  4. 2 Fragen zum Shelly Adapter
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    StealthAngel
    ich nutze seit längerem den Shelly Adapter und bin auch sehr zufrieden damit. Danke für die tolle Arbeit.
    Allerdings hätte ich da 2 Fragen.
    1.) Gestern hat sich mein Rollladen verklemmt und mein Shelly 2.5 hat brav abgeschaltet.
    Allerdings wurde mich das nicht im "Shelley"/Shutter/StopReason angezeigt. Dort ist bei mir immer ein (null) String drin.
    Ist das noch nicht implementiert? Oder habe ich noch ein anderes Problem?
    2.) Habe ich ein Shelly Plus Plug S und versuche dort die Farbe der LED zu verändern. Aber ich finde keinen passenden Eintrag.
    Habt Ihr da einen Tipp für mich?
    Vielen Dank....
    da_WoodyD haus-automatisierungH T 3 Antworten Letzte Antwort
    • S StealthAngel
      Vielen Dank....
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @stealthangel welche adapterversion hast du?
      zu 1: hmm, hatte ich noch nie, bei mir steht da normal drinnen.
      zu 2: hab bis jetzt nur gen1. ich denk mal, das kann man nur im gerät selbst einstellen.
      Sascha erklärt das in dem video. https://www.youtube.com/watch?v=r08Mt7C2q-o ca. 14:37
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        StealthAngel
        schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
        @da_woody said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
        Ich habe die 6.4.1
        und auf meinen Shellys läuft die v1.13.0 (also die Aktuellste)
        • S StealthAngel
          Ich habe die 6.4.1
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          @stealthangel also alles aktuell...
          hast du mehrere 2.5er? was steht bei den anderen? schon mal neu gestartet?
          gruß vom Woody
            StealthAngel
            @da_woody Ich habe gut 10 Shelly 2.5 als Rollladensteuerung im Einsatz. Überall erhalte ich
            Klar, im Moment habe ich keine Überlasten.
            Auf jeden Fall steht in keinem Stop reason normal drin.
            Was genau soll ich denn neu starten? Die Shellys, den ioBroker, den Adapter, den RaspberryPI?
            Einiges davon wurde bestimmt schon neu gestartet. Aber vermutlich nicht alles....
            da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S StealthAngel
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @stealthangel seltsam...
              erstmal den shelly. wenn das nicht hilft, dann am besten den raspi. da wird alles neu gestartet.
              (null) sollte dort in keinem fall stehn.
              gruß vom Woody
                StealthAngel
                @da_woody
                SO, heute alles neu gestartet. Aber die (null) bleibt :(
                • S StealthAngel
                  haus-automatisierungH Offline
                  @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
                  Bevor wir hier weiter raten: Adapter auf Loglevel Debug stellen, dann die gewünschte Aktion provozieren und den Log-Ausschnitt hier teilen. Dann sieht man ob und was vom Gerät kommt und ob der Adapter das nicht korrekt verarbeiten kann.
                  📚 Meine Dokumentation
                  • S StealthAngel
                    Vielen Dank....
                    Da ich keinen Shelly Plus Plug S hier habe, konnte ich das auch nicht implementieren. Wusste bis gerade auch gar nicht, dass das überhaupt geht :)
                      StealthAngel
                      @haus-automatisierung Ich habe 4 zusätzliche bestellt. Wenn Du magst, kann ich Dir einen zur Verfügung stellen.
                        StealthAngel
                        @haus-automatisierung said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
                        iobroker.current.log.html
                        Bei ca. 11:35 Uhr eine Fahrt des Büro Rollladen mit einer Überlast
                        Bei ca. 11:37 Uhr Büro Rollladen schließen (ohne Überlast)
                        Bei ca. 11:38 Uhr Büro Rollladen öffnen (ohne Überlast)
                        2023-07-06 11:35:09.355 - debug: shelly.0 (1912) [MQTT] Publish: 192.168.2.234 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F37A31 / SHSW-25#F37A31#1) - topic: shellies/Buero_Rolladen/roller/0/stop_reason, qos: 1, payload: obstacle
                        Und trotzdem ist in dem Objekt nicht eingetragen...
                        • S StealthAngel
                          Ich sehe gerade, dass für das Objekt gar nicht die MQTT-Nachricht genutzt wird: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/1eb7f549e3cc7fb7738002c7a4d32c95caff3bf3/lib/devices/gen1/shellyswitch25.js#L1367-L1382
                          Da wird also per HTTP /status/rollers/0 abgefragt und das Ergebnis genutzt. Kannst Du mal den Response für die URL teilen? Also http://192.168.2.234/status/rollers/0
                            StealthAngel
                            {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"S????","ip":"192.168.2.234","rssi":-39},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"12:05","unixtime":1688637945,"serial":50,"has_update":false,"mac":"98F4ABF37A31","cfg_changed_cnt":4,"actions_stats":{"skipped":0},"rollers":[{"state":"stop","source":"mqtt","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"overtemperature":false,"stop_reason":"obstacle","last_direction":"open","current_pos":100,"calibrating":false,"positioning":true}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1688645145,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":979},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1688645145,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":390}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":60.49,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":60.49,"tF":140.88, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":50720,"ram_free":35500,"fs_size":233681,"fs_free":144325,"voltage":240.07,"uptime":69849}
                            So was hier?
                            • S StealthAngel
                              So was hier?
                              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                              @stealthangel jau da steht ja
                              Scheint erstmal alles richtig zu sein 🧐 Bin gerade nur am Smartphone und kann nicht tiefer ins Log einsteigen
                              EDIT: So, hast Du wirklich /status/rollers/0 abgerufen oder nur /status ? Sieht mehr nach zweiterem aus. Eventuell wurde da auch was in der Firmware geändert. Welche Version ist nochmal installiert?
                                StealthAngel
                                Ich habe
                                aufgerufen.
                                Ich habe die Adapterversion 6.4.1
                                • S StealthAngel
                                  Ich habe
                                  aufgerufen.
                                  Das ist aber zumindest das Problem - da kommt etwas anderes zurück als der Adapter etwartet. Müsste ich selbst mal testen mit der Version. Wäre eh schöner das auf MQTT umzubauen, dass nicht die Antwort aus dem HTTP-Request gebraucht wird.
                                  H S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S StealthAngel
                                    Vielen Dank....
                                    tritor
                                    schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                    @stealthangel
                                    Farbe ändern:
                                    Soweit mir bekannt, ändert sich die Farbe mit der der Leistung.
                                    Aber lt. API sollte sie sich auch ändern lassen.
                                    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPlusPlugS
                                    Gernot
                                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                    • T tritor
                                      @stealthangel
                                      Farbe ändern:
                                      StealthAngel
                                      @tritor Also mit der App kann ich auch einstellen, das der LED Ring mit einer bestimmten Farbe leuchtet, wenn die Steckdose eingeschaltet ist und mit einer anderen wenn sie ausgeschaltet ist.
                                      Deshalb hoffe ich, dass das auch über MQTT geht....
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S StealthAngel
                                        chris299
                                        @stealthangel ich ändere die LED Farbe bis auf weiteres per URL aufruf:
                                        http://192.168.33.1/rpc/PLUGS_UI.SetConfig?config={"leds":{"colors":{"switch:0":{"on":{"rgb":[100,100,50],"brightness":100}}}}}
                                          hoktar
                                          @haus-automatisierung sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
                                          Hast du dir die Sache mal angeschaut? Ich habe bei mir auch "null" stehen. Mitlerweile Version.v1.14.0
                                          Besten Dank
