • W Würfel
                              ws.0
                              ws.0
                              ws.0
                              Not Implemented
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              zeig mal die Ausgabe
                              sudo netstat -ltp
                                sudo netstat -ltp
                                W Offline
                                W Offline
                                Würfel
                                @crunchip
                                Hab den Port von WS auf 8085 geändert dann geht es erstmal das er grün ist.
                                Nur der Energiefluss Adapter ist gerade nutzlos da das "Bild" nicht erscheint.
                                Das ganze WEB.0 und WEB.1 hing mit dem Adapter zusammen.
                                Aber der WS Adapter scheint wieder io zu sein nach dem Upload von @Thomas-Braun
                                • W Würfel
                                  HI,
                                  Tobias
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=53.0'C
                                  volt=0.9160V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7811 M total memory
                                           2190 M used memory
                                           2011 M free memory
                                            135 M buffer memory
                                           3474 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  476M    /var/
                                  180M    /var/cache
                                  174M    /var/cache/apt
                                  147M    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        16267
                                  States:         14130
                                  Pending Updates: 0
                                                       v.2023-04-16
                                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                16267
                                  States:                 14130
                                                       v.2023-04-16
                                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                16267
                                  tcp
                                    tcp
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Würfel
                                    @crunchip
                                    pi@PI250GBUSBC:~ $ sudo netstat -ltp
                                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                    tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8082 0.0.0.0:*               LISTEN      15858/io.web.0
                                    tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8083 0.0.0.0:*               LISTEN      16387/io.web.1
                                    tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8084 0.0.0.0:*               LISTEN      10748/io.socketio.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2010 0.0.0.0:*               LISTEN      10659/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:2001 0.0.0.0:*               LISTEN      10645/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7511/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 PI250GBUSBC.fritz.:8701 0.0.0.0:*               LISTEN      10652/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:48261           0.0.0.0:*               LISTEN      7235/rpc.statd
                                    tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
                                    tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      535/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 [::]:58529              [::]:*                  LISTEN      7235/rpc.statd
                                    tcp6       0      0 [::]:8085               [::]:*                  LISTEN      16309/io.ws.0
                                    tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      15532/io.admin.0
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Würfel
                                      @crunchip
                                      @würfel wo steht deine Eingabe?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        Da ist was schief gegangen eben
                                        • W Würfel
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @würfel dein socketio steht auf 8084, geht nichts zeitgleich dann den ws zu verwenden auf dem selben port
