  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler nach Restore Websocket Adapter
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Würfel
    @homoran Ein Basic IFrame mit der Adresse des 192.168.178.144:8083/Energiefluss/
    Dann wurde das ganze Angezeigt, konfiguriert über den Energiefluss Adapter...
    @würfel sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
    und den port gibt es anscheinend nicht mehr.
    tcp 0 0 192.168.178.144:8083 0.0.0.0:* LISTEN 1001 51327 12154/io.web.1
    tcp
    war mal dein web.1
    ich würde sowieso relativ verlinken und nur noch /energiefluss/ übrig lassen
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      tcp
      war mal dein web.1
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      Ja macht Sinn, so hatte ich es vorhin auch vermutet das es mit dem Adapter zusammenhängt.
      • W Würfel
        dann mach's relativ
          dann mach's relativ
          W Offline
          W Offline
          Würfel
          schrieb am zuletzt editiert von Würfel
          Ok,
          nun bekomm ich immer wieder die Meldung im Editor oben Links in Rot "Verbindungsfehler" wenn ich das auf Deine relativ Verlinkung ändere
          Hab das Widget neu gemacht
          Nun steht in Grau : Loading Config and Valves
          Und Verbindungsfehler erscheint auch immer wieder
          Das die Geschichte von damals und dem zweiten Web Adapter
          • W Würfel
            Ok,
            weil du socketio und nicht ws verwendest
            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Würfel
              Hab Socket io deaktiviert, WS aktiviert und in Web.0 von socket io auf WS gewechselt.
              In dem Widget erscheint nichts, nur die Fehlermeldung scheint weg zu sein
              Neugeladen habe ich die Seiten bereits
              • W Würfel
                Natürlich
                @homoran sagte in Fehler nach Restore Websocket Adapter:
                das hast du jetzt geändert!
                aber wenn
                dann ist bei dir einiges verbogen.
                  Natürlich
                  aber wenn
                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  Hab ich das richtig aus der Adapter Beschreibung gelesen, das socket io alt ist in dem Sinne und WS der Nachfolger?
                  Ich in meiner Ahnungslosigkeit erinnere mich an den zweiten Web Adapter.
                  Du meinst aber wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man den nicht ?!
                  In der VIS ist das Iframe Widget grau mit dem Text "Loading Config and Valves"
                  Und das war damals schon das Problem....
                  Ich denke ich kürze das ab, ist schon genug Zeit für drauf gegangen, vor allem Deine.
                  ich nutze das Energiefluss Ding nicht mehr und gut.
                  Brauche ich dann noch den WS Adapter?
                  Vielen Dank für Deine Mühe, Hilfe und Zeit @Homoran
                  • W Würfel
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Ja
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Jetzt hab ich mal nachgesehen https://forum.iobroker.net/post/979987
                      Da steht, man muss weiterhin socketio verwenden
                        W Offline
                        W Offline
                        Würfel
                        @crunchip
                        Das natürlich blöd...
                        • W Würfel
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @würfel dann machs mal so
                          Web.0 ganz normal mit ws, gilt dann für vis/vis-editor
                          Web.1 mit socketio für energiefluss
                          Socketio und ws müssen beide laufen, aber socketio auf einen anderen freien Port einstellen
                          Deine Verlinkungen(energiefluss) entsprechen anpassen
                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            @crunchip
                            Hab es eben versucht zu rekonstruieren klappt aber noch nicht.
                            Schaue später mal und lese mich ein.
