  4. IoBroker auf Android laufen lassen
59 Beiträge 35 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Offline
    Flashnase
    egal auf welchem Device ich versuche zu installieren…!
    Ein Ausführen ab "npm i node-gyp -g" ist nicht möglich. Anscheinend ist das nicht mehr verfügbar? Kann das sein?
      ameisenautomat
      Hallo.
      Ich habe das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @Flashnase:
        Ein Ausführen ab "npm i node-gyp -g" ist nicht möglich. Anscheinend ist das nicht mehr verfügbar? Kann das sein? `
        Ich habe es gerade auf meiner Testinstallation (Debian kein Android) und dort wurde das npm i node-gyp -g erfolgreich ausgeführt.
          Schurik
          Hallo.
          Hier die leicht abgeänderte Anleitung, bei der keine Probleme mit "npm i node-gyp -g" entstehen
          termux und termux boot aus dem Play Store installieren
          termux boot starten
          termux starten und folgende Befehle nacheinander ausführen
          apt update
          apt upgrade
          alle Anfragen mit Y bestätigen
          apt install nano
          apt install nodejs-lts
          npm i npm -g
          npm i node-gyp -g
          npm i iobroker
          npm i --production --unsafe-perm
          mkdir .termux
          mkdir .termux/boot
          nano .termux/boot/start-iob
          In die Datei schreiben:
          termux-wake-lock
          /data/data/com.termux/files/usr/bin/node /data/data/com.termux/files/home/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
          mit Strg + X raus gehen und mit Y Änderung abspeichern, danach ENTER drücken
          apt install libpcap-dev
          chmod -R 777 .termux
          Gerät neustarten
          im Browser http://localhost:8081 eingeben
          Fertig
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            leo12318
            Ich hab ein Problem bei der Installation.
            Ich finde bei mir kein Ordner mit von.termux
            Die Pfad /Data/Data ist bei mir komplett leer. Hab es bereits auf folgenden Gerät probiert, Pixel 2 , Pixel 3, firetv Box
            Überall das gleich Problem, das der Ordner nicht gefunden wird.
            Brauche ich hier root Zugang? Hab sogar die Es Explorer als pro Variante.
              Schurik
              Hast Du aus dem Play Store Termux installiert?
              • peer64P Offline
                peer64P Offline
                peer64
                Bei mir funktioniert es. Ich habe nur das Problem. dass die IOBROKER Konsolenbefehle nicht funktionieren. Jetzt habe ich leider einen Fehler gemacht (2 ADMIN-Instanzen) und ohne die Konsolenbefehle kann ich die nicht mehr löschen, da die Oberfläche ja nicht läuft. Wenn die nicht gehen, werde ich leider alles nochmals machen müssen. Oder hat ja jemand eine Idee?
                • peer64P Offline
                  peer64P Offline
                  peer64
                  Die manuelle Installation wird von IOBROKER ja seit Ende Januar nicht mehr unterstützt. Weiss jemand einen Weg, iobroker mit den neuen Installationsroutinen (über curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh ) auf einem android-Gerät zu installieren?
                  • H Offline
                    hexadon
                    Eine Installation auf Android hat bei mir auch nicht funktioniert.
                    Hast jemand eine Lösung?
                    Würde zu gerne iobroker ausprobieren, bevor ich mir extra Hardware kaufe.
                      ameisenautomat
                      Bei mir klappt es leider auch nicht.
                      Bei "npm i iobroker" gehts nicht weiter.
                      Gibt es noch eine andere installationsmethode?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        dann kopiere doch eine bestehene iobroker installation
                        anstatt npm i iobroker ....
                        müsste auch gehen
                          ameisenautomat
                          Ich habe keine bestehende Installation.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            dann nimm doch eine.. es gibt genügend images aus den du den ioboker extrahieren kannst
                              ameisenautomat
                              Ich habe nicht besonders viel Ahnung von linux. Deshalb habe ich auf eine Anleitung gehofft.😬
                              • S Schurik
                                Hallo.
                                termux boot starten
                                apt update
                                apt upgrade
                                apt install nano
                                npm i npm -g
                                npm i node-gyp -g
                                npm i iobroker
                                mkdir .termux
                                mkdir .termux/boot
                                termux-wake-lock
                                Gerät neustarten
                                Fertig
                                Kaeb
                                @Schurik Hallo, bin neu und möchte iobroker in termux ausprobieren, aber ab npm i iobroker kommen nur Fehlermeldungen. Wie kann ich iobroker trotzdem installieren?
                                  DeepToneFN
                                  Hallo zusammen, kenne mich leider auch "noch" nicht mit der Materie aus, aber komme auch nicht weiter beim installieren von ioBroker auf Android.
                                  habe es auch mit:
                                  versucht, aber leider ohne Erfolg.
                                  Gibt es denn Alternativlinks woher er die Installation ziehen kann?
                                  Danke schonmal,
                                  LG
                                  Marc
                                    Bias
                                    Hi, ist diese über 2 Jahre alte Anleitung überhaupt noch aktuell oder gibt es inzwischen andere Wege, ioBroker auf Android zu installieren?
                                    Obige Anleitung setzt nämlich leider auch root-Rechte voraus.
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Bias
                                      Bias
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bias
                                      @Bias test (Sorry, dieser Kommentar kann gelöscht werden. Ich wollte nur die Notification testen und nun fehlen mir die Rechte, meinen eigenen Beitrag zu löschen)
                                        MathiasM
                                        Ich hatte den Server von Iobroker bisher über Windows laufen.
                                        Nun wurde ich gerne das hier machen. Habe mir auch Termux und Termux.boot aus dem playstor geladen. Habe alles so gemacht. Nur bekomme ich den Server nicht zum laufen.
                                        Muss das Android Gerät gerootet sein?
                                        Gibt es eine neue Anleitung?
                                          amsernat
                                          brauch ich hierfür einen gerooteten smartphone?
                                          ich habe einen S9+ "ohne Diplay" rum liegen und
                                          wird mich interessieren ob da n Lauffähige Android Version gibt.
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
